sõnum |
olafsand
08.03.2017 16:31:01
bladerunner, just. ma selle tegelikult esimese hooga ostsin laualampi, aga siis selgus, et mul peab seal olema nö väike pall (vana laevalamp on ehitatud laualambiks) ja panin laelampi. Esimese hooga tundus ok, aga üpris ruttu oli aru saada, et lahja ikka. Nüüd plaan võimsam sama osta.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Aeg maha 1p
08.03.2017 16:41:57
olafsand, see lingitud pirn väidab ju 720LM olevat, mitte 420.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
pyrex
Aeg Maha 2a
08.03.2017 16:48:47
stks kirjutas: |
Üritan korterit valgemaks saada. Kuid kohe üldse ei tahaks uusi lampe üürikasse osta. Ostsin siis sellised pirnid kööki ja elutoa põrandalampi.
Köögis oli enne säästukas ja seal oli uuest pirnist korralikult kasu, päris hea valge. Elutoas tõmbas ka valgemaks aga ikka veidi pime.
Mõtlesin et prooviks elutoas laelambis ka vahetada pirnid ära.. ehk saab rohkem luminaid välja pigistada.
Hetkel on laes 5x20W halogeenid (või noh 4x kuna ühel on vist pistik katki või ostsin viimati poest katkise pirni). Silma järgi tundusid G4 sokliga.
Kas annaks sinna ka äkki LED-e toppida sisse või otsida suurema LM-iga halogeene? Samas pole aimugi kui tugeva valgusvooga pirnid seal hetkel sees on - eelmisest omanikust jäänud sinna.
Või oskab ehk keegi soovitada mõnda targemat lahendust? |
G4 ledid on üks paras ikaldus ja downgrade. Odavam on neid halogeene seal põletada kui hakata led-e ostma või lamp üldse välja vahetada.
Omal sama teema, terve korter(üürikas) G9 lampe täis topitud. LED-e asemele panna ei anna, sest sel juhul valgus kannatab. Lampe ka asendama ei taha hakata, tasuvusaeg on üsna pikk..
Hiina G9 (link) tegi hiljuti laelambis pauku. Kondekas ilmselt, lõi terve majapidamise pimedaks. Hea oli, et läbi läks, nüüd halogeeniga ikka hulga valgem
Kui ikka tellida tahad siis minuarvates on need kõige asjalikumad: link
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
stks
08.03.2017 17:52:30
pyrex kirjutas: |
Kui ikka tellida tahad siis minuarvates on need kõige asjalikumad: link |
Ei taha väga hiinakatega eksperimenteerima hakata.
Tuleb siis otsima minna kõige suurema luminatega halogeene. Hetkel ei leidnud, et keegi suudaks rohkem välja pigistada G4 20W@12V kui need.
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
08.03.2017 19:18:11
stks, G4 peaks ju ka 35W olema?
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
stks
08.03.2017 21:30:05
bladerunner kirjutas: |
stks, G4 peaks ju ka 35W olema? |
Lambil peal kirjas 20W. Tõenäoliselt ei tohi rohkem sisse ka panna
23 |
olafsand
08.03.2017 21:49:46
rmc kirjutas: |
olafsand, see lingitud pirn väidab ju 720LM olevat, mitte 420. |
Seda küll jah, sry. Mul sama pirn, aga 4W
57 |
riaak
09.03.2017 09:00:35
4W ikka väga niru pirn. Lae lampi alla 10W jääb üldjuhul lahjaks.
10W LED siis võrdne nii 60W tava hõõgniidiga või ehk tiba parem.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 118 loe/lisa |
104 |
09.03.2017 10:36:11
Ise panin kolmesa E27 jagajaga kolm 10W osrami leed pirni lühtrisse ja alles siis tekkis toas valgus. Ühe pirniga on ikka suht hämar 4x5m2 tuba.
Luumeneid ei tule sealt pirnist lihtsalt piisavalt välja.
Väike vatt on elektri kokkuhoiu mõttes hea, valgustugevust mõõdetakse ikka luumenites ja neid peab jälle palju olema.
Väike vatt tähendab aga ka vähe luumenid. Et saada ligilähedaselt 100W hõõgniidiga lambi valgustugevus kätte, peaks ikka 20-25 vatti E27 sokliga LED pirne asemele panema.
Või siis panna süvistatavaid LED valgusteid lakke paras rida, et soovitud koht oleks ühtlaselt valgustatud. Ühtlane valgustatus katab mõningase valgustugevuse kao. Mingi lühter keset tuba aga mõne pisikese LED lambiga jätab tihtipeale hämara tunde ruumis olles.
Muidugi, mulle meeldib valgus. Nii mõnigi ütleb, et talle selline hämarus jälle meeldib.
Kui aga arvestada kogemusel põhinevat tulemit LED hind + selle tehnoloogiaga valgusti kestvust siis ei tasu nendele kulutatud raha ennast kunagi ära.
Ka tööstuses kasutstavad LED valgustid põlevad kogu aeg läbi, kodustest Osramitest või hiinakatest rääkimata.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
KyBer
09.03.2017 11:25:32
Kas sellist led lampi on keegi ostnud ja kasutanud:
annab piisavalt algust välja, luumeneid on mehiselt ?
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
96 |
09.03.2017 14:24:38
Ilmselgelt tegimist nn. ripplagedesse paigaldatava valgustiga. Vähemalt mõõtkava viitab sellele.
120 |
DVDRW
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
stks
10.03.2017 11:21:32
Sellise hinna eest võtaks isegi veel mõned. On see individuaalne kood?
Olen küll EE klient, aga läbi korteriomaniku
23 |
KillFrenzy
10.03.2017 11:33:25
stks, kirjas ju et vaja vaid kampaania koodi, ühtegi tuttavat pole siis koodi annaks? Isegi kui individuaalne, ega keegi ei hakka tuvastama seal isiku ja koodi kokkusobimist.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
viimati muutis KillFrenzy 10.03.2017 11:34:21, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
A.S.
10.03.2017 11:33:54
EE4321 - kuju järgi otsustades ei usu mina, et see individuaalne on.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
lauri
10.03.2017 11:36:23
A.S. kirjutas: |
EE4321 - kuju järgi otsustades ei usu mina, et see individuaalne on. |
Mul sama kood. Kes tahab võib minu koodi kasutada, kui A.S. oma ei sobi.
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
stks
10.03.2017 11:47:13
KillFrenzy kirjutas: |
stks, kirjas ju et vaja vaid kampaania koodi, ühtegi tuttavat pole siis koodi annaks? Isegi kui individuaalne, ega keegi ei hakka tuvastama seal isiku ja koodi kokkusobimist. |
Sellepärast küsisingi koodi. Pealegist HV-st saan kiiremini vastuse kui tuttavatelt hakat otsima kes EE klient. Sugulased elavad Viimsis Imatra küljes, teisi küll ei tea.
lauri kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
Mul sama kood. Kes tahab võib minu koodi kasutada, kui A.S. oma ei sobi. |
23 |
DVDRW
10.03.2017 12:22:58
Mul ka sama EE4321
Juhin tähelepanu, et odavad pole hõõgniidiga LEDid vaid muud. Siiski võtan mõne 10W-se prooviks.
26 |
Aeg maha 1p
10.03.2017 13:48:08
Kui proovitud, siis andke teada, kuidas on. Huvitaks ka just 10W
181 |
DVDRW
10.03.2017 15:18:34
"Hetkel otsas, vabandame" (Tallinna Espak)
3,5€ hõõgniidiga varianti ja mitte E27 sokliga varianti oli.
Unustasin küsida, millal tuleb.
26 |
A.S.
10.03.2017 15:39:15
Mis magad nii kaua, pakkumine on tegelikult ju juba üsna vana, kiri igatahes tuli üle paari nädala tagasi.
33 |
marcor1
14.03.2017 09:02:41
jägaja kirjutas: |
Ka tööstuses kasutstavad LED valgustid põlevad kogu aeg läbi, kodustest Osramitest või hiinakatest rääkimata. |
Kui oled tähele pannud siis tööstusvalgustite hinnaerinevused on kordades. Ja enamasti "võisteldakse" selles, et kes kõige odavamalt saab konteineri "CE" märgistusega valgusallikaid/valgusteid hiinast kohale tuua.
Ma tean konkreetset kohta, kus vana elavhõbe asendati õues, 5a. tagasi odava LED hiinakaga. Üllatuslikult töötab siiamaani.
Samas teises kohas, kus müügisaali ja lao 58W torud asendati LED torudega, oli 1 kuu aja pärast, ~4tk juba läbi - ei tahaks seal hooldaja olla - kaup on nii oskuslikult paigutatud, et müügisaalis tõstukiga pooltesse kohtadesse ligi ei pääse - ainult A redel 6m kõrgusele...
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
14.03.2017 11:09:09
mis loogika alusel need asukohad välja valiti
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
A.S.
14.03.2017 11:56:44
Ju siis teistes Espaki filiaalides neid konkreetseid lambikesi lihtsalt ei müüda?
33 |
DVDRW
15.03.2017 19:09:21
Valitud on tähtsamad linnad.
Eile oli tuld neid 10W-seid Tallinna Espaki
Võtsin kõik ära. Tavahind muidu 2,2€, soodushind EE4321 koodi ütlemisel 1,7€
Valgustab 4x4m toa ilusti ära ja ei värele, meeldib
26 |
