Ise olen ka vaikselt hakanud taas mängima, kuigi mäng ise ikkagist hakib normaalse (60-70) FPSi juures, aga eks elab üle.
BattleLog: Ruslu
Oleneb serveritest, tihtilugu olen näinud kus 8 pingiga Webhalleni serverites on läägi jubedalt, kuigi FPS piirajas aga mängijaid on 64. 32player serverites pole läägi kohanud ja enamasti pole seda ka rohkemate mängojatega serverites aga vahel tuleb ikka ette seda.
Samuti põhjustavad imelikku läägi ka programmid taustal, näiteks kurdeti MSI afterburneri üle, endal aga pole probleeme näinud. Neid on ka teisi, netist tasub otsida.
BattleLog: Ruslu
Mul põhjustavad seda video kaardi draiverid, mida ma kahjuks enam uuendada ei saa, kuna 4870 X2 on nüüdseks "igivana" ja AMD seda ei uuenda.
Võid kirja panna ka veel fixi alla mis parandas minu poole kuuse anomaalia
Sai siis t2na kollatud natukene bf3 foorumis ja üks tegelane ütelnud et proovige emaplaadi sound disable peale ja proovige siis kas jookseb kokku või mitte.
Ja oh imet ei jooksegi kokku nii ,et bf3 ja realtek driveritega on kala sees mängus.
See probleem võib olla mõnedel inimestel mitte kõikidel !
Ehk lahendus on emaplaadi sound disable ja mingi helikaart sisse. Kuigi helikaarti praegu pole kohe võtta sai ilma helita mängitud oma 2h ,probleemi ja anomaaliat ei esinend niimodi. _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
viimati muutis Nika0 18.01.2013 23:44:34, muudetud 1 kord
Leinö, kus sa siis enne olid ? Ma nagu loll ostsin uue toiteka arvasin ,et lahja ,siis arvasin ,et ati kaart jamab kuna bf3 pidi atiga p2ris palju probleeme olema sai ka nvidia kaart ostetud, kui sai ostetud kõik siis anomaalia kestis kuni tänaseni _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
No nii esimest korda t2na sai teha UKF vendadega pela seal mumbles
Üllatavalt hea oli lasta koos nende inimestega aga jah ma ei tea mis mulje ja skilli ma endast jätsin _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Said mikri korda jah ? ma mumbles nägin sind eile öösel vist kui sul mikkri probleemid olid
Olen URM4Z nimeall.
Olen URM4Z nimeall.
ja skoor pole midagi hullu:)
Heh jeap sai korda mikker ja sai isegi päeval oma 2h vist pelatud teiega koos
Heh mis mõttes skoor pole midagi hullu _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Sellele probleemile on esimeses postituses viidatud lingil lahendus olemas ja nüüd tõin "näite" näol välja ka kuigi seal palju erinevaid fixe/tweake.
Tegelt on seda probleemi kirjeldatud mitmel üles pandud lingil .Natuke lugemist ei tee paha
Teisel teemal, üritan ka paari nädala jooksul end ikka käima tõmmata korralikult ja leida rohkem vaba aega et UKFis läbi muble vms mängida, üksi/kaksi pole pooltki nii huvitav.
Olen URM4Z nimeall.
Ei väga kõva oli see mäng täna võiks kindlasti uuesti pelida
Peaks ka hakkama recordima et video mix teha lasta sul _________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Tere
Tegin väikse video katseks poole päeva jooksul mängitud ja filmitud materjalist. (Enamus tavalised killid, plaan tulevikus rohkem sarnaseid videoid teha ja vb ka mõned ülevaated mängudest)
Head vaatamist!
Täitsa huvitav isegi. Sealt on siis näha Premiumi võlud.. Mõni map ja masin tundub päris huvitav.
Aga siis olen ka nüüdsest olemas.. argzz
Nagu teemast selgub, siis Eestlaste serverid pole pikka eluiga näinud vist? Kus üldiselt pelamas käiakse, midagi kindlat välja kujunenud, või "quick match it is".
Eks ole kujunenud mõned lemmikud välja mis ka listi lisatud ja kus saab tihemini käidud, aga üldiselt lähen sinna kus rahvast ja mängin seda mille järgi parajasti tuju obn seega suht random. Quick matchi pole kordagi kasutanud.
Endal isiklikult Scavanger mode jubedalt meeldima hakanud. Toob vaheldust nende lippude röövimisele ja m-com õhkimisele.
Noaga on eriti mahe bs-ida Talah Marketi mapis.
edit:
Kas oleks võimalik muidu teie platooniga liituda
Otsin inimesi kellega ts-ida ja teamworki teha ning mul on korralik k/D .
BL:Miku911 _________________ "Kes tasa sõuab - sel mädanevad aerud ära"
Miks kõik "normal" servusid pelavad?
Pidevalt vaatan, et nice HV rahvas ka online ja siis kui hakkan joinima vaatan jälle "normal" mode server, kus vennad võtavad tanki mürske näkku ja jooksevad reipalt edasi. : (
Mängige ikka hardcore ka vahel, on tiba reaalsem tunne. _________________ Palun tehke kõik ärilised pakkumised mu vastavasse müügi/ostu foorumisse, mitte privasse.
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=561069
Eks see ole kahe otsaga asi, reaalsem ei pruugi alati olla kõige lõbusam.
battlelog: v2sinud(praegune) ja Mindstorm7(vana, vahetus kuna ei viitsind enam vene keelse bg-iga mölata ja soov vahest ka sõbraga koos mängida mitte korda mööda)
