sõnum |
Diomedes
12.09.2005 23:30:13
Kui palju see telefon maksab ?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
oliver.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Diomedes
14.09.2005 01:14:40
sellise raha eest tundub üsna hea telefon olema. Iga kell eelistaks seda 3220 le mis on ka vist samast hinna klassist.
puuma56
19.09.2005 19:47:25
Kuidas sellel aparaadil faililaiendit muuta?
Fail on kaustas olemas, aga vale laiendiga.
"Muuda" muudab ainult enne laiendit olevat osa.
_________________ this message is environment friendly and posted with recycled electrones |
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
65 |
trig
26.09.2005 09:52:50
nädalakese kasutanud ja olen igatpidi rahule jäänud. disain on täitsa asjalik....meenutab vägagi tüüpilist SE-d.
mõned asjad on siiski tähelepanu köitnud: kõne ajal heli tugevdamine? kas on üldse võimalik ühendada arvutiga? (et kuidas peale laadida erinevaid rakendusi. mänge. helinaid vms.)! üles-noolt juhtklahvil on suht raske vajutada. muud nupud on mõistlikult suured.
levi on muljetavaldav. eelnevaid poste mittearvestades, on ekraan ka suht loetav päikselise ilmaga. FM-raadio levi on täitsa pro. võiks ka ilma headsetita töötada, kuna imo peaks ka mingi levi siis olemas olema...võin eksida. valjuhääldi kvaliteet on hea.
üldiselt soovitan
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
posthuman
26.09.2005 18:25:44
puuma56 kirjutas: |
"Muuda" muudab ainult enne laiendit olevat osa. |
kurask, sama siin. tee mis tahad, aga telefon jaurab. panin netti yles m6ned .nth laiendiga themed ja m6ned .jad laiendiga m2ngud. k6ik on tore ja vinge, tulevad telfoni ka ja puha, aga telefon ise paneb asjale kohe m6nuga .txt laiendi igale asjale tigedaks teeb.
on kellelgi midagi tarka oelda
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
.Scorps.
26.09.2005 20:10:19
Caveman kirjutas: |
Arvamus põhineb sellel, et erinevatelt tasuta lehtedelt allalaetavad helinad on mp3 formaadis. Võib-olla Jipii truetone helinad on siis mingis teises failiformaadis, kuigi ma kahtlen sellest. Samas, kellel vähegi ajusid on, saab igasuguse helina netist kätte või kasvõi ise mõnest loost välja lõigata. |
Jippii TrueTone helinad on .amr formaadis. Seda formaati toetavad mitmed telefonid, mis MP3'e ei tunnista, näiteks 3200.
_________________ Tere hommikust! |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
puuma56
05.10.2005 21:00:53
Nojah, aga kui allalaadida, siis tuleb ikka *.txt lõppu, kuigi aparaat peaks amr-awb toetama.
Kas keegi kuskilt tasulisest kohast tirinud ka on? Või on amr toetus hiljem tekkinud ja on softivahetust selleks vaja?
65 |
ozzipov
21.10.2005 21:42:48
Kõne ajal heli tugevdamine - nool paremale.
Arvutiga ühendamiseks USB kaabel, mida mina ei ole veel müügil märganud. Telefonipoolne otsik on väiksem kui mini USB. (Tüüp vist MA-8620E vms.)
Positiivne on ka ikoonmenüü, nagu siemensil ja sony ericssonil mulle meeldib, et ei pea menüü lõppu-keskele kerima.. mõnele mitte..
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
165 |
01.12.2005 02:40:57
Uus Nokia 6030 ja selline viga küljes, et viskab theme'i peale väljalülitamist vaikimisi variandi peale tagasi. Kas asi on tarkvaras või tuleb midagi teha, et peale iga sisselülitamist ei peaks theme'i ja taustapilti uuesti sättima?
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
oliver.
01.12.2005 19:23:23
indre329 kirjutas: |
Uus Nokia 6030 ja selline viga küljes, et viskab theme'i peale väljalülitamist vaikimisi variandi peale tagasi. Kas asi on tarkvaras või tuleb midagi teha, et peale iga sisselülitamist ei peaks theme'i ja taustapilti uuesti sättima? |
kõlab kahtlaselt. Ilmselt on asi su halvas karmas.
239 |
01.12.2005 21:03:50
sevenhugs kirjutas: |
kõlab kahtlaselt. Ilmselt on asi su halvas karmas. |
Nojah, EMTi teenindaja käes töötas laitmatult, aga niipea, kui tibi kätte sai antud, hakkas jama jälle pihta. Homme on plaanis minna garantii korras tarkvara vahetusse sellega.
532 |
trig
05.12.2005 15:28:18
kusjuures mul on sama jama. peale väljalülitamist on menüütaustad valged. taustapilt siiski säilib. kahtlane
65 |
05.12.2005 17:38:40
Niipalju sai avastatud, et Theme'ide jama hakkas siis, kui nende default värv ära vahetada. Kui seda mitte vahetada, siis säilib kõik normaalselt peale sisse-väljalplitamist. Nüüd vaatab, millal aega on, et garantiisse tasuta softivahetusse minna
532 |
arx33
20.12.2005 11:58:58
sai naisele kingitud, mingi jama, esimest korda laadis jäi üks post laadimata, teist korda norm, ja kolmas kord oli laetud 4 posti ainult! Milles probleem?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
oks
20.12.2005 12:10:50
kas see sellega ei või seotud olla, et esimesed korrad soovitatakse aku täiesti täis laadida ja tühjaks lasta, et aku nö sisse töötada, vms
arx33
20.12.2005 12:23:00
võibolla, aga ega ta ei laadinud ka minu arust, sest kui telefon välja lülitatud, siis peaks see laadimise värk jooksma aga ei jooksnud, piiksu tegi küll kui järgi panin, ja kui oli tunni vooluvõrgus proovisin sisse lylida, ekraan läks valgeks ja lülitas välja tagasi, nii mitu korda, järelikult ei laadinud siis või???
20.12.2005 21:07:31
14-16 tundi järjest peab tal saba esimesel kolmel laadimisel taga olema. Akunäidik näitab, et ei lae, aga tegelikult laadimisprotsess ikkagi toimub.
Samas, kui ta sul niimoodi end kohe välja lülitas, võib olla asi telefonis või akus
532 |
Laifstaile
27.12.2005 00:42:56
mul küll töötab korralikult
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
ma123
31.12.2005 17:31:10
mul ka töötab hästi
arvutiga ühendamise kaablit on saada akaablist.
oliver.
31.12.2005 17:41:54
ma123 kirjutas: |
mul ka töötab hästi
arvutiga ühendamise kaablit on saada akaablist. |
mis hinnaga? ja on sul kogemusi 6030 ning selle kaabli koostööst?
239 |
Laifstaile
01.01.2006 19:02:24
räägi jah lähemalt sellest kaablist
24 |
s22ks
03.01.2006 17:56:50
see on hea telefon aga mulle endale see eriti ei sobi ja myyks maha 1300.- 8)
ints85
07.01.2006 20:25:10
tre |
algul ostsin 2 nädalat hiljem varastati ära sama nokia 6030.
Järgmisel päeaval läksin ja ostsin jälle sama suguse.
Soovitan soojalt väga hea tel un .
Aku pidas vastu uskuge või mitte 13 päeva
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Laifstaile
08.01.2006 01:23:06
mul ka umbes nii kaua ma enamasti kuulan raadiot
24 |
