uus teema   vasta Hinnavaatlus »  HV üritused »  WHATPULSE - klaveri ja hiireklõpsu loendaja märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  järgmine
prtv
sõnum 17.04.2009 14:21:39 vasta tsitaadiga
mteachx, 1.6.2 oled proovinud? Kui pulse ei õnnestu (30sec timeout on ka olemas) siis muuda seadetest port ära (default on 80)-
Tolka15
sõnum 17.04.2009 20:40:39 vasta tsitaadiga
Endalgi oli see jama, pordi vahetamine seadetes aitas selle vastu.
Muidu veel selline asi, et see ajaline taimer ei funka, nt kui panna 24 tundi, siis see ajaloendur paneb segast ja tunde tuleb vaikselt juurde taimerile.
viimati muutis Tolka15 31.12.2009 18:49:16, muudetud 1 kord
prtv
sõnum 17.06.2009 08:09:01 vasta tsitaadiga
Tolka15, mul oli 1h peal sama teema, kaks korda pulsisin manuaalselt ja taimer õppis ise icon_razz.gif
Edit:
wasted kirjutas:
Download here: http://whatpulse.org/downloads/linux/WhatPulse-linux-0.8.tar.gz
Changelog here:
- NEW: Add settings window and auto pulsing settings.
- NEW: Bunch of menu items. (version checker, online stats,
- FIX: Passwords shorter than 5 chars weren't accepted.
- FIX: Center geek window to prevent it from going under the menubar.
- FIX: Actually quit when a second instance starts.
- FIX: New chmod for .whatpulse directory which should let the client save its settings properly.
It's a dynamic binary this time (Qt4-shared needed), since I misplaced the tutorial for a static one and I wanted to get this one out here. icon_wink.gif
The upgrade should be seamless for your data, but if someone could try to pulse, exit, rm -rf ~/.whatpulse and start the new client to test the creation of the .whatpulse directory; please!
Updates:
Known bugs:
- Pulsing every 5 minutes. (put 1000 in the 'Pulse every x hours' setting)
mteachx
mteachx
sõnum 07.07.2009 10:28:33 vasta tsitaadiga
Kas WP'd puldi järgi "Tantsima" ei saa panna? Ma pole küll palju proovinud aga 1.6 vers. korra tööl sai ühte pulti testitud, siis ei hinganud küll..
Saaks ka klikke parajalt juurde, kui saab/loendab..
Aga ega vist ei saa..?!
E// Sai WP kodukal foorumit uuritud, hetk ei ole küll avastanud, et saaks.. pigem vastupidi..
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
weedstone
weedstone
sõnum 04.09.2009 10:16:34 vasta tsitaadiga
kellelgi peale minu veel w7 all selliseid probleeme esineb et mingi hetk lihtsalt ei loe enam klikke ja klahve?
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
warwas
warwas
sõnum 04.09.2009 10:42:58 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
nüüd kus sa seda mainisid... vaatan, et mul on ka loendur seisma jäänud.. wtf??
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
prtv
sõnum 04.09.2009 15:50:07 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
Sorry to interrupt here, but this is NOT sloppy programming. And it happens with Vista too.
This is actually a security feature. If WhatPulse could easily read keystrokes of programs with elevated rights, though not running with elevated rights itself, every other program could do so too. Including keyloggers and trojan horses. And if they could be read the could be changed too. This is why you can't do anything in programs running as admin via VNC - if VNC is not running as admin (default and should not be changed).
Administrator privileges mean a higher possibility for important data being entered so that was protected.
HA
HA
sõnum 27.12.2009 21:05:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
mteachx
mteachx
sõnum 06.01.2010 20:42:44 vasta tsitaadiga
Silm ei valeta, nii on. : ))
http://whatpulse.org/stats/teams/
SisNok OÜ
Ernits
Ernits
sõnum 21.01.2010 17:50:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
mteachx
mteachx
sõnum 24.01.2010 18:03:04 vasta tsitaadiga
Loh, õnneks palju ei läinud aga siiski pool kuud, ala 200 000 läks kaotsin. WIn XP tundis, et hülgan ta vist ja requestis pulsetamisel. Nojah, igatahes uue winniga uue hooga.. uue versiooniga ka nüüdseks WP'l!
E// Kas uus vers. mängudes ka countib?!
Mina ei tea, mul justkui koguaeg see laggib..
pane või see vana tagasi.. =//
SisNok OÜ
Hitman
sõnum 25.01.2010 02:04:55 vasta tsitaadiga
Lõpuks viitsiti ikka linuxi klient ka valmis teha. Päris palju klõpse läks kaotsi tänu sellele thumbs_down.gif
Mul vähemalt loendab küll igalpool vähemalt, isegi terminalis kirjutades. Windowsi versiooni kohta ei oska öelda.
mteachx
mteachx
sõnum 25.01.2010 12:04:12 vasta tsitaadiga
Lugesin WP foorumist nii augusti, septembri poste, et w7 64bit söövat liialt protsessorit full screenil, et wp lihtsalt ei taju fikseerida seda. Tegelevad 1.7beta versioonis selle fixiga ka.
Seega ega polegi enam miskit.. - kui oodata.
SisNok OÜ
ufo56
ufo56
sõnum 21.10.2011 13:40:57 vasta tsitaadiga
Tõstaks teemat, nagu näha siis HV team 9 kohal ja ikka vaikselt kasutatakse seda veel
Enda statsid
Computer   OS   Keys   Clicks   Miles   Last Pulse
Uf0      4,366,737   1,629,813   206.30   2011-09-26 22:02:42
 Lae pildid -> pilt.io
prtv
sõnum 21.10.2011 13:44:13 vasta tsitaadiga
Priit has been a participant since 2006-12-10 (63 months ago), and in that time has typed 29,720,796 keys, clicked 12,430,047 times and moved his or her mouse for 1043.74 miles.
Tasapisi
Hardi
Hardi
sõnum 21.10.2011 14:38:56 vasta tsitaadiga
hardi_k has been a participant since 2004-01-23 (101 months ago), and in that time has typed 19,137,567 keys, clicked 13,401,315 times and moved his mouse for 766.2 miles.
damn, 2004 sai pihta hakatud, aeg lendab : P
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
limp
limp
sõnum 21.10.2011 15:48:46 vasta tsitaadiga
limp has been a participant since 2004-03-29 (98 months ago), and in that time has typed 64,855,714 keys, clicked 23,583,301 times and moved his or her mouse for 1769.87 miles. icon_smile.gif
edit: ainukese asjana, et koju enam ei viitsinud installida, nii et kodust enam väga ei tulegi
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
viimati muutis limp 21.10.2011 15:50:56, muudetud 2 korda
prtv
sõnum 21.10.2011 15:50:01 vasta tsitaadiga
Seda viga annab parandada ju.
CurJam
CurJam
sõnum 21.10.2011 15:51:00 vasta tsitaadiga
CurJam has been a participant since 2006-02-20 (73 months ago), and in that time has typed 22,228,671 keys, clicked 15,143,693 times and moved his or her mouse for 1154.28 miles.
Kraam müügiks
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
mteachx
mteachx
sõnum 21.10.2011 16:19:05 vasta tsitaadiga
SisNok OÜ
limp
limp
sõnum 21.10.2011 17:15:55 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
kasutad kõige uuemat versiooni? mul oli 1.6-ga sellist jama päris palju
mteachx
mteachx
sõnum 21.10.2011 17:21:27 vasta tsitaadiga
Jah, uusim.
Just läks töö masinast ligi 300k key kaotsi ja praegu kodus ligi 80k key kaotsi. Suht nööörd.
SisNok OÜ
limp
limp
sõnum 21.10.2011 18:08:45 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
Jah, uusim.
endal tekkisid need probleemid kui windows crashis või sai reboot nupust tehtud. igaks juhuks võid uninstallida, deleteda whatpusle kataloog ning mingisuguse ccleaneriga üle käia
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 21.10.2011 18:40:21 vasta tsitaadiga
Endal jookseb kasutaja isa läpakas, venna lauakas, enda lauakas ja naise läpakas icon_biggrin.gif
risto15 has been a participant of WhatPulse since 2004-01-14, and in that time has typed 10,554,393 keys and has clicked 4,155,172 total. This user averages 0.04 keys per second and is ranked 9701st overall. thumbs_up.gif
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
mteachx
mteachx
sõnum 21.10.2011 19:46:55 vasta tsitaadiga
limp, Tavaliselt pele new tokeni panekut on ok.
Aga jah, eks tuleb ise tihedamalt pulsida. : D
SisNok OÜ
Ernits
Ernits
sõnum 22.10.2011 17:46:56 vasta tsitaadiga
frankie666 has been a participant since 2006-06-19 (69 months ago), and in that time has typed 69,253,072 keys, clicked 17,143,559 times and moved his or her mouse for 1201.84 miles.
Vahepeal tuli küll aasta-kaks vist pausi sisse icon_smile.gif Nüüd loendur jälle käimas thumbs_up.gif
raul72
raul72
sõnum 28.10.2011 23:46:28 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
autopulse on ka settingutes olemas
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
mteachx
mteachx
sõnum 29.10.2011 20:31:31 vasta tsitaadiga
Ei taha autopulset. Ise tehtud, hästi tehtud. Ei ole hullu. Saame hakkama.. : D
SisNok OÜ
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 04.11.2011 18:31:02 vasta tsitaadiga
Pole ju vahet kas pulsed 1k kaupa või milli kaupa....peaasi et serverisse ikka kohale jõuavad icon_biggrin.gif
prtv
sõnum 04.11.2011 19:11:34 vasta tsitaadiga
Tiiger15 kirjutas:
Mill pulsemata ja siis tuleb invalid token versus 1k pulsemata ja tuleb invalid token thumbs_up.gif
Rainar_EST
sõnum 23.12.2011 19:35:07 vasta tsitaadiga
No kurat, oli 880 tuhat vajutust ja midagi 300 tuhhiga hiireklikki ning suht palju miile , läks raisku kuna tegin reinstalli , oli mingi data files corrupt.
CurJam
CurJam
sõnum 24.12.2011 18:08:22 vasta tsitaadiga
Seepärast tulebki iga natukese aja tagant pulseda. Endal on sätitud pulsemine iga ühe tunni või 500 kliki/klahvivajutuse järel.
Kraam müügiks
darkside
darkside
sõnum 25.12.2011 01:33:26 vasta tsitaadiga
CurJam kirjutas:
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Rainar_EST
sõnum 27.12.2011 19:26:00 vasta tsitaadiga
Nonii panin ka seadetest nüüd, et iga tunni ajapealt paneb netti andmed. icon_cool.gif
mteachx
mteachx
sõnum 23.12.2012 01:14:26 vasta tsitaadiga
lisatud siis uptime, andmemahu kasutus .. aga ei näe enam miile.. icon_biggrin.gif
SisNok OÜ
woozy
woozy
sõnum 26.06.2015 01:08:13 vasta tsitaadiga
Wow!
mteachx
mteachx
sõnum 26.06.2015 09:14:14 vasta tsitaadiga
SisNok OÜ
CurJam
CurJam
sõnum 27.11.2017 16:35:33 vasta tsitaadiga
CM17 koodiga saab tasuta kaheks kuuks premiumkonto.
https://whatpulse.org/premium/redeem/
Kraam müügiks
mteachx
mteachx
sõnum 27.11.2017 16:53:37 vasta tsitaadiga
CurJam, Oh, tänud. Ma just mõtlesin, et aegade algusest seda kasutanud, et mis huvitavat premium siis ka näitab oma reaalses olekus ja kas on mõtet. Nüüd siis saab katsuda ära. Ise-enesest võiks ka niisamagi toetada seda projekti, kui nii öelda selle kohta. thumbs_up.gif
SisNok OÜ
Dominus
Dominus
sõnum 28.11.2017 10:28:16 vasta tsitaadiga
Alguses oli küll fun statistikas ette jõuda teistest aga that's pretty much it.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
CurJam
CurJam
sõnum 28.11.2017 19:09:52 vasta tsitaadiga
Elus mis elus!
Enda klikkide-klahvivajutuste statistikat erinevate perioodide lõikes on päris huvitav jälgida. Kuidas ma muidu teaksin, et 11 aastaga olen 31 miljonit klikki teinud. icon_smile.gif
Kraam müügiks
Gunstore
sõnum 15.02.2022 17:36:15 vasta tsitaadiga
Toimub veel asju?
Vanemate versioonide tugi on vist ära kadunud; vahepeal jäi osa asju tähelepanuta ja nüüd hiljuti avastasin, et üle 300k on saatmata.
Pulse- nuppu vajutades teatab kas serveri maasolekust või SSL veast. Kuidas seda parandada annaks ilma skoori kaotamata?
SS:/O: PCMCIA pessa USB kaardi.
B6
B6
sõnum 03.04.2022 01:01:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  HV üritused »  WHATPULSE - klaveri ja hiireklõpsu loendaja mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  järgmine
