praegune kellaaeg 23.05.2024 10:38:19
sõnum |
mighty
15.06.2017 12:11:59
Pole cd seadet
Kommentaarid: 140 loe/lisa |
123 |
Alari A.
15.06.2017 16:33:25
Ostas suvaline väline USB DVDRW. Võib tulevikus vaja minna.
Hinnad äkki 20 kandis.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
sama123
29.06.2017 22:39:29
Mac-Win7 dualboot BootCamp saaga |
Asi hakkas sellest peale, et "maailma parim op.system sierra"jäi lambisti aeglaseks, safari enam ei avanenud ja tänu sellele ka update ei tominud. Teised brauserid toimisid safari mitte.....aeglus ajas samuti närvi nii boodil kui ka programmides. Lasin 2x sierrat peale koos progede sälitamisega, midagi küll muutus aga mitte eriti. Clean installi kohe ei soovinud teha sest oli ka win7 virtual ja tööd - tegemist oleks liiast. Taastasin imagest aga oh õnnetust unustasin, et ka see oli peale jamade algust tehtud
Tuli clean sierra peale lasta boot campiga lisaks win7x64. Algus oli tõesti vaevaline sest sierrast win7-le üleminekul viskas kordasid boot logo vikerkaarevärviliseks ja arvuti ekraani triibuliseks, nagu oleks gay-de arvutiga tegu
Siis olid veel nii sierras kui win-is interneti probleemid (hands-off ja win10 firewalli tõttu ) mida kohe kuidagi ei saanud koheselt likvideerida aga need olid teada&tuntud hädad millele leidus rohtu. Nüüd lõpuks on mõlemad systemid OK ja nende vahel vahetades "vikerkaari" ei ole, proged mõlemal peal ja lõpuks toimivad.....leidsin koli hulgast 1,5T välise ketta see sai FAT32-e formatitud kettapiltide otstarbeks.
Vaja on teha kettapildid selliselt, et win7 NTFS ja sierra MAC OS Extended (Journaled) oleks mõlemad ühises kettapildis. Kummas aga alustada, kas sierras või win7-es?? Kuna win7 on iidamast-aadamst tuttav siis ikka selles
Võtsin Macrium Reflect Server Plus uusima ja R-Drive Image 6-e mõlematega annab täis kettapilte teha, esimesega hetkel töö käib, hiljem teisega järgi, kuna kogu partitsioonide reaalne maht jääb 250GB piiridesse siis ruumi nagu oleks kettal.
Küsimus on selles, et mõlemad on win proged ja taastamine peaks siis olema win-i alt (kui kunagi vaja juhtub olema). R-Drive Image-l on ka boot ketas, millega teoreetiliselt peaks mac-is saama bootida ja siis juba taastada. Mac-is on andmefailid 128GB mälukaardil ja seda ei backupi (ei oma suuremat tähtsust kuna on mitmekordselt dubleeritud).
Millega aga sierra all teha mõlemate partitsioonide bootiv backup? Hea oleks kui oleks boot ketas millega saab sisse bootida (macil on draiv olemas). Kas oskate soovitada mingit lollikindlat proget selleks? Kogu stuffi piiris jääks 1,36TB ja failisystem FAT32
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
tegelane5
30.12.2017 18:50:56
Re: Kuidas installeerida Windows 7 - Macbook early 2008 10.7.5 peale ilma cd seadmeta |
mighty kirjutas: |
Googlist ei leidnud õpetust kahjuks.
USB pealt olen proovinud windows 7 64&32bit installeerida - tulutult. Ka xp-d.
Bootcamp lihtsalt ei toimi.
Olen ka teinud eraldi partitsiooni ja sinna tõstnud windowsi installeerimiseks failid.
Äkki on keegi sellega mingil viisil hakkama saanud. |
Mina Imac 216 ga sain aga selleks tuli kõvakettale ligi pääseda.
Pmtslt ketas välja, sinna Win7 peale nii et ta sealt buudib. Pmtslt tuleb teha installi USB pulk ainult
pulga asemel on kõvaketas. Selle ketta pealt siis käima ja install nagu tavaliselt.
Kogu selle keberniidi juures oli kõige keerulisem Maci lahtivõtmine. Tükiks ajaks on nondest nüüd kopp ees
Niimoodi jäi ainult Win 7 aga too mäki opsüss oli nagunii nii vana et seda ei saanud kasutada õieti.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
minake
24.01.2018 15:29:07
hei,
Macbook Pro Mid 2012, asendasin dvd hdd-ga ja main draiv on ssd, olen proovinud erinevaid variante a kuidagi ei saa win 10-t peale.
Tirisin netist kõige uuema 1709 build iso, lasin draiverid ka bootcamp assidantil tirida, tegin partisiooni sellega ja läks restardile, asi lõppeb sellega, et on kas must pilt ainult või siis boot device not found... proovisin alt all hoides eradi boot device valida a ei näita seda usb pulka üldse...
Mõistus otsas, tahaks win 10-t ka kõrvale.
Proovinud erinevaid pulkasid, ei midagi, proovisin uuesti iso tirida, ei midagi, proovisin win 7 prod installida ei midagi, proovisin windowsi all tehtud pulgaga, leiab pulga üles, hakkab bootima sealt, näitab win 10 logo ja sinna asi jääbki, edasi ei lähe...
oskab keegi mingit ideed anda? netist lugesin veel, et äkki võib viga selles olla, et mac otsib dvd lugerit mida hetkel pole?
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
136 |
Alari A.
24.01.2018 15:36:43
DVDRW macidele on ainult välise DVDRWga install abiks olnud kui olen DVDROMi välaja visanud. Ehk saab teisiti aga ei viitsinud pikemalt uurida.
mightyl oli vist sama probleem suvel.
533 |
Olaf
24.01.2018 15:45:09
Kunagi jamasin ise sama asjaga. Lahenduseks oli tõesti see, et tuli plaati kasutada, sest pulgalt ega ISOst install ei õnnestunud.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
minake
24.01.2018 16:55:09
oki tänud, proovin õhtul plaadilt
136 |
lisa lemmikuks |
