sõnum |
kalvis
13.10.2020 15:11:01
Olen Telia omast teinud, saab. Logid sisse, seadistad ja töötab
n3wb0y
16.10.2020 22:31:16
Ok, selgitan pikemalt mida mõtlesin. Telia interneti uuendusega jäi vana ruuter(DG301) seisma ja nüüd oleks saunahoonesse wifit vaja. Tegin ruuterile reseti, logisin sisse, tegin vajalikud muudatused (wifi nimi+parool). Siiani oli kõik ok ja kui pistsin majast tuleva juhtme WAN porti siis kustub ruuteril wifi tuli ja enam wifisse ei saa. Peale seda ei saa enam ruuterisse ka logida. Kas seal võib mingi konflikt kahe ruutei vahel olla? Ruuter peaks ise korras olema.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
KillFrenzy
16.10.2020 22:36:57
Muuda ruuteri ip näiteks 192.168.1.5, dhcp lülita välja ja juhe pane lan mitte wan.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
16.10.2020 23:57:03
Parem osta mõni 10€ juustruuter siit foorumist või mujalt ja pane wifit tegema. Intenod on teenusruuterid ja kaughaldusega, lähevad võrku kohe oma konfi küsima.
Muidu soovitaks lihtsalt wifi AP hankida.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
kalvis
17.10.2020 10:02:26
Pane WAN staatiline IP samasse vahemikku, mis on sul majavõrgus ja kirjuta ruuteri peale ülesse, DHCP lükka välja, WAN viid LAN gruppi ja töötab!!! Edaspidi saad vajadusel ruuterisse logida just selle staatilise IP-ga mille panid. Igaks juhuks keera kõik mittevajalikud serviced ruuteris kinni
kasutaja01
23.11.2020 18:28:57
Kas Inteno DG301 ruuteril saab kindlat aadressi blokkida, nii et kirjutan selle aadress lihtsalt kuhugi listi (URL filtering, blocking vms) või saab seda teha ainult IP aadressiga?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Heix83
24.11.2020 14:36:48
Paneelmaja korteris on DG301 ruuter. Töötab ilusti aga wifi kiirus ja leviala võiks parem olla. Ühenduseks on 100/100 optika Huawei konverteriga.
Kas lisada DG301 külge mingi korralikum wifi ruuter või vahetada DG301 välja uue Telia ruuteri ED500 vastu?
Mida soovitate?
DG301 on välja ostetud ja sellega mingit jooksvat kulu ei ole. ED500 on ca 170 euri. Sobivate wifi purkide hinnast pole aimu.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
KillFrenzy
24.11.2020 14:44:59
Võta eraldi wifi purk. See ED500 ei anna sulle suurt midagi juurde peale wifi.
133 |
VeixES
25.11.2020 15:37:01
Kas siis DG301 ja DG200 puhul ei ole miskit "stock" openwrt vms mida selga lasta ? Tahaks ka DG200 võtta kasutusele tuima AP ja switchina. Sry kui see diskussioon on siin olnud.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
KillFrenzy
25.11.2020 15:46:44
On olnud, 301 jaoks on olemas neonwrt, kasuta teemasisest otsingut.
200 jaoks pead ilmselt ise kokku laskma stock.
133 |
kalvis
26.11.2020 10:58:58
Mul ongi kõik DG200A mil Telia soft peal, töös wifi AP ja switch.
Muudad LAN IP staatiliseks ja oleks samas võrguvahemikus, mis on ruuteril, DHCP off, Wifi ON ja töötab. Seejuures saab WAN otsa samuti LAN võrku viia.
Uuemal DG-l ei saanud WAN otsa LAN viia aga muus osas töötas samamoodi.
Heix83
27.11.2020 17:32:08
Heix83 kirjutas: |
Mida soovitate?
DG301 on välja ostetud ja sellega mingit jooksvat kulu ei ole. ED500 on ca 170 euri. Sobivate wifi purkide hinnast pole aimu. |
Ostsin TpLink AC2300 purgi. Nüüd ma näen, et mul on kaks varianti:
Kas jätan DG301 alles ja keeran wifi kinni või viskan selle DG301 üldse vahelt minema? Või soovitate mingit kolmandat varianti?
KillFrenzy
27.11.2020 18:10:55
Keera inteno wifi kinni.
133 |
VeixES
03.12.2020 22:36:50
kalvis kirjutas: |
Uuemal DG-l ei saanud WAN otsa LAN viia aga muus osas töötas samamoodi. |
DG200, viisin WAN otsa LAN-i ja kahjuks tegi inteno end tagasi teenusruuteriks kui WAN pessa sai võrk pandud. LAN pordis sai toimima, istub static IP peal. Samas bridges on ka wifi by default.
Sellega seoses on nüüd uus tore mure. Kuna Unraid server mis on samas seadme taga siis see requestib multicasti(mille ta ka siis saab genexis käest) aga samas bridges on aga wifi mis siis omadega kooma jookseb. Ideid? Webui-st ei leidnud igmp kinnikeeramist.
kalvis
04.12.2020 08:58:28
Wifi etherneth protokoll pole sama mis LAN otsa oma. Tõenäoliselt on madala otsas bug, mis ei saa hakkama. Sarnane juhtum oli OpenWRT-s LAN ja Wifi bridgeks tegemisel, lõppes koomaga. Seal vähemalt väideti, et on mingid patchid ja kui viitsid softi kompileerida siis pidi justkui korda saama. Kardan, et see probleem on lahendamatu, kuna vaevalt sa Etherneth tasandil ühtegi sätet muuta saad.
VeixES
04.12.2020 13:44:39
Probleemi lahendasin. Keerasin linuxi masinal multicast input ja output iptables abil kinni. Enam igmp-d ei spämmitud ja sai wifi normaalselt toimima.
04.12.2020 16:16:01
kalvis kirjutas: |
Wifi etherneth protokoll pole sama mis LAN otsa oma. Tõenäoliselt on madala otsas bug, mis ei saa hakkama. Sarnane juhtum oli OpenWRT-s LAN ja Wifi bridgeks tegemisel, lõppes koomaga. Seal vähemalt väideti, et on mingid patchid ja kui viitsid softi kompileerida siis pidi justkui korda saama. Kardan, et see probleem on lahendamatu, kuna vaevalt sa Etherneth tasandil ühtegi sätet muuta saad. |
Midagi pole vaja kompileerida, ebtablesiga filter peale ja asi ants.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
henno
15.01.2021 20:39:09
harakas kirjutas: |
Mida selline veateade tähendab? Aeg-ajalt esineb, mitte alati.
Uncaught ReferenceError: other_bank is not defined:
System Statuse all on kirjas järgmised read:
Firmware Version DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_1401
Other Bank DG301-W7P2U_ELION3.6.2L-160715_1627 |
Ei tea, aga ma sain ka just selle teate. Esimest korda pikkade aastate jooksul. Pahavara?
15.01.2021 23:02:01
Pigem hakkab flash otsi andma...
192 |
ehtekas
17.01.2021 16:45:41
Tervitus!
Äkki keegi oleks nõus jagama DG301 ruuterile originaal firmware versiooni?
Tervitades
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Foxxy
20.02.2021 17:09:05
Andmete eksport ruuteri vahetusel |
Oleks vaja ruuteri vahetusel kuidagi mugavalt eksportida DG301-st staatilised IP-d ja pordisuunamised ning siirata nad uute Telia X2 ruuterisse. Paistab, et Telia on DG301 JUCIst kõik "liigse" eemaldanud
Kuidagi üle CLI? Iseteenindusest ruuterile ligi ei pääse... aga kõik toimib.
Parimat, JR
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
20.02.2021 20:22:14
ehtekas, Kui reset teed peaks uusima tõmbama.
Foxxy, Eksport unusta ära. Isegi sama mudeli firmware uuendus ei pruugi olla ühilduv, et eksporditud andmed uuesti importida. Rääkimata teisest mudelist.
CLI jms on kõik kinni keeratud. Vb custom firmware-ga saab midagi teha...
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Foxxy
20.02.2021 21:02:06
Tänud Anyway läheb see X2 tagasi, sest on väga-väga piiratud seadistustega- isegi WiFi kanali muutmist ei leidnud esimese hooga
keytron
14.04.2021 14:44:15
Vanahea DG301 kasutusel 200/200 fiibriga Huawei ONT-iga. Kuna WiFi on sel ruuteril ammu juba obsolete siis on eraldi AP kasutusel. Paar päeva tagasi sai AP WiFi6 võimekusega Mi AX3600 vastu vahetatud.
Nüüd on mul võrgus 2 seadet kes tahavad rõõmsalt DHCP kaudu IP-sid jagada - Inteno ja Mi. Üks 192.168.1.1 formaadis ja teine 192.168.31.1-st alates. Sisetunne ütleb et Inteno DHCP võiks kinni keerata ja lasta Mi-l mässata sisevõrgu manageerimisega. Kas piisab siis nt. digiboxile statilisest IP-st ja muud LAN asjad käiks läbi Mi ruuteri?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Zuumbox
14.04.2021 18:56:45
Ma pole kindel, et digiboksile saab staatilist IP'd määrata
Aga DHCP servereid tohib sisevõrgus olla vaid üks. Vastasel juhul on peavalu garanteeritud.
