sõnum |
CoiL
18.05.2008 02:04:40
Mõtlesin ,et panen oma moditud jahutustest netti pildid üles ---> http://corsairx.myfreewebs.net/index.html
Kui midagi juurde tuleb siis täiendan kindlasti. Lähiajal ilmselt kõvaketastele radikatest jahutus-mürasummutus-riiul tulemas
Äkki keegi saab natuke albumist inspiratsiooni vms.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
apelsin16
18.05.2008 14:50:08
CorsairX, millega sa selle inbox jahutuse väiksemaks lõikasid?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
CoiL
18.05.2008 17:00:51
apelsin16, rauasaega ja lihvisin viili ning taldlihvijaga. Rellakaga ei soovita üldse selliseid asju lõigata, sest alumiinium läheb kuumaks ja pehmeks ning hakkab "venima". Rauasaega saab täpsemalt ja tulemus jääb palju ilusam Ja kui rauasaele lehti ostad, siis vaata peene hambaga. Üldiselt nad kõik samad aga osad on suurema hambaga ja halvemad, sest hakkavad neid peeneid ribisid kakkuma.
83 |
mcaff
27.05.2008 19:07:33
Kuna Winterwind HDD mod tundus päris hea olevat otsustasin endale sama teha 8) Siin minu mod, ütleme nii, et asi läks 2korda vähemalt vaiksemaks ja ei ragise enam Temp tõusis umbes 5kraadi
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
vambola
27.05.2008 21:03:42
Väga tore muidugi. Aga ma kahtlen väga sügavalt, et ketas ei kuumene üle. mcaff, kaua ta sul käinud on?
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
mcaff
27.05.2008 21:21:16
vambola kirjutas: |
Väga tore muidugi. Aga ma kahtlen väga sügavalt, et ketas ei kuumene üle. mcaff, kaua ta sul käinud on? |
Krt ma ei tea max ilma selleta olen saanud 47kraadi kätte, hetkel fullis 4t järrjest mängitud 56kraadi, mõtlen panen sinna vaikse 5v 120mm vendi peale puhuma
104 |
vambola
27.05.2008 21:28:25
mcaff, pane defrag ka jooksma. Proovi vähemalt tund aega ketast tegevuses hoida, siis vaata temperatuuri.
118 |
Worm390
28.05.2008 07:15:08
Miks mitte lihtsalt kinnitada ketas kummide abil kasti rippuma vms...
Siis ei vibreeriks ka nii palju ja oleks vaiksem, samuti oleks õhust ümbritsetud ja jahutus oleks hea...
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
28.05.2008 07:28:44
ehk passiks sinna poroloni sisse kleepida miski vana suurem passiivradikas, nagu neid socket7 peal kasutati ja pikad ribid porolonist välja jätta, et toimuks soojusvahetus.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
rihard
28.05.2008 10:02:35
mcaff kirjutas: |
Kuna Winterwind HDD mod tundus päris hea olevat otsustasin endale sama teha 8) Siin minu mod, ütleme nii, et asi läks 2korda vähemalt vaiksemaks ja ei ragise enam Temp tõusis umbes 5kraadi |
Ma soovitaks kummidega rippu panna, siis ei lähe temp ni kõrgeks, ise teen nii varsti siis võin pildi ka siia panna.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
mcaff
28.05.2008 16:22:35
Kütsin 92mm vendi peale 5V'le ja defraagis 1T temp 40kraadi. mingit kummidega jamamist ma ei hakkaks elusees seda tegema: pole turvaline, lärmaks ka rohkem, hakkaks lokusma kindlalt. hetkel igati happy ja seda venti ei ole ka kuula nii et
104 |
CoiL
28.05.2008 16:25:11
mcaff, Mis sa sõidad 24/7 kastiga ringi mööda tuba? endal sinna DVD slottidesse kumm-paelaga "rippuma" pandud. Ei logise, ei kolise ja vaikus majas.
Korpuse plekk annab ikka hullult müra edasi imo
83 |
mcaff
28.05.2008 16:43:34
CorsairX kirjutas: |
Korpuse plekk annab ikka hullult müra edasi imo |
Ei sõida aga kui lanparty tuleb siis mul go ready valmidus olemas 8) mitte ei pea eraldi ettevalmistus tegema
104 |
CoiL
28.05.2008 16:51:51
nojah seda küll. Samas mul käib esipaneel lupsti ära ja sama lihtsalt kettad välja ka. Teinekord vaja sõbralt mingeid suuri faile siis on jälle see boonuseks
83 |
mcaff
28.05.2008 17:40:59
Teinekord vaja sõbralt mingeid suuri faile siis on jälle see boonuseks |
Ei kasuta sellisena . Mõtlen, et võtaks vana cd lugeja vms ja ehitaks sinna sisse kuidagi aga hetkel pole mingit head ideed
104 |
matzz007
28.05.2008 21:28:21
ma oleks ammu kummidele rippuma pannud kui oleks turvaline, sest ise liigun suht tihti arvutiga ringi, kas alla teleka taha või siis sõbra juurde lihtsalt
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
98 |
CoiL
28.05.2008 22:30:19
ma ei saa aru kuidas see kummidega variant ebaturvaline on? Kummid tuleks esiteks piisavalt pingesse tõmmata kuid mitte liiga jäigalt. Ja kummipaelaga annab ju nö. "võrgu" punuda ja ei liigu see ketas sealt mitte kuhugi!
83 |
matzz007
28.05.2008 23:30:58
ma ei saa aru kuidas see kummidega variant ebaturvaline on? Kummid tuleks esiteks piisavalt pingesse tõmmata kuid mitte liiga jäigalt. Ja kummipaelaga annab ju nö. "võrgu" punuda ja ei liigu see ketas sealt mitte kuhugi! |
ikka kardan et kui liigutan arvutit ( elan maal, seega kasutan kruusa teid) et sõidavad kuhugi sisse, tegelikult võiks proovida nende vaiba ümber käivate kummidega (laius u 1cm vb nati vähem) vb nendega õnnestuks aga parem variant oleks kummipuksid ikke, mida vist ikkagi hakkan vamilstama, sest siukest "kummi" mul on kodus
98 |
CoiL
28.05.2008 23:37:49
ma kasutan Abakhanist ostetud 2-3mm paksusega ümarat kummi-nööri
83 |
rihard
29.05.2008 01:46:18
Mina kasutan taolist kummi ja ma ei sa kuidagi aru kuidas se turvaline pole ketas seal vahel ikka jube jäigalt, mis puutub põrutustesse siis on ohutum sel kettal kummide vahel, kui racki või kõvade puksidega kinnitatult. Lõõk kandub ju korpusest otse kettasteni ja lugejapeadeni. Mõned postid tagasi on meil üks näide kuidas ketas on porolooni sisse mähitud, se kaitseks ka põrutusi aga ümbruses ei ole vabat ringlevat õhku jälle. Parim lahendus oleks ikka kummide vahele panna. Varsti panen ühe pildi ka siis parem aru saada. Arvatavasti teised arvavad et me riputame kummidega need kettad lakke aga tegelikult se ni ei ole. rackide vahele on 4 kummi pingule tõmmatud ja kettas on nende vahele jäigalt kinnitatud ni et ketas ei kõiguks mitte üheski suunas.
CoiL
29.05.2008 02:50:48
rihard, justnii
83 |
matzz007
29.05.2008 14:48:39
rihard kirjutas: |
Mina kasutan taolist kummi ja ma ei sa kuidagi aru kuidas se turvaline pole ketas seal vahel ikka jube jäigalt, mis puutub põrutustesse siis on ohutum sel kettal kummide vahel, kui racki või kõvade puksidega kinnitatult. Lõõk kandub ju korpusest otse kettasteni ja lugejapeadeni. Mõned postid tagasi on meil üks näide kuidas ketas on porolooni sisse mähitud, se kaitseks ka põrutusi aga ümbruses ei ole vabat ringlevat õhku jälle. Parim lahendus oleks ikka kummide vahele panna. Varsti panen ühe pildi ka siis parem aru saada. Arvatavasti teised arvavad et me riputame kummidega need kettad lakke aga tegelikult se ni ei ole. rackide vahele on 4 kummi pingule tõmmatud ja kettas on nende vahele jäigalt kinnitatud ni et ketas ei kõiguks mitte üheski suunas. |
no ma arvangi, et mul lihtsalt asjast vale ettekujutus, ma nägin 1 pilti kus oli lihtsalt pandud 2 kummi ning ketas sinna peale, vot seda pean mina ebaturvaliseks, aga tee jah pilti
98 |
rihard
29.05.2008 15:33:53
Lubatud pilt:
CoiL
29.05.2008 17:58:55
rihard, täpselt samamoodi minul ka! Ja kui keegi ikka veel kardab, siis tõmmaku üks kumm veel teistpidi risti ümber ketta.
Igatahes müra väheneb tunduvalt kuna vibratsioon ei kandu enam mööda plekki edasi.
83 |
kfl
31.05.2008 13:11:24
Pasta GOIga radikatallad peegliks! |
koristasin garaazi ja välja ilmus pulk (u1kg) juba unustatud pasta GOI-d
selle müümine ei ole küll päevakorras, aga kui kellelgi hädasti vaja ja viitsimist üks pulk samas juppideks müüa
siis võiksin selle hea hinna eest loovutada
pakun, et pulk tuleks jagada 10 või 20 tükiks, saaksin sellega vist hakkama, kuumatraadi lõikaja ja laborikaal on olemas
Pasta GOI on venemaa riikliku optika instituudi poolt väljatöödatud poleerimispasta teleskoopide läätsede poleerimiseks, sobib hästi vase käsitsipoleerimiseks, kui on hea kõva ja parajalt paks vilt kulub pastat väga vähe hea tulemuse saamiseks ...
Ei ole veel leiutatud seadet (masinat, robotit), mis suudaks võistelda lõpptulemuse kvaliteedis käsitsipoleeringuga, niiet viimane läige antakse alati käsitsi ja pasta GOI on selleks parim ...
keda teema huvitab siis PS, olemas ka natuke masinpoleerimispastat roostevabale ja elektrooniline poleerituse hindaja, mida kasutatud plastivalu vormide ja ekstruudri kalibraatorite-valtside poleerimisel
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
107 |
