uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iBook G4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Rutz
sõnum 16.07.2009 10:34:16 vasta tsitaadiga
Härra, Kas ventika tõmbab käima? Äkitselt see oma koostöölepingu siis üles öelnud...
Kommentaarid: 392 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 337
Härra
Härra
sõnum 03.08.2009 01:15:30 vasta tsitaadiga
Rutz, vent on korras, aga ei ole näinud, et ta niisama tööle hakkaks. kui pwr nuppu natuke kauem all hoian võtab vent oma põõrded.
E: Nii... nüüd on mul olnud natuke aega seda iBook G4 näppida ja peale mõningat tundi proovimist sain teada, et viga on ikkagi jep jahutuses st termopastas. Juhul kui muljusin jahutuse tugevamini vastu mobo töötas masin laitmatult ja läks kuumaks, kui aga käe ära võtsin jooksis esimese 15sec jooksul kokku. Ja ikka nii kokku, et pilt jäi alles, aga hiir enam ei liikunud ja muusika hakkas "kokutama". Nüüdseks olen ma niikaugele jõudnud, et pannud olen ma läpparile oma tava PC klava+hiire ja läppar ise täitsa lahti ja jahutan teda 120mm ventikaga. Homme(st täna) lähen ma it salongi, tuttava poole ja laenan mõne tööriista, natuke termopastat ja üritan mäkkpuuk dsiifoor'i korda saada icon_smile.gif
13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
aLLa
aLLa
sõnum 06.08.2009 20:38:55 vasta tsitaadiga
Jõudu. Sain hiljuti oma käsutusse vanemat sorti iBook'i. Altpoolt võib välja lugeda et Model nr. A1005 (2002).
Ja nii palju sain eelmiselt omanikult teada, et masinal on emaplaat läbi.
On's miskit võimalust see emme üle vaadata või välja vahetada? Või on masin juba liiga vana, et sellega midagi peale hakata?
Härra
Härra
sõnum 06.08.2009 22:03:15 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 06.08.2009 22:25:43 vasta tsitaadiga
vana g3 kusagilt mammit tellida ei ole pointi.
töötaval kujul masinad liiguvad kuni 1500.-
vga külmjoote vea jaoks on googles õpetus olemas.
pead vga kiibi vahele õiges mõõdus kummist vms. jullaka panema, et põhi peale pressiks. ise tegin paberist icon_smile.gif
ja aitas.
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 533
aLLa
aLLa
sõnum 07.08.2009 12:56:14 vasta tsitaadiga
Viga on see, et mitte üht piiksu see masin ei tee.
Oot oot, mis ma sinna googlesse trükkima pean?
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 08.08.2009 12:37:49 vasta tsitaadiga
iBook GPU ja vaata pilte, küll ära taipad.
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
aLLa
aLLa
sõnum 22.08.2009 13:30:42 vasta tsitaadiga
Asjad on vähe muutunud. Nimelt saab nüüd juba pildi ette, isegi töölauda näen ja näppida saab ka (mitte, et ma midagi muutnud oleks).
Aga mingi suvalisel ajal (nii 3 minuti jooksul hakkab pilt vigureid tegema....viskab ekraanile triibud sisse ja arvuti jookseb kokku...ei saa hiirt ega miskit vajutada.
Et viga siis ikkagi selles gpu's?
Pildi peal on see valge ruut koht, kuhu pean midagi vahele aretama, et pressing oleks?
Alari A.
sõnum 22.08.2009 14:17:01 vasta tsitaadiga
http://www.coreyarnold.org/ibook/?p=20
aLLa
aLLa
sõnum 23.08.2009 10:57:35 vasta tsitaadiga
Hei.
Hmmm...sellele lingile olen varemgi sattunud, aga need kaks emaplaadi pilti ei klapi minu omaga.
Millisele chipile ma pean selle julla panema? Kas sellele, mis asub aku augu all asuvast pistkust veel omakorda all pool?
poroloom
sõnum 05.02.2011 14:48:57 Mure iBook G4-ga vasta tsitaadiga
Tere!
Kuna see paistab olema üldine iBook G4 mureteema, lisan oma ka.
Nimel õde sai omale aasta lõpus iBook G4, ostis uue aku IM'st ja kõik oli ilus umbes kuu aega. Ühel hetkel tuli kurtma, et masin ei lae akut.
Selgus tõsiasi, et ei laegi. Voolujuhtme indikaatorlamp särab küll, aga akut ei lae. Ilma akuta tööle ei lähe. Toitemoodulisse vool jõuab. Aku klemmidel oli ka mingi pinge (mõõtsin testriga, et kas sinna üldse midagi tuleb, teadmata, palju ja kus peaks olema).
Toitekontroller on nimetet masinal juba korra vahetatud (varem), kuna kooles maha. Jutt on sellest väikesest trükiplaadist koos toitepistikuga siis.
Lisaks mittelaadimisele kostab vahelduva eduga korpusest kusagilt pininat, enamasti toitejuhtme ühendamise/lahtiühendamisel korraks. Mis võiks masinal läbi olla? Kas on mõtet parandada või kus võiks viga olla? Et masin on siiski ca 6 aastat vana, siis pole kusagile esindusse remonti viimisel mingit mõtet. Küll aga oleks kena, kui ta aastakese veel õe käes teenida võiks netiarvuti ja tekstiredaktorina. On kellelgi analoogsete muredega kogemusi? Taas toitekontrolleri viga? On mingi toiteasi emaplaadil ka? Kummaline on see, et aku pealt töötab arvuti probleemivabalt!
Lisaküsimus: kas kellelgi on ehk sama masin Tartus olemas? Saaks ära laadida aasta lõpus ostetud uue aku, milles tänaseks vast vaid mõni % voolu on, aga mida ei tahaks maha kanda. Paar beer_yum.gif akulaadijale ka mõistagi.
mcwilts
sõnum 12.02.2011 23:22:44 Re: Mure iBook G4-ga vasta tsitaadiga
poroloom kirjutas:
Tere!
Ise alles käisin Tartu salongis naise iBook G4-ga, ei laadinud ka hästi st kord laadis, kord mitte. Emaplaadi küljest toitepistik oli lahti loksunud. Pidigi probleemiks olema nendel masinatel. Nad tinutasid uuesti kinni ja nüüd pole probleeme.
Härra
Härra
sõnum 22.04.2011 17:59:44 vasta tsitaadiga
On keegi leop. G4 peale ajanud ja kuidas töötab? Googeldades tundub, et peaks käima küll.
isendil siis 1,33ghz ja 1gb ram.
Alari A.
sõnum 22.04.2011 22:00:49 vasta tsitaadiga
Härra, Tiiger tundub mul g4 1,33 ja powerbook 1.5 peal nobedam olevat.
rocki
rocki
sõnum 23.04.2011 11:19:33 vasta tsitaadiga
Ma pole ibooki peale 10.5 installinud aga ilmselt ei ole ta nii nobe jah, kui powerbooki peal. Abiks võibolla ka kiirem ketas sisse.
Asju saab kah teisiti teha!
heff
sõnum 23.04.2011 12:24:40 vasta tsitaadiga
Samasuguse 1.33GHz iBooki (aga 1.25GB RAMiga) peal mul Leopard jooksis küll täitsa kenasti. Tiiger on ehk pisut väledam, aga ei olnud ka Leopardi kiirus oluliselt halvem.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Härra
Härra
sõnum 23.04.2011 14:35:19 vasta tsitaadiga
aga kus kohast väledama ketta saaks? Hetkel mul 40nene. Kui kellelgi siin on mõni väledam võiks teada anda, võin vastu anda 160'nese SATA ketta + selle sama 40nese ATA icon_wink.gif . Või kui raha tahate pole ka probleem seda välja käia.
Alari A.
sõnum 23.04.2011 14:46:47 vasta tsitaadiga
HV foorumi ost/müügist näiteks icon_eek.gif
Härra
Härra
sõnum 23.04.2011 22:52:21 vasta tsitaadiga
Sul endal ei ole pakkuda?
E: Kas teil ka youtube videod tökkavad IBook'iga?
E2:HALLOOOO
heff
sõnum 24.04.2011 01:15:53 vasta tsitaadiga
Jep, youtube videotega oli igavene jama. Lahendust sellele ei leidnudki.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 24.04.2011 08:27:38 vasta tsitaadiga
Flash video on PowerPC Mac'ile paras alandus, soovitatav on installida Flash 9.
Kamehameha in your face!
themm
themm
sõnum 17.08.2011 00:39:28 K: mac os x 10.4 tahab vahel restarti saada vasta tsitaadiga
Tere
Mudel: IBook G4, Power PC, 1.33ghz, 768mb ram (dimm)
OS: Mac OS X 10.4.11
Probleem siis selline et kui veidi tööd teha, netis surfata või mis igaens asju teha siis lambist viskab akna ette kus ütleb mitmes keeles et pean nüüd power nuppu all hoidma ja arvuti välja lülitama. Mõnikord uuesti käivitmisel viskab täpselt sama asja ette.
Panin uuesti osx 10.4.11 peale ning sain 2h tööd teha ja jälle panges, samas kävitus peale restarti nüüd paremini. Tõmbasin mälutesti programmi, käivitasin terminalis, öö otsa testis ja vigu polnud. Võtsin ketta välja ja testisin hitachi utiliitiga selle ära, samuti vigu pole. Olen lugenud ka mujalt seda, isegi uuemate macidega sarnane jama. Kas see on emaplaadi probleem? On teil äkki kogemusi? Kas peaks proovima äkki os x 10.5-te? Või siis äkki hoopis ubuntu maci versiooni peale laskma? Ise macinduses suht uus.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
heff
sõnum 17.08.2011 01:58:06 vasta tsitaadiga
G4-l emaplaadiprobleem suht tavaline jah. Kuigi kernel panic (nii nimetatakse seda, mis su ibookiga juhtub, kui restarti tahab) on minu kogemuste järgi üsna harv nähtus, pigem viskab niisama pildi tasku.
Samas võib ka süsteem hapu olla, nii et tasuks proovida 10.5 värsket installi (või siis kas või 10.4 värsket installi).
Kui see ei aita, siis on mingi riistvaraline probleem (ilmselt jah emaplaat) ning ega siis väga muud teha. Neil mudelitel väga parandada midagi pole, läheb kallimaks kui arvuti ise väärt on.
themm
themm
sõnum 30.08.2011 19:44:52 vasta tsitaadiga
Niisis proovitud ka tarkvara uuesti installeerida os x-i kuid tulemus ikka sama. Nüüd ka vahel kävitamisel ei võta üldse pilti ette, seega emaplaat vigane.
Dijital
Dijital
sõnum 08.08.2013 19:39:21 vasta tsitaadiga
Paar nädalat tagasi hakkas üks iBook G4 seda trikki tegema, et ei lähe käima. Laseb oma fanfaarid ära, mingi vurr, kõvaketas ja plaadimängija korraks sahistavad miskit ja siis on vaikus. Pilti ega midagi ette ei tule. Peab korduvalt ja korduvalt power nupust välja lülitama ja siis uuesti panema käima. Vahel läheb edasi ja isegi ekraani näitab ning seal siis mitmes keeles see kiri, et lülita nüüd välja power nuppu all hoides. Ja siis jälle uuele ringile. Kui kord sealt juba edasi saab, siis käib päev otsa ilma igasuguste probleemideta. Just magamast või väljalülitatud olekust üles tulemisega ei saa hakkama. Vahel tuleb ilusti üles, kuid nüüd õhtul näiteks tund aega üritanud käivitada, kuid tulutult. Ühe korra näitas ka ekraani pilti, kus siis see välja lülitamise nõue. Vahel hiire tuluke läheb põlema, vahel jälle mitte.
Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iBook G4 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
