O11D puhul on ikka parim, alt ja külje pealt sisse ja ülevalt välja. Kui kasutad ka tagumist venti, siis võid ka selle välja puhuma panna. GPU võiks ka vertikaalselt mountida.
Olenevalt ventikatest võid eraldi väljapuhke ära ka jätta. Lased füüsikal oma tööd teha ja saad vähem tolmu ka. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Oleneb sinu loopi keerukusest, aga ega sa selle pumbaga imesid ei tee. Natuke aitab kaasa. Pead ikka kasti kallutama ja pöörama.
Selle kallutamise ja pööramisega ei saa muhvigi kätte, igale poole jääb midagi sisse...see vee välja saamine on üks kõige nigelam osa selle vesijahutuse juures eriti kui kasutada veel mingit värvilist...tahaks selle värvilise välja saada ja värvitu peale minna, aga see on suht lootusettu üritus, juba 2 korda loputasin peab ikka kõik juppideks kiskuma ja läbi pesema...
+1, Loopi kokku panemine pole miski mure, aga see vee kätte saamine on ikka üks paras nu**. Eriti Hard Line tubinguga. Aga kui proovid testeriga, siis anna teada, kuidas läks
Seda olen isegi mõelnud, et mis valemiga nende kõvade torudega vee kätte saab. Vahetasin hiljuti pumpa siis loputasin vana pumba ja 2 päeva hiljem tilkus ka ikka sealt veel midagi välja, sai küll puhutud ja raputatud, kuivas nii ühte kui teist pidi Aga ma kahtlustan et selle Leak testeriga vist ikka ei toimi ka kuna see surve tekib väga eglaselt, ei usu et lükkab vee lõppu kõik ära, aga mine tea...
Selline huvitav asi siis, siiani olen aru saanud, et pole erilist tähtsust mis järjestus asjadel on loopis ja nüüd maadlesin jõulust saati gpu kõrge temperatuuriga (4090 ja EKW siis) nagu koormust sai lendas kohe 65-78 temp, küll kiskusin ploki maha 3 korda, vahetasin pumpa, ei midagi, mõtlesin et see gpu plokk on peetis või midagi ja järjekordse pumba vahetusega panin küllili ja nägin, et gpu plokis on suur õhu mull ja välja seda sealt ei saanudki...lõpuks tõstsin voolikud ringi, pumba otse GPU plokki ja nüüd töötab nagu kulda, temp 48-56, lihtsalt uskumatu...loop oli enne pump>280 radikas>CPU>360 radikas>360radikas>GPU ja nii ei tõõta enam, aru ei saa, 3090 oili nii ja ei olnud probleeme kuigi oli ka suht kuum aga mitte max 78, pigem seal 68 juures...igal pool kirjutavad, et pole väga vahet mis pidi, hea et märkasin lõpuks seda õhku seal plokis
Oleneb kuipalju tahad raha kulutada ja kui fäänsi peab olema - kui lihtsalt head AIO't siis Arctic Cooling Liquid Freezer II 280mm - on ka RGB varianti.
Tahad igast fäänsi tulesi vilesi pumbapeal siis pead oluliselt rohkem kulutama.
Kui mahub, siis soovitan poodi https://www.ebay.de/str/arcticwelt
Võtsin refurbished LF420II RGB sealt hea hinnaga. Ühtegi kasutusjälge ei avastanud, või et üldse oleks pakendist väljas käinud.
Ma ei tea kas see on otseselt teemasse aga huvitav lahendus graafikakaartidele mis peaks olema odav ja kombineerima AIO ja custom loopi parimad omadused:
selle ainukene innovaatiline osa on see õhumullide püüdmise lugu, mida ma ausalt öeldes väga ei usaldaks.
aga muidu ja modulaarse kraami osas, mul oli pikalt ekwb predator masinas
aasta oli siis 2015 või 2016.
_________________ - londiste
londiste, Nojah odavus ja quick disconnect (küll kruviga) pole teab mis innovaatilised aga siiski teretulnud. Idee poolest oleks kaardil olev alu plokk sama odav kui AIB õhkjahuti (mitte sadades eurodes nagu praegused custom loopi plokid) ja radiaatori/pumba osa jääks samaks upgrade teges.
Kirjutan väikese postituse siis enda põnevast projektist, mis tänaseks siis lõpuks on toimima saadud. Paar aastat tagasi mõtlesin juba, kuidas arvuti päriselt vaikseks saada ning seda soojusenergiat efektiivselt kasutada. Ehk siis tihtipeale ikkagi arvuti kütab ülese toa kuni siis selle piirini, et teed akna lahti ning samal ajal kütad teist tuba eraldi kütteseadmega.
Ehk siis sisuliselt algas teema minujaoks juba 2-3 aastat tagasi ning 2020 korteri remondi käigus sai esimesed sammud tehtud selleks, et kasutada arvutist tulevat soojusenergiat küttesüsteemi efektiivistamiseks ning samal ajal hoida arvuti temperatuure väga stabiilsena. Remondi käigus suhteliselt kiireks sai selgeks, et tuleb kogu uus põrand koos põrandaküttega. Otsustasin, et kuna kogu põrand üleval ning olen tahtnud ammu integreeritud vesijahutust teha siis nüüd teen selle ka teoks. Esimene samm oli siis kontorist ja elutoast torude vedamine püstakusse, kus on siis üks suuremaid sõlmi küttesüsteemile siin korteris.
Torud paigaldatud elutoa arvuti tarbeks kipsivalu alla, peno sisse:
Püstakusse sai ostetud ja paigaldatud kohe ka soojusvahetid, esialgne plaan oli elutoa arvuti tarbeks üks ja teine kontori arvuti tarbeks. Soojusvahetid said valitud 3/4 otsadega, mida vist originaalselt kasutatakse õllejahutamiseks tootmises. Soojusvahetid:
Sealt edasi läks aega erinevate asjade alla alates remondi lõpetamisest, kuni õigete juppide kokku ajamiseks ning lõpuks siis enda graafikus aja tekitamiseks, et see päriselt lõpuni viia. Ehk siis sai hangitud erinevaid veeplokke ja mõeldud kuidas tehniliselt lahendada süsteemi.
Kõik asjad pakitud püstakusse:
Arvuti koos ühendustega:
Veering sai tehtud kollektoritega ning mõlemad soojusvahetid on pidevalt kasutuses ja saab valida millisesse ringi kui palju vett suunan siis kraanidega soojusvaheti küljes. Ehk siis tubadest tulevad otsad kogutakse kokku, suunatakse kolmikuga soojusvahetitesse, kogutakse tagasi kokku ja saadetakse kraaniga kontrollitud tubadesse.
Juppidest siis:
- CPU block Bykski A-Ryzen-Tech-X-V2 (ostetud foormikaaslase käest mõned aastad tagasi, võimalik, et tunneb ära selle )
- GPU block Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX
- Pump Eheim CompactON 3000
- Reserv Heatkiller tube 200
- Kiirliite otsad Alphacool Eiszapfen quick release
- EK flow indicator
- Hunnikus igasugu muid ühendusi ja kola
- Soojusvahetid NORDIC Ba-12-20
- Alphacool PCI slot connector (media center tarbeks)
Temperatuuride vaatest, GPU on väga soliidselt idle ~32 ja load <62c. CPU osas, ploki temp on siis ka 30-32 vahel, idles tctl 45-55c, mängides ~80c ja kui koormustestiga jooksutada siis 90c. Ehk siis IHS ja Die vaheline soojusülekanne on nendel ikka väga suur probleem.
Tänaseks võib öelda, et kõik ühendused on tehtud, reaalne väärtus on olemas siis selle näol, et arvuti on vaikne ning soojus juhitakse taas kasutusse korteri küttesse. Eks näeme, millinne on efekt külmal perioodil, hetkel igatahes ei küta arvuti kontorit ülese. Arvuti veega toimub eelsoojendus gaasikatlale, mis kütab siis põrandakütte vett ning läbi mille soojendatakse ruumi, kus seda tegelikult vaja (üldiselt vannituba).
Hetkel teine arvuti on veel ühendamata, selle teen ka ilmselt mingihetk ära, kui aega rohkem. Siis teen veel kontori masina loopi ka ringi niiviisi, et selles on sees DDC pump koos reserviga, 2x140mm radikas. Ehk siis soovi korral saan kontori masina lahti ühendada ning kasutada arvutit ainult selle kasti sisese loopiga vajadusel. Plaan veel proovida kontori arvutis lisapumpa, et arusaada, kas rohkem flowd muudab CPU tempi madalamaks või tõesti on nii suur kadu die ja jahutuse soojusülekandes.
Tasuvust hetkel ilmselt mõtet ei ole arvutada, pigem on tegu mugavuslahendusega ning eelarve on veidi üle 1000 euro juppide näol.
EDIT: Tundub, et PBO oli BIOS-es taas sisse lülitatud. Lülitasin välja ja nüüd idle temp ~35-39 ja load 68c. _________________ Project Wooden Case
Põrandakütte asemel ehk oleks valinud pigem sundventilatsiooni (kui on üldse paigaldatud), suunad vesi-õhk soojusvahetisse ja enne agregaati. Enamus erapaigaldistest kasutavad 1:1 elektrit sisendõhu soojendamiseks talvel.
Mõte pole halb, kahjuks selles kortermajas puudub korralik ventilatsiooni süsteem ning piirdutakse ainult tubadest otse aukudega välja, kus on siis kas fresh klapp või soojustagastusega seade. Mõlemal juhul ei oleks jahutuspinda piisavalt kahjuks. Tulevikus maja ehitades oleks muidugi huvitav seda kaaluda.
Vael kirjutas:
Vente siis PC pole? Või kui siis 1-2 140st SSD jms jahutamiseks 500rpm?
Pump kui koliseb ja muliseb teeb ainukesena häält?
Kui tuba vaja kütta siis krüptot kaevama?
Vendid ikka on aga Noctua 140mm vendid, mis liigutavad minimaalsel kiirusel õhku ning minu kõrvale kuulmatud. Ainuke asi, mida kuulda on, on coil whine videokaardilt
Hetkel ainuke pump on sisuliselt vannitoas, püstakus ning seda mujale sealt ei kostu. Ilmselt oleks võimalust panna mitu kaarti kaevama ja kütma küll _________________ Project Wooden Case
