mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 577, 578, 579, 580  järgmine
c4v6
c4v6
sõnum 25.04.2024 20:01:50 vasta tsitaadiga
Vot, vot, sellist asja ma tahakski aga seni ei ole vahet mida proovin. Kui käsitsi on core sagedus määratud, siis buust ei tööta enam.
Ma üritan seda kõrgest klokki saada ainult ühe konkreetse mängu jaoks ning see ei oska enivei kõiki tuumasid kasutada.
Emotsionaalne suruja
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Vael
sõnum 26.04.2024 07:46:36 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Siis pole mõtet all core klokki näppidagi ju;)
Kas ryzen master "kuldset" tuuma ei näidanud, seda peaks siis boostima hakkama?
Ise võtsin 3D cache mudeli ja rahu majas;)
Ega see 200MHz enam tglt midagi ei päästa ju, paistab nagu suur number aga 5000Mhz on see paar märust protsenti, mis ei pruugi üldse realiseerudagi.
Aga kui niisama lõbu pärast näppida soov, siis las käia:p
Auron
Auron
sõnum 26.04.2024 08:00:54 vasta tsitaadiga
On keegi ka katseid teinud paljutuumalistega sedasi kus näiteks 12 tuumalisel paneb biossis 6'le tuumale disable - kas siis need 6 tuuma mis on paugutavad paremini? Sesmõttes, et voolu ju peaks minema vähem, soojust eralduma vähem ehk siis buust peaks olema ju ka ässem ja stabiilsem? Mingit üüratutu võitu muidugi olla ei saa ,sest isegi kui jätta ainult üks töötav tuum siis mingi tehniline piir ees niikuinii nagu kõigil prosedel.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
c4v6
c4v6
sõnum 26.04.2024 08:29:45 vasta tsitaadiga
Hakkab jälle see päästab, ei päästa ja kasu ei ole jutt pihta icon_biggrin.gif
Mul on 7800x3d ka.
Esimene pilt on juba veits näpitud biose ja seadetega tõmme. Teine pilt on muus osas sama aga 5300mhz. Vahe on ju kardinaalne.
Ryzen masterit ei ole torkinud, pean siis tutvuma. Internetis nad kuidagi neid 5,4-5,5+ lasevad ja näha on, et siis tuleks 300fps+ sealt kenasti.
Lisaks on selline värk. Gigabyte on enda B650 plaatidel kõik prose kloki featuurid ära killinud, üsna veider ja jabur.
B650M D3HP emaplaadilt see sama 7500F tõstes Asus B650 TUF plaadile oli vahe +15fps ja alumised otsad olid palju paremad.
Nüüd veel veidram lugu. Sealt samalt ASUSe pealt 7800x3d sinna gigabyte plaadile tõstes tõusis jällegi selle perfoormants +25fps. Küll aga on nüüd see probleem, et sagedus tõmbleb klassikaliselt seal 4750-4950mhz vahel. Saaks normaalselt 5050mhz peale panna võiks väga okei tulemus tulla. PBO ei toimi ja midagi muud ka teha ei saa.
sõnum 26.04.2024 08:49:40 vasta tsitaadiga
käsitsi core sageduse määrates boosti mitte tegemine on ju teada ryzenite käitumine.
selle tõttu on levinumad-eelistatumad ka need mängimised pbo ja curve optimizeri undervoltiga - sealt jääb boost alles ja saab selle dünaamilise lisa-paarsada mhz.
see, et ryzeni sagedus kõigub kuskil alla reklaamitava boost kloki on samuti normaalne ja tavaline. vahel aitab undervolt, et power limitit ei hitiks. aga kui piir on mujal, siis see muidugi ei aita.
isenditi varieeruvus võib täitsa märgatav olla.
emaplaadid ei tee nii koledaid asju kui inteli prosedega aga overvolting, power limititega mäng jms on ka amd puhul teema.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
c4v6
c4v6
sõnum 29.04.2024 12:11:53 vasta tsitaadiga
No selle Gigabyte DS3HP emaplaadiga ei saa mitte midagi teha, ka undervolti mitte. Proovisin selle ryzen masteriga nüüd ka ja see justkui lubab torkida aga reaalsues ei juhtu mitte midagi.
Isegi AsRock A620 pro RS oli selles osas timm ja händlis kenasti seda 7800x3d prose, ma ei saa hästi aru mis probleem sellel gigabytel nüüd on, internet on täis pettunud inimesi.
Kas need "kuldsed" tuumad ryzenmasteris on need mis kuidagi roheliselt on märgistatud? Ma pean rohkem süvenema millalgi, ehk sellel 7500F prosel saab need paar tuuma siis kõrgemasse kella lasta eraldi nagu intelil saab timmida eraldi. Emaplaadil ma sellist võimalust ei näinud või ei oska veel, nagu ütlesin see AMD teema on uus minule.
Minu arust tunduks loogiline, et saaks baaskella tõsta nagu intelil ning säiliks ka see dünaamiline lisaklokk vähemalt mõnel tuumal. Või siis võiks seda dünaamilist klokki saada rohkem pushida kui +200mhz
Kui ma nüüd leiutaks kuidas vähemalt osasid tuumasid üle 5350mhz puhsida, siis ma julgeks selle 7500F prose kindlaks võitjaks kuulutada budget masinal. Väga jahe samuti.
4K's jääb mul hetkel kaart jalgu ja seal ei ole vahet kas 7800x3d või 7500F. 1080p peal hetkel teeb 70fps vähem kuid iga sageduse tõstmine viskab ämbriga juurde.
Edit: 7800x3d - Kuidas mul kõige lihsam oleks selgeks teha millised tuumad ja kui palju PBO'd kannatavad? Ma võiks neid nagu ükshaaval vabalt näppida aga millega ma saaks just nii teha, et konkreetset tuuma siis retsiks, et aru saada kas crashib?
Kaks parimat ryzen master näitab ja need tunduvad, et töötavad ka -39 PBO'ga väga hästi, panin isegi -40 prooviks praegu. 3TK on sellised mis ilmselt on ka OK aga 3 on väga kahtlased, neid kahtlaseid tahaks just pigem aru saada.
Et mis moodi parim läheneda oleks, mis softi kasutate või mida teete?
Lisaks mul cinebenchis ainult 13800p vms. Tundub vähe?
TUF GAMING B650M-PLUS
Kevvare
Kevvare
sõnum 29.04.2024 20:49:43 vasta tsitaadiga
5800x, täiskoormusel tahab ikka temp sinna ligi 90 kanti minna.
Mul praegu https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/protsessori-jahutid/kuhler-be-quiet-pure-rock-2-1168313 jahuti.
Kas tasuks see võtta ja oleks märgatav vahe või mis oleks hea jahuti?
https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/protsessori-jahutid/deepcool-cpu-air-cooler-as500-plus-cooler-1091138
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 27
sõnum 29.04.2024 21:29:22 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Curve Optimizer juba kasutad?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
caramis
caramis
sõnum 29.04.2024 21:41:49 vasta tsitaadiga
3D-printimine mahus kuni 345x345x380, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
c4v6
c4v6
sõnum 30.04.2024 00:23:35 vasta tsitaadiga
Minu hinnangul 5800x ongi umbes selline prose millega enam mõõduka õhuga niisama hakkama ei saa. PBO'ga ilmselt oleks mõistlik maha tõmmata jah.
Muud teemad:
7500F - Minu hinnangul väga hea prose kui kõrget FPSi taga ei aja. 1440p või 4K puhul tundub hea budget lahendus kui klokkida ka kannatab.
PUBG'is 4K formaadis tegi 230fps vs 7800x3d 242fps näiteks. 1080p peal jäi aga juba 100fps alla isegi kui viimast võtsin.
Niisama PBO + 200mhz buust hoidis kenasti 5250mhz ja 360mm AIO otsas mingi 50+ kraadi.
5300mhz all-core sain parima tulemuse ja oli kõik veel väga hästi üldiselt
Ryzen masteriga torkides sain nii ka, et Osad cored 5300mhz ja kaks 5500mhz aga ma ei saa sellest progest aru ja siis läks üldiselt kehvemaks, sest see muudab ise mingeid muid asju ka mida ma hallata ei oska ja biosest eraldi tuumasid ma ei osanud või ei saanud muuta.
Enivei väga hea prose tundub enda raha eest.
sõnum 07.05.2024 07:57:41 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 9 7950X3D CPU With Dual 32 MB 3D V-Cache Stacks Spotted, Up To 192 MB Cache
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-7950x3d-cpu-dual-32-mb-3d-v-cache-stacks-spotted-192-mb-cache/
Optimist
Optimist
sõnum 14.05.2024 10:33:23 vasta tsitaadiga
AMD is indeed bringing the Ryzen 7 8700F and Ryzen 5 8400F desktop processors to the retail PIB channel.
https://www.techpowerup.com/322413/amd-ryzen-7-8700f-and-ryzen-5-8400f-detailed
4nm ja isegi suht väikse 24 MB total cache'iga päris hea gaming jõudlus.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 14.05.2024 10:42:20 vasta tsitaadiga
urundus omas mahlas.
nagu ma ka tpu-s kommenteerisin - tundub et konkurents on tagasi. veidralt sarnased nimed ja võrdlused slaididel.
8700f ja 8400f. ning slaididel võrdlus 8700f vs 14400f ja 8400f vs 13400f.
- londiste
sõnum 14.05.2024 16:13:41 vasta tsitaadiga
Sorry aga 8400F ja 8700F on surnult sündinud tooted. 24MB on täielik nali ja nende hinnad saavad olema nii kõrged, et igaüks kes vajab proset saab palju parema tulemuse valides ühe neist:
7500F kui iGPU pole vaja ja dGPU on olemas. 7600 kui on vaja minimaalset iGPU pildi näitamiseks.
8700 kui on vaja tugevamat iGPU millega mingeid kergemaid/vanemaid mänge mängida.
7800X3D kui on vaja parimat gaming prose ja dGPU on olemas.
Vael
sõnum 15.05.2024 14:27:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow, ja AM4 peal saab veel liugu lasta 5700x3d soetades, mis on 7600 tasemel või paremgi.
Optimist
Optimist
sõnum 15.05.2024 14:44:25 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Sorry aga 8400F ja 8700F on surnult sündinud tooted. 24MB on täielik nali ja nende hinnad saavad olema nii kõrged ...
$170 ja $270, ei midagi ulmelist. Prosede mõte on pekkis iGPUga 4nm APU'd rahaks teha prügisse viskamise asemel. Normaaalsetel prosedel on selle suure iGPU asemel 2x suurem L3 cache.
https://www.techpowerup.com/322433/amd-launches-the-ryzen-7-8700f-usd-270-and-ryzen-5-8400f-usd-170
sõnum 15.05.2024 15:21:37 vasta tsitaadiga
Optimist, Need hinnad on liiga kõrged võrreldes AMD oma toodetega.
Võtsin praegu HV hinnad ja Geizhals 8400F/8700F hinnad, kuna need pole meile veel jõudnud:
7500F: 165€
8400F: 185€
7600: 191€
8700F: 289€
7700: 292€
8700G: 318€
7800X3D: 360€
Kui iGPU pole oluline, siis 7500F on 20€ odavam kui 8400F ja omab rohkem vahemälu pluss ei ole PCIe osas gimpitud. Miks peaks keegi valima kallima 8400F jääb arusaamatuks. Mõlemad on 6c/12t.
7600 on ainult 6€ kallim aga omab iGPU ja säilitab kõik teised 7500F eelised vs 8400F.
8700F on tõesti 29€ odavam, kui 8700G aga miks peaks keegi ostma 289€ maksva 8700F millel on kinni keeratud põhiline müügiartikkel ehk võimas iGPU? Kui eesmärk on saada 8c/16t prose, siis samaks otstarbeks on 292€ maksev 7700 ainult 3€ kallim, kiirem ja omab vähemalt pildi näitamiseks iGPU. Mindfactory müüb seda isegi 230€ eest.
Selleks, et 8400F omaks kohta praeguses segmendis peaks see maksma mitte rohkem kui 145€, kuna see on nõrgem kui 7500F.
8700F ei tohiks maksta rohkem kui 210€, et undercuttida 7700.
miga
miga
sõnum 15.05.2024 18:04:43 vasta tsitaadiga
HV hinnad viimasel ajal ei vasta justkui päriselule. 8700G kuvab 318€, aga peale klikkides saame hinnaks 324 icon_smile.gif
https://www.hinnavaatlus.ee/2827768/amd-ryzen-7-8700g-51ghz-8c16t-am5/
Optimist
Optimist
sõnum 16.05.2024 16:36:43 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Optimist, Need hinnad on liiga kõrged võrreldes AMD oma toodetega... 7800X3D: 360€
7800X3D launch price oli $449+maksud. 4nm early adopters fee, kes praegu neid launchi hinnaga ostavad. Kui uus gen chiplet Ryzeneid müüki tuleb, langevad nende hinnad tõenäoliselt kolinal.
dex
dex
sõnum 16.05.2024 16:49:14 vasta tsitaadiga
5800x3d küll kuskile langenud ei ole. Ma olen jälginud ja isegi kasutatuna lähevad HV-s 260-280 müügiks. Sama hind on Saksast tellides uutel. Eestis poest 320+
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
c4v6
c4v6
sõnum 16.05.2024 16:54:00 vasta tsitaadiga
5000 x3d prosede hind on küll veidi uskumatuna püsinud. Minu arust lihtsam on enda olemasolev põhi maha müüa ning see summa + 5800x3d ostu vahe eest juba AM5 peale kolida.
sõnum 16.05.2024 18:16:25 vasta tsitaadiga
suvaline am5 plate on hinnas alla tulnud aga on ikkagi veel oluliselt kallim ja kui tahta mingit pikaealist platvormi, siis odavat ju ei võta ja hinnad ronivad väga kiirelt sinna 200-300 juurde.suvaline am4 plate on odav. am4 plated ja ddr4 on kasutatult nüüd juba päris odavalt saada ka. rahalisest küljest on am4 siiani ikka tuntavalt odavam.
- londiste
dex
dex
sõnum 16.05.2024 18:26:53 vasta tsitaadiga
Pole väga aru ka saanud, et AM5 platvormil mingid revolutsioonilised eelised oleks. Kui uut masinat teeks, siis eks ikka võtaks uuema, aga lihtsalt upgrade mõttes väga ei kutsu.
sõnum 16.05.2024 18:48:55 vasta tsitaadiga
pcie5 ei anna täna midagi, ei x16 ja videokaardi ega tegelikult ka ssd poolt.
5800x3d on mängimiseks sama kiire kui mitte-x3d am5 prosed.
- londiste
Zonerman
Zonerman
sõnum 16.05.2024 19:13:59 vasta tsitaadiga
No see võrdlus on küll imelik. Miks peaks kolima 5800X3D pealt mitte 3D am5 peale, kui me räägime mängimisest? AM5 cpuga on vahe omajagu X3D prosede võrdlusel, kui just 4K resost juttu ei ole. Aga see kes 4K peale mõtleb ei tohiks raha häda olla kolida, kuna see eeldab juba palju paremat GPU'd.
Lisaks nagu ikka järgmise geni AMD X3D prosed tulevad millalgi uuel aastal alles. Kui on viitsimist oodata, siis jah ei ole mõtet upgrade teha praegu.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 577, 578, 579, 580  järgmine
