praegune kellaaeg 23.05.2024 22:50:25
sõnum |
smily
13.10.2022 20:35:33
Selline mure, et suudeti E5470-le teha läbi Dell Commandi biosi uuendus ja peale seda näitab aku tulukese peal viga :
3 Valget, 3 Oranži. 3,3 BIOS Recovery 1 Recovery Image Not Found
Delli kodulehelt biosi fail allalaetud, USB pulgale ja tunneb ära, teeb uuenduse ilusti ära ja väidab Success.
Teeb restardi ning sama vea peal uuesti tagasi.
Mis edasi soovitate teha?
antzik
13.10.2022 21:20:55
Just sai ostetud Elitebook 850 G8, jahutab ilusti, mingit ventilaatori häält põhimõtteliselt polegi, kuumaks ka ei lähe.. Väga rahul.
Betamax kirjutas: |
Ei tee seda "disaini viga" keegi korda. HP Elitebookid alates G7 on samasuguse disainiga ja see annab tunda nii valjukuses kui ka kuumenemises. Kõige hullem ongi asja juures see heli, mis kandub mikrofoni. Õnneks Elitebookid pilti taskusse pole visanud, aga kuumaks lähevad küll ja vuhisemine on häiriv.
Lenovo vist siiani pole sellist lollust teinud. |
_________________ www.seicom.ee Avatäited |
mega
13.10.2022 22:54:09
smily kirjutas: |
Mis edasi soovitate teha? |
Delli support ütleb, et kui USB pealt flashimine ka ei õnnestu - vaheta emaplaat! Kahjuks.
_________________ - censored - |
09.11.2022 08:16:50
The_boss äkki oskab aidata.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
09.11.2022 11:40:15
antzik kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
850 on suurem kui 840 ja 830. Rohkem õhku sees ja arvatavasti seepärast läheb ka kauem, kuni miskit piisavalt soojaks läheb, et ventikat käiata.
netcat
23.11.2022 14:39:40
Minu "ribadekskasutatud" 7240 järgmine osa on vist ribadeks. Sisseehitatud Broadcomi id kaardi lugeja järjekindlalt arvab, et kaarti pole sees. Mõnda aega aitas, kui kaarti veidi kohendada, aga nüüd ei tundu enam miski mõjuvat. Välistel lugejatel ei ole kaardiga mingeid probleeme. Ega siin vist niisama peale vaatamiseks lahti kruvida mõtet asja pole, kui asendust ei ole võtta?
23.11.2022 14:45:21
Klemmid vajavad pingutamist või siis puhastamist.
23.11.2022 19:10:03
Tal on selle jaoks ka klrmmid, et sisse pandud kaart tuvastada. Mitte need mis kiipi loevad.
netcat
24.11.2022 18:33:06
Ilmselt olen siis kaarti loksutades need kuidagi ära lõhkunud. Vaatan, et selle varuosa hind samas jääb alla 10 euro heal juhul, niiet kui üldse viitsib taas ronti lahti kruvida, siis pigem juba kogu jupi vahetamiseks. Kuigi ei tea, kas on enam mõtet. Nii nagu selle riista karma on, laguneb siis kohe midagi muud järgmiseks ära. Klaverit läheb juba kolmas isend mis on tuksi minemas. Neljandat ei viitsi vist enam panna.
Pigem siis juba selline küsimus, kui võtta ssd ja ümber tõsta sama konfiguratsiooniga samasse mudelisse, kas windows saab aru üldse et midagi muutus, või töötab rahulikult edasi?
Mnator
24.11.2022 18:43:17
netcat kirjutas: |
Pigem siis juba selline küsimus, kui võtta ssd ja ümber tõsta sama konfiguratsiooniga samasse mudelisse, kas windows saab aru üldse et midagi muutus, või töötab rahulikult edasi? |
võib töötada edasi aga kindlalt ette ei või teada, kontrollitakse siiski ju ka komponentide seerianumbreid mingil määral
aga kui võtmeprobleeme ei ole siis aktiveerub uuesti ja seejärel igatahes töötab nagu enne teises masinas töötas
24.11.2022 19:10:02
Saab. Aktiveerub kui uuele on varem aktiveering tehtud. Ketta tõstmine aktiveerib masina siis kui litsentsi ms kontoga sidunud oled.
netcat
29.11.2022 17:24:18
Mis ID kaardi lugejasse puutub, siis absoluutne sürr mingisugune. Lasin teisel inimesel proovida nende kaarti minu masinas, luges nagu kulda. Justkui ei ole siis lugejas viga. Siis proovisin oma kaarti teise inimese masinas, toimis ka nagu kulda, niiet kaardis ka ei tohiks olla asi. Aga minu kaart minu masinas - ei loe.
Mnator
29.11.2022 17:42:25
kontrolli kas id-kaardid on n.ö. sama generatsiooni omad
vabalt võib viga olla millimeetri osa ebaklapis klemmide/kontaktpindade juures
lisa lemmikuks |
