praegune kellaaeg 23.05.2024 05:58:21
sõnum |
LKits
14.09.2022 06:25:36
BA79, sa vist oled teemast valesti aru saanud. See ei käsitle hetkel ekraani duubeldamist (mirroring) suuremale ekraanile, vaid hoopis hoopis teine kasutajaliides (UI) ehk töölauarežiim (desktop mode).
Seal on võimalik mitut akent lahti võtta, mitu tääbi, mitu rakendust, nii nagu Windowsis, MacOS, Linux - täitsa mugav.
Küll aga on tunduvalt aeglasem, kui tavapärased laua- ja sülearvutid...
Mis minule meeldib on kõnede tegemine, sõnumite kirjutamine, et see toimub otse läbi telefoni. Küll aga kui ma proovisin seda mõnda aega tagasi, siis kahjuks ei olnud nii, et kui dokumendi võtsin lahti telefoni režiimis, siis oleks võinud olla see avatud ka töölaua režiimis (ja vastupidi). Või vähemalt määrata kuidagi, et kindlad dokumendid on avatud mõlemas. Võib-olla on nüüdseks see muutunud.
_________________ itLahendused - Arvutite remont ja hooldus, veebilehtede loomine, soodne veebimajutus. Võta ühendust! Tel: +372 555 268 97 ja e-post info@itlahendused.ee |
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
BA79
14.09.2022 18:27:33
Kas mobiiliga töölauda kasutades suurel ekraanil on mugav kasutada väliseid sisendseadmeid? Olen proovinud sinihambaga ühendatavat miniklaviatuuri ja sisuliselt olen ka ära testinud et klaviatuuri saab ka USB abil ühendada (Android tahvel).
Kuigi kirjelduse järgi tundub mugav, siis ma kahtlen, kas mobiili jaoks on olemas kõiki äppe ja rakendusi, mida on töö tegemiseks vaja sellisel määral et sellega saaks teha 1:1-le sama tööd mida arvutiga tehakse.
OK, mingi tekstiredaktoriga vast saaks hakkama, aga ma ei usu, et 3D joonestus ja virtualiseerimisega seotud operatsioonid mobiiliga teostavad oleksid. Kõige lihtsam näide oleks nt mobiiliga VirtualBox jooksutamine? Võimatu ilmselt. Võrguteema sama. Mikrotik näiteks. Tahad hallata otse läbi arvuti, siis vaja Winboxi, see eeldab aga MS Windows opsüsteemi, mida tavalisele mobiilile nii lihtsalt selga ei aja (lisaks sellele suhtleb Mikrotik Winboxi kasutades rakendusega läbi ethernet liidese, seda ka mobiilil ei ole).
viimati muutis BA79 14.09.2022 19:16:18, muudetud 2 korda |
von Wu
14.09.2022 18:31:24
Kui MikroTiku veebiliidest kinni ei keera, siis pole Winboxi vaja.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
BA79
14.09.2022 18:33:10
von Wu kirjutas: |
Kui MikroTiku veebiliidest kinni ei keera, siis pole Winboxi vaja. |
Veebiliides on ebastabiilne ja eeldab seda, et masin oleks LAN-is nähtav. Kui ruuterile on reset tehtud siis seda ei saa LAN kaudu kätte (vähemalt minu kogemus selline).
LKits
BA79
15.09.2022 14:36:11
OK, tõin just meelega välja et arvutit mobiiliga kõrvutada ei saa. Siinsamas juba käis arutelust vist läbi, et netbookid mis pidid saama PC-de väljasuretajateks, kukkusid ise läbi. MS tegi isegi üsna kõva kampaaniat oma Surface liini toodetele, aga ikka müügiedu ei tulnud, sest raud lahja. Neid näiteid on teisigi. Tulid suure hurraaga turule "3D telekad", mille kolmemõõtmelise "pildi" nägemiseks pidid spetsiaalsed prillid olema. Enam ei ole sellest tehnikaimest samuti midagi kuulda, rõhk on energiasäästul ja OLED-i arendamisel.
Mis mobiil vs arvuti töötegemiseks, siis see pigem maitseasi, aga ma ise ei kujutaks ette.
Äärmisel juhul oleks mõeldav minu jaoks see, kui harjud ära NUC'ga ja endal sisendseadmed kaasas, siis töökohal või kasutuskohas lihtsalt ühendad monitori või telekaga ära ja ongi kõik. Kuna tassimine sel viisil siiski tülikas, on sülearvuti parem lahendus. Mainisin oma postituses seda et mobiiliga kasutamise puhul on puudus äppidest millega saaks võrdväärselt tööd teha- Kuidas sellega on, kas nõustud või mitte?
A.S.
15.09.2022 14:43:12
BA79 kirjutas: |
Mainisin oma postituses seda et mobiiliga kasutamise puhul on puudus äppidest millega saaks võrdväärselt tööd teha- Kuidas sellega on, kas nõustud või mitte? |
Äppe oleks, aga vaid siis kui telefonil oleks täisväärtuslik opsüsteem, nagu lauaarvutil kasutatavad Windows ja Linux on. Mingi poolpidune, kastreeritud Android vms, ei võimaldagi äppdel normaalselt töötada.
BA79 kirjutas: |
MS tegi isegi üsna kõva kampaaniat oma Surface liini toodetele |
Seal, nuditud Windowsi peal, ei töötanud vist isegi MS enda Office täisväärtuslikult?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
napoleon
Unknown virus
15.09.2022 15:06:45
Eks ta jah esialgu üsna niššitoode saab olema. Põnev proovida, aga kahtlane kas reaalset kasutust ka leiab.
Ma pigem arvan, et asi võib rohkem selles suunas hoopis liikuda, et töökeskkond on sul kuskil kodus/kontoris/pilves ja lähed sinna õhukese kliendiga. Kui peab olema muus kohas klaver, hiir ja monitor, siis see õhuke klient võib seal samuti olla, samuti võib telefoni/tahvlit õhukese kliendina kasutada. Pole muidugi midagi uut, selline võimalus on juba üsna palju aastaid põhimõtteliselt olemas olnud, aga põmst sama teema, et läpaka pead ikka kaasa võtma kuna ei õhukesi kliente ega klaviatuure/hiiri/monitore pole ju koosolekuruumides enamast tervet hunnikut, et kel vaja see võtab. Paremal juhul kuskil nurgas üks arvuti on kui keegi tuleb ainult mälupulk taskus ja tahab miskit seinale näidata, aga enamasti pole isegi seda.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
15.09.2022 21:28:39
A.S. kirjutas: |
BA79 kirjutas: |
See meenutab, et peaks mõne USB-C sellise okei rauaga androidi võtma ja selle peale linuxi installima ja vaatama, kuidas on kasutada. St linux telefonis on üsna kohutav, kui Pinephone jms arvustusi vaadata. Aga saaks proovida, kuidas oleks nii linux telefonis kui ka siis sama linux USB-C monitoriga, millel on hiir ja monitor küljes. Sest on kõigil oma viis sisemise massohismi rahuldamiseks.
Ubuntu Touch peaks midagi sellist olema. https://ubuntu-touch.io/
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
BA79
15.09.2022 21:42:44
napoleon kirjutas: |
Ma pigem arvan, et asi võib rohkem selles suunas hoopis liikuda, et töökeskkond on sul kuskil kodus/kontoris/pilves ja lähed sinna õhukese kliendiga. Kui peab olema muus kohas klaver, hiir ja monitor, siis see õhuke klient võib seal samuti olla, samuti võib telefoni/tahvlit õhukese kliendina kasutada. Pole muidugi midagi uut, selline võimalus on juba üsna palju aastaid põhimõtteliselt olemas olnud, aga põmst sama teema, et läpaka pead ikka kaasa võtma kuna ei õhukesi kliente ega klaviatuure/hiiri/monitore pole ju koosolekuruumides enamast tervet hunnikut, et kel vaja see võtab. Paremal juhul kuskil nurgas üks arvuti on kui keegi tuleb ainult mälupulk taskus ja tahab miskit seinale näidata, aga enamasti pole isegi seda. |
Mingil määral on juba pilvepõhine süsteem olemas jah, kui isegi Windowsi puhul saab kasutada online kontot, mis eeldab sisselogimist ja neti olemasolu. Sama on ka terminalidepõhised töökohad. Ettevõtte serveri opsüsteemis on töötajate kontod ja töötajad ise kasutavad töö tegemiseks terminalseadet, mis on ühendatud hiire-klaviatuuri ja monitoriga+ ethernet võrguühendus. Pilvepõhine töö.
Ma arvan, et mingis hetkes võivad kaasaegsete täismõõdus nt 15,6" sülerid muutuda tõepoolest netbooki mõõtudega väikeseadmeks, aga see eeldab, et nanotehnoloogia arengut mille abil suuremat arvutusvõimsust ja ressurssi väiksemate mõõtmetega kestasse paigutada, läheb veel aega. Kaubanduses on käsiterminalid ja skännerid need kõik sisuliselt samamoodi "pilveteenuste" peal, kui õigesti aru saan siis tegemist on seadmega mis omab konkreetset rakendust ja andmete ülekandmiseks kasutab Wifi't või mobiilset andmesisdet, et siis laoseisu majandustarkvara vastavasse andmebaasi või rakendusse kanda? Olen siinkohal võhik et kui eksin, siis parandage.
Siinkohal ma arvan, et enne kui nutitelefon suudab teha samaväärselt tööd arvutiga läheb palju aega veel. Sisuliselt on alus juba olemas, kui protsessorid on 4 GHz ja operatiivmälu hulk ja püsimälu hulk ka tõuseb pidevalt, probleemiks on minu arvates nutiseadmete protsessorite arhitektuur, mis on disainitud töötama teistmoodi kui PC protsessorid ja sama ka mäluhaldusega, et nutiseadmete operatiivmälu kasutus on kõvasti optimeeritud ning pole mõeldud selleks et töödelda korraga suuri andmehulkasid.
15.09.2022 21:53:11
BA79 kirjutas: |
Siinkohal ma arvan, et enne kui nutitelefon suudab teha samaväärselt tööd arvutiga läheb palju aega veel. Sisuliselt on alus juba olemas, kui protsessorid on 4 GHz ja operatiivmälu hulk ja püsimälu hulkka tõuseb, probleemiks on minu arvates nutiseadmete protsessorite arhitektuur, mis on disainitud töötama teistmoodi kui PC protsessorid ja sama ka mäluhaldusega, et nutiseadmete operatiivmälu kasutus on kõvasti optimeeritud ning pole mõeldud selleks et töödelda korraga suuri andmehulkasid. |
Mobladel on ammu juba 8GB RAM, tuumasid on nagu putru ka. Lisaks on Apple näidanud, kuidas M1/M2 teevad imesid, üldse on õunamaailmas juba ammu nii, et telefon ja tahvel on sisuliselt sama CPU/SoC'iga. Igaljuhul kui vaadata näiteks paar aastat vana iPad Airi sisse, siis seal on A14 Bionic, sama mis iPhone 12 seerias. Ning 2360x1640 resoga tahvel näitab igasugused filmid ära, lihtsad mängud ka. Kontoritarkvara ei tea, aga kui ma vaatan M1 suunas - kõik saab tehtud, ülihästi ja ikka lahja elektrikuluga.
Pigem ma imestan, et ei ole androidimaailmas tulnud midagi sellist all-in-one töötavat ja head lahendust. Sest õunaga on selge, nende äri ongi telefon-tahvel-läpakas, müüvad kolm seadet mitte ühe. Aga muud mobiilsed seadmed, mis on ju teatud mõttes selgelt vabam maailm... kus on see lahendus, et telefon töötab telefonina hästi ning kui USB-C'ga monitor, hiir, klaver ühendada, siis on keskmise netiarvutina endiselt väga hea? See tundub ausalt üteldes kummaline, et pole ära tehtud.
143 |
Prillpapa
15.09.2022 21:59:28
Tundub, et tootjad nutiseadmete müügil-arendusel rõhuvad enam meelelahutusele, muusika, filmid, tik-tokid, sama äpiarenduses, kus mängudele rõhutakse vist enam kui mistahes muule.
Samas tean trassiehitusfirmat, kus tunkedes meestel on paberprojektide asemel tahvelarvutid, kus meeskonnatöö äpp, töödejuht laeb operatiivselt jooniseid ja iga kerkiv probleem ja tööetapp saab talletatud ning kogu meeskond-ahel on samas kõigega kursis.
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Longero
26.09.2022 23:19:36
Vaatasin, et teil siin Samsung Dex arutelu käimas. Pole enne kasutanud seda, aga ükspäev installisin huvipärast ära kuid käima ei saanud seda.
Polnud aega pikemalt netis uurida kuid lühike otsing ütles, et mingiaeg eemaldas Samsung lihtsa juhtmega ühendamise võimaluse ning ainult dokk jäi valikusse.
Mis nõuded peaksid olema täidetud???
Mis juhe sobib? Mul oli USBC telefoni poolne ja tavaline USB 3 arvuti pool (mingi vanem asmedia USB 3.0 port).
Mis ver nr installer peaks olema kus otse juhtmega ühendus veel oli lubatud?
Samsung Dex Installer oli v2.0.0.20 (Digital signatures näitas 28.01.2021a)
Telefon: Note 10+
Arvutis Win7 Ultimate.
Võibolla oskab keegi teadja öelda. Eks mingiaeg uurin pikemalt.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
LKits
27.09.2022 13:17:05
Sobib ka USB-C dokiga monitor, kui selline käepärast on (näiteks Dell U2723QE).
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ullivilli
05.10.2022 11:29:18
Longero kirjutas: |
Telefon: Note 10+
Võibolla oskab keegi teadja öelda. Eks mingiaeg uurin pikemalt. |
USB 3.0 ei tohiks takistuseks jääda, kuna andmeedastuskiirustelt ei erine see 3.1 gen 1 ega 3.2 gen 1-st
DEX-i ühendamine arvutiga on selline natukene segane funktsionaalsus.
Tundub, et seal on kaks mõtet.
1. MA ei ole aeglase riistvaraga seda proovinud, kuid teoorias võiks see kasutada tahvli/telefoni võimekust ära ning vanemat arvutit ekspluateerida kui monitori liidest.
2. Kui kasutad arvutit, mis ei ole päris sinu oma ja piisavalt tihti, siis saad kergelt liigutada faile edasi tagasi telefoni/tahvli ja arvuti vahet ning hoida vajadusel oma failid nn turvalises ökosüsteemis.
Ei pea võõra arvutiga kuhugi sisse logima jne. Natukene nagu virtual desktop.
Dexi peamine hüve tundub muidugi olevat selle, et saad selle läbi peaaegu iga docki või C-hdmi ülemineku monitori taha ühendada.
Delli D6000 ei suutnud tööle saada, samas mingid väikesed junnid toimivad kenasti.
_________________ Kõik videovajadused täidab www.mustpost.ee ||| www.youtube.com/arvutimaailm ||| www.facebook.com/arvutimaailm |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
05.10.2022 22:56:32
ullivilli kirjutas: |
USB 3.0 ei tohiks takistuseks jääda, kuna andmeedastuskiirustelt ei erine see 3.1 gen 1 ega 3.2 gen 1-st |
USB 3.0 = 3.1 Gen 1 = 3.2 Gen 1
Tegu täpselt sama asjaga.
lisa lemmikuks |
