praegune kellaaeg 29.05.2024 11:51:29
sõnum |
09.09.2013 19:34:53
tahad elulooma saada, ära ahju pane. loe natuke teemat ja leiad ise ka , kellel poole pöörduma peab.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
alliance
The Transporter
09.09.2013 21:04:53
alartt kirjutas: |
Tere mul sülearvuti millel triibud ees kui käima panna. Graafika draiverit peale panna ei saa krashib windowsi laadimisel. Safemode draiveriga töötab, triipe pole windowsis. Kas on mõtet ahju panna? Töötab suht edukalt, ilma 3d-ta ja valel resol. |
Ei, see on ajutine lahendus. Kui üldse. Räägi oma mure max27-le. Usun et koos leiate parima lahenduse.
_________________ --- |
bolero
24.09.2013 23:42:36
Ma olen umbes 10 arvutit niisama kuumutades käima saanud ja omast kogemusest lähtuvalt ei soovitaks kellelgi sellega jamama hakata. Käima need masinad eriti ei jää ja jama on hiljem veel suurem kui enne. Üldiselt kui üle kolme aasta vanusel arvutil on emaplaat kutu, siis tuleks osta terve uus masin, soovitavalt poest ja kolme aastase garantiiga.
25.09.2013 11:35:41
enne rohs kasutuselevõttu tehtud emaplaadid kannatavad veel natuke sedasi kuumutamist. kolm aastat vanas masinas on juba kasutusel kiibid, mis riknevad nt 202 kraadi juures. ahjuga neid enam ei remondi. lisaks on kivid plaadile ka liimitud.
Matuuke
16.11.2013 05:10:03
Endal üks HP Pavilion dv5 seismas, voolu võtab sisse, tuled kõik töötavad aga pilti ei võta ette. Sai proovitud, et teine ekraan külge, aga ikka pilti pole. Remondis käis ka ta läbi, öeldi et uut emaplaati vaja. On uuritud ja hetkel üks pakkumine, aga lugesin siin neid teemasi emaplaadi ahju panekust. Ehk tekkis küsimus, ehk saan ise plaadi nii töökorda kui ta ahju panen?
16.11.2013 10:18:35
ei saa. see teema külvab vääärõpetust ning tuleks ilmselgelt kinni panna. kui kivi on lahti, tuleks see reballida, kui kivi on katki, tuleks vahetada. mõlemad on võimalikud. kivid on uuematel ka liimitud ning kuumus ei mõju komponentidele hästi.
16.11.2013 11:27:31
laurx kirjutas: |
ei saa. see teema külvab vääärõpetust ning tuleks ilmselgelt kinni panna. kui kivi on lahti, tuleks see reballida, kui kivi on katki, tuleks vahetada. mõlemad on võimalikud. kivid on uuematel ka liimitud ning kuumus ei mõju komponentidele hästi. |
Teema ise pole vale, vaid töövahend ja temperatuurid on tibake mittesobivad.
PS: Ja tuuled puulatvades sahistavad juba mitu aastat, et ka kõikvõimalikud kuulsate nimedega tootjad ise, oma remondikodades, Reburfished-parandusel, kasutavad infrapuna-profiahjusid. Tõenäoliselt nii ka see on, sest miks muidu antakse Reburfished-toodetele väga tihti ainult 1-3 kuud garantiid või ei anta üleüldse mingit garantiid. Kivivahetusega võiks eeldada a 6-12 kuud garantiid.
Matuuke
16.11.2013 12:44:23
Emaplaadi ma pean nagunii uue ostma arvadavasti, saadan veel remonti, et vahetavad kivikesi jne? ma ei vinna jälle suurt raha maksta Emaplaadist kahju nagu pole praegu, lihtsalt tekkis mõte et kui katsetan ahju panna ja vaatan mis saab
16.11.2013 13:20:14
Matuuke kirjutas: |
Emaplaadi ma pean nagunii uue ostma arvadavasti, saadan veel remonti, et vahetavad kivikesi jne? ma ei vinna jälle suurt raha maksta Emaplaadist kahju nagu pole praegu, lihtsalt tekkis mõte et kui katsetan ahju panna ja vaatan mis saab |
Katseta alustuseks siis hoopis mingi ohutuma temperatuuriga, näiteks 100...130 kraadi ja nii 5-10 minutit ning siis jahutad nii pool tundi maha. Selline soovitus ringleb ka netis täiesti ja on ühe proff-taastusfirma poolt väljatoodud.
Ja kui on mingi pisem jama, siis läheb see emaplaat ka selle temperatuuriga tööle.
PS: Tean mõningaid emaplaate, erinevate firmade tooteid, ja mida mingi 80-120 kraadi abil juba aastaid elus hoitakse. Kui ei tööta, siis väike kuumus - töötab jälle edasi.
Matuuke
16.11.2013 13:27:45
tahanteada kirjutas: |
Matuuke kirjutas: |
PS: Tean mõningaid emaplaate, erinevate firmade tooteid, ja mida mingi 80-120 kraadi abil juba aastaid elus hoitakse. Kui ei tööta, siis väike kuumus - töötab jälle edasi. |
Muidu voolu võtab sisse, aga pildi mitte, sellepärast mõtlesin et vaatan mis siis saab kui ahju paneks. Aga eks näha mis tegema hakkab.
16.11.2013 13:36:48
Matuuke kirjutas: |
Matuuke kirjutas: |
Muidu voolu võtab sisse, aga pildi mitte, sellepärast mõtlesin et vaatan mis siis saab kui ahju paneks. Aga eks näha mis tegema hakkab. |
Aga ega ahju ei peagi ju kartma - ega sa ise sinna sisse ronima ei pea. Ja plaadile pakud ju alustuseks hoopis madalama ning ohutuma temperatuuri. Aga võid alustada katsetustega ka nii 80-100 kraadi.
PS: Ja mis puutub igasugu Reballi ning kivi-vahetusse, siis see pole odav lõbu . Sel juhul ikkagi pigem kivi vahetus uhiuue kivi vastu + vähemalt pooleaastane garantii. Nii, et eks pead tegijate käest uurima, kas teevad kivi vahetust uue kivi vastu, palju maksab ning kui pikk garantii tööle antakse.
16.11.2013 17:38:58
jah. tina sulab 200 kraadi peal ja 204 peal on kivi kutu. see asi ei käi nii ,et hakkan praeahjuga asju parandama. esimese otsa pavilione sai sedasi ehk natuke aga siis polnud rohs tinagi veel masinates. praeguseks on kivid lisaks liimitud..
Matuuke
16.11.2013 18:49:57
laurx kirjutas: |
jah. tina sulab 200 kraadi peal ja 204 peal on kivi kutu. see asi ei käi nii ,et hakkan praeahjuga asju parandama. esimese otsa pavilione sai sedasi ehk natuke aga siis polnud rohs tinagi veel masinates. praeguseks on kivid lisaks liimitud.. |
Ega ma ju igat plaati nüüd nii tegema hakka? Mul see plaat ei tööta, plaanis uus osta ehk, miks mitte proovida järgi?
17.11.2013 21:26:27
proovida siis mida täpselt? kui sa seda asja tahad käima saada, siis ära seda plaati ahju pane.
kfl
17.11.2013 21:30:26
dv2000 pime,
mis tüüpviga võib olla
toorik olemas, mis retsepti soovitate
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
17.11.2013 21:54:39
küsi maxilt, kas ja mis tingimustel ta selle kivi uuesti peale ballib.
afex
17.11.2013 23:04:20
tsitaat: |
See pole siiski päris õige info. Pliivaba tina sulamistemperatuur on seal 220 kraadi juures ja kivid ise kannatvad ka natuke kangemaid kraade lühiajaliselt.
Matuuke
17.11.2013 23:21:12
laurx kirjutas: |
proovida siis mida täpselt? kui sa seda asja tahad käima saada, siis ära seda plaati ahju pane. |
no remondist öeldi et plaat kutu, tehti diagnostika kah ära. proovisin oma emaplaati, tuli pilt ette, minu omaga ei tule. Lihtsalt tekkis mõte kui prooviks ahju panna, et "äkki" aitab Plaadist mul kahju pole eriti , kuna vb ostan uue kui võimalik.
17.11.2013 23:51:02
afex, kraad siia - sinna. tee nüüd kindlaks mis need " natuke kangemad kraadid on" ja kui natuke on " natuke " ning kui "lühiajaliselt " on lühiajaliselt. max siin ka varem sellest kirjutanud.
seda katkisust põhjustab kivi mis ei tee seda, mida peab tegema. a) kivi on lahti - ballitakse uuesti eeldusel, et on terve. b) kivi on katki - ballitakse peale uus kivi eeldusel, et tervet asendust on võtta. eestis on võimalikud toorikud enamuses ahjus ära rikutud + jebist saad parimal juhul tehase prügikastist korjatud praakpartiisid.
afex
18.11.2013 00:41:00
200 ja 204 on väga konkreetsed ja mitte tõele vastavad numbrid. 217-220 on enamus pliivabade segude sulamistemperatuur. Kiipide kuumataluvus on erinev, võimalik, et kannatab 250 kraadi välja kuni minuti. Seda peab kiibi andmelehelt lugema. Ahjus parandatavate tüüpvigade aeg lõppes umbes IBM T4x ja HP NX6xxx seeria kiipidega. Nvidia videod ja sillad ning paari aasta vanuste AMD silla ja videoprobleemide korral pole ahjutamisest kauaks abi. Kiibi vahetus aga maksab sõltuvalt kiibi tüübist siiski ca alates 100-st eurost. Kui selline summa on vastuvõetav, siis pole mõtet ahju panna.
Kui seda raha ei raatsi kulutada, siis ahju panemisel ainult üks soovitus: soola ja pipart vastavalt maitsele...
tsitaat: |
Mitte ainult, sai hiljuti tellitud teenindusest HP G7-le emaplaat, kaks korda läks garantiivahetusse, 2 nädala jooksul surid plaadid, kolmandat asendusplaati enam ei hakanud tagasi viima.
18.11.2013 01:24:21
noh, räägid küll kui tagant torkida.
kattub max27 poolt peetud loenguga.
lisa lemmikuks |
