sõnum |
connect
08.06.2008 00:46:53
mida see viirus õigupoolest teeb? Ma ei saanud sellest jutust eriti aru, ise viirusetõrjet ei kasuta ja arvatavasti midagi väga hullu ka ei juhtu, kui preagugi installimata jätan.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
guardv
08.06.2008 01:00:21
connect kirjutas: |
mida see viirus õigupoolest teeb? Ma ei saanud sellest jutust eriti aru, ise viirusetõrjet ei kasuta ja arvatavasti midagi väga hullu ka ei juhtu, kui preagugi installimata jätan. |
ära pabista eriti midagi ei tee, ainult sinu textid ja pildid kõik arvutist minema pühitakse
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
15 :: |
122 |
Éxxon
08.06.2008 01:31:46
guardv kirjutas: |
ära pabista eriti midagi ei tee, ainult sinu textid ja pildid kõik arvutist minema pühitakse |
Ei kao need failid kuhugi. Lihtsalt on parooli all ja seda parooli ei saa ilmselt mitte kunagi teada.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
69 |
d3t
08.06.2008 01:59:35
Proaktiivne kaitse ei asenda kunagi heuristikuid kuna vajab kasutaja sekkumist, seega tulemus jääb siiski samaks mis ta oli.
Esiteks teeme selgeks selle et HIPS ei ole ravi kõigile maailma hädadele. See on iseeneset vana tehnoloogia ja on tihtipeale väga närvidele käiv kuna kasutaja peab olema otsustaja rollis kas mingi tegevus on lubatav või mitte. Seega keskmine tädi Malle kes iga asja peale Yes vajutab ei oma sellega mingit abi. Teiseks on HIPS sisseehitatud parematesse antiviirustesse erinevatel tasanditel juba aastaid. Symantec on saanud sellega kõige paremini hakkama juba tükk aega tagasi. Seega sinu väide, et ta on maailma esimene ei pea paika. Lisaks veel et ESET, SOPHOS, F-Secure ja Panda tooted Samuti baseeruvad mingil määral HIPS tehnoloogial. Kuid kõige parem on see et ka Kasperky vanemal versioonil on see sisse ehitatud, seega
Ezh kirjutas: |
VB testid ei saa mingi värtust olla. Äkki mäletad kuidas nod32 ei saanud Linuxi testil VB märgi, kuid parast paari tunni tal oli seda märk olemas... |
Ning VB testi kohta ei ole kursis, ehk saad valgustada?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
08.06.2008 02:38:48
DigeBeni kirjutas: |
Traf, aga linux'i puhul pole vahet, kas me räägime serveritest või vanaema netiarvutist, oma olemuselt on tegemist ikka sellesama linux'iga
Hea, et sa ruudu õigused välja tõid sest see sisuliselt ongi see võtmesõna, mis linux'i turvalisuse tagab ja kus win eelajaoloolise dinosaurusena mõjub. Win on oma olemuselt ühe kasutaja süsteem ja kõik, mis seal mitut kasutajat võimaldab on üsna ebaõnnestunult kokku keevitatud ja teeb tavakasutajale süsteemi kasutamise väga ebamugavaks. Samas, kui linux'i puhul on tavakasutajana opereerimine sama mugav, kui admistraatorina. Administraatori õigusi kasutad vaid siis, kui sul neid tõepoolest tingimata vaja ja seda toimingut saab teha jooksvalt, ilma kasutaja sessiooni ega muud tegevust katkestamata ega süsteemi pahalaste võimusse andmata. Samas, kui win'i all tihtilugu valdav enamik rakendustest eeldabki, et sa oled sees administraatorina ja igasuguste õiguste piiramine, võib tähendada päris korralikku peavalu. Loomulikult lähevad kasutajad kergema vastupanu teed ja kasutavad süsteemi administraatori õigustes, ning annavad sellega pahalastele vabad käed tegutsemiseks. Juhul, kui sa nüüd ütled, et sellisel juhul on see kasutajate oma viga, et neile pahalased liiga teevad, siis vasta mu ühele küsimusele - kas süsteem ei peaks olema üles ehitatud kasutajate vajadusi silmas pidades, mitte ise vajadusi ja ebameeldivusi tekitades ? |
vaidleks vastu et win nüüd ühekasutaja süsteem on
vistaga UAC toimib täpipealt samamoodi nagu linuxis parooli nõudmine kui üritad midagi süsteemset teha
üritad kuhugi program files kausta kirjutada tuleb täpselt samamoodi aken lahti et admin õigusi selle jaoks vaja
kuna aga sina oled ülbe, siis keerad sa UAC kinni ja laksti ongi kogu "root" turvalisus läinud
tavakasutaja saab ka UAC'ga täiesti vabalt hakkama windowsis
pole tal vaja iga 10 minuti tagant ju programme peale panna
d3t
08.06.2008 02:49:18
mikk36, kuigi UAC on tore asi, siis ilma DEP sisselülitamatta ei oma ta täit potentsiaali.
72 |
08.06.2008 02:52:16
d3t kirjutas: |
mikk36, kuigi UAC on tore asi, siis ilma DEP sisselülitamatta ei oma ta täit potentsiaali. |
no aga mõlemad on ju vaikesättena sees
Lord Ami
08.06.2008 08:44:00
Ezh kirjutas: |
Ning VB testi kohta ei ole kursis, ehk saad valgustada?[/quote]
Ma ise neid teste ei vaata.Ainukesi, mida usaldan, on AV-comparative testid.
Muidu
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=71112&hl=VB100
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
51 |
DigeBeni
08.06.2008 09:33:54
mikk36, teoorias on see ehk nii, kuid ürita praktikas win'i niimoodi ka tavakasutajana kasutada. Ma olen kindel, et õige pea tekivad sul probleemid mitmete rakendustega, mis nõuavad eksklusiivset juurdepääsu süsteemsetele kataloogidele ja failidele, ning sinu mainitud turvalahendused, muudavad nende rakenduste kasutamise üsna kaelamurdvalt ebameeldivaks. M$ on aga oma süsteemi kasutajad ikka krdima hästi ära taltsutanud, vahet pole, mis nõmedusega see firma ka välja ei tule või hakkama ei saa, ikka leidub kasutajaid, kes seda suurima heameelega kasutavad ja veel ka takka kiidavad. Minugipärast kasutage, kellele meeldib või kelle on kommertstarkvara paratamatult M$ -iga sidunud, kuid ärge unustage, et on olemas ka alternatiive, mille kasutamine ei eelda kellegi pilli järgi tantsimist ja pidevat hirmu igat sorti pahalaste ees ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
08.06.2008 09:43:46
Teemasse natuke kah: SpyBotil oli 6-da kuupäevaga suurem kogus uuendusi. Nii, et SpyBoti kasutajatel tasuks igaks juhuks need uuendused alla laadida.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
olavsu1
külaline
08.06.2008 10:27:51
DigeBeni, see sõltub kasutaja tasemest Samuti. liht user on rist ja viletsus , piiratud kasutaja on veel hullem, nagu parooliga külaline, sobib laste karistamiseks. Power user see on võrdne linuxi tavakasutajaga, tundub nii, on juba palju rohkemate võimalustega ja laseb arvutit kasutada ka .
08.06.2008 11:09:53
Ehk lõpetaks selle mõtttu paanitsemise (ja Kaspersky tasuta reklaami) ära. Kui vaadata Spy-de rünnaku-kaarti, siis Eesti küll rünnaku objekt pole. Pigem siis mõni üksik hulkuv Spy, mitte sihilik mass-rünnak Spy-dega.
Järgmisel lingil on siis näha, millised riigid on suurimate rünnakute all.
http://www.threatexpert.com/default.aspx
Ja kel täpsemalt riikide kohta infot vaja, siis avalehelt on viit: To see the World Threat Atlas please
OT: Nii, et väike ettepanek: Rikas firma Kaspersky võiks selle teema ja arutelu kinni maksta. Neil reklaamiraha piisavalt, et HV-s endale reklaamipinda osta. Mitte nuputada, kuidas tasuta reklaami üles riputada ja siis seejuures õnnelikud olla.
211 |
d3t
08.06.2008 11:48:48
Lord Ami kirjutas: |
Ezh kirjutas: |
Ning VB testi kohta ei ole kursis, ehk saad valgustada? |
Muidu
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=71112&hl=VB100[/quote]
AV-Comparatives Advanced+ pole Kaspersky ikka saanud. Ning antud teemas ei räägita nüüd midagi NOD32 insidendist kus väideti siin foorumis, et alguses failiti ja paari tunni pärast oli olemas siiski läbitud märk Seega, paistab, et neid teste võib siiski usaldada.
72 |
Lord Ami
08.06.2008 11:58:24
d3t kirjutas: |
Ezh kirjutas: |
Muidu
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=71112&hl=VB100 |
AV-Comparatives Advanced+ pole Kaspersky ikka saanud. Ning antud teemas ei räägita nüüd midagi NOD32 insidendist kus väideti siin foorumis, et alguses failiti ja paari tunni pärast oli olemas siiski läbitud märk Seega, paistab, et neid teste võib siiski usaldada.[/quote]
Ma tõesti ei taha välja näha vaidleja ja Kaspersky pooldaja vms, aga November 2007 testis sai napilt advanced+
See pole aga see teema, kus sellistest asjadest rääkida.
Huvitav, et ma pole siiamaani kuskil välismaa foorumites selle viiruse nakatumisega seonduvaid teemasi näinud.
Viirus võib küll kõva olla, aga kuidas ja kuna ta massiivselt levima hakkab(kui see üldse toimub)?
Elame näeme
51 |
08.06.2008 12:05:09
mikk36, teoorias on see ehk nii, kuid ürita praktikas win'i niimoodi ka tavakasutajana kasutada. Ma olen kindel, et õige pea tekivad sul probleemid mitmete rakendustega, mis nõuavad eksklusiivset juurdepääsu süsteemsetele kataloogidele ja failidele, ning sinu mainitud turvalahendused, muudavad nende rakenduste kasutamise üsna kaelamurdvalt ebameeldivaks. M$ on aga oma süsteemi kasutajad ikka krdima hästi ära taltsutanud, vahet pole, mis nõmedusega see firma ka välja ei tule või hakkama ei saa, ikka leidub kasutajaid, kes seda suurima heameelega kasutavad ja veel ka takka kiidavad. Minugipärast kasutage, kellele meeldib või kelle on kommertstarkvara paratamatult M$ -iga sidunud, kuid ärge unustage, et on olemas ka alternatiive, mille kasutamine ei eelda kellegi pilli järgi tantsimist ja pidevat hirmu igat sorti pahalaste ees ... |
mõni näide siis programmist, mis UAC'ga pidevalt luba küsib ?
d3t
08.06.2008 12:07:29
Generic.Virus.2000.Win32.exe
Minu ainus idee
72 |
08.06.2008 12:53:28
ehk siis minu mõte: kui programm vajab töötamiseks (mitte enda uuendamiseks jne, see on admini rida uuendada) pidevalt kuhugi program files jne kausta kirjutamist, siis on see ülimalt sitt programm
kas on siis kasutusel vana versioon (tuleks uuendada kui on soov uue opsysiga kasutada) või valida mõni teine programm sama asemele
DigeBeni
08.06.2008 13:57:21
... ja seda kõike sellepärast, et teha omi asju mitte nii, nagu sulle vaja ja meeldib vaid süsteemi piiratuse tõttu ? Võib-olla aga sulle see vana programm sobib ja meeldib, ning pole vaja sadu või isegi tuhandeid kroone maksvat uut versiooni ? Win on inimesi ikka väga valesti mõtlema harjutanud, süsteem peaks olema loodud kasutaja huvides, võimalikult ühilduva ja töökindlana, mitte dikteerima täiesti totraid nõudeid, et üldse elementaarselt toimida ja tülitama kasutajat igal võimalusel mingite teadetega selleks, et püsida turvaline. Võib-olla oleks sellisel juhul mõttekam mitte programmi vaid süsteemi vahetada ? Vaat see on minu mõte ...
160 |
08.06.2008 14:06:18
oot aga miks sa nüüd siis ikkagi microsofti bashid selles osas
linuxis on selline süsteem juba algusest peale olnud ja nüüd ütled sa et winis on see süsteem paha ja kuri ja sada muud probleemi
tegelik probleemi allikas on ju arendaja, kes ei ole disaininud oma programmi nii, et ka süsteemsete õigusteta kasutaja saaks kasutada programmi (millega oleks pidanud arendaja hakkama pihta juba alates windows 2000 tulekust)
DigeBeni
08.06.2008 14:25:51
... palun tee endale kõigepealt selgeks, mida tähendab üldse mitme kasutaja süsteem ja kuidas on see rakendatud linux'i ja kuidas win'i puhul, siis saad aru, mida ma silmas pean. Arendajatele pole siin midagi ette heita, arendatud on nii, nagu süsteem on võimaldanud, kahjuks win paistab vaid pealtpoolt mitme kasutaja süsteemina, sisemuses on tegemist ikka sellesama win'i algusaegadest pärit süsteemimudeliga, millele on lihtsalt mitme kasutaja süsteem üsna hajusalt juurde poogitud ...
160 |
guardv
08.06.2008 14:40:37
hoiaks teemaalgataja põhiteemast ikka kinni! mind küll ei huvita windows vs linux võtlus, kord piibeleht alla kord vestmann
tahaks siit ikka lahendusi sellele viirusele ja kogemusi, muud mula ajage muu teema all
15 :: |
122 |
Ezh
08.06.2008 15:54:30
d3t kirjutas: |
Proaktiivne kaitse ei asenda kunagi heuristikuid kuna vajab kasutaja sekkumist, seega tulemus jääb siiski samaks mis ta oli. |
Kaspersky 2009 sisaldab _automaatse_ HIPSi.
Feel the difference (p2 vs p3):
Functions performed by Kaspersky Internet Security 2009
· Blocking of all known malware types. Kaspersky Internet Security 2009 uses databases of malware signatures updated every hour for efficient protection of its users against all currently known malicious programs.
· Proactive Defense against new threats of any type. Behavior emulation in isolated virtual environment for unknown applications, restriction of their access to system resources and constant monitoring of their activity are employed to protect users against new malicious program that the anti-virus laboratory has not inspected yet.
· Prevention of potential threats. Kaspersky Internet Security includes an entirely new component for filtration of application activity based on an internal innovational HIPS (Host Intrusion Prevention System) class system that allows control over the functioning of any application on user computer through restriction of their access to system resources (files, registry, peripheral devices, networks). Search and analysis of vulnerabilities in the software installed on host computer (including Microsoft Internet Explorer) allows Kaspersky Internet Security 2009 to maintain system security on an adequate level preventing exploits of potential threats. Search and analysis of vulnerabilities in the software installed on host computer (including Microsoft Internet Explorer) allow Kaspersky Internet Security 2009 to maintain system security on an adequate level preventing exploits of potential threats.
d3t kirjutas: |
Ezh kirjutas: |
Vist aasta tagasi oli seda. Esmakordselt nod ei saanud VB100, pärast siiski sai....
Ja veel VB testide kohta: http://www.sunbelt-software.com/ihs/alex/vb_2007_wildlist_paper.pdf
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ezh
08.06.2008 16:25:13
Need testid oli tehtud KIS 2009 beetaga mida oli valmistatud 4 veebruaaril (ametlikult technical release (8.0.0.357) oli aprilli lõpus). Ja pluss HIPS reeglid uuendatakse automaatselt: "...in fact they will be updated/improved...". Huvi pärast installige ja proovige kuidas seda toimub.
08.06.2008 17:18:35
Lord Ami: Aga ega Sa ju ei näegi seda viirust kusagil, kuna see pole mitte viirus, vaid on Trooja. (Spy)
- Ja seetõttu blokeeritakse vaikimisi see juba kas Spy-püüdjate või viirusetõrjetes olevate Spy-Müüridega koheselt ära.
- Teistel tõrjefirmadel on selle Trooja Aliased tuntud hoopis mõne muu nime all
Pealkiri on täiesti vale algusest saadik, kuna Aliasest on tehtud põhitegelane. Peategelast / põhikangelast ennast samas ära unustades.
211 |
