praegune kellaaeg 23.05.2024 11:31:16
sõnum |
26.02.2017 21:28:28
indrekp, Zipatile võib sul olla seal, kus sobib. Kasvõi igas toas üks, mis oleks küll priiskamine. Kasuta selleks siis eraldi tahvelarvuteid.
Zipatile ostes peaks veenduma, et oleks nii z-wave kui ka zigbee raadiod kohe sisse ehitatud. Müüakse ka ainult z-wave toega Zipatile tahvlit.
Üldse tüdinevad kasutajad varsti tahvli menüüdes surfamisest ära ja tahaksid, et oleks kõi intelligentne, ehk kodu arvestaks kasutaja harjumustega ja kui ka on vaja midagi lülitada siis peaks seda saama teha pigem füüsiliselt lüliti või puldiga, selmet tahvli menüüdes kolada.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
rems
02.03.2017 22:36:50
Hei, kuidas siis lõppesid veraplus-i katsetused? Kas võttis Telia seadmed omaks? Saan aru et Zipatile töötab Telia seadmetega normaalselt. Töötab see siis lokaalselt, ilma igasuguse pilveta ja siis mingid funktsioonid ei tööta. Selle selle kohta infi ei leia. Ja ei leia et Eestis keegi sellist aparaati müüks, või on lootust et tuleb kuskil mõõgile? Ega siin aega veel 2 kuud ja siis tõmmatakse Telia otsad seinast välja.
Bard
04.03.2017 10:21:12
Telia asemel läheb peale Fibaro. Otsustavaks said minu jaoks just see universaalne sensor, saan "kätte" õuetemperatuuri ja üritan kütet selle järgi juhtida (+ teised andurid õhkpumba sisse välja õhku mõõtma, saab huvipärast teada ka reaalse soojushulga, mida ta annab), elektrikilpi tinutan sellise relee https://www.upload.ee/files/6742477/mOiOXfL.png.html on ka see mure lahendatud. Kahjuks on Fibaro asjad meil suure juurdehindlusega ja ei saa kohalikke "nuumata" peab tellima mujalt. Näiteks sellesamuse universaalse relee saab euroopast 32€, siit saaks 49€, sama lugu muude "vidinatega".
04.03.2017 10:58:41
Bard kirjutas: |
Telia asemel läheb peale Fibaro. Otsustavaks said minu jaoks just see universaalne sensor, saan "kätte" õuetemperatuuri ja üritan kütet selle järgi juhtida (+ teised andurid õhkpumba sisse välja õhku mõõtma, saab huvipärast teada ka reaalse soojushulga, mida ta annab), elektrikilpi tinutan sellise relee https://www.upload.ee/files/6742477/mOiOXfL.png.html on ka see mure lahendatud. Kahjuks on Fibaro asjad meil suure juurdehindlusega ja ei saa kohalikke "nuumata" peab tellima mujalt. Näiteks sellesamuse universaalse relee saab euroopast 32€, siit saaks 49€, sama lugu muude "vidinatega". |
starter kit või home center 2? amazon.de on ikka hoopis teise hinnatasemega kui eestis.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
Bard
05.03.2017 01:40:44
tsitaat: |
starter kit või home center 2? amazon.de on ikka hoopis teise hinnatasemega kui eestis. |
Starter Kit Lite. Nüüd saan alles aru, et Elionil, oli tegelikult väga lihtne ja töötav teenus, mis nüüd "üle parda" visati - kahju. Telia oleks võinud üle võtta ja edasi arendada, aga kuna suurt tulu ei paistnud, loobuti. Pakun, et mingi aja pärast tullakse mingi sarnase teenusega tagasi, asjad lähevad tahes-tahtmata netti. [Saksamaa kõrval tasub alati vaadata, näiteks Bulgaaria, jm. ex idabloki riike, neil tihti meiega võrreldes ülisoodsad hinnad ( Näiteks TSI teemas mainitud su Dakini õhkpumba wifi moodul maksab "idablokis" vaid 19€, meil midagi üle saja € http://vimax.bg/klimatici/aksesoari-za-montazh#/sort=p.price/order=ASC/limit=21/page=2)]
05.03.2017 01:49:53
Kui tahad vähekenegi paindlikkust, võta HC2. HCL ehk see odavam versioon on suht piiratud asi. Kõik sõltub muidugi sellest, mida saavutada tahad.
Kallim HC2 nõuab muidugi ka programmeerimisoskust, et täit funktsionaalsust ära kasutada.
Ma enda HCLi tahaks lõpuks välja vahetada, kui Fibaro laseks lõpuks välja uuendatud Z-wave kiibistikuga HC2.
120 |
Bard
14.03.2017 11:53:04
HCL nädalajagu peal, mulle Lite´st täitsa piisab, on vajadus maamajas enda äraolekul kütet juhtida, et vesi ära ei külmuks, suurema külmaga soojuspump välja lülitada ja konvektorid sisse lülitada, et suvel saaks äiksega pumba kilbist välja lülitada, selle jaoks on Litest küll ja küll. Soojuspumbal wi-fi moodul vahel, mis nii või teisiti ei ühildu ühegi süsteemiga.
Natuke ka Fibaro "kiiksust": Telia Axise kaamera ühendamine oli tõeline peavalu, süsteem tundis kaamerad ilusasti ära brauseris Fibaro Home Centeris kõik töötab pildid ees ja puha. Probleem Fibaro äppiga, nii Ipadis, kui ka Androidis, ei saa pilti kätte, üteleb "kontrolli MJPG seadeid pilt JPG", kaameratele juhe taha, kontrollin kõik seaded üle, ikka sama teema ja nii mitu korda. Lõpuks lõin käega, linna jõudes vaatan, äppides pildid ees, ju sai korda. Paar päeva hiljem maale minnes, jälle äppides pilt kadunud. Kiiks seisab selles, et kui oled kodus samas wi-fi võrgus kus kaamerad, siis kaamera äpis pilti ei näita, teises wi-fi´s või G´s ei ole probleemi, sülearvuti samas wi-fi´s aga selles on pilt olemas.
Järsku on kellelgi sellest tähelepanekust kasu.
Natuke hindadest lõunanaabrite juures: Lätis Fibaro FGBS-001 - 31€ meil 49€, saab maksta Swedbanga kaudu ja tellida 5€ Omniva pakiautomaati https://mobilcom.lv/fibaro-fgbs-001-fgbs001-2163744.html?search=fibaro
Fibaro relee 1x 2.5kW (FGS-212) Lätis 49€ meil 69€ https://mobilcom.lv/fibaro-prze%C5%82%C4%85cznik-1x-2-5kw-fgs-212-2029494.html?search=fibaro&limit=100
Üldiselt, seal teistel müüjatel on ka odavam kui meil: https://www.salidzini.lv/search.php?q=fibaro&offset=54
rebane113
06.04.2017 15:32:42
Mida muidu GSM nutipistikutest/seadmetest arvata? Kas keegi neid ka arendab? Hetkel igasugused GW-dega ja wifidega seadmed vajavad internetiühendust, mida suvekoju ei tahaks panna.
Bard
02.05.2017 00:05:40
R.I.P Elioni Kodujuhtimine
Telia tõmbas siis, 24 tundi tagasi "juhtme seinast välja"
Koha peal töötab kõik endiselt, ainult ligi ei pääse, mis oli ennem seadistatud, suhtleb keskusega endiselt edasi ja töötab "pimesi". Seadmed suhtlevad keskusega, eelnevate seadistuste järgi, mul pandud, raadio hommikul liikumise peale mängima ja õhtul välja lülitama - toimib, samuti näitab keskuse ekraan andmeid. Telia otsustas, teenuse lõpetada, aga oleks võinud hoopis kliendile anda konto andmed ning lasta ise edasi majandada, aga nende otsus oli teine.
ca 2 kuud töötanud nii Fibaro kui ka Elion parlleelsel, oskan natuke võrrelda, jupp jupilt olen seadmed asendanud, mõlemal on/olid oma head ja vead, kui antaks praegu valida, valiksin Elioni Kodujuhtimise(ehk siis Yoga Systemsi). Fibaro on hea, kui tahad "tulesi vilgutada", aga kui on vaja midagi tõsisemat taha panna, jääb hätta - mõtlen kütte poolt ja Fibaro enda tooteid. Suvi ees ja arvan, et jõuan ka teisi Z.wave tooteid katsetada. Samas olen rahul, et ostsin Lite mitte HC2e, minu jaos ei oleks ta andnud, efeketi, kui normaalne relee on ainult 1,8kW(FGS 213), siis keskus ei muuda teda paremaks ning võimsam relee FGS 212 ei oska online muutuvat voolu mõõta - jama. Eks katsetan ja võin TSI teemasse postitada.
02.05.2017 07:38:05
Telia kodujuhtimise server suleti jah täpselt vastu esimest. Ilmselt on veel sulgemisel seadmes olev sim kaart, sest pulgad on veel ees.
Telial pole kliendile mingeid andmeid anda, seade on ehitatud serveriga ühenduma kuid seda pole. Lokaalselt on andurid seadmel küljes kuid logi ei näe.
Teenuse sulgemisega ostetakse kõik kliendi ostetud seadmed tagasi ja antud seadmed jäävad kliendile.
Ise otsin samuti asendust ja kuigi varem arvati, et kodujuhtimine oli hirmus jama, on siiski täna raske leida sarnast lahendust.
Kõikides andurites ja lülitites võiks termostaat sees olla, et igas toas tempi mõõta ning lülitid peaks suurt koormust taluma, kõik voolu asjad võiks tarbimist mõõta.
Paistab, et fibarol universaalseid andureid pole, samas leiutada saaks. Keegi oma fibaroga katsetamise lõpetab, võin kola soodsamalt üle osta.
223 |
02.05.2017 08:59:25
Mis sa mõtled unuversaalse anduri all? Fibarol on tooteportfellis täitsa olemas moodul, mida nimetatakse universaalseks anduriks ehk siis mida saab integreerida erinevatesse lahendustesse.
Elektritarbimist ta küll ei mõõda.
120 |
02.05.2017 15:56:53
jägaja kirjutas: |
Elektritarbimist ta küll ei mõõda. |
Näiteks suitsuandur koos temperatuuri mõõtmisega, liikumisandur koos temp mõõtmisega, ukse-akna andur koos temp mõõtmisega, nutipistik koos tarbimise mõõtmisega, samuti lülitites olevad jubinad, kas mõõdavad ka tarbimist? Välise temperatuuri kuvamiseks saab lisada kohaliku ilmajaama või tuleb ikkagi ilmajaam osta?
223 |
02.05.2017 16:57:23
indrekp, kõik su kirjeldatud soovitud asjad on juba olemas
Fibaro toetab ilmaennustust YR.no ja Yahoo portaalidest.
120 |
Bard
02.05.2017 17:42:44
Jah, Fibarol on need kõik ka tunduvalt paremad, kui Telial, saab nende näitudega, peale vaatamise, ka midagi teha. "Taga peab nutma" pigem, voolukatkestuse puhul automaatselt SIMile üleminekut ja aku toidet. Mul nüüd küll ruuter ja keskus UPSi taga, aga kas ka Telia suudab voolukatkestuse ajal ühendust pakkuda - ei tea veel.
223 |
02.05.2017 19:59:15
1. jah
2. jah
3. ei (vaikimisi on ukseandurist temperatuuriandur puudu kuid kasutaja saab ise lisada.
120 |
02.05.2017 20:32:35
Kuna foorumis järelturgu fibarole pole siis läheb vist loosi, vanu tahvleid ka leiab, ehk need saab telerikapile hetkeseisu valgustama panna, sellega nii harjunud, et sise ja välistemperatuurid flipivad teleri kõrval lisaekraanile ning näha on ka hetke voolutarbimine jms.
Alternatiiviks googeldasin igasugust kraami aga nii viisaka välimusega ja LIHTSALT paigaldatavat komplekti pole näinud, kui siis:
Elgato EVE komplektid mis vist osaliselt ka AppleHome setupiga töötavad, saab kohe Siirile öelda sulaselges inglise keeles, mida teha :
link
Kuna aga see õuna ühilduvus on niivõrd kitsas ja väidetavalt ka lombakas siis pigem jääks selle fibaro juurde.
223 |
02.05.2017 20:42:18
indrekp, kui soovid ekraaniga mudelit siis Zipato ZipaTile with Z-wave and Zigbee( Telia seadmete protikoll)..
https://www.zipato.com/product/zipatile-zbee
Muidu Samsung Smartthings ja sinna juurde igasugu muud sobivad tehnoloogiad on ka huvilisele põnev mängumaa
120 |
02.05.2017 21:03:45
Zipatoga olen kursis aga mulle pole vajalik kaks ühes ekraan ja keskseade välisukse juures, pigem võiks see keskseade asuda sahvris, andurid laiali ja ekraan seal kus parasjagu hea koht, hetkel teleri kõrval riiulis kus ta 24x7 infot lappaks.
Positiivne oleks muidugi see, et saaks mõned Telia andurid ära kasutada aga neid nii vähe, et võiks ka fibaroga asendada.
Samsugi vastu tekkis mingi allergia pärast seda kui jäi mulje, et nad tegelevad lihtsalt müügiga, peale seda on kõik unustatud ja seda ma ei taha, et kallis nutikodu jääks tulevastest uuendustest ja parendustest ilma.
223 |
Lauri_s
03.05.2017 12:12:23
Bard kirjutas: |
Fibaro on hea, kui tahad "tulesi vilgutada", aga kui on vaja midagi tõsisemat taha panna, jääb hätta - mõtlen kütte poolt ja Fibaro enda tooteid. Suvi ees ja arvan, et jõuan ka teisi Z.wave tooteid katsetada. Samas olen rahul, et ostsin Lite mitte HC2e, minu jaos ei oleks ta andnud, efeketi, kui normaalne relee on ainult 1,8kW(FGS 213), siis keskus ei muuda teda paremaks ning võimsam relee FGS 212 ei oska online muutuvat voolu mõõta - jama. Eks katsetan ja võin TSI teemasse postitada. |
Tere,
huvipärast küsiksin, et mille poolest Fibaro hätta jäi? Fibaro seadmete ja võimaluste osakaal on täna üsna piisav, et enamus asju ära lahendada tavapärases majapidamises. HClite võimalusi piirab Lua puudumine, kuid tihtipeale seda ei olegi tarvis. HC2 puhul oleme enda praktikas suutnud ära lahendada ka esmapilgul ilmvõimatud asjad ning tuleb tunnistada, et võimaluste piir ei ole veel käes.
Mis puutub Telia seadmetesse, siis Zipatile on meil kontoris testimisel ja telia nutipistikuga suhtleb ilusti. Liikumisanduri ja suitsuanduriga pole veel jõudnud päriselt proovida. Hea seetõttu, et saab telia pistikuid edasi kasutada ja meelepäraseid Z-wave seadmeid ka liita.
Lauri
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Bard
04.05.2017 23:58:17
Tere
Minu jaoks on Fibarol kõige suurem puudus, et puudub selline korralik 16A relee nagu oli Telial, mida panna elektrikilpi, nii õhksoojuspumba kui ka mõnede liinide tarbimist mõõta ja vajadusel kogu liin väljalülitada, mitte ainult pistik, hetkel on soojuspumbal vahel FGS 213, talvel kütmise ajal jääb ta lahjaks.
Lauri_s
05.05.2017 07:26:58
Tere, Bard.
Telia kasutab Develco din releed, millel tegelikult ametlikel andmetel on nii:
Max. switch voltage: 250 VAC
Max switch current: 13 A
Ehk siis üle 13A ei tohiks temaga lülitada. 16A kehtis voolu mõõtmise kohta.
Vähemalt vanema Fibaro relee sees oli tegelikult ka releekomponent, mille peale märgitud max 16A. Ma uut ei ole lahti lammutanud, aga sisetunne arvab et see on sama.
Fibaro puhul on vahva see, et sa ei pea piirduma ainult Fibaro seadmetega. See pole küll DIN-ile, kuid on saada ka 40A releed http://www.zimply.ee/et/a/aeon-labs-jourelee-40a
05.05.2017 09:27:28
Need Gen5 Fibaro releed lähevad jah väga kiiresti ülekoormusega häiresse. Ise astusin ka nendega ämbrisse. Õhksoojuspumpaga oli alatasa relee häires.
Foorumis on lugeda, et need GEN5 jullad ongi altimad ülekoormusega häiresse minema. Nutipistikuga sama häda. Vanaga süsteem (Gen1 pistik) töötab uue puhul aga ülekoormuse häire.
Ehk siis tootja on aru saanud, et sellesse väiksesesse kesta ei sa ehitada 16A nimivoolu taluvat juhtreleed ja seetõttu on ka automaatika pandud seda varasemast rohkem kaitsma.
Telia puhul on tegu DIN releega, mis sobitub suurepäraselt DIN standardi komponentide vahele. Muude tootjate releed aga ei istu kuidagi elektrikilpi muude komponentide vahele.
Kes teab, siis on aastaid lausa toodetud vastavaid DIN moodulaluseid, kuhu neid releesid istutada. Turg nõuab aga nutijullade tootjad ajavad oma -maailma väikseim relee- joru.
120 |
Lauri_s
05.05.2017 09:58:20
Tegelikult on asi ka selles, et igasugused mootoriga tarbijad nagu näiteks õhksoojuspump tekitavad käivitades oma nimivõimsusest mitu korda suurema koormuse ja see nendele tundlikele releedele ei sobigi. Meil on olnud kogemus, kus klient kasutas Fibaro nutipistikut 2400W võimsusega õhksoojuspumbaga. Nutipistik on ju 2500 max Aga kahjuks see pistik seal pikalt ei elanud ning Fibaro tehasest tuli ka ametlik selgitus. Elektriala inimesed kellega olen suhelnud räägivad kui ühest suust, et võimsused mootorite käivitamisel on hoopis midagi muud. Seetõttu on ka Fibaro uutes kasutusjuhendites põhjalikumalt lahti seletanud, milliste koormuste puhul on okei millised võimsused.
Kui on huvi, siis mul on pakkuda ka DIN liistule käivaid Z-Wave plokke, Dimmer max 1000W, kahe kanaliga relee 2000W ühe kanali max võimsus. Need pole küll enam 6-70eurosed seadmed paraku.
05.05.2017 10:08:25
Lauri_s, see oleks pädev on-off tüüpi pumpade puhul. Inverterpump ei tööta sellises režiimis. Ta ei seisku peaaegu kunagi, ja ka käivitub teisiti paigaltstardist, seetõttu ei ole ka käivitusvool kordades, nagu paigaltstardist assünkroonmootoril.
Ka paigaltstardist käivitudes saab vastavate tehnikatega nimivoolu kordistumist piirata, kui selleks on vajadus. Aga siin oleme sujuvalt kodukasutusest tööstuslahenduste juurde liikunud.
Kui aga tahta võimsuslülitus teha siis saab ju alati ka kasutada koormuse lülitamiseks võimsamat lülitusreleed nutirelee taga, mis aga võtab ära tarbija energiamõõtmise võimaluse.
120 |
lisa lemmikuks |
