praegune kellaaeg 23.05.2024 08:25:55
sõnum |
marcor1
10.06.2023 22:06:25
Mõtle ja uuri ka seda, et kui ameeriklane soovib sinu 254kg lauda, siis palju Tellijale kauba transport maksma läheb?
(enda söögilaud tuli ~100kg ja isiklikult tundub seegi ebamõistlik aga kuna koosneb kolmest, lahtivõetavast osast siis talutav.)
Kuna hinnaklass pole enam päris "poolakas" siis pead ennast disainitrendidega kursis hoidma. On olemas väga edevaid ja ägedaid spooni
ja metalli kombinatsioone. Aga kas potentsiaalne klient soovib tuppa sobituvat mööblitükki või võib toode olla eraldi "skulptuur"?
Ilmselt pead välimusegi "modulaarse" tegema - ehk relaampiltidel läikiv metall ja kontrastne väärispuit
aga soovi korral saab tellija, ka tagasihoidliku ning enda maitsele sobiva toote.
Välismaast ja disaineritest rääkides - jällegi täiesti huupi pakkudes - kas suurem osa neist ei kasuta puuviljalogoga tooteid,
mida nad pigem sooviksid eksponeerida, mitte peita ... monitor kurikuulsa 999$ maksva "posti" otsas jne.?
Ehk ma ausalt üritan mõista, kui suur võiks olla sihtgrupp, kes sooviks laua sisse ehitatud arvutit.
Ilus, läbimõeldud, soliidne arvutilaud - arusaadav aga see esimene variant? On siis mingi hulk konkurente ka juba turul või "leiutad jalgratast"?
Lihtsalt üritan kaasa mõelda, mitte maha teha .
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
madd0g
13.06.2023 15:38:39
Ilmselgelt 254 on liiga palju, prooviks sinna 70kg juurde jääda koos jalgadega. Nii palju kui ma olen tagasisidet saanud, siis transpordi pärast ei tasu muretseda. Põnevaks ja kalliks läheb pakendamisega.
Leiutan jalgratast, kui ei ole kursis millised alternatiivid on turul siis jagan linki: https://www.windowscentral.com/best-pc-case-desk
Paraku ükski välimus ei ole meelepärane, guugeldades leiab päris palju DIY lahendusi.
Värv ja puit kohandatav, aga ma arvan, et igale inimesele uue kujuga lauda tegema ei hakkaks. Oleneb muidugi hinnast.
Muidugi alla 1000€ eest saaks midagi lihtsat valmis teha, aga ma arvan, et see ei oleks jätkusuutlik, kuna müük jääks ikkagi väikeseks. Liigitaks elle luksustooteks, seal järele anda ei saa.
Eks bränd ja logo ei jää mul tähelepanuta, seega selle peale läheb ka arvestatav hulk ressurssi.
Enam-vähem sihtgrupi ma kirjeldasin ära eelnevas postituses. Kui on soovi, võin paar "personat" kirjeldada.
Konstruktiivne kriitika on okei.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
13.06.2023 15:46:57
Ule 30kg asju tuleb minu teada alusel saata. Kas seda on arvesse voetud?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Jüri Öö
28.06.2023 10:37:08
Enne kui vaevata ennast sellega, kuidas, võiks ikkagi välja mõelda, miks. Sihtgrupina nimetatud mängurid tahavad arvutit laual imetleda ja igasugused disainerid kasutavad Apple arvuteid, mida samuti ei ole vaja peita. Ülejäänutele piisab suvalisest AIO-st või pisikesest arvutist laual.
Arvuti laua sisse panemine on äge mõte ja asi, mille kallal nokitseda, aga praktiline väärtus on sellel minu arvates null.
- Kui eesmärk on lihtsus, siis selleks on monitorid, milles arvuti on sees või taha kinnitatud.
- Kui eesmärk on silmailu, siis turule on ilmunud kunagiste suurte kastide asemel pisikesed arvutid, mis ei riiva üldse silma ega vaja peitmist.
- Kui eesmärk on saada lauale ruumi, siis saab lisaks eelnevale arvuti kinnitada laua alla.
- Igasugune arvuti komponentide muutmine ja parandamine muutub jaburaks, kui arvuti on laua sees.
- Võimsat arvutit ei ole võimalik jahutada 5 cm paksuse laua sees.
- Ekraani, klaviatuuri, graafikalauda ega midagi muud ei ole mõistlik laua sisse panna, sest kasutajad tahavad neid erinevatesse kohtadesse ja mõnikord ka liigutada.
Nutilaud on väga vana mõte ja ilmselt ei ole see seni põhjusega edukaks osutunud.
bugbrake
07.08.2023 19:26:44
Jüri Öö kirjutas: |
- Igasugune arvuti komponentide muutmine ja parandamine muutub jaburaks, kui arvuti on laua sees. |
Olen näinud näinud lahendust kus nö laua sisse on intrigeeritud Framework läpaka emaplaat ja selle ligipääs lihtsaks tehtud nii, et annab lihtsalt hooldada ja ka võimalike komponente vahetada.
Nutilaud kui selline on ja jääb siiski nišitooteks.
von Wu
08.08.2023 19:35:27
Miks vesijahutusega variant kõige paksem on (eelmise lehe pilte vaadates)? Üks põhjus, miks vesijahutust kasutada, ongi ju see, et saab õhukese teha.
Selle pildi laua sisse mahuks väga korralik ja vaikne õhkjahutus ära:
Mis jalgadesse puutub, siis sellise hinnaklassi laualt ootaks stabiilsust ka kõige kõrgemas asendis. Kahe jalaga on seda väga keeruline saavutada, muidugi võib ka neljajalgne olla ebaõnnestunud.
Siin üks video võrdluseks:
Järgmise video laual on toitejuhe hästi peidetud. Monitori jala paigutus ja magnetiga lisade kinnitamine meeldib ka. Aga võdiseb jubedalt. Eesti Seisuki kahejalgne on parem.
100 000-eurose lauasisene arvuti ehitamine:
Monitor(id) võiks nupuvajutuse peale laua seest välja "sõita". Ja seejuures peaks saama lisaks kõrgusele ka kallet muuta ja külgedele keerata.
Riistvara peab saama mõistliku pingutusega uuendada, aga kui laua eest juba nii palju maksta, siis see Frameworki sülearvuti variant jääb lahjaks.
Mulle meeldiks standardsed lauaarvuti komponendid ja modulaarne disain (nagu need kiirvahetusega kõvakettakastid) või siis nii, et saab terve lauaplaadi üles tõsta nagu auto kapoti ja seal all toimetada.
AIO arvutid on tänapäeval väga head. Proset, mälu, SSD-d saab normaalselt vahetada ka. Ainult võimast GPU-d pole sinna veel sisse topitud.
Teiseks on need enamasti 24" ekraaniga. Suuremad on haruldased ja hinna-omaduste suhe paigast ära (st. mõttetult kallid).
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
marcor1
08.08.2023 21:17:44
See 100k laud on minu meelest nukker näide sellest kui on kallis projekt aga ei kaasata head disainerit.
Ma ise ei oska luua aga imetlusega (ja kadedusega...) vaatan, kuidas andekad inimesed,
pealtnäha pingutamata visandavad imelisi asju. Mäletan, kuidas rahvas (ja isegi) kunagi chop.ee lehel pingutas
ja siis tuli Björn Koop paari oma joonistusega ning taseme vahe oli ikkagi öö ja päev ...
von Wu
10.08.2023 18:32:18
Eks sellega ole sama, mis autotööstuses.
Disainer teeb imelise visandi ja siis peavad insenerid hakkama mõtlema, kuidas seda nii kohandada, et oleks võimalik toota, vastu peaks ja turvaline oleks.
Laua puhul pole muidugi nii rangeid ohutus- ja ökonoomsusnõudeid kui autodel.
Hea tootedisain on nii ilus kui funktsionaalne.
Prillpapa
11.08.2023 09:36:50
Väga nišitoode selline laud, sest nn komponentidest arvutite turg ise on kokku kuivanud - rahvas eelistab sülearvuteid, tahvleid, nutitelefone kasti&monitori&juhtmepuntra asemel.
Ja isegi kui korpuses arvuti komponentide vahetamise võimalus tundub intrigeeriv, mingil põhjusel kiputakse ka korpust vahetama. Ise uuendan arvutit ca 2-6 aasta tagant ja isegi kui see 6 aasta vanune korpus tehniliselt sobiks, tahad ikka midagi uut proovida.
Ehk arvutid vananevad moraalselt, tehniliselt, kui ka esteetiliselt. Kui kujutada ette, et korpuse asemel on kallis lauajurakas ja sellest tüdined..
Muidu ise seda teemat siin kunagi märkasin,kangastus nutilauana esmalt suur puutetundlik erkaan, mis lauda/mööblisse integreeritud.
Näiteks diivanilaud, mis kuvab ilmateadet, telekava, kalendrit, hoiab uudisvoogu või nutikodul silma peal ja iga hetk saab huvipakkuvat puudutada ja lähemalt uurida.
Samaks asjaks võiks ju ka telekas mugavamalt sobida aga et seal midagi puudutada peaks püsti tõusma ja telekani kõndima, või välise klaviatuuriga asjatama.
Kallis nišitoode, arvatavalt natuke võrreldav vesijahutuse teemaga, kus isegi värskelt soetatud vesijahutuse kraami eest järelturul on keeruline saada poolt rahagi tagasi - isegi vesijahutusega arvuti on täna juba liiga nišiteema ja huvilisi aina vähem ja vähem
Nutilaua järgi võib huvilisi veel vähem olla, kui luksauto kaotavat salongist väljudes kohe sirka 20%, siis palju nutilaud väärtust kaotaks - kas üldse õnnestuks järelturul sellele ostja leida..
_________________ --- |
madd0g
12.08.2023 17:11:49
von Wu, pildilt arvatavasti ei saa aru, aga kõige paksem koht on 10cm, laud ise on 5cm.
Jalgu alguses tootma ei plaani hakata, kuna lauajalgade valik turul on piisav. Muidugi võimalus on jalad kaasa osta. Muidugi ka transport läheb väga kalliks kui jalad kaasa võtta.
Secret Labi tooteid olen ma jälginud, aga mulle kvaliteet ei istu.
Prillpapa, eks kui kopp tuleb ette, siis vahetad nö. kesta välja, ei pea tervet lauda vahetama. Samuti laud võiks aja jooksul muutuda visuaalselt omapärasemaks, nt kasutades vaske siis tekib oksiidikiht peale, puit tumeneb vms. Laual tekib "oma lugu".
Nišitoode on kindlasti, aga turgu luksustoodete järgi on alati.
Süle- ja AIO-arvutite jõudlusest kõigile ei piisa, võtame näiteks mängurid, disainerid, digitaalse sisu töötlejad. Samuti osad eelistavad 32+ tolli monitore või mitut monitori.
Vesijahutusega ei saa laua väga õhukeseks, mõistliku suurusega toiteploki paksus 63.5mm, emaplaadi IO shield 44.45 mm, radiaator ja ventilaator minimaalselt 35mm. 220V EU pistikupesa 50mm, pistik ise juba 40mm.
Ideaalis sooviks lauda 30mm paksusega teha, aga see vajaks kohandatud komponente, see teeb laua juba väga kulukaks. 50mm oleks küll tehtav, siis toiteplokk tuleks taha lükata, kuhu tuleks 70mm-100mm kühm, sinna saaks 220v pistikupesad koos juhtmetega ära paigutada. Võimalik oleks C13/C14 juhtmeid kasutada, aga prooviks seda vältida kuna see lisaks lõpphinda juurde.
viimati muutis madd0g 12.08.2023 17:27:55, muudetud 1 kord |
Kevvare
12.08.2023 17:21:19
madd0g kirjutas: |
Ideaalis sooviks lauda 30mm juurde saada, aga see vajaks kohandatud komponente, see teeb laua juba väga kulukaks. 50mm on küll tehtav, toiteplokk tuleks taha lükata, kuhu tuleks 70mm-100mm kühm, sinna saaks ka 220v pistikupesad koos juhtmetega ära paigutada. Võimalik oleks muidugi C13/C14 juhtmeid kasutada, aga prooviks seda vältida kuna see lisaks lõpphinda juurde. |
Jalad peavad olema komplektis või võimalus sul neid pakkuda. Keegi kes ostab selle laua ei hakka elu ilmaski mingeid jalgu ise juurde ostma/otsima.
Luksustoodetele on alati huvilisi aga need huvilised on sellised kellele vajadusel teed sa ise kõik ära, ka paigalduse.
von Wu
13.08.2023 04:36:12
Pildilt paistis paksem jah.
madd0g kirjutas: |
sinna saaks 220v pistikupesad koos juhtmetega ära paigutada. Võimalik oleks C13/C14 juhtmeid kasutada, aga prooviks seda vältida kuna see lisaks lõpphinda juurde. |
Mitmetuhandese toote puhul muretsed mõne-eurose lisakulu pärast? Ei ole neid nišitoote ostjad nii palju, et kasum märkimisväärselt kannataks.
Luksuskaubal ei tohi ühegi asjaga koonerdada. Ka suvalise masstoodangu puhul ajab närvi, kui tootja on otsustanud nt. 100€ tootes 2-eurose jupi asemel 1-eurost kasutada ja seetõttu toote kvaliteet ja kasutuskogemus kehvem. Tootja kasum muidugi selle arvel miljoneid eurosid suurem.
Pistikud on teatavasti eri riikides erinevad. Seega C14 pesad arvuti ja monitori(de) jaoks oleks hoopis lihtsam kui igale tellijale temale sobivaid pesasid panna. Kaablid paned loomulikult kaasa, aga millalgi on neid ikka vahetada vaja. Lisaseadmete tarbeks pistikupesadega on muidugi keerulisem.
Jalgu peab saama kaasa pakkuda jah. Täiskomplektse ja kõige raskema konfiga katsetatud. See ei tähenda, et neid ise tootma peaks.
lurr
von Wu
13.08.2023 17:13:15
Neid on palju tehtud. See ei tähenda, et uute tegijate jaoks ruumi pole.
lisa lemmikuks |
