uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  .PDF vs. .DOC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
milline neist
.doc
31%
 31%  [ 36 ]
.pdf
68%
 68%  [ 78 ]
hääli kokku : 114
Silver?!
sõnum 09.02.2007 17:01:02 vasta tsitaadiga
to 8,
Mail ei ole proffessional. Kus on maili karbil kirjas, et proffessional? Office karbil ju on. icon_smile.gif
Nii kaua kuni pedeaff ei ole veel standardiks saanud ei tohiks ka seda kasutada.
Põmst ka ladinatähestiku kasutamine võib solvata juute. (ja juute ei tohi solvata). Võiks siis kirjutada binaari 0 ja 1. Aga oh häda, need on ju araabia numbrid. Mis te arvate kas araabianumbrite kasutamine solvab juute?
Targem on üldse mitte kirjutada.
Nii et võiks olla veel kaks valikut.
- ODF
- üldse ei tohi kirjutada
Tegelikult on küsimus aga vajaduses. Kui sulle saadetakse arve wöödi dokumendiga, võid ju selle vabalt tasumata jätta või saatjal paluta saata kinkekaart windowsi ja MSoffice ostmiseks. Kui aga saad pruudilt armastuskirja, siis võid olla ükskõik kui überlööt linuxi äkker, aga ikkagi on sul piisavalt motivatsiooni kiri kudagi lahti saada ja läbi lugeda.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
ranel
sõnum 09.02.2007 17:09:49 vasta tsitaadiga
Kodus tegin väikse testi pdf ja doc tüüpi dokumentide osas. 1 lk teksti oli .doc formaadis 15kb, aga .pdf 63kb. icon_wink.gif
Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2007 17:18:51 vasta tsitaadiga
Ehk saaksid toda näidist jagada?
Kui ise kunagi Javas PDF'e kokku keevitasin siis mitme lehe pikkused tabelid lihtsa tekstiga läksid haruharva >50k suurusteks.
ranel
sõnum 09.02.2007 17:21:57 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei saa, kuna see on konfidentsiaalne info, mille peal ma seda asja proovisin. Pole hea, kui hakkaks kusagil lekkima netis. Ma võin ju millalgi teha samalaadse teksti(panen lihtsalt muud sõnad asemele) ja panna .pdf formaati. Aga sedagi alles esmaspäevaks.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2007 17:28:59 vasta tsitaadiga
Peale .pdf'i pane siis ka algmaterial. Eriti tore oleks kui saaks algmaterial ka mitmes formaadis (rtf, odf, txt, doc, ...)
ranel
sõnum 09.02.2007 17:32:25 vasta tsitaadiga
Ekportisin muidu .pdf formaati openoffice 1.1.2-ga, kui see midagi ütlema peaks.
DoS
DoS
sõnum 09.02.2007 17:37:55 vasta tsitaadiga
Vanemad openofficed tegidki suht jurakaid pdfe, uuematega on asi paranenud.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
ranel
sõnum 09.02.2007 17:49:17 vasta tsitaadiga
Ok sain venna läpakale ligi ja seal oli sama asi olemas. tegin seda faili siis natuke ümber ja suurused ka natuke muutusid. Nüüd tuli .pdf 60kb ja selle originaali lasin ka uuesti läbi ja oli hoopis 67kb.
http://www.zone.ee/ranel123/test/
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2007 17:56:15 vasta tsitaadiga
OOo 2.1 tekitas .doc'ist 53.3kB suuruse .pdf faili ning 9.6kB suuruse .odt faili icon_smile.gif
Kahjuk KOffice't mul hetkel installitud pole, seega tolle võimekust testida ei saa.
8
sõnum 10.02.2007 05:13:33 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
ranel kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Ja võrdluseks .txt fail sealsamas on vaid veidi üle 2kB...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Eser
sõnum 10.02.2007 08:00:53 vasta tsitaadiga
pdf on mingi veider vorming@ minupea küll ei jaga, et milleks selline saast ja veel need kahepoolsed tekstid krt. keri edasi-tagasi, haige värk !!!
ja mairäägi et doc ja bla-bla...
Must, ja karvane !
v2hja
v2hja
sõnum 10.02.2007 12:53:27 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
saaksid rohkem lahti seletada selle kahepoolse teksti variandi ? (nagu raamatud kus 2 lehte kõrvuti ?)
kui on siis AFAIK see peaks olema üks setting mida saab sisse / välja lülitada
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
tikimunkee
tikimunkee
sõnum 12.02.2007 05:12:43 vasta tsitaadiga
Ise eelistan neist kahest .pdf-i - kasutan linuxit. Pole ka ette tulnud, et pdf fail liiga suur e-mailiga saatmiseks oleks olnud.
Kuid kui aus olla siis väga paljud algajad arvutikasutajad ei tea midagi erinevatest formaatidest (endalgi selline ajajärk olnud).
Huvitav kas koolis arvutitunnis tõesti tänapäeval sellist vajalikku asja ei õpetata/räägita?
Samas asutuste - e/v-te sekretäridelt vm. tegelastelt, kelle otseseks kohustuseks on maile saata, eeldaks küll piisavalt teadmisi.
HacaX
HacaX
sõnum 12.02.2007 14:28:01 vasta tsitaadiga
Kui valida saab vaid nende kahe vahel siis eelistaks PDFi, samas teda aga liigselt ei seedi ja võimalusel eelistaks pigem mainitud RTFi või minupärast näiteks HTMLi. Eriti just viimane on IMO ideaalne formaat - HTMLi renderdavat softi leiab pea igale paltvormile, kood on ka piisavalt üldine et loodav pilt igal pool sarnane välja näha, redigeerida saad suvalise ASCII editoriga kui ühtegi WYSIWYGi käepärast pole, jne. On küll mitmefaillisuse ja spagetikoodi probleemid (mida vähemalt Wordi "Save as HTML" genereerib tonnide kaupa), aga alati saab HTMLid koos piltidega ühte arhiivi kokku pakkida ja spagetindus tuleb mängu kah alles siis kui faili muutma hakkad.
IMO & GPLed
Tr
Tr
sõnum 30.01.2008 00:22:38 Re: .PDF vs. .DOC vasta tsitaadiga
link :: Millises dokumendiformaadis vahetada andmeid?
v2hja kirjutas:
ok - listen up
ma olen päris mitmes kohas meililistis
ma taha tahaks teada
kas ma olen mingi neurootiline psühhopaat kui leian et .doc faile ei tohiks saata
ja selle asemel võiks saata .pdf faile
Või ODF faile.
Muide, ka Riigi Infosüsteemide ametlik poliitika toetab dokumendifailide jagamisel ainult PDF ja ODF vorminguid. MS .doc jm selliste kinniste dokumendivormingute kasutamine vähemalt avalikus sektoris on igati taunitav.
viimati muutis Tr 19.10.2008 11:01:59, muudetud 2 korda
ak.90
sõnum 03.02.2008 15:34:02 vasta tsitaadiga
Ise kasutan .doc'i ikka, põhjus lihtne, rohkem levinud jne..
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
CoiL
CoiL
sõnum 03.02.2008 15:41:37 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
Mnjah, ise kasutan ka üldiselt .doc`i aga tundub, et kõik on viimasel ajal .pdf-le üle kolinud ning lisaks kasutatakse palju OpenOffice`t millega on MS Word dokumendi puhul tihti probleeme. Tuleb harjumusi muutma hakata icon_neutral.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  .PDF vs. .DOC mine lehele eelmine  1, 2
