eks ta veitsa bugine ikka on jah veel kuna arma ise alpha ja see mod pole seal isegi alpha staadiumis veel... samas suund on hea ja tundub et mingeid suuri takistusi neil seal pole aga vaja aega lihtsalt et asja valmis teha, samas kui teevad samakorraliku või korralikuma veel kui SA tuleb siis küll häbi häbi Rocketile...
Sai täna siis proovitud kuidas on mängida DayZ siis kui pead täielikult rolli mängima.Päris hea kogemus on kui aus olla.Mängust seest võite võibolla mind leida nimega Igor Chernobyl.http://www.dayzrp.com/
jaah. see "pwnoz0r" on tüüp, kes veel eelmine aasta ei osanud ridagi koodi kirjutada, ta tuli minult tunngle foorumis küsima, kuidas väga basic asju tehakse. naljakas on nüüd lugeda, kuidas tema kusagil skaibis kirjutab et ta dayzSA lubab ära kräkkida.
lisaks siis veel sellele, et ta teiste tehtud töö suhtes lugupidamatust üles näitab.
Päris hea!
Aga olgu, mis on, vahelduse mõttes on tore
Sellest osast saan aru jah et päris niisama teiste tööd üle võtta ja siis endaoma kuulutada vms pole väga ilus. Samas ilgelt tahaks neilt vendadelt uurida sealt et okei kui neil mingri projekt käib on siis raske teistele sellest teada anda et millegi sellise kallal tööd tehakse ja värki või laseks siis teistel ligi proovima seda varianti vms... Et elu ei pea ju ometigi täiesti seisma jääma kui Rocket ala puhkusel on.. Isegi seda SA osa edasi lükatud ühte ja teistpidi pidevalt et noh kaua võib =)
Edit: sain lõpuks omal BAF ja PMC dlc'd käima... oh kui kenad tekstuurid osadel sõidukitel võivad ikka olla...
Eile lülitasin veel üle pika pika aja ka taustamuusika sisse... tekitas veidikene seda tunnet kui esimest korda sai mängitud ja zombisid juba kaugelt kardetud _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
kas kellelgi ka veel on arma 2 (obs) streamimisega probleeme ?
ET võin jagada PS-i kaudu õpetust _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Et kes siis veel ei tea et sai teine chernarus kas püsti pandud pea serveri kõrvale namalski asemele, mercenary raskustasemega ehk siis 1st person only jne, ja täiesti vanilla, et kes soovis võimalikult rasket ja reaalset värki siis nüüd on selleks võimalus
olime neljakesi, üks meie oma lasi lõpus selle nuubi maha _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
ei ole loobunud, meie meistrimees anders hetkel tegeleb ainult nö tulekahjude kustutamsiega serveris ja midagi ei muuda rohkem ennem uut patchi nagu ma olen aru saanud, aga muidu ideid on siis pane kribasse kirja ja vaatame üle, muutma asju hakkame jälle siis võtame arvesse igaljuhul.
Ennem kui striimima midagi hakkad, tasuks katsetada, kas kõik töötab. Hetkel ei ole sul näha mitte midagi mängust, ainult heli on kuulda ja see weeebikaamera pilt.
päris haige Survivor GameZ ikka vahest oli mingi 5 streami lahti
Forky vs Panda olid naljakad directis üks tornis teine all kumbki liikuda ei tahtnud
Lirik/Shorty poolt olin muidu
lõpp oli suht lollakas miks need staffi vennad seal lõpus segasid
Ütleme, et siiani kõige normaalsem SG. Kahjuks bullshiti ikkagi oli, alustades siis laggist ja respawnimisest, lõpetades sellle admin bullshitiga.
Oma setup oli selline + vasakul oli veel telekas 50/50 SGmainstream/lirik stream ilma chatita lahti.
Reddit shitstorm incoming 1000000% _________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Väga pingelised mängud olid seekord. Olin ise ka Sacrieli ja Oshi poolt. See, et Sacriel seal niimodi lõpus tünga sai oli üsna hale, aga samas oli ammu teada, et lõpus midagi sellist tuleb. Draamat nii palju et paha hakkab.
Oma tipphetkel jõudis Sacriel 17 000 vaatajani olles 3. kõige vaadatuim streamer ning DayZ oli 2. kõige vaadatuim mäng .
