uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  OS X 10.8 Mountain Lion märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
weasel
weasel
sõnum 10.08.2012 22:00:11 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Pulk on ikka korrektselt tehtud? Tundub nagu masin ei leiaks sealt pulgalt midagi buutimisväärilist
On küll. Ühe korra selle pealt juba ML-i peale pannud. Asi on vist selle blankis ssd-s.
PSN: weaselEST
warwas
warwas
sõnum 10.08.2012 22:03:23 vasta tsitaadiga
kui tühja kettaga masin on suuteline plaadilt buutima, mis siis peaks pulk erand olema.
Mis aegne masin sul on? Süsteemi taastamise DVD anti veel kaasa või on see juba selline masin, mis peaks end otse AppStore'ist üles sikutama?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 221
weasel
weasel
sõnum 11.08.2012 15:45:59 vasta tsitaadiga
2008 lõpp. Plaate pole käepärast. Vana hdd on olemas, aga enne selle tagasi toppimist ei tahaks ette võtta.
E: Saan kohe oma SL installika tagasi. Proovin sellega.
E2: SL plaadiga sain ssd ära formattida. Aga ML pulgaga on ikkagi jama. Tundub, et tal on kõvakettalt midagi vaja, et see usb pulk buuditav oleks.
E3: Eile öösel kell 2 lõpetasin, kuid ML sain puhtale SSD-le peale. Ei hakka siia romaani kirjutama, kuid parasjagu pusimist.
PSN: weaselEST
genekas
sõnum 12.08.2012 22:10:37 vasta tsitaadiga
Mitu päeva on järjest jauranud, et XQuartz inimese moodi käima saada ja näib, et ainus meetod on teha uus kasutaja - uue kasutaja all proovis ja... lambist on terminalis 'echo $DISPLAY' peale asjalik vastus. Oma praeguse kasutaja all aga poe või nahast välja, aga vastuseks on tühi rida ja loomulikult normaalsel moel asju käima ei saa. Kaks versiooniuuendust on ilmselt kasutaja seadistustele jne oma paugu pannud. Muidugi kui oleks suutnud leida, mille muutmise või kustutamise läbi saaks olukorra korda, oleks see juba tehtud.
Googeldamine on ka omamoodi huvitav vaba aja veetmise vorm, aga siiani ei ole sealtki mingit etemat ideed suutnud leida... icon_evil.gif
Edit: Halleluuja! Ei olnudki muud vaja, kui üksainus käsk
$ launchctl load -w /Library/LaunchAgents/org.macosforge.xquartz.startx.plist
Miks seda tegelikult vaja mitte minevat asja vaja läks (vaikimisi seadistuse "taastamiseks"), jääbki vist segaseks...
Sheffnaste
sõnum 12.08.2012 23:25:08 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kohanud sellist kala, et swedbanki sisselogides ID kaardiga ei pääse enam kuidagi ligi? 10.7 ja kõikide eelmiste versioonidega ei ole erilisi probleeme esinenud ning alati saand sisse logitud. Kohe peale 10.8 pealepanekut ja kuidas ka ei ürita (vahetada kaarti pesade vahel, teha restarte ja mida kõike veel mbp-le (safarit close-ida ja uuesti tööle panna, jooksutada ID kaardi softi, mis näitab, et kaart on sees ning et arvut on suutnud andmeid lugeda), aga vot, swedbanki sisse logides ütleb, et kasutajat ei suuda tuvasada. Samas paroolikaardiga läheb ilusti sisse.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.08.2012 12:48:52 vasta tsitaadiga
Sheffnaste, Proovi Firekaga, Safari tarbeks peavad oelma sinu sertifikaadi näha keychange accessis, kontrolli.
Tundub et su Id sertifikaadid ei ole jõudnud hoidlasse ja selle pärast ei saagi kasutada.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 299
nexus4
nexus4
sõnum 15.08.2012 19:57:11 vasta tsitaadiga
Sai ka siis lõpuks lumeleopardilt mägilõvile üle tulla, hetkel tundub et masin on nõks aeglasem kui ennem thumbs_down.gif , aga ma tahaksin tegelikult clean installi, kuid mul pole millegagi võimalik seda teha :/ (MB Air ja pole käepärast ühtegi välist andmekandjat). Tundub et touchpad jääb uutele sõrmeliigutustele nati väikseks, kuid õnneks saab ise valida, mis liigutus mida teeb. Interface on igatahes väga 5+, application kaust on kadunud ja app'e kuvatakse nagu iPadi's, mõnus kiire ligipääs thumbs_up.gif Lisaks sain skydrive ka tööle lõpuks, see ei toetanud snowleopradi. Kokkuvõttes olen rahul, eriti sellise hinna juures.
genekas
sõnum 15.08.2012 20:20:29 vasta tsitaadiga
Clean install ei päästa kõigi probleemide käest - kui just samas ka kasutajakonto alt kogu konfiguratsiooni ei tühjenda. Nii mõnigi jama võib süsteemitasandi asemel vahel hoopis kasutajatasandil pesitseda - nagu see enda XQuartz'i jama.
Clean installi jaoks oleks jah kuskilt hea leida 8 gigane USB pulk või SD mälukaart (on Air'il ikka mälukaardi lugeja?).
nexus4
nexus4
sõnum 15.08.2012 21:05:55 vasta tsitaadiga
Minul 11" pole, 13" peaks olema.
tsihh
sõnum 24.08.2012 10:34:46 vasta tsitaadiga
10.8.1 uuendus on väljas http://support.apple.com/kb/DL1571
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.08.2012 12:30:27 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 25.08.2012 16:07:34 vasta tsitaadiga
2.8Ghz C2D peal tundub vähe nobedam olevat kui Lion. Ventikad oluliselt vaiksemad.
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 533
nexus4
nexus4
sõnum 09.09.2012 00:08:29 vasta tsitaadiga
Sai siis lõpuks clean install tehtud ja jookseb kiirelt. Late 2010 mbair , 1.4 GHz 2gb ram. soovitan thumbs_up.gif
flake
sõnum 12.09.2012 22:14:19 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
jätan ilmselt ML'i praegusel masinal vahele, kui just vahepeal endale Apple TV'd ei soeta.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 23.09.2012 09:44:57 vasta tsitaadiga
10.8.2 update ka väljas.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Mercury
sõnum 23.09.2012 20:49:37 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 23.09.2012 21:21:39 vasta tsitaadiga
Kas aku mahtuvus suureneb?
Mercury
sõnum 23.09.2012 23:00:26 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
http://applespot.ee/35771
Anti
sõnum 27.09.2012 15:32:45 vasta tsitaadiga
mul viskas aku mahutavuse paari päeva jooksul peale update 90% pealt 95 peale (314 tsüklit). Kestvus ka vist natuke paranes, sest hetkel tiksus 5:45 ära, kui 1% järel oli ja seal sees oli üks kolmveerandtunnine youtube klipp. Viimase prooviga vedas 5:40 välja puhtalt netti vahtides ja chatis mulisedes. Ekraanivalgus mõlemal juhul 50-60% peal.
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 240
inca
inca
sõnum 19.10.2012 16:12:54 vasta tsitaadiga
Kellelgi Safari ja youtube kooslusega mingeid anomaaliaid on esinenud? Eriti just kõrglahutuses.
KASS
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
tsihh
sõnum 21.10.2012 13:47:07 vasta tsitaadiga
Safarit ei kasuta aga Firefoxi ja Chrome'iga on tekkinud peale Apple viimast uuendust Youtube'is videote edasikerimisel jamasid (viskab tagasi sinna kuskohast pooleli jäi)
Goldec
Goldec
sõnum 01.11.2012 20:36:39 vasta tsitaadiga
Kas saab kuidagi nii teha, et OSX lülitaks välja kõik oma shortcutid kui mingi kindel app on ekraanil?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
flake
sõnum 02.11.2012 13:05:27 vasta tsitaadiga
üllatusin meeldivalt et Safari on üsna asjalikuks brauseriks muutunud. Senini olin Chrome kasutanud, a miskil ajendil võtsin Safari lahti ning... wow.
Lisaboonus on et üle cloudi süngib iPhonest ja Padist sealsed brauseri tabid ära, mis parasjagu lahti on.
Maldur
sõnum 02.11.2012 15:46:53 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Mingid jamad on tegelikult praegu vist kõigi versioonidega, olen märganud et näiteks 10.6.8 korral on vaja lisaks topelt play vajutada kui fullscreenis vaadata, samas aga aknas vaadates pole vaja... 10.7.4 tegi ka samamoodi (lisaks aegajalt see mida kirjeldasid ning et vahel jääb lihtsalt kuskile seisma ning ei aita isegi refresh) kuid kui uuendasin 10.7.5 peale siis kaudus ära - mine võta kinni mis see oli.
Anti
sõnum 07.11.2012 18:21:29 vasta tsitaadiga
klots täitsa koos. Tarvis panna paralleelselt osx-ga peale win7, aga puudub superdrive, mis on asendatud hdd-ga. Arvutiks mbpro.
Win keskkonnas tehtud bootable usb-d bootcamp igatahes ära ei tunne ja viskab ette, et bootable ketast ei leitud. osx all disk utilities viskab erroreid, kui tahan restoorida win7 isot pulgale. Netist loetud miljoneid õpetusi, aga ühegi õige otsa pole sattunud.
Arvuti laiali lammutamise, hdd eemaldamise ja superdrive tagasiinstallimise jätaks esialgu viimaseks variandiks, sest eesmärk on panna win jooksma just sellele vindile, mis hetkel asub superdrive sata augu otsas.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  OS X 10.8 Mountain Lion mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
