praegune kellaaeg 05.06.2024 13:15:19
sõnum |
sant
24.05.2015 15:22:53
indu kirjutas: |
Nojah. Endal auto liisitud ja kohustuslik hooldus iga 20000 tagant vastasel juhul ei ole garantiid. Käisin enne ülevaatust siis ära. Paberil olid ilusad linnukesed mis kõik tehtud on. 400 euri selle eest.
Öeldi et "väike lõtk" on ainult taga. Näitasin siis sama paberit ülevaatusel ka. Öeldi jah et selle raha eest on ainult sitta keeratud. Linnukesi hoolduspaberil terve hunnik tehtud töödest. Ülevaatuse mehaanik näitas täpselt aga mis tegemata. Ja seda oli ikka päris palju. Lõtk taga kondil oli ka nii suur et pöial mahtus vahele. Kohalik remondimees küsis 10 euri vahetuse eest. Esinduses aga selline töö 10x kallim kuna vaja teist korrust ka toita ... |
Kui sa mootori õli vahetad iga 20000km järel siis su mootor kaua ei kesta
Teemasse, progeajud on levind ja saad lahti tehase tränist, kui on soovi. Sõiduauto puhul on ilusti tehtav, traktori puhul vist mitte, kus hüdraulikat juhub arvutiplokk. Aga saab teha custom lahendusi, kõik on tehtav. Minu autol on ms3 progeaju, maksis 500euri.
Suund on muidugi endiselt masendav autotööstuses
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
rex
24.05.2015 22:04:53
sant kirjutas: |
Kui sa mootori õli vahetad iga 20000km järel siis su mootor kaua ei kesta |
Ta viskab pärast ~5a kasutusliisingut selle auto tagasi sinna, kust sai või siis müüb ise maha ja teda see max ressurss eriti ei koti. Talle oli oluline, et senine ekspluatatsioon oli odav. Longlife on tegelikult isegi 30t km välbaga...
sant kirjutas: |
Suund on muidugi endiselt masendav autotööstuses |
Ei tee sa seal tuleviku nutiautodel ainult progeajuga enam midagi. Control Area Network möllab iga mooduli vahel ja tulevikus hakkabki ilma naljata ka pidev üle neti suhtlus teenindusjaamade ja igasuguste registritega käima.
Entusiastina võid muidugi progeajuga mõnda vanakooli turbokat veel käitada nii kaua, kuni ära keelatakse (koos üldse ise auto juhtimisega).
sant
25.05.2015 01:34:59
rex kirjutas: |
Ei tee sa seal tuleviku nutiautodel ainult progeajuga enam midagi. Control Area Network möllab iga mooduli vahel ja tulevikus hakkabki ilma naljata ka pidev üle neti suhtlus teenindusjaamade ja igasuguste registritega käima. |
Longlife 30t km välp on teise korraga nuka vahetus juba mõnel, 3-4 kord kepsusaale vahetus.
Scania uuem gen sai õlivahetus välbaks 60tkm, ja iga õlivahetus läks koos nuka vahetusega . Mehaanik ütles et pole vaja nukka kontrollidagi, kui õlivahetuse ajal kukuvad kankusse metalli tükid siis juba selge et nukk sakiline.
Progeajuga saab mootori tööle, käsikasti puhul lisa probleeme pole, custom spido liidesed on olemas, nii et spido saab tööle, abs aju tuleb alles jätta muidu pole abs-si. Tavalise uue pereauto juures millel pole automaatkasti ma probleemi ei näe, kõik saab asendada dyi-ga, kui on tahtmist muidugi A luks auto puhul panen suu klõpsti kinni
Wiltz
25.05.2015 03:03:19
sant, mis planeedilt sa pärit oled?
kõik vanad hakkavad sul nüüd megasquirti progema? kas sa ise tegid selle üldse 100% põlve otsas pudinatest valmis (jootsid kõik vajaliku ise trükkplaadile), installisid täielikult ise ja oma mõistusega ning seadistasid ka selliselt, et ämbriga kütust kallama ei pea kui tahad tavalise inimesena linnaliikluses osaleda?
kui ei, siis soovitan mitte nii rõõmsalt sõna võtta sel teemal. ja üleüldse, mootoritest, eriti tänaste uute autode mootoritest teavad väga vähesed piisavalt palju, et seal kõik tarkvara kiirelt ja hõlpsalt muudkui mingi diy chipiga asendada. ning isegi kui sa mootori tööle paned siis mitte miski muu sul ikka ei tööta. mitte miski! autol ei saa ust ka lahti...kui sa just seda omal sinna megasquirti huippuprogeajusse sisse ei programmeeri
rex
25.05.2015 08:36:06
sant kirjutas: |
Tavalise uue pereauto juures millel pole automaatkasti ma probleemi ei näe, kõik saab asendada dyi-ga, kui on tahtmist muidugi A luks auto puhul panen suu klõpsti kinni |
Huvitav, palju GM-i valikus tänapäeval veel manuaalkastiga pereautosid on? Corvette'i ehk saad veel manuaaliga tellida. Seal maal on juba päris kaua manuaalkasti kasutada oskajaid imestusega vaadatud.
Trip compu-t on ka päris raske mingi aftermarket ajuga tööle ajada. Ja kindlasti veel palju muid asju. Tavaline inimene pigem lähebki margihooldusse, kui et hakkab midagi häkkima. Garantii ju ka veel...
USA-s vist on mingi selline case, et tootja ei tohigi ise hooldust pakkuda? Et on spets eraldi hooldusjaamad (mis kuidagi skeemitades on kindlasti jälle tootjate käpa all...). Teslaga oli ju skandaal, kuna see tahtis need hooldusjaamad tööta jätta.
tonis12
25.05.2015 09:24:45
Peagi on siis ka lastega, nagu stalinlikul venemaal, korjati vanematelt ära, pandi õige ideoloogiaga lastekodudesse ja lapsed olid riigi omand. Ja vsjoo.
22.03.2017 17:44:54
https://yro.slashdot.org/story/17/03/22/0535242/why-american-farmers-are-hacking-their-tractors-with-ukrainian-firmware
tsitaat: |
Tractor owners across the country are reportedly hacking their John Deere tractors using firmware that's cracked in Easter Europe and traded on invite-only, paid online forums. The reason is because John Deere and other manufacturers have "made it impossible to perform 'unauthorized' repair on farm equipment," which has obviously upset many farmers who see it "as an attack on their sovereignty and quite possibly an existential threat to their livelihood if their tractor breaks at an inopportune time," reports Jason Koebler via Motherboard. As is the case with most modern-day engineering vehicles, the mechanical problems experienced with the newer farming tractors are often remedied via software. From the report:
The nightmare scenario, and a fear I heard expressed over and over again in talking with farmers, is that John Deere could remotely shut down a tractor and there wouldn't be anything a farmer could do about it. A license agreement John Deere required farmers to sign in October forbids nearly all repair and modification to farming equipment, and prevents farmers from suing for "crop loss, lost profits, loss of goodwill, loss of use of equipment [...] arising from the performance or non-performance of any aspect of the software." The agreement applies to anyone who turns the key or otherwise uses a John Deere tractor with embedded software. It means that only John Deere dealerships and "authorized" repair shops can work on newer tractors. "If a farmer bought the tractor, he should be able to do whatever he wants with it," Kevin Kenney, a farmer and right-to-repair advocate in Nebraska, told me. "You want to replace a transmission and you take it to an independent mechanic -- he can put in the new transmission but the tractor can't drive out of the shop. Deere charges $230, plus $130 an hour for a technician to drive out and plug a connector into their USB port to authorize the part." "What you've got is technicians running around here with cracked Ukrainian John Deere software that they bought off the black market," he added. |
_________________ HV valuutakalkulaator |
mTim
22.03.2017 21:05:29
nad võivad ju tuuleveskitega võidelda aga crackitakse nagunii ära ja kui hädasti vaja siis kasutatakse ka seda ka illegaalselt.
Inimestele ei meeldi kui neilt sunniviisiliselt raha välja pumbatakse.
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
AlvinL
16.07.2020 17:12:00
Re: General Motors: sa ei oma autot, sa litsentseerid endale õiguse seda kasutada |
tsitaat: |
GM’s claim is all about copyright and software code, and it’s the same claim John Deere is making about their tractors. The TL;DR version of the argument goes something like this:
* Cars work because software tells all the parts how to operate
* The software that tells all the parts to operate is customized code
* That code is subject to copyright
* GM owns the copyright on that code and that software
* A modern car cannot run without that software; it is integral to all systems
* Therefore, the purchase or use of that car is a licensing agreement
* And since it is subject to a licensing agreement, GM is the owner and can allow/disallow certain uses or access. |
No kirjutame siis oma koodi. See ei riku autoriõigusi.
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
lisa lemmikuks |
