praegune kellaaeg 24.05.2024 09:00:19
sõnum |
mina634
13.03.2024 15:58:07
_________________ soome.fi
viimati muutis mina634 21.04.2024 05:24:54, muudetud 1 kord |
jaanjaapan
13.03.2024 17:20:28
Midagi bullishimat on vaja, et (GPU)mining korralikult tööle tõmmata
https://www.reddit.com/r/Alephium/comments/12pk02k/how_long_until_alephium_gets_overrun_with_asics/
Alephium läks 0.3 ->~3.7$, alla poole a. vb, kuid nüüd kui enamus tõusevad on ALPH vaikselt vajunud tagasi ~2.8$ peale. Sellel coinil peaks supporty + sisu olema rohkem ikka kui näiteks CLORE-l, mida müües ma langetasin mitu korda coini hinda TradeOgres
Hind tõusis 10x+ Alephiumil, aga minereid lendas peale oma 40K kokku, et seda vaba hashi tuleb kiirelt, kuigi kaevurcoine tuleb ka peale ikka omajagu + muud poolid ka. Eks peab vaatama Network hashi kokku, difficulty toimib vist sarnaselt coinidel nüüd?
Peale ETH-i oli ERGO-l näiteks ilge dif. lääg sees. Rahvast lendas peale kõige rohkem ETH-lt ERGO-le. Sellepärast, et OC ja voolukulu oli sarnane. Nii nädala sai vast 5€+ kätte, noh muidugi 3-4x vähem kui sama masinaga ETH-ga saanuks.
Kuid siis kui korraga raskus järele jõudis ja rasked blockid ette tulid, siis rafas kadus ka ergo tagant, aga polnud eriti midagi paremat ka valida. Kühveldasin ka Raven-it kui külm oli mida 2022 lõpp sain oma 12x3070 rig-ga vist ~100 RVN 24h. Nüüd saab 200-300 coini 24h ehk Ravenil pole hästi läinud, kui vähem kühveldatakse. Vähemalt on ta Binances sellepärast on nüüd juba tõusu ka teinud vb. Kuid tema saatmine on aeglane, pole ka handy coin. Samas see 5000 kinnitusega Nexa coin vist on veel hullem. Vb teecad coini parkimise aeglaseks, et otse exchange ei minetaks?
Õnneks ASIC-u kindka kaw-pow algo peal coine vahepeal tuli järjest uusi. XNA CLORE AIPG MEOW
mina634
16.03.2024 07:56:02
AMD Ryzen 5 Pro 4650G näiteks tarbib 65W ja on kuskil üle 4000 H/s. Ei võta voolu palju ja seetõttu on hashrate ka kasulik.
monerot lihtsalt kaevandada ja elektripärast pole vaja muret tunda.
_________________ soome.fi |
DVDRW
mina634
16.03.2024 11:31:58
Ma vaatasin, et kaup24 on üks suurema seeriaga, sellel on ka rohkem. Peab need G seeriad kõik läbi vaatama, et 65W ja nende hashrated on vanematest kõrgemad..
jaanjaapan
20.03.2024 14:36:37
18 märtsi õhtul, kui enamus krüpto langes, siis Pyrin tegi hea hüppe +~80%
Tükk aega oli 0.07$ kandis ja vahepeal vajus üldse ära, kuid tundub, et nüüd on pidama jäänud ja hetkel ~0.163$ PYI 1tk.
Mul 12x3070 enam-vähem täpselt 100 Pyrin-i @1500MHz core Herominers-st tirisid välja. Mingi hetk näitas päeva teenistuseks 20$, nüüd on 10$ peale langenud kui karjakesti peale on lennatud.
Ma olen suht rahul, sest enam ei tahagi Kaw-Pow-ga ~2000W-ga kütta või siis Conflux-ga ~1860W. Nüüd Pyrin ~1200W piisab. Ja mis põhiline, tulu on umbes sama. Kahjuks mul eriti palju Pyrin-i polnud ette kaevatud, sest alles nädal sai oldud selle coin-i peal. Siis kui teised coinid langesid enamuses ja PYI tõusis, mõtlesin, et igaks juhuks pool converdin mõnda teise TOP20 coin-i, mis langes. Kuigi XRP palju ei langenud, siis on ta hea kiire coin ning võtsin poolte PYI-de eest XRP-d, nüüd kui Binance XMR-i enam ei toeta tuli TradeOgre ja Binance vahel valida teine odav ja kiire coin mida liigutada.
Kusjuures sain abi ka mmpOS-e Telegram chatist. Kus õpetati, et mmpOS-e watchdog tuleb sisse lülitada ning lolminer 1.84 Watchdog välja. Nii saab Core offsetid kõrgeks kütta 300-400 kanti ning voolutarve 1/4 vähem kui hoopis ilma.
Ja see Watchdog-de vahetus saadab Telegram-i teavituse kui miner restartis madala V tõttu ning näitab ka ära mitmes GPU oli süüdi. Nii saab hõlpsalt max effektiivsuse ka välja pigistada.
See Pyrini pump meenutab veits Alephiumi pumpi sügisel, kiirelt tuli vahepealne osa ja nüüd tiksub vaikselt ikka juurde. Kuid Alephium enam kahjuks bullish pole ja langenud. Eks näis kuidas Pyriniga läheb. Aasta on Bullmarketil minna veel!
Happy mining!
DVDRW
21.03.2024 11:02:22
viimati muutis DVDRW 09.04.2024 13:18:47, muudetud 1 kord |
jaanjaapan
23.03.2024 00:01:59
DVDRW, mis asja sa ehitad? Kahjuks ma vastata ei oska, olen liiga juhm sellel alal.
Coini kaevamise maailmas puhuvad jälle uued tuuled, kui 18-19 märtsi ööga tõusis PYI üle 2x, ning pärast veel, nüüd on aga jällegi toppama jäänud tõus, kisub juba allapoolegi
Nüüd juba paar päeva on Hashrate.no-s üleval ka GRAM coin-i kaevamine, mis on minu 3070-te jaoks most profitable hetkel, kuna võtab vähe elektrit ja tiksutab nii 12€ 24h @12x3070 ära ehk umbes € või $ per kaart:
https://www.hashrate.no/gpus/3070/
Sealt samast näete veel uusi coine, mis nüüd nimekirja lisatud.
Mõlemale ca pool a. vana coini algo peale on tulnud uued coinid nüüd korraga. Pean silmas, et PyrinHash peal on Hooshat - HTM. Võrdlemisi tulus coin. Vahetavad 2-3 kohta Pyriniga GRAM coin-i järel nüüd... väikeste vahedega 9-12$ mano jääb mul revenue kõigi 3me esimesega ööpäevas.
Teine, alguses tulus coin: Karlsen, mis nüüd on palju vähem tulus.. ka tema algo peale on tehtud värske coin: Nautilius NTL - @KarlsenHash + Nexellia NXL samuti @karlsenhash.
Nüüd on õnneks jälle rohkem hinda läinud core-i kasutavad coinid, mis on ökomad kui memori coinid: kaw-pow ja Conflux. AIPG hind on ka alla käinud. Mulle isiklikult on see sest talvel, kui oli pakane ja miinus kraadid, siis @2000W Kaw-Pow-ga oli keldris ainult 22°C (muidugi soe läks üles elamisse ka põhiliselt). Kuid nüüd on sama 22°C keldris kui kütan mõistliku core MHz-ga 1500-1560MHz on suht ok. Muidugi kõige ökom on enamasti 1305MHz või 1410MHz, aga neid kiirusi kasutasin ma siis kui päevas tuli alla 3€ peale 10 ALPH-ga näiteks.. mis nüüd oleks ca 25€ väärt Alguses ma olin rohkem ka Raidiant-i peal, kuna see oli veel ökom ja hästi tuli. Ainult, et see pole tõunsud, umbes nagu vana hea RVN ootab veel oma aega... kui üldse.
GRAM coiniga on see ilge jama, et poolid on jõhkralt ahned ja üks pool tahab 50%, teine 30% tulust, mis seal Hashrates on ära toodud. Täpselt ei tea, aga mmpOS-e Telegram-i grupis jutu sees mainis, selle grupi omanik, et insiderid ei maksa sellist feed + ta ise ka GRAM-i peal hetkel. Tonnilt Grammi-le Anyway kõige magusam aeg on GRAM-il juba möödas.
Isiklikult mulle ei meeldi jännata mingite algeliste diblastani poolidega. Nagu Baikalpool-i nimi reedab + neid on veel ja siis exchange peab ka enamasti uue tegema ja kuna hetkel kasumi vahe on GRAM-l Pyreniga võrdlemisi väike, siis kühveldan mugaval Herominersist seda edasi TradeOgresse. Iga tunni tagant maksab mõned coinid välja. Varem 3-4, nüüd ca 2-3 PYI tunnis.
Rääkides lambi exchangedest, siis mul NonKYC.io kadus mingi päevals üldse Google Authenticator-st ära ja sisse ei saanud. Siis ilmus tagasi. Sinna ma kühveldasin AIPG coini, kuid kui see ilmus TradeOgresse, kandsin kõik AIPG Ogresse ära ja hakkasin otse Ogresse kaevama.
Kuna mul oli mmpOS-e grupis teine küsimus pooleli, siis ei tahtnud kohe järgmist otsa küsida, et kust GRAM-i kaevata. Ma vahepeal tüütasin neid liialt, aga nüüd kui ma asjadest aru sain oli ikka happy end
Too hetk õppisin ma kaartidest MAX core OFFset-i välja võtma.
core-i kasutatavate coinide maailmas on OC enamusel neil sama, lihtne ümber lülitada ühelt coinilt teisele. Memory lock enamasti 810MHz ja core lock siis 1500-1680-1740 olen proovinud. 1740 on 3070 jaoks juba OC speed ja võtab ebaefektiivselt palju voolu. Kui ma kõik kaardid sättisin @Pyrin @1740MHz, siis oli el. kulu üsna sarnane nagu Conflux-il CFX ehk ~1680MHz minu rig-i puhul. Nv sooduselekter sai läbi ja keerasin kütte maha, sest originaal andmed on 3070 kohta nii: Base clock 1500MHz + Boost Clock 1725MHz Tegelt kunagi proovisin 1905MHz ka, mille peale näiteks Superposition bench kaardid ajab ning kõik kaardid töötasid ka @1905MHz probleemideta oma 24h. Nüüd olen siis kaardid sättinud 1530-1560MHz ja sellega võtab Pyrin-i peal kogu rig hetkel ~1230MHz
Ehk nagu enne mainisin, siis Pyrin, Karlson, Radiant, Alephium jne. töötavad sama clocki peal, ainult taluvad erinevalt OFFseti eri coinidel kuna kasutavad eri osi corest. Seda seda kirjutas mulle lol-mineri looja, kes on üsna ladna päss ja jagab matsu!
Karotsi tõstan offsetid 360-400 peale ja siis kui kaart vastu ei pea nii madala voldiga töötades teeb miner või vahest ka rig restardi. Selleks, et teada saada milline GPU alt vedas ja tema OFFset-i siis vähendan 20 võrra.
- vot siit tuleb mmpOS-e watchdog sisse lülitada, et ta saaks telegrami bot-i kaudu saata teate, milline kaart pange pani. Kuid selleks, et mmpOS-e koer saaks haukuda, peab mineri koera kuss panema.. ehk siis nii, miner profile alt valisin ma Pyren-i ja siis kuna kasutan lolminer-it, siis tema Advanced ja Arguments:
- vot see sinisega valitud --Watchdog off tuleb lisada ning nüüd teavitab mmpOS-e bot ka seda, et milline kaart restartis masina. Kusjuures Strixid ja EVGA FWD kannatavad 400 offset-i ning muidu vooluaplamad kaardid saab muuta sama ökoks nagu tavalised TUF-d või väike EVGA, mis on mu kõige ökomad 3070-ned muidu alati.
caarel
23.03.2024 12:12:21
GRAMi saab kaevandada https://ton.ninja/. Nad küll võtavad 50%, kuid sealt tuleb oluliselt rohkem münti kui https://pool.gramcoin.org/, kes lubab vähem võtta.
Juurde on tekkinud veel mitmeid, kuid need nii kahtlased kõik. Lisaks ei tohiks kasutada kõiksugu veidra ajalooga TON walleteid, sest osad on juba müntidega tünga teinud klientidele.
jaanjaapan
01.04.2024 15:20:06
Täna vaatan, et tänapäeva keskmise kaevanduskaardi - 3070 jaoks on Gram-i esikohalt tõuganud Kaspa Classic. Roheline logo ja nagu ETC-d meenutaks Kaspa oma classic.
Kusjuures Kaspa Classic on pyrinhash algo-ga (samas Pyrin ise kukub nüüd, meenutab juba nagu Alephium-i tõusu-langust, algo - blake3). Inimesed vist tüdinevad ühest coinist ja siis tehakse jälle uus coin, ning on kindel seltskond oppurtuniste, kes uusi coine ostavad esimeste seas nagu lotot.
Originaal Kaspa algoga - KHeavyhash? See mida ainult ASIC-utega hetkel välja kaevatakse polnud vist mõtet teha, siis oleks ka ainult ASIC-u meestele.
ASIC-u tootjad vaatasid rõõmuga kuidas blake3 coin Alephium kerkis + blake2 algol juba on ASIC-ud. Sarnase algoritmiga ASIC-uid oleks toota ka vb kergem. Nüüd on Pyrinhash-i peal TOP4 profit coini - PYI, CAS ja HTN, kuskil seal vahel on Gram.
Praegu 12x 3070 nii 9-12$ päevas toodavad. Mõistlik käigus hoida, kuid vara veel juurde osta...
jaanjaapan
24.04.2024 20:55:50
mina634, mulle meeldib kaevandada ja kütta, nagu mõnele arvutimängud
Sa näed rohkemgi vaeva, et foorumit solkida..
edit: Viimasel ajal on huvitav tendents POW coinide seas looma-coinid, uued coinid, nagu: Tüügassea ehk Warthog-i + lepatriinu coin: Bugna ja kassi coin: Meowcoin.
edit2: Esimene Alephium (blake3 algo) miner ongi nüüd müügil! Voolu võtab vähe ja hashib 360GHz (12x3070 @~1500Mhz hashivad kõigest 16GHz @~1200W)
ROI on 3 kuud praeguse Network hashi juures, ehk teenib ~3000$ kuus aga hind on ka ~10K €. Oleks raha jalaga segada, siis võiks isegi ühe osta, aga kahjuks mul 10K küll ASIC-u alla panna pole (korraliku auto hind ) kõige hullem, kui peaks asi katki minema ja siis garantiiga hakkama jändama..
Aga kui sellised ASIC-ud nüüd peale tulevad, siis on ALPH GPU-de jaoks varsti täiesti ebatulus nagu Kaspa näiteks.
info Seb FinTech Channel-lt: https://www.youtube.com/watch?v=NGKhS16pkw0
Ostaks keegi sellise High risk, High reward kastikese
See ASIC - https://www.hashrate.no/asics/albox
edit3: Mulle tundub, et kui just Kaw-Pow peal olla ei taha, siis nüüd kõigi põhiliselt core kasutavatele algodele ASIC-ud ja GPU-dega on nende vastu võimatu. See teine uus ASIC 4000£ kaevandab lausa nelja levinumat algot: ALPH / RXD / Iron / KLS Miner
Kiirused pole nii pöörased kui selle kalli kastiga aga no ALPH @1400W kaevandab see kast kak ras sama voolu eest 2x kiiremini kui 12x3070. Praegu oleks sellel kastil jumet. Aga kui kõik neid kaste ostma hakkavad siis läheb jällegi raskusaste üles :/
https://coinminingcentral.com/collections/alph/products/colengine-p2-alph-rxd-iron-kls-miner - selle mineri saaks pea-aegu kätte kui ma kõik oma mineri jupid maha müüks, aga seda ei tahaks küll teha. Seb FinTech kanali kaudu on paarisotised sooduskoodid ka veel..
EDIT4 - Kui ma laenu saan, siis ostan selle ColEngine P2 ära 3900£ SEB koodiga CoinMiningCentral-st, teen FIAT ülekande neile, kõige kindlam. Laenu tagasi maksmiseks tuleb hakata oma 12x3070 mineri küljest GPU-si siis kaasfoorumlastele müüma jupi kaupa. Hästi hoitud Prerium brand 3070-ned.
Tean iga oma kaarti nimepidi ja oskan öelda ta max mem OC-d või MAX offseti + jahutuse effektiivsuse, voolu kulu jne. Tean iga kaarti nagu oma viit sõrme, alates 2022 kevadest saati mudinud selle kaevuriga. Sleeved, värvilised molex kaablid, 2x4GB Corsair Vegenance stabiilsed RAM-d + 1200HX Corsair PSU-d + 7x ML140 ja 2x 120mm LED venti ja muu.
Aga kõigepealt on vaja ASIC kiirelt kätte saada. Loodan, et toll ei hakka midagi uurima ja makse otsa laduma, kuna GB pole EU..
EDIT 5: Nonii sai siis tellitud 3900£-ga oma esimene FPGA miner ehk siis mitte päris ASIC, kuna harutab mitut algot ja on võimalik ka tarkvara uuendada nagu aru sain. Sellepärast ALPH-t ja Karlson-i ainult ~3x kiiremini arvutabki kui sama võimsuse juures näiteks üks 3070.
Olen elevil, ikkagi esimene mitte GPU-miner on juba siiapoole teel. Sain kenasti võla peale võetud vanamehe käest, küll ma talle vaikselt tagasi maksan ja autot parandan see eest ja aeda hooldan.
Igatahes kui FPGA käes, siis annan teada, kas ja kuidas masin töötab üldse, stay tuned my brothers of another mothers Peace
EDIT 6: CoinMiningCentral-i esimene laar 360GHz-i Alephiumi minerid on juba väljamüüdud. See hetkel tulusaim ~10K miner, kuid kauaks? ALPH-a raskusaste tõuseb järjepidevalt. Tavalised GPU minerid juba lahkuvad.
360GHz kastikesega enam ei saa ~100$ 24-ga. Pigem ~75$ juba.
Mäletan, et keegi kunagi kirjutas, et marcet cap võiks ~300 milli olla, siis tasuks ASIC-uid teha. Hetkel on ~205 milli peal ALPH. Nii teine laar ASIC-uid teenib juba vähem. Mul pole ka varsti eriti vahet, kui 12x3070 @16GHz asemel nüüd FPGA @37GHz sama särtsuga välja annab, ASIC-te vastu ei saa. Mõtlesin vahepeal KASPA ASICU-t osta: Goldshell KA BOX Kaspa Miner (1.18 TH/s) samasugune väike kast nagu Alephium-i miner, aga see Kaspa network hash ka muudkui liigub aina üles, ning otsustasin, et parem 4 coin-i masin ennem.
Networh hash on mingi kummalise jõnksu teinud ja läheb üles, samas minereid+workereid jääb aina vähemaks. - https://alephium.herominers.com/
GPU-de pidu coin-idel on üürike, kui coin pole just @kaw-pow (elektri mugija) algol, millele ei saavat ASIC-t hästi teha.
EDIT 7: Tänu sellele, et Swedbank £-des alla 2 päeva kaugele Inglismaale raha ei kanna jõudsin meelt muuta ja asendada see FPGA miner kahe Goldshell Kaspa karbiga. Välja näeb samasugune nagu hashrate.no järgi hetkel siiani kõige parema ROI-ga Goldshell Alephium miner, kuid on ROI järjekorras 5-s. Hinna järgi on mugav, sest need kaspa minerid on täpselt 2x odavamad.
Vaatasin taaskord Kaspa pooli ning olukord on kak ras selline, et need 2x 1.18GH/s karbikest kokku @2.36GH/s teenib nüüd sellise setupiga umbes samapalju Kaspat ehk ~100 ringis 24h-ga kui viimati ma 12x3070-ga neid block-e seal rügasin. 100 Kaspat ~13$ hetkel 2x400W ehk siis 250W Alephium-i mineriga ahne, kuid siiski vähem kui @12x3070 GPU-d, mille kulu mälu järgi jäi nii 1050W kanti vs 800W siis BOX-d.
Õhin on suur, eriti veel kevad ja värgid, oh imeline aeg
filx
24.04.2024 22:45:21
Et sa siin oma EDIT monoloog järjejuttu ei peaks ootan pikisilmi ASICU lugusid. Praegusel ajal hoibkorras talve lõppedes kus oli kütte tegur hea komponent GPUde puhul mu jaoks on asi õigustatud. ASIC'ud ei tea aga samas pretentsioone ei esita kuna pole ise proovinud. Edu igatahes
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
yerba
24.04.2024 23:08:24
jaanjaapan, saad siis ASICU jandi omal nahal ära proovida. Kui just mingit imet ei juhtu ( nagu näiteks Antminer L3+ mineritega läks, et ilukirjanduslikult öeldes õhtul magama minnes maksis see kasutatud miner 30 eurot tükk ning hommikul üles ärgates oli mineri hind 2000 euro peale kerinud. Tänu sellele, et hekseldas dogecoini, mis üllatavalt kõva hüppe oli teinud ülespoole tänu Elon Muskile ), siis ASICuga plussi jääda on meie elektrihindade juures maru keeruline. Aga hoia kursis, Sinu lugusid on täitsa põnev lugeda.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
elukaz
24.04.2024 23:41:30
Ei taha entusiasmi kustutada nii et võin öelda et yerba väärtusetud L3+-d kütavad mul tänaseni vahelduva eduga tuba, ühe vahepeal ära surnud masina reanimeerisin just eile ellu
jaanjaapan
27.04.2024 09:05:30
Tänud Teile heade sõnade eest!
Jändamist tuleb kõvasti kindlalt Esimese hooga juba poolunes sattusin vale asja peale, mida hashrate.no-s nimekirjas polnud - mitte päris ASIC vaid FPGA ehk siis kaevab aeglasemalt kui ASIC, aga 4 eri algot reklaamiti. Millest RXD hind on nii odav, et see poleks ka nii tasunud, IRONFISH (mis oli ka ju Blake3) oli tutvustuses välja toodud kui eraldi algo ja 330GH/s märgitud kiirus. Aga IRONFISH muutis algot ja läks ju üle Fish hashile + ühes poes oli kiri ka, et see algo päris korralikult hetkel ei tööta. Noja siis oli muidugi Alephium ise, mis nüüd siis praeguse seisuga ASIC-stub. Minerite ja workerite arv muudkui väheneb ja difficulty tõuseb ehk juba teeniks seal 7$ päevas ning viimane ja kõige tulusam algo hetkel mida see masin oskaks on pidevalt pika-ajalises TA vaateaknas püsivat langust tegev Karlsen ise ehk KLS, mida see lärmakas hiinakeelse menüüga massin oleks ~9$ päevas mininud ja siis paari taalaga oleks plussis kui elekter maha. KarlsenHashi peale muidu tehti paar coini veel: Nexille ja siis see meremeeste coin Nautilus oli vist, aga neid ei taha keegi.
Seega kuna homme saab 2 päeva mööda ja laekub Coin Mining Centrali 3900£, Swedbankist tegin välismakse, et üldse saaks maksta muus rahas kui € ja siis selline välismakse saatmine võtvat neil 2 päeva ja mingi alla 10€ nr. muutus 25€-ks, kui ma valisin pangas, et saatmise eest ei maksa kahasse vaid maksja. Raha tuli saata GB Revoluti kontole või coine, aga neid mul polnud võtta.
Kokkuvõtteks nüüd tulevad siis Hashrate.no poolt 5. kõige parema ROI-ga minerid 2x1900£ Goldshell KA BOX-d 400W, see on lebo. ~13$ päevas tulu. Pulliturg kestab aasta ikka veel ja Kaska nüüd enam kokku ei kuku. Kaevureid on 2 ehk kui isegi 1 peaks saba andma, siis teine kestab veel
Niipalju kui ma mõelda jaksasin siis kõige halvem on see, et on veel selliseid inimesi, kes KASPA-t juba usaldavad ning difficulty läheb vaikselt, pikkamööda ülesmäge, kuni neid ASIC-d veel ostetakse või peaks mõni eriti tõhus turule tulema, siis see maksaks jälle nii palju, et kes, see ikka osta jõuab. Noja üldiselt on Kaspa ASIC-tega ülejooksmisega juba harjunud üle aasta või millal ta muudeti juba täitsa ASIC-u coiniks ära.. Alephiumile piisas sellest, et keegi müüks 1 satsi eriti tulusaid 360GH/s ASIC-d @250W ära ja asi korras. Pole pikka juttu kui W wati vastu olla see BOX 900x efektiivsem kui 3070. Seda AL BOX-i ma tahtsin kõige rohkem, aga ei saanud kuskilt raha kokku. Nüüd teine sats kui mais tuleb on koor juba riisutud ammu. Alles oli 100$ päev @360GH/s @ALPH, nüüd juba 75$. Praegu korraks jäi vähenemine isegi seisma. Võib-olla on enamus müüdud ALPH ASIC-d tööle pandud ja nüüd Network hash väheneb järjest loobuvate GPU meeste arvelt, kes alles ärkavad.
Ja eraldi jutt oli, kui üks ütles, et 300 milli peab marcet cap olema, et ASIC teha coinile. Alephiumil on kuskil ~200 milli. Ei jõutud enam oodata, sest tõus peatus ning tuli juba rohkem langust ja lastigi ASIC-d müüki ära.
EDIT: Lõpuks tuli Red Fox Cryptolt ülevaade sellest SUPER LOUD miner-st, mille ma oleks napilt ostnud - https://www.youtube.com/watch?v=etUwN3dJOCQ
P.S. mmpOS kanalil kurtsin, et ma oma Pyrin-i massina Downclockisin 1410 ja 1305MHz-de peale. Nüüd võtab ~950W ja on kõige efektiivsem. Nüüdsest hakkavadki GPU-d olema madala ja efektiivse clock-i peal 1000W ringis, sest 800W tuleb juba Kaspa BOX-dest juurde. Ehk kokku siis 1800W ikka. Kütavad kenasti
P.P.S Muidu paar pässi soovitasid seda uut krüptot, mida pole veel MiningPoolStats-ki.. - https://xelis.io/
EDIT2: Ei tea miks nad selle Coin Mining Central-i poe Inglismaale teinud on, kust kogu EU ostes tolli peab maksma + km.
Ehk siis 2x1800£ toodete peale pean siis maksma 22% km + mingi tollimaks ka igal tootel eraldi.
22%in siis 2x360+36=~800£~1000€.
Enne vist pakki kuidagi kätte ei saa kui 1K€ makstud.
Ma vist varsti teen 3070 müügiteema. Mul neid 12 tk, kõik hästi hoitud, mõnel LHR-l veel garantigi
TUF-d kannatavad kõige vähem nii MEM offseti (ehk mälu võimsuse tõstmist ~+2350 (mis on hea tulemus) ja Core offset-i ehk core V langetamist core-i nõudvate müntide kaevandamisel effektiivsuse tõstmist ~+300 kanti kannatavad TUF-d keskmiselt ühe keskmise core coin-i puhul.
Suur + on nende puhul see, et muidu üle-üldse on nad ca 10-15% voolu vähem võtvad (kõige vähem LED-e ka)
SUPRIM-e on mul 4tk. Need kaardid on parima jahutusega. Offsetid on tavalised.
Strix-de core Offset-d on 380-400, mis on super tulemus
Gaming Z-tid on samast partiist Samsung GDDR 6-tega, millest kumbki pole kunagi +2600 OFFSET-i juures bad shari andnud, rohkem pole tahtnud tõsta, et hoida kaarte.
Mingi paar kaarti tuleb nüüd siis vist maha müüa, kuna kes teab kuna see 3070 ükskord jälle tulusaks muutub.
mina634
27.04.2024 11:07:29
Enne kui ostad, vaata kas eu majanduse piirkonnas on soodsamaid.
jaanjaapan
27.04.2024 13:46:47
mina634 kirjutas: |
Enne kui ostad, vaata kas eu majanduse piirkonnas on soodsamaid. |
Seda ma korraks vaatasin. Põhjalikult mitte, sest sealt UK poest sai Seb Fintech kanali parooliga: SEB 200£ soodust. + Samuti osalen ma ka nüüd loosis, kus loositakse välja veel üks selline Kaspa ASIC, 1000 Kaspa coini + 500 Kaspat ja muud taolist.
Ma tegelikult usaldanud Seb-i. Ta on olnud juba algusest saati aus tuuber. Lomulikult saab ta reklaami eest endale ka ASIC-u või paar..
Samas Seb rõhutab, et ta ei reklaami asju, mida ta ise ei ostaks või miski ei sobiks!
Sarnaselt meile, ka tema elab Saksamaal, ehk Inglismaa jaoks võõrsil.
Mul oli lisaks kõigele selline kentsakas olukord, et ma pidin ASIC-u kiirelt ostma, sest ma rääkisin oma äri plaani ära ja sain loa ülekande teha, mille tagasimaksmisega on aega küll. Kuid ei tahtnud ostuga venitada, et abikäe ulataja ometi viimasel hetkel ringi ei mõtleks või midagi. Ikkagi asjalikum asi kui uue auto ostmine, mis viiks raha ainult välja. Selles suhtes olen ma õnnelik, et mulle just meeldibki mu Peugeot 308. Ca 2K € auto, mis on öko ja ei tõmba tähelepanu ning ei ole liiga puhas ehk kui on vaja vahest looduses käia, ei ole muret määrimisega. Ok see juba offtopic, aga nii ta on jah, enam ei taha bemme ja trahve.
Samas EU on ju piisavalt suur küll, et siin võiks oma ASIC-te pood olla, kui nüüd loogiliselt mõelda..
Mis seal ikka. Kui enne BOX-e kätte ei saa kui 1000€ on välja köhitud. Siis vist tõesti tuleks 2 SUPRIM X-i 4-st maha müüa. Need kõige parema jahutusega ja ilusate LED-dega, kuid samas kaevuri jaoks on tähtis voolu kulu ning mis siin salata. SUPRIM X-d võtavad suts rohke kui Strix-d ja Gaming Z-d ja veel rohkem TUF-dest ja EVGA XC3-st. Neil kahel viimasel kaardil on ainult üks väike LED ka ainult. Sama palju võtab umbes EVGA FTW3 ja kunagi oli mul üks eriti vooluablas Gigabyte ja lihtsalt tavaline Gaming Trio. Need 2 viimast sai juba varem maha müüdud..
elukaz
27.04.2024 14:00:57
jaanjaapan kirjutas: |
Need kõige parema jahutusega ja ilusate LED-dega, kuid samas kaevuri jaoks on tähtis voolu kulu ning mis siin salata. |
Voolu kulus oluline osa on jahutusel, sama perfi jaoks kõrgemal kraadil on vaja rohkem volti mis omakorda kütab. Ledid võtavad selle kõrval umbes mittemidagi. Kui need kaardid rohkem voolu võtavad siis ilmselt ei käi oma optimumis.
jaanjaapan
27.04.2024 15:53:53
elukaz kirjutas: |
Voolu kulus oluline osa on jahutusel, sama perfi jaoks kõrgemal kraadil on vaja rohkem volti mis omakorda kütab. Ledid võtavad selle kõrval umbes mittemidagi. Kui need kaardid rohkem voolu võtavad siis ilmselt ei käi oma optimumis. |
Nad töötavad kõik ladnalt, igalühel omad eelised ja võtavad vähem voolu kui 2x 3070-et, mis mul olnud. Teisisõnu on see ka silicon lotery.
Need 2x TUF-id lihtsalt võtavad eriti vähe. Selles suhtes mul on eri coinide kohta mmpOS-i tabelid olemas ja seal need vahed on väikesed.
Hetkel kuna Alephium võeti ASICU-te poolt üle ja PYRIN ei maksa suht midagi ja diff ka ei lange, sest Alephium-ilt lahkujad settivad ümber. Ma panin kõik kaardid @1305MHz eco mode eile. Varem kui tulu oli parem olid 1620 ja 1680 peal. Ükskord testisin ka mõnda aega @1905MHz, millel on mõtet ainult siis kui elekter on tasuta
Kui kellelegi pakuvad huvi mu andmed või mõni kaart, siis ma juba vaikselt hakkan harjutama ennast mõttega, et kui nüüd need ASIC-d ka veel +800W juurde tulevad, siis tuleks küll 1-2 GPU-d müüa, enne kui tuleb 5xxx põlvkond peale vms.
Head kaasfoorumlased, tutvustan mõne pildiga oma RIG-i (väljast pole pilte vaja, seda vist juba teavad paljud, et mul 2x6 GPU-d 2x140mm A kategooria ilusate puitliistude peal.
Kuna mmpOS näitab ainult GPU tootja nime, mitte marki, siis lisan siia ka pildi kuidas kaardid numbritena RIG-l paiknevad (ainult kaart 1 ja 2 vahetasid ühe mmpOS-e upgrade ajal kohad ehk pisike EVGA ja üks SUPRIM-dest, muu on endine:
Kaw-Pow @ Max stable MEM OFFSET:
PYRIN @~1400W:
PYRIN @~1400W GPUs:
PYRIN @~936W:
PYRIN @~936W GPUs:
von Wu
28.04.2024 21:21:22
Viimase hetke küsimus. Kas Nicehashi vahendusel saadud tulu tuleb deklareerida kaevandustuluna või rendituluna?
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
elukaz
28.04.2024 21:50:56
Pakun et kaevandus, sest kuni fiatiks pole vahetanud siis ei lähe maksustamisele aga kui renditulu ja pole vahetanud siis tekib küsimus mis kurssi arvestada ja kui pärast reaalse vahetuse teed ja hind kõrgem peaks olema kui eiteamis hetkel kas siis tuleb sama asja eest uuesti eiteakuipalju maksta. Ehk rent läheb suht segaseks.
jaanjaapan
12.05.2024 23:12:38
yerba, 15 mai pidi uus laar Hong Kongist liikuma hakkama.
Goldshell KA BOX võtab ainult 400W. Voolu juhtme 16A pean ise jebima. Mul üks PSU kaabel on 16A, saatsin pildi kas selline sobib. Varsti vastavad.
Mul pole aimugi kuidas see masin tööle saada, kas arvutiga ühendada ka vaja... loodan, et pole väga keeruline ja korralik manual ka kaasas. Nagu see vanasõna oli: mitte lootus sureb viimasena, vaid loll loodab lõpuni.
Õppustel raske, lahingus täitsa *utsis.
Muidu Herominers näitab, et 2.36 TH/s nagu need 2 BOX-i kokku annavad, sellega saab pea 100 Kaspat päevas, ca ~10€. Voolu peale läheb ~3-4€. Aga arvajad arvavad, et Kaspa coin on suht Bullish ja tõuseb veel..
elukaz, Tegin ühe 3 vendise Suprimiga katse 38% pealt panin 90%-le, siis 4W näitas mmpOS rohkem..
yerba
13.05.2024 00:02:22
jaanjaapan, üldiselt on asicutega nii käinud - lased samas kohtvõrgus käima kus mõni arvuti on. Võtad arvutis veebilehitsejaga asicu lehe ette. Asicu IP aadressi leiad mõne IP scanneriga ( angry ip scanner vms ). Veebilehelt saad ära konfida mineri nime, koha kuhu kaevandab ja tehtud. Või siis mõne uuema firmware peale ajada asicule. Rohkem asic miner arvutit näha ei taha - kogu kaevandamiseks vajaminev tarkus on tal juba sees olemas.
elukaz
13.05.2024 10:02:18
elukaz, Tegin ühe 3 vendise Suprimiga katse 38% pealt panin 90%-le, siis 4W näitas mmpOS rohkem.. |
Selle juures langeb ka temp mis tähendab et saab ka volti mõni kriips alla lasta ja vool väheneb, või veel parem, takti tõsta, mõlemat pidi perf per vatt tõuseb. Kirvereegel hea perfi jaoks ongi vendi talutav müratase>nii kõrge volt kui jahutus vastu võtab>ja alles siis core takt bsod ja pool pööret tagasi. Edasi võib vaadata palju madalama müraga perf langeb ja saadud valikutest optimum valida.
Asicuga sama teema, kui soft võimaldab. Aga üldiselt nendega elu igav, tuunid ära ja unustad, pikki romaane vist siis ei näe
jaanjaapan
13.05.2024 20:21:28
https://coinminingcentral.com/a/faq - kui näiteks power otsingusse panna siis tuleb see teks ja veits rohkemgi:
Technical
What power cable will I need for my miner?
All ASIC miners sold by Coin Mining Central come with their original, only Chinese power outlet cables. As these cables are not fit for use in the rest of the world, for safety measures, the manufacturer will not include their Chinese power outlets with the miner when shipping outside of China.
Power cables suitable for European, UK, American or any other type of power sockets can be easily purchased online or at most electronics stores.
Näitasin siis enda ühe PSU kaablit, mis on 16A nagu nõutakse aga 250V - Kaspa Box töötavat 100-240V vahel. Pagan küll, kust ma saan siis sobiva kaabli? See 10V peaks suht suva olema, aga kurat teab seda Hiina tehnikat, käib pauk ära veel
We would NOT recommend a 250V power cable.
The miner is suitable for use with 100-240V so would recommend one which matches your power voltage at home and within this range.
If there is anything else you need please let me know.
Kind regards,
Bradley - See on küll nagu Hiinlase EURO nimi võetud, mulle tundub..
Coin Mining Central
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
