sõnum |
elukaz
19.05.2022 17:45:26
Kui ussiõli pole oluline siis suvaline kiuline kaabel, lühemad alates 1.5mm2 ja keskpärased alates 4mm2. Kui võtta 1% kõlari takistusest siis ei saa väga eksida.
Pika liiniga seda raske saavutada siis peaks võimendi väljundtakistust vaatama kui võimalik spekist välja lugeda, et kui madalaks on mõtet minna.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Aeg maha 1p
19.05.2022 18:00:25
Mõtlesin, et optimaalne oleks puhvriga võtta 3m pikkused kaablid.
Ussiõli pole oluline, naersin juba täna piisavalt 18k€ maksvate kaablite üle.
Samas suvalistel on ilmselt jootmine p#sk ja ei pruugi kestagi. Siuksed bang for buck variandid tunduvad kõik läbimüüdud olevat hetkel :/
Aga saan aru, et peaks tulema mõne aja jooksul tagasi jälle.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
marcor1
19.05.2022 18:27:10
Kui "päng-for-bukk" oluline on siis milleks need "banaanid"?
Korralikult "posti" kinni kruvitud kaabel, peaks olema palju kindlam.
(Mingid puristid üritavad erinevate seadmete vahel lausa otsejootmisi teha.)
PS. Ussiõlikaablid peavadki kallid olema, muidu hakkavad kõik kasutama ja ussid saavad otsa, mis omakorda võib põhjustada ökokatastroofi
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
Wiltz
20.05.2022 05:47:47
eks banaanide point ole peamiselt jah vaid lihtsam lahti-kinni protsess, + võibolla natuke ilusam väljenägemine...viimane siis kõigi nende jaoks, kes igapäevaselt käivad oma kõlariühendusi vahtimas kuskil masinate taga
mina olen vist ka üks neist puristidest, kellel on otsejoode. küll ainult kõlari pool ja rohkem sel põhjusel, et mul on ise rehkendatud, valmistatud filrid eraldi väljaspool kõlarikasti - vajadusel lihtsam mõnda komponendi muuta või erinevaid testida. kui rääkida kaablitest ja ühendustest ning sellisest värgist siis reegline on mõistlikum esmalt üle vaadata ning vajadusel ka välja vahetada nii mõnedgi jupid ning ühendused mõne suvalise kõlaripaari juures (jah, suvalise kõlaripaari alla käivad tihtipeale täitsa vabalt ka igasugused 500 paar asjad või kallimgi kaup).
ei ole ilmselt eriti mõtet osta poolenisti puhtast kullast banana plug'e ja huippukaableid kui kõlari sees jooksevad mingid 0.75mm niidid elementide juurde ning ühendatud on klemmidele logisevate/värisevate plekist "kiirühendustega".
kõige parem pängforpakk on ikka ja endiselt jupp mingit vasest 2.5mm kaablit ja ei mingeid banaane. kui on tihti lahti, ümber ja tagasi ühendamist siis muidugi natuke teine lugu
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
Aeg maha 1p
181 |
elukaz
20.05.2022 11:18:50
Kõlarijuhe on umbes kõige vähem helipilti mõjutav komponent üldse, ka kallis süsteemis. Algmaterjal-dac-võimendus-kõlarid-kuulamisruum-elevandikõrvad, seal on mäega nõrku kohti ja kõlarijuhe pole üks neist.
Probleeme võib olla kui on sihilikult sitta tehtud, logisevate kruvidega kassikullast alamõõdulised banaanid ja mähisetraat vms. Aga muidu, kui kõlarijuhtmel on juba nimi antud siis on see üle maksmine.
143 |
Aeg maha 1p
20.05.2022 11:38:44
Jep, ma ise ka nii aru saanud, et mõistlikel odavatel ja ogarkallitel pole väga vahet.
Muu alusel ka, ent ka:
181 |
flameas
20.05.2022 12:46:20
Taga Harmony teeb päris korralike kõlarikaableid, Soundshop müüb Eestis
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Wiltz
20.05.2022 21:04:06
jep, täpselt sama vaske müüvad veel mõnedki kohad eestis...pisut väiksema juurdehindlusega aga noh, ütleme selline kuni ~2eur meeter on veel mõistlik bare kaabli eest maksta. üle selle on puhas põletamine, kui on mida põletada ja soovid seda teha siis muidugi why not. aga sellisel juhul ma pigem paneks juba tõesti kaablitele mingid "ilusad" otsad külge enne kui traadi enda eest hakkaks a'la 10 meeter maksma.
aga veelkord, kui keegi tahab päriselt heli paremaks saada (mitte püsida täpselt samal tasemel, kulutades kõvasti raha tühja peale) siis soovitan alustada kõlarite diagnoosist. kui ise seda asja nii hästi ei mõika siis pole ka hullu. ma näiteks pakun justnimelt sellist teenust, et ehitan kõlareid sisemiselt ringi või vahetan lihtsalt teatud komponente välja.
9 :: |
224 |
Spooky
22.05.2022 22:35:50
rmc, võta 4mm hapnikuvaba vaskkaabel Noortehnikust ja ära mõtle üle
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Aeg maha 1p
25.05.2022 15:22:37
Sain kasutatud Chord Clearway-d süsteemi külge ja kõik toimib kenasti. Hind tuli suht sama, mis nendel Miccadel oleks tulnud, mida kiidetud on ja pidevalt otsas on: https://www.amazon.com/gp/product/B078SBL7JM
Hea, et lühemate teed ei läinud, üks on täpselt paras
181 |
