praegune kellaaeg 24.05.2024 00:55:42
sõnum |
jaank
13.05.2024 19:10:39
Markos kirjutas: |
miq12 kirjutas: |
Vabandust kui kellegi teema läbi lõikan, aga käsil on maja ehitus ja hetkel on planeerimises elektri ja nõrkvoolu asukohad.
Mis on teie soovitused, mis kindlasti peaks nutikodu seisukohalt silmas pidama ja ära tegema? (Näiteks et akende kõrval oleks automaatsete kardinate jaoks kohe pistikupesa jne)
Mida teie enda kodude juures hetkel tunnete, et oleks pidanud ära tegema või olete rahul et just selle ära tegite. Tänud kõigile kaasamõtlejatele juba ette! |
Neutraal lülitisse ja kõik valguse otsad kilpi kokku, oleks peamine soovitus. See on infra, mille peale saab igasugu asju ehitada. Kardinate jaoks vast pistikupesa vaja ei ole, aga miskid toiteotsad võiksid olla, näiteks kaanega toosis, varjatud kohas, jääb diskreetsem, kui mingi pistik kusagil lae all. |
Valgustitele 5x1.5, led ribadele 3 või 5x2.5.
Lülitele 2x2x0.8 või KNX.
Ruloode ja kardinate kaablid otse kilpi ning ühendused kõriga kas kuhugile aknapõse sisse või mujale toosi peitu.
Liikumisandurite kaabeldus ja kohad varakult välja mõelda.
Markos
14.05.2024 00:02:00
tsitaat: |
Liikumisandurite kaabeldus ja kohad varakult välja mõelda. |
Miks nii keeruline kaabeldus vajalik võiks olla ? Kui KNX kõrvale jätta, siis kõik saab teha konventsionaalse kaabelduse peale. Ärge disainige asju üle.
RassK
14.05.2024 00:07:25
miq12 kirjutas: |
Lihtsam on oma konkreetsed huvid või vajadused välja tuua. Ideid ja võimalusi on alati rohkem kui päriselt teostada on võimalik.
Piltlikult öeldes võib nutikodu panna ka aiapäkapiku konkreetse naabri peale haukuma. Ehk siis tugisüsteemid jooksevad nii seinast seina asjade jaoks.
Ühest küljest, mis nutikodu targaks teevad on andurid. Teisest küljest, et midagi lülitada on vaja täitureid (aktuaatoreid). Täiturid toetuvad baasinfra peale, mis omakorda oleneb juba maja enda arhitektuurist.
Ehk siis lihtsustatult kui toad on täis topitud andureid aga juhitavat sundventilatsiooni pole, siis pole ka õhukvaliteedi anduritest erilist kasu.
lurr
14.05.2024 00:24:08
miq12 kirjutas: |
mina astusin ämbrisse sellega et jätsin majast välja minevad kaablid kahele küljele viimata. Jah, sain küll hakkama aga oleks mõnusam kui kaablid istuksid kõigis neljas küljes ja eraldi automaatide all kilbis.
Seinavalgustus, kaugemal istuv aiapump, lisandunud keldri valgus/särts jne jne.
RassK
14.05.2024 00:34:59
Lokaalse AI jaoks tasub juba täna räkinurgake ka disainida. Ilmselt kui Jetsonile midagi asjalikku välja tuleb, siis peaks ühe mooduli võtma.
Varasemalt juba olemas Pi cluster board 4 mooduli jaoks. Võiks ühes slotis Jetsoni proovida küll
jaank
14.05.2024 00:50:19
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
Miks nii keeruline kaabeldus vajalik võiks olla ? Kui KNX kõrvale jätta, siis kõik saab teha konventsionaalse kaabelduse peale. Ärge disainige asju üle. |
DALI? või mis siin keerulist oli
miq12
14.05.2024 10:15:45
Tänud kõigile juba ideede pakkumise eest! Majja tuleb maasoojuspump ja soojustagastusega ventilatsioon. Küll aga kuna nende automatiseerimises kogemus puudub, siis ise seda teha hetkel plaanis pole (kui lihtsalt HA mingid andmed tõmmata et jälgida tarbimist vms, aga see nice to have)
Hetkel korteris kasutan HA'd ja jälgin selle kaudu lihtsalt tubade õhukvaliteeti (temp ja niiskus) ning mõned tuled automatiseerinud. Kasutanud Zigbee seadmeid.
Isiklikus majas veel elanud pole, seega ei oska ilmselt kohe kõiki kohti läbi mõelda, mis oleks mõistlik automatiseerida (kardinad, välised tuled vms). Minu eesmärk pigem on et automatiseerida ja unustada. Korteris HA kasutajaliidest kasutan ainult siis kui aeg-ajalt vaatan tubades tempi ja niiskust (saaks tegelt siin ka automatiseerida, et tuleks notification kui õhuniiskus liiga madal, aga pole selleni lihtsalt veel jõudnud)
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
RassK
14.05.2024 10:21:26
Maasoojuspumba ja ventilatsiooni juhtimine võib olla nii kerge, et ühendad võrguga ära ja saad otse HA'ga suhelda. Võib olla, et tahab lisamooduleid, et võrguga ühendada. Võib juhtuda, et ühendad võrguga ära aga saad ligi ainult läbi pilveintegratsiooni.
Igal juhul tasub seadmeid tunda, mis võimalusi need pakuvad, sest seal viga teha siis annab pärast rahakott tunda.
Teisest küljest ongi, et kui nutikodu piirdub ainult valgustusega ja muuks huvi pole, siis lihtsalt nii jääbki.
Markos
14.05.2024 10:30:00
miq12 kirjutas: |
Isiklikus majas veel elanud pole, seega ei oska ilmselt kohe kõiki kohti läbi mõelda, mis oleks mõistlik automatiseerida (kardinad, välised tuled vms). Minu eesmärk pigem on et automatiseerida ja unustada. Korteris HA kasutajaliidest kasutan ainult siis kui aeg-ajalt vaatan tubades tempi ja niiskust (saaks tegelt siin ka automatiseerida, et tuleks notification kui õhuniiskus liiga madal, aga pole selleni lihtsalt veel jõudnud) |
Mul on suur maja ja KÕIK nutifitseeritud, iga viimane, kui lamp on tark, muudest asjadest rääkimata. Kuna see on ehitatud konventsionaalse elektrisüsteemi peale ja maja ehituse ajal otseloomulikult mingi nuti peale ei mõeldud, siis kõige rohkem tunnen puudust neutraalist lülitites. Seetõttu olen olnud sunnitud viima dimmerid-releed valgustitesse või pööningule jaotuskarpide juurde või kasutama juba nutikaid pirne. Samamoodi on vajaminevates kohtades lülitid juhtmevabad. Kui lülitites oleks neutraal ja valgustus jookseks kilpi kokku, oleks vaid taevas piiriks. Liikumise ja ukseandurid on mul kõik patareitoitel ja mingit probleemi ei ole, odavad ka, patareid on vähemalt aqaral ulmelise vastupidavusega. Ma pole vist 3a jooksul mitte ühelgi aqara ir sensoril veel patakat vahetanud. Sama on magnetsensoritega. Lüliteid on maja peale kokku üldse mingi 4tk vaid, sest automaatika teeb kõik töö ära.
miq12
14.05.2024 11:53:33
Markos kirjutas: |
miq12 kirjutas: |
Mul on suur maja ja KÕIK nutifitseeritud, iga viimane, kui lamp on tark, muudest asjadest rääkimata. Kuna see on ehitatud konventsionaalse elektrisüsteemi peale ja maja ehituse ajal otseloomulikult mingi nuti peale ei mõeldud, siis kõige rohkem tunnen puudust neutraalist lülitites. Seetõttu olen olnud sunnitud viima dimmerid-releed valgustitesse või pööningule jaotuskarpide juurde või kasutama juba nutikaid pirne. Samamoodi on vajaminevates kohtades lülitid juhtmevabad. Kui lülitites oleks neutraal ja valgustus jookseks kilpi kokku, oleks vaid taevas piiriks. Liikumise ja ukseandurid on mul kõik patareitoitel ja mingit probleemi ei ole, odavad ka, patareid on vähemalt aqaral ulmelise vastupidavusega. Ma pole vist 3a jooksul mitte ühelgi aqara ir sensoril veel patakat vahetanud. Sama on magnetsensoritega. Lüliteid on maja peale kokku üldse mingi 4tk vaid, sest automaatika teeb kõik töö ära. |
Ma ilmselt küsin nüüd lolli küsimuse, aga mida see neutraal lülitites annab?
RassK
14.05.2024 13:32:27
Aitab toita nutireleed kui põhiahel (peale lülitit) on välja lülitatud. Vastasel juhul peab tervesse ahelasse alati vool sisse jääma, see lihtsalt regullitakse minimaalseks kuid ei pruugi siiski igasuguse setupiga toimida.... ühesõnaga imo korralik porno.
degreal
14.05.2024 13:50:03
miq12 kirjutas: |
Ma ilmselt küsin nüüd lolli küsimuse, aga mida see neutraal lülitites annab? |
Võimaldab igasse tuppa zigbee/z-wave ruuteri tekitada, mis tekitab robustema võrgu. Eriti oluline kivist siseseintega majas. Patareitoitel ja neutraalita seadmed ei tööta ruuterina. Püsivoolu all olevad seadmed reageerivad kiiremini ja tänu paremale levile kestavad patareitoitel vidinatel patarei 2+ aastat.
Markos
14.05.2024 15:52:53
Lisaks eelpoolmainitule on neutraaliga valik ikka oluliselt suurem ka. No neutral täna veel kesine ja see on ka ikka suht pirtsakas, eriti dimmerite puhul. Tarbija poole tuleb bypasse lisada jne.
Hollow
16.05.2024 00:18:33
Mis ma ise olen mõelnud kui olen pidanud kuskil mingit kaabeldust ringi tegema. Kui ei taha vedada neutraaliga kaableid ja ei tea täpselt kuhu või mida vedada, siis need kaablid mida vedada lased, lase vedada kaablikõriga sedasi, et vajadusel saad hiljem selle kaabli väljavahetada sellisega mis vajadus tekib. Liiga tihti kinnitatakse kaablid vaheseinte sisse sedasi, et neid välja tõmmata ja uusi nendega asemele tõmmata ei õnnestu.
Üldiselt mõelda läbi kõik võimalikud ja võimatud kohad kuhu vähegi on võimalik, et LAN’i võib vaja minna, vea sinna topelt cat6 kaabel ära.
Mingi racki nurk kuhu cat kaablid kokku jooksevad tasub kah võtta plaanidesse. Ei pea olema mingi eraldi ruum, vahest on mõne väikese ruumi laealune ruum kasutult seisev koht, sinna mingi racki kapp panna ja kaablid sisse vedada ei ole teab mis ulme kulutus.
_________________ Müüa: Fibaro HomeCenter 3 |
16.05.2024 00:32:21
Switchi jaoks pole palju ruumi vaja, pole isegi rackikappi tarvis. Rackitava serveri vms võid kuhuiganes mujale panna juhtmepuntrast.
Värskes korteris samuti kenasti igasse kohta kaks cat6'e veetud, saab rahus panna ruuteri/ap eemale sidekilbist, kuhu kõik kaablid (koos optikaga) sisse jooksevad.
Hollow
16.05.2024 08:32:20
No ma täna vaatan, et oleks väga abiks kui kõik seadmed oleks kuskil racikapis mis ei ole eluruumis vaid näiteks koridoris kuskil silmaalt ära. Ma ei ole vast ainus kes hea meelega oma ruuteri, switchi, home assistant serveri ja synology kõik sinna viskaks ja ühe unifi AP omal keset korterit lajataks. Täna juba ka mingi zigbee LAN adapteri kuhugi rohkem elamise keskele ja oleks korras clean lahendus.
Mul küll täna asjad kapi taga ja keegi kunagi neid ei näe aga kuna kapp on elutoas, siis paratamatult on nad sealt veidi kuulda.
miq12
16.05.2024 10:02:14
Mõte oli cat kaablid lasta tehnoruumi vedada ja. Seal väike kapike võrguseadmetele, HA’le, unRaidile jne panna. Naine ka rahul kui kuskil toanurgas neid pole
Kas valvekaamera jaoks on ka POE piisav või peaks igaks petteks voolu ka vedama?
Prillpapa
16.05.2024 10:21:26
Valve jaoks POE igas asendis mõistlik, iseküsimus, kui tahad nt räästasse jõulutulesid vms sarnast, siis on mõistlik räästasse ja mujale võimalikesse kohtadesse elektrikaabel ka vedada. Samuti eramu puhul tahetakse teinekord mõnda puud või põõsast jõulutuledega ehtida, samuti majapidamised robotiseeruvad ja näiteks mururoboti laadimisjaamale võiks koha mõelda ja toitekaabli/hülsi ära vedada.
Samuti ei tee paha kui lasta hoone kilbist läbi vundamendi paar või mõni reservhülss panna, saab tulevikus vajadusel majaserva lahti kaevata-urgitseda ja vedada uut kaablit kuhu vaja, olgu kuur, aiamaja, saunake vm. Elektrifitseeritud autovärav tundub ka täna juba norm olema ja vähemalt kaablitoru veetakse sissesõidu juurde ära, isegi kui lähisaastatel automaatväravat rajade ei taha või ei jaksa.
Meenub veel mullu aiaehitaja kirus, kuidas ehitajad/omanikud veavad väravaautomaatika jaoks kordades, isegi kümnetes kordades üledimensioneeritud kaableid, mida pärast karpidesse ja mujale keeruline ja mõnikord ka võimatu paigutada-painutada ja tuleb lisakarp üleminekuks peenemale kaablile teha - tegelikkuses ei olevat väravaautomaatika jaoks üldse suure võimsusvaruga jämedat kaabeldust vaja.
_________________ --- |
Markos
16.05.2024 11:34:46
mikk36 kirjutas: |
Värskes korteris samuti kenasti igasse kohta kaks cat6'e veetud, saab rahus panna ruuteri/ap eemale sidekilbist, kuhu kõik kaablid (koos optikaga) sisse jooksevad. |
Loodetavasti vedasid siis ikka Cat6a'd, mitte CAT6'd, sellel pole 5e'ga just palju vahet, va see, et on raibe kange nagu krt.
RassK
16.05.2024 11:55:48
Korterisse nad teevad krdi mikroskoopilised võrgukapid, korralikku switchi jm taolist sinna väga ei pane. Olude sunnil sai kõrvale seinale tehtud open rack, mis juhuslikult on riidekapi kõige ülemine sektsioon. Nüüd ilmselt peab keskventilatsiooni pikendama, et riidekappi jahutama hakkaks
17.05.2024 00:09:36
Markos kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
Loodetavasti vedasid siis ikka Cat6a'd, mitte CAT6'd, sellel pole 5e'ga just palju vahet, va see, et on raibe kange nagu krt. |
Markeeringu järgi näeb tavaline Cat6 olema.
Markos
17.05.2024 10:18:17
mikk36 kirjutas: |
Markos kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
Markeeringu järgi näeb tavaline Cat6 olema. |
Siis said p'sest. Kui plaan on kunagi 10G läbi ajada, siis võib toimida, aga ei pruugi.
miq12
17.05.2024 10:57:14
Prillpapa kirjutas: |
Meenub veel mullu aiaehitaja kirus, kuidas ehitajad/omanikud veavad väravaautomaatika jaoks kordades, isegi kümnetes kordades üledimensioneeritud kaableid, mida pärast karpidesse ja mujale keeruline ja mõnikord ka võimatu paigutada-painutada ja tuleb lisakarp üleminekuks peenemale kaablile teha - tegelikkuses ei olevat väravaautomaatika jaoks üldse suure võimsusvaruga jämedat kaabeldust vaja. |
See automaatne värav, roboti asukoht ja maja taha valmisolek elektri jaoks on väga head tähelepanekud. Need olen täiesti ära unustanud. Tänud!
ShiiL
19.05.2024 17:58:51
miq12 kirjutas: |
See automaatne värav, roboti asukoht ja maja taha valmisolek elektri jaoks on väga head tähelepanekud. Need olen täiesti ära unustanud. Tänud! |
Väravale vea topelt cat (cat kõrikaabel, kus 2 kaablit) samuti, saad tulevikus fono ühendada.
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
-vodafone-
20.05.2024 16:05:01
Ma ei pisenda seda soovitust kaableid vedada kõikvõimalikesse kohtadesse, kuid siiski see on lõppkokkuvõttes mingi kulu ja vaev (kõrid, kaablid, vedamine).
Liugväravaga läksin mina seda teed, et panin rolleri kopsiku sisse ESP32 relee mooduli koos 220v->5v adapteriga ja istub wifis. Kogukulu 10€ ja toimib.
lisa lemmikuks |
