CoiL
15.12.2011 23:15:21
Nomaeitea... suht kahtlased tulemused kui vaadata teisi suuremaid ülevaateid ja siin see indigo xtreme pasta kuidagi vääääga kahtlaselt teistest üle
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
aivar1988
16.12.2011 16:53:05
| CoiL, mis aastal sa umbes seda ostsid Ordist? Uurisin ja puurisin aga see TT on nende kataloogist maas since 2009.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
CoiL
16.12.2011 23:21:35
aivar1988, no see, et nemad seda oma nime all enam aastast 2009 ei müü ei tähenda, et ordis ei võiks neil seda veel vedeleda laos. Eelmine aasta ostsin muidu.
Miks sa seda AS5-te niiväga taga ajad? Võta MX-2 Või MX-4 ...ei mäleta enam milline neist parem oli aga vahet pole tegelikult, 1 kraad ees või taga, ei mängi rolli. Ise ostsin üldse Elfast mingi süsiniku baasil pasta musta värvi ja suht palju ka tuubis. Siiani töötab väga hästi ja hind oli hea. Muidu kui kuskil saada, siis valiks hinna/määritavuse/tulemuste suhtes OCZ Freeze
e: Näet see pasta hetkel: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6372628#6372628
Aga pole aimu kas Elfa pakub seda veel.
e2: Pakuvad küll jah: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=80-861-51&toc=0
83 |
aivar1988
17.12.2011 18:35:51
No müüja vaataski arvutist oma laoseisu. Võtsin ära MX-2. MX-4 muidu parem testide järgi ja seda oleks võinud tellida aga ei viitsinud jaurama hakata. Mõne jaoks on paar kraadi juba nagu öö ja päev. Kuna nii tihti seda ei vaheta, ega osta siis võiks juba natuke luksust lubada. Maitse asi ja maitse üle ei vaielda.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
17.12.2011 20:59:43
aivar1988: Kõik hakkab ikkagi sellest pihta, et mis kuumusega detaili soojust juhid radiaatorisse. Kui ühel juhul on temperatuur a 50 kraadi ning siis pastade vahe a 1-2 kraadi, siis teisel juhul, näiteks 100-120 kraadi, võib see vahe juba oluliselt kõrgem olla.
Nii, et löö vidin ja radiaator 100-150 kraadi tuliseks ja vaata, mis pastast järgi jääb.
Ei räägi niisama - näiteks suure kuumusega läpparite AMD prosad ja suure kuumusega NVIDIA sillad suudavad ikka väga paljud pastatüübid üsna kiiresti ära keeta.
Nägin selle aasta palaval suvel ära, kuidas mu oma läpparis suutis kuumusele vastu pidada ainult MX-2 pasta. Muud pastad keedeti mõne nädalaga "auti" ja neid tuli uuesti ja uuesti vahetada.
Kui ühel juhul on temperatur kuni 60-65 kraadi ja teistel juhudel oli nii 80-90 kraadi isegi, siis oli vahe oluliselt suurem kui "mõned kraadid". Mõõdetuna siis pidevalt jooksva NHC-ga.
211 |
CoiL
18.12.2011 01:27:19
Hakkab jälle pihta...
83 |
18.12.2011 18:01:07
Netist jäi silma, et üsna usinasti testitakse MX-4 termopastat ja siis ka see, et see pasta saab ka lisakiituse selle eest, ta valgub laiali palju ühtlasemalt, võrreldatuna siis kasvõi MX-3 termopastaga.(link 1, lk. 3)
Mõned näited kah:
1. Arctic Cooling MX-3 and MX-4
http://skinneelabs.com/ac-mx-3-mx-4/
2. Arctic MX-4 Thermal Paste - Introduction
http://www.hardwareheaven.com/reviews/986/pg1/arctic-mx-4-thermal-paste-review-introduction.html
PS: igatahes see voolavuse ühtlus pakub juba endale huvi, nii et mingi päev läheb MX-4 ostmiseks ja läheb käiku läpparis, kus töötab kuum AMD-protsessor. Ja eks siis mõne kuu pärast ole näha, mida temperatuurid teevad.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
liivainime
04.01.2012 13:10:28
Mina kasutasin Arctic Silveri kodulehe juhendit ja tõmbasin prose peale ülalt alla triibu.
Pole lahti võtnud, ei tea kui hästi laiali läks, aga temperatuurid on korras. Teeks teine kordki nii.
Muidugi Xigmateki jahutitel on soojatorude ja talla vahelised praod suht väikesed, sinna pastat eriti ei kao.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Racingtime
08.01.2012 00:27:37
| tahanteada kirjutas: |
Üks juhuslik leid, kus on tehtud suurem ports igasugu teste - ja igaüks saab vaadata, kuidas tema poolt fännatav termopasta suudab nendes edetabelites hakkama saada.
2011 Thermal Compound Roundup – Results Compilation
http://skinneelabs.com/2011-tim-results/ |
ennast paneb muretsema see sest nexus tmp-1000 kukub nii mõneski testis l2bi.
nii et vist uut termopastat muretsema
CoiL
22.01.2012 13:29:58
| tomorrow kirjutas: |
Küsimus siis DTC või DTH jahutite kohta kus jahutustorud on prosega otsekontaktis. Kuidas sinna pastat kanda?
Kas peaks nagu vanasti törts prose peale ja jahuti peale või peaks eraldi iga jahutitoru peale triibu tõmbama?
Mis teie kogemused on selles suhtes? |
Jahuti talla torude vahelised süvendid tõmbad pastat täis ja siis üks või kaks triipu IHS-le olenevalt torude arvust ja asetusest.
83 |
24.01.2012 09:02:57
| CoiL kirjutas: |
Jahuti talla torude vahelised süvendid tõmbad pastat täis ja siis üks või kaks triipu IHS-le olenevalt torude arvust ja asetusest. |
Õnneks see pole enam probleem, kuna võtsin sellise millel torud kokku liidetud ja moodustavad ühtlase pinna:
kasutaja01
08.11.2012 15:17:22
| Inteli P4 prose IHS peal on väike auk. Kui termopastat peale kanda, kas võib augu kinni katta või peab vabaks jääma? Mis eesmärk sellel augul on?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
angel
08.11.2012 15:54:02
| kasutaja01 kirjutas: |
| Inteli P4 prose IHS peal on väike auk. Kui termopastat peale kanda, kas võib augu kinni katta või peab vabaks jääma? Mis eesmärk sellel augul on? |
see auk seal nurgas?
selle "augu" elulugu ei ole uurinud aga selle kinnikatmisest või pasta täis minekust ei tasu end häirida. See on täiesti normaalne ja midagi ei juhtu.
157 |
kasutaja01
08.11.2012 16:57:02
| angel kirjutas: |
selle "augu" elulugu ei ole uurinud aga selle kinnikatmisest või pasta täis minekust ei tasu end häirida. See on täiesti normaalne ja midagi ei juhtu. |
See nurga auk jah, aga selge, ei lase ennast häirida . Aga sellel socket 478 on emaplaadi küljes heatsinki alusraam, kas see peab olema seal kinni nii, et üldse ei loksuks? Praegu on väike loks sees ja ei tea, kas peab hakkama päris lahti kiskuma? Nii palju kui google näitas, siis see vist käib push pinidega külge ja ega seal midagi pingutada ilmselt pole?
23 |
tools
29.01.2013 14:35:40
amd 2 tuumalise vahel nexus tmp-1000 (stock cooler) ja 1 tuum saavutab päris kiiresti 90c mille tagajärjel arvuti ennast välja lülitab
kas peaks parema pasta muretsema või jama milleskis muus ?
95 |
Leinö
29.01.2013 14:56:43
tools, parema cooleri võid muretseda, stock cooler teeb enamjaolt kõva lärmi ja jahutusomadused ei ole parimad.
Ja lisaks siis hea pasta (küsi poest, kuskil 2-5€ saad kätte)
Ega sa klokkida vms ürita?
E:
See nexus pasta peaks hea olema küll, ise olen kasutanud seda ja pole probleeme olnud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
tools
95 |
caramis
29.01.2013 17:12:12
see on samasugune juust nagu see stock. isegi ehk hullem. soovitaksin ise vähemalt Phenomi/FX-i stock jahutit, sellel on vähemalt vasktald ja kuumatorud, foorumis liiguvad 5€ eest, kohati ka odavamalt.
Nexus on hea pasta oma raha eest, mõnus vedel paraku aga, MX4 on parem (Arctic Cooling). vahe on korraliku jahutiga paar-kolm kraadi kui mitte rohkem, eriti overclockiga.
aga alusta sellest, et pane lihtsalt proovi mõttes hernetera jagu pastat prosele, pane jahuti peale ja siis võta jahuti pealt ära jälle. vaata, kuidas pasta valgub. kui kõik ok ja temperatuurid ikka debiilsed, siis katsu Phenomi radikas leida. kui ikka kalab, siis on prosega miskit lahti IMHO.
150 |
Leinö
33 |
caramis
150 |
tools
29.01.2013 18:37:06
stockil ka vasktald ja kuumatorud...
proovin siis alutuseks termopasta sobivust
95 |
caramis
29.01.2013 21:37:31
| tools kirjutas: |
proovin siis alutuseks termopasta sobivust |
Athlonitel on alumiiniumblokk, Phenomitel on kuumatorudega. mingi erinevus on seal. X2 Athlonil on KINDLASTI mingi s*tt alumiiniumiplärakas. tean, sest omal olnud see prose
150 |
tools
30.01.2013 22:49:20
hetkel stabiilselt 42-43C, koos sama pastaga, jooksutan erinevaid programme, vaatab kas muutub midagi
95 |
211 |
caramis
23.02.2013 00:02:26
poole kraadi pärast pole mõtet pilli ka lõhki ajada. muidu asjalik lugemine
150 |
Jarmoo
05.04.2013 10:45:45
Lugesin siit ja sealt kuid otsustasin siit uurida, plaan viia läpakas puhastusse (seestpoolt tolmust) ja lasta ära vahetada ka termopasta tegu siis Acer 5742 i3 ,6gb , 1024mb video , läpakas on ostetud 2012 juulis esimesed 4 kuud oli väga hea pidavus cod mw3-e sai pea 60% läbi mängitud ühe jutiga max graafikaga ja tempid olid normis , tol hetkel ei mõõtnud kuna ei olnud vajadust kõik oli ok. aga nüüd saab kusagil pool tunnikest mängida tempid lähevad 80 ligidale ja arvuti lülitab end ise välja. oleks vaja midagi asjalikku sinna vahele. hinnaklass pole oluline
_________________ Oleks kuulnud kui sind tehti, oleks hüüdnud ärge tehke ! |
caramis
05.04.2013 11:27:42
| Jarmoo kirjutas: |
Lugesin siit ja sealt kuid otsustasin siit uurida, plaan viia läpakas puhastusse (seestpoolt tolmust) ja lasta ära vahetada ka termopasta tegu siis Acer 5742 i3 ,6gb , 1024mb video , läpakas on ostetud 2012 juulis esimesed 4 kuud oli väga hea pidavus cod mw3-e sai pea 60% läbi mängitud ühe jutiga max graafikaga ja tempid olid normis , tol hetkel ei mõõtnud kuna ei olnud vajadust kõik oli ok. aga nüüd saab kusagil pool tunnikest mängida tempid lähevad 80 ligidale ja arvuti lülitab end ise välja. oleks vaja midagi asjalikku sinna vahele. hinnaklass pole oluline  |
Arctic Cooling MX4 + uued termopadjad
150 |
caramis
08.04.2013 11:30:18
| ise arvan, et sõltub prose pinnast ja jahuti tallast just palju, ei saa kõike ühte patta panna. AMDd on pealt suht korralikult tasased, Intelid on kumerad (keskelt õõnsad vms).
150 |
NATAS999
08.04.2013 12:08:32
| mõned korrad olen proovind triipusi, täppe ja X-e igas variandis ja vahet pole nagu märgand, et mõni variant oluliselt parem või halvem oleks. ise olen muidu jäänud ühtlase kihi peale, kuivem tunne, muud midagi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
S11muweb
20.04.2013 22:42:22
| Viimati oli see teemaks lehel number ammu, aga kas tänapäevaste prosede ja jahutitega (i5, i7, kogu ülejäänud möll, ma olen 3-4 aastat pmst kivi all elanud) on see jätkuvalt parim tehnika? - http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?id=44
NATAS999
20.04.2013 23:03:10
| S11muweb, ise kasutan sama tehnikat, ainult selle vahega, et mingisuguse kaltsuga juba ära puhastatud ja kreemitatud pinda ei puutu. näpp jätab 0.0012mm paksuse jälje, mis on juba ülimalt paha ja täiega segab soojusülekannet, aga kaltsust eralduv 10-100x suurem tolmukübe või kiud on ok??? naljakoht. ise jätan küll nähtava kihi pinnale peale, mitte ei hõõru nähtamatuks ja seda just sel põhjusel, et jahutit ei ole võimalik selliselt peale panna, et kontakti saavutades jahuti ja ihs pind omavahel ei hõõrduks. põhimõtteliselt, kui mõlemad pinnad oleksid absoluutselt siledad ja sirged, siis poleks üldse pastat vaja.
39 |
caramis
21.04.2013 02:05:06
| NATAS999 kirjutas: |
| S11muweb, ise kasutan sama tehnikat, ainult selle vahega, et mingisuguse kaltsuga juba ära puhastatud ja kreemitatud pinda ei puutu. näpp jätab 0.0012mm paksuse jälje, mis on juba ülimalt paha ja täiega segab soojusülekannet, aga kaltsust eralduv 10-100x suurem tolmukübe või kiud on ok??? naljakoht. ise jätan küll nähtava kihi pinnale peale, mitte ei hõõru nähtamatuks ja seda just sel põhjusel, et jahutit ei ole võimalik selliselt peale panna, et kontakti saavutades jahuti ja ihs pind omavahel ei hõõrduks. põhimõtteliselt, kui mõlemad pinnad oleksid absoluutselt siledad ja sirged, siis poleks üldse pastat vaja. |
miks üldse vaja näppida pärast puhastust proset või jahutit? samahästi võiks juba keelega ka üle sealt lasta ise tõmban vetsupaberi või kohvifiltriga pinnad puhtaks, prosele riisitera suurune plärts MX4 pastat peale ja siis vaikselt jahuti omakorda prose peale, panen kinnitusklambrid enamvähem paika ja siis enne kinnikruvimist kontrollin, et jahuti ikka prose peal oleks, mitte ei oleks kuskile VRMide kohale sõitnud kui jahuti siiski ära kimanud teadmata suunas, siis võtan maha, puhastan pinnad ära ja pasta uuesti peale. ei ole minu pasta aplikeerimise ajal neid õhumulle vaja sinna
150 |
NATAS999
21.04.2013 14:06:41
caramis, loe arvutikasutaja artiklit. seal kirjutab, et puhastab ära, paneb pasta peale ja siis hakkab veel peale pasta peale kandmist mingi paberiga seda hõõruma.
link
| Lõpuks pühi termopasta kuiva puhastuslapi (näiteks pehme majapidamispaberiga) kergelt ära. Kui kõik on õigesti tehtud, võid võrreldes esialgsega märgata metalli pinna toonierinevust. |
39 |
caramis
21.04.2013 19:20:59
link
lugesin. aga paber ei jäta seda ju sitasemaks kui rasu. rasu on reaalselt kiht, mis ei tule ära, paberikiud aga imab niiskuse endasse ja on pmts osa pastast. sa ei saa pekki ja svammi ju võrrelda
150 |
NATAS999
21.04.2013 20:29:56
| caramis kirjutas: |
link
lugesin. aga paber ei jäta seda ju sitasemaks kui rasu. rasu on reaalselt kiht, mis ei tule ära, paberikiud aga imab niiskuse endasse ja on pmts osa pastast. sa ei saa pekki ja svammi ju võrrelda  |
39 |
09.07.2013 00:15:25
korralik lugemine
182 |
eero78
14.07.2013 11:45:17
| Küsimus targematele!Öelge kas termopastat peab tingimata vahetama ja kui tihti?olen kuulnud ,et ei pea vahetama,kui ta juba ostes määritud on. Sellest ostust on muidugi mingi 6 aastat möödas,ja temperatuuri kohapealt näitab erinev programm isemoodi ja kas neid üldse saab 100%-i tõenäosusega võtta? Prose on Q6600 ja BF3-E mängides näitab Speccy kuskil 70-78Cvahel ka 82C,aida 64 näitab jälle vähem.
caramis
14.07.2013 16:18:35
| 6a on ilmselgelt juba kuivanud, eriti see stock pasta mis jahutitele külge määritud on. aastas korra oleks normaalne vahetada sõltuvalt pasta viskoossusest
150 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.07.2013 16:51:38
Väga huvitav, et X-kujuliselt valgub pasta kõige paremal viisil. Iseenesest on see loogiline, et aitab vältida õhumulle, aga et nii ilusti laiali valgub, see on imekspandav.
Seni olen pastalabidaga laiali ajanud pasta (Smoothly spread), järgmine kord proovin teisiti.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kankka
14.07.2013 16:53:21
Mina olen pannud nn. riisitera ning ära võttes on alati kogu pind kaetud olnud ega pole pool kuhugi prose peale valgunud.
1 videoka ostsin ning kui jahutuse maha võtsin oli pool kaarti pastat täis.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mirc
21.07.2013 18:24:13
Huvi pärast tuli täna tuju arvutit puhastada.
Protsessoril jahutust eemaldades tundus, et ainult osaliselt pindadest oli omavahel ühendatud. Kas peaksin mõtlema mingisugusele vaseplaadile, et ühendus oleks parem?
Tahtsin hiljem X ka proovida aga sain ainult hästi pisikese törtsu pastat, kuna MX-2 otsustas tühjaks saada. Ajasin laiali, nii nagu alati...
Homme lasen needid välja ja eemaldan HDD koha. HDD sai CD/DVD alla koos SSD ja üllatavalt vaikne.
Vaatama ette mingisugused kolm 12 cm ventikat, mis parandaks õhuvoolu. Hetkel oli mingi 4-5 eurone 12 cm ventilaator, aga see vurr suhteliselt nadi...
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.07.2013 20:04:05
Uuendasin arvuti kastis paari asja ja muuhulgas otsustasin ka prose jahutuse maha võtta, kuna kokkupanemisel sai kogemata jahutuse asetus tagurpidi. Vaatasin sedagi, et kuidas mu laiali aetud pasta protsessoril ja jahutusel oli jäänud ja võib öelda, et sitasti. Oli tõesti märgata üsna suures ulatuses õhuvahesid.
Panin pasta uuesti ja seekord siis X-kujuliselt, aga vist väga hästi ei saanud. Ei viitsinud juhtmeid lahti kiskuda, et arvuti kast pikali panna ning kuna termopasta tuubis oli pastast eraldunud paksem ja vedelam osa, siis tikkus vedelam osa voolama natukene ning pastat kandus siiski rohkem laiali. Kuna pasta on lõpukorral, siis ei hakanud uuesti lahti võtma, et näha, kuidas pasta jäi. Kunagi hiljem ...
Kas see on normaalne?:
Kui koormata, siis tuumade temperatuur on üle 55 kraadi, aga protsessor ise on 29. Misasi see 29 kraadi täpsemalt siis on, kust seda mõõdetakse?
Ilma koormuseta on temperatuurid tuumadel kuni 40 kraadi.
19 |
tuffel
26.07.2013 20:36:04
Sai ka mõni aasta tagasi veel oma 2500k-le lihtsalt pasta laiali aetud ja töötab siiamaani normaalse temperatuuriga(max 65C, koormusega). Aga lähiajal oli vaja kokku panna paar uut kasti - 3570k ja fx8350. Mõlemad jooksid kuumadel temperatuuridel (eriti ivy oma kehva tehase pasta/silikooni pärast) ja peale natukest uurimist sai ka selgeks et laiali ajada pole mõistlik. Lõpuks sai fx8350 pastaga joon tõmmatud keskele ja ~15C jahedam...
Muide see 3570k on küll paras õudus. Idles tõmbab vahest 50-60C välja. Ahvatlev
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mirc
26.07.2013 22:20:27
Vaatasin selle video ära.
Täitsa uskumatu, kui halb kontakt seal all peidus on ja kui palju temperatuur paranes.
Peaks endal ka ikka katsetama rohkem neid pasta pealekandmisi ja muid jahutusi lisama/reguleerima.
Noctua termopasta kõlbab ka kuskile?
10 |
26.07.2013 23:38:32
Kui on aega ja viitsimist, siis tasub katsedada erinevaid pastasid küll. Ja tulemusi tasub v6rrelda nädalaid v6i ka kuid hiljem, sest siis on palju paremini näha, millisel on parem töötamine ja eriti kuumade prosade ning videode korral.
Ise vahetasin MX-2e MX-4 vastu samal p6hjusel, et kuumas läpparis osutus MX-4 tunduvalt paremaks pastaks.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
caramis
29.07.2013 15:39:01
| peaks isegi uue tuubi MX-4 ostma, otsa hakkab saama see pisike tuub jälle. on mõtet selle kolaka ostmisel?
150 |
29.07.2013 17:06:45
caramis, ilmselgelt oleneb sinu vajadusest.
182 |
1dumbpcuser
97 |
