uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 346, 347, 348 ... 356, 357, 358  järgmine
Clover
Clover
sõnum 28.07.2021 16:56:03 vasta tsitaadiga
Mida soovitatakse teha, kas osta nt ASUS EKWB tüüpi kaart millel siis juba veeplokk küljes või mõni tavaline kaart ja siis kasvõi sellesama EKWB veeplokk eraldi + äkki ka active backplate? Eriti viimase lisamisel võiks jahutus kõige parem olla aga kindlasti ka kõige kallim. Mind aga huvitab eelkõige kaartide performance.
Praegu on ASUS EKWB 3070 aga mõtlen, et peaks mingi hetk 3080 või üldse 3090 peale vahetama. Küll aga ma ei ole leidnud kuskilt asjalikke reviewsid või võrdlusi nende EKWB kaartide puhul. Nt olen aru saanud, et EKWB on sinna toppinud vanemat tüüpi plokid aga mida on ASUS seal huvitav kasutanud. Et kas need kaardid võiks neil olla TUF või STRIX kvaliteedis vms.
Hetkel nt see 3070 ei kaevanda nii hästi kui seda tavaline EVGA tegi. Mängudes kahjuks ei tea kuna EVGA puhul jäi proovimata. Äkki tasub võtta tavaline 3090 STRIX ja sellele EKWB veeplokk ja active backplate. Nii on vähemalt teada, et kaart on hea. Ise küll algselt arvasin, et juba tehasest tulev vesijahutusega kaart on äkki kuidagi asjalikum, eriti jahutuse poolest kuna ongi vesijahutuse jaoks disainitud. Aga ega ma sellest maailmast ei tea suurt midagi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 28.07.2021 17:24:09 vasta tsitaadiga
asuse ekwb kaardid peakski olema kaart + ekwb plokk ilma mingite muude agadeta. kui eraldi kaart + veeplokk on odavam, siis muidugi jahutuse ise monteerimist mitte peljates võib see mõistlikum olla. praeguste hindadega on seda raske hinnata aga üldjuhul on valmiskujul kaardid üsna samas hinnas.
veeploki ja veeploki vahe ei ole reeglina väga suur. eriti ampere puhul muidugi tuleks vaadata, et fullcover plokk ja et ka mälude ja vrm peal seda plokki ilusti oleks.
kaardi osas ei ole seal mingit uut kaarti tehtud, ikka samad tuf või strix kaardid, mis neil muidu.
edit:
google arvab, et asuse ekwb 3070 on reference pcb.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
m8markus
m8markus
sõnum 29.07.2021 11:11:38 vasta tsitaadiga
Kui oskused on olemas on alati parem ise osta plokk ja vahetada, juba ainuüksi termopasta pärast...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.07.2021 15:14:22 vasta tsitaadiga
Arcticu AIO rev2 sisuliselt.
https://www.guru3d.com/articles-pages/arctic-liquid-freezer-ii-360-a-rgb-review,11.html
Nüüd argb ventidega. Ning garantii 6 aastat.
Eelmistel Liquid Freezer II mudelitel oli 2 aastat tootja garantiid, mis tekitas palju nurinat. Nüüd see mure ka lahendatud.
Rääkimata sellest, et 100 euro eest saad väga hästi jahutavad 360mm AIO koos RGB'ga ja pead ainult 2 juhet emaplaadile ühendama. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
AWsander
AWsander
sõnum 29.07.2021 16:14:00 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Arcticu AIO'd muutusid veel paremaks diiliks:
Arctic Triples Warranty Period For Liquid Freezer II Coolers
https://www.techpowerup.com/280087/arctic-triples-warranty-period-for-liquid-freezer-ii-coolers
2 aasta asemel 6 aastat. Kaasa arvata eelnevalt ostetud mudelid thumbs_up.gif
See 2 -> 6 aastat lüke tehti juba kevadel, tagasiulatuvalt ka varem müüdud mudelitele thumbs_up.gif
sõnum 29.07.2021 18:42:16 vasta tsitaadiga
Jep 6 aastat kehtib ka vanadele. Kui RGB vendid välja arvata on uus identne.
Sai täna paigaldatud LFII 420. Ikka päris kobakas. Esimene kogemus siis AIO-ga. Kahjuks tempid pole nii head kui lootsin. 3800X on ikka ahi täiskoormuse all. Eriti kui timmitud max boosti peale. Enne oli Dark Rock Pro 4. Idle on küll 10-15c parem aga koormuse all laseb 90c+ peale nagu ka DRP4. Tavakasutuses ja mängudes sellist koormust õnneks pole ja seda saab tekitada ainult sünteetilise AVX2 testiga. Kasutan OCCT.
Pean ootama rev4 mounting kit nüüd, et saaks offset mounti kasutada. Offset mount tagab selle, et AIO talla sees olevad mikrokanalid oleks täpsemalt IHS peal. Kahjuks minu isend on rev3 ja offset mounti ei saa selle mounting kitiga kasutada, kuna sõidab otsa esimese M.2 sloti heatsinkile. Rev4 kit lahendab selle mure. Arctic vastas mulle paari tunni jooksul ja saadavad Saksamaalt postiga rev4 kiti.
Ideaalne oleks loomulikult olnud kui ostetud LFII oleks juba rev4 olnud aga ju siis laos on veel piisavalt rev3 jääke, et tahavad need maha müüa. Õnneks kui mounting kit välja arvata on 3 ja 4 identsed.
Tegelikult üllatas kui kerge see AIO on arvestades mõõtmeid. Kasti mahtus ära. Panin ülesse kuuma õhku välja lükkama. GN testide põhjal parim paigutus perfi ja müra vältimise suhtes.
Eks näis kas saab tempid paremaks kui uue kiti kätte saan. Kontrolisin, et kontakt on hea ja pasta (Kryonaut Extreme) on ühtlane. Kuigi kokkupanekul oli küll veidi kahtlane, et AM4 backplate logises peale seda kui standoffid sinna külge kruvisin. Õnneks nüüd on kõik kindlalt kinni.
Hea on see, et pole RGB ja ainult üks kaabel vaja ühendada emaplaadile. Ma olen videotes näinud ikka korralikke ämblikupesi.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.08.2021 01:07:44 vasta tsitaadiga
Kui keegi plaanib EK AIO komplekte osta, siis hetkel on tasuta saatmine, ka Eestisse.
EK ametlikul lehel.
pots4t4j4
sõnum 17.08.2021 14:50:02 vasta tsitaadiga
https://www.ekwb.com/blog/parallel-vs-serial-loop-why-choose-one-over-the-other/
On keegi testinud oma kastis palju sama setupi puhul tempi vahet tuleb? Pole varem paraleelselt proovinud, saaks way cleanimalt vedada vollad, see paar kraadi ei tapa vast cpu + gpu kokku seal 500w juures kui prose stockis 430 + 65 siis
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
sanchos
sanchos
sõnum 17.08.2021 16:13:13 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
peal I5-6600K ja 1080ti idles on maksimaalselt 10C vahet, mängimisel on mingi 5-7C jahutab 360 radikas 30mm
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
pots4t4j4
sõnum 17.08.2021 16:26:00 vasta tsitaadiga
Krt 10c on palju ma lootsin 2c piirduda.
sanchos
sanchos
sõnum 17.08.2021 16:28:22 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
prosel ja videokaardil on kuumapaketid erinevad, äkki kui panna rohkem radikad saavutad.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.09.2021 00:13:52 vasta tsitaadiga
Link
TLDR.
-3-4c madalam temp kui EK Cryofuel'ga.
pots4t4j4
sõnum 22.09.2021 11:10:25 vasta tsitaadiga
Kas barrow gpu plokkidega kaasasolevad termopadjad on viisakad või peaks millegi paremaga asendama? Õnneks mälud ja vrm käib sama paksu padjaga minu ploki puhul.
m8markus
m8markus
sõnum 22.09.2021 14:18:41 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
tee overclock.net 3090 teema lahti, viimasel ajal muud ei räägitagi seal kui mis padjad on paremad... icon_lol.gif
pots4t4j4
sõnum 22.09.2021 14:45:54 vasta tsitaadiga
Huvitaval kombel barrow ei raatsi kirja panna mis patju kasutavad, oska sa siis õiget asendust tellida mõõteriist pole digitaalne ja jäi sinna 1-2mm vahele aga tea siis kas on 1.5mm või 2mm padjad, saatsin neile kirja ja küsisin, äkki veab ja tuleb ka vastus?
BARROW BS-MSG3090M-PA selline mudel
Rauno266
sõnum 30.09.2021 10:44:19 vasta tsitaadiga
ASUS TUF 3080Ti OC waterblockide kohta oskab keegi midagi öelda? EKWB pakub ainult 3080 ja 3090-le ametlikult. Või äkki EK-Quantum Vector TUF blokk sobib ka 3080Ti-le? Kiire guugeldamine ka kohe mingit toodet ette ei visanud.
Edit: 5.leheküljelt googles tuli Barrowi compatibility list lahti ning tundub, et 3090-le mõeldud BS-AST3090-PA2 on comatible.
viimati muutis Rauno266 30.09.2021 10:47:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
sõnum 30.09.2021 10:44:43 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
ek-l on coolingconfigurator compatibility otsinguks - https://www.ekwb.com/configurator/
plokkide enda lehel on ka compatibility listid olemas - is my pc compatible nupu all:
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-tuf-rtx-3080-3090-d-rgb-nickel-acetal - https://www.ekwb.com/configurator/waterblock/3831109832615
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-tuf-rtx-3080-3090-d-rgb-nickel-plexi - https://www.ekwb.com/configurator/waterblock/3831109832608
- londiste
Rauno266
sõnum 30.09.2021 13:31:23 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Rauno266 kirjutas:
Proovisin seda, aga miskipärast see konfiguraator mul täna streikis, ei lubanud valida ei CPU-d ega GPU-d. Ainult buildi nime sain sisse toksida.
Edit: Tootelehelt otsimine töötas tõepoolest. Tänud.
Edit2: Ma olen retarded. Esimene väli oli korpuse nimi, mitte buildi nimi kopp.gif
Edit3: Ehitan esimest custom loopi omale ning EKWB configuratoriga komplekti kokku pannes tuleb ligikaudseks hinnaks 860€, kas see on "normaalne" hinnaklass CPU/GPU loopi jaoks? Oskab keegi ehk soovitada midagi head?
CPU: Ryzen 9 5900X
GPU: Asus TUF 3080TI OC
Case: Phanteks Eclipse P600S
Soovid:
1. Soft tubing
2. Pump+res kombo
3. RGB-st pole sooja ega külma. Kui see aitab raha kokku hoida, siis jumala eest 0 RGB-d kasti.
4. 420mm ja 280mm radikad
viimati muutis Rauno266 30.09.2021 15:57:26, muudetud 1 kord
m8markus
m8markus
sõnum 30.09.2021 14:07:54 vasta tsitaadiga
Alustuseks võid siit ju konstruktori osta kui mingeid D5 pumpasid taga ei aja jne. + GPU plokk ja peaks ikka odavam olema kui esialgne hinnang sul
https://www.ekwb.com/shop/kits?___SID=310336b8827801f3f49c81552d7c500eU
Rauno266
sõnum 30.09.2021 15:37:41 vasta tsitaadiga
Neid vaatasin ka, aga pigem tahaks 420mm ja 280mm radikaid kasti ning kui neid välja vahetama hakata, siis on hinna osas tulemus ikka sama suht. Eraldi pumpasid jah taga ei aja, ikka pumpres kombo.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.09.2021 22:45:57 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
londiste kirjutas:
Rauno266 kirjutas:
CPU: Ryzen 9 5900X
Soovid:
1. Soft tubing
2. Pump+res kombo
Aliexpressist pane Bykski või Barrow asjadest komplekt kokku ja olen kindel, et saad 50% soodsamalt. Sama perf icon_rolleyes.gif
Juba liidesed on 10x odavamad kui EK omad. Olen ehitanud viimase 3 aasta jooksul 2 custom komplekti Bykski ja Barrow juppidest. Pole probleeme olnud.
EK teeb muidugi ka alesid ja siis on hinnad päris head (CPU ja GPU blokid). Siis olen ka neid ostnud- muidu üldiselt sama shit kui Bykski või Barrowl, kuid 2-3x kallim.
Nüüd muidugi on hiinast tellidas ka suurem võimalus korralik käibemaks peale saada. Kuid siiski odavam kui EK poest.
m8markus
m8markus
sõnum 01.10.2021 10:51:37 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
https://www.alphacool.com/shop/aios-sets/internal-sets/22298/alphacool-eissturm-hurricane-copper-45-3x140mm-complete-kit?c=20541
Siit saab väga head pumbad
https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=7_25_4650
Clover
Clover
sõnum 01.10.2021 13:25:53 vasta tsitaadiga
Ei ole see erinevus nii suur midagi. Eile just panin EKWB poes jupid ostukorvi aga summa tuli liiga suur, mõtlesin, et ei osta praegu.
Nüüd selle jutu peale läksin Aliexpressis vaatama Barrow'i tooteid, ladusin korvi fittinguid täis (ja ostsin ka ära). Niipalju odavam oli, et võtsin ühe jupi võrra rohkem ja hind tuli 133€ vs EKWB's oleks olnud 146€. Väga võrrelda omavahel ei saa kuna mõned jupid võtsin teistsugused aga kokkuvõttes üpris sama, 50% soodsamalt igatahes ei saanud, kallis lõbu igal juhul. Kohale tulevad kah kindlasti nädala asemel mingi kuu aega vähemalt.
Radikas ja CPU blokk jäid hetkel võtmata; esimest antud müüjal 360 suuruses polnud alles, blokkide osas aga puudub teadmine kui head need kõik on. Eesmärk CPU AIO maha võtta ning liita see GPU custom loopiga kuna praegu probleemiks, et 5900x liiga kuum. Seetõttu tahaks olla kindel, et ei satu vilets CPU blokk. EK-Quantum Magnitude on küll päris krõbeda hinnaga aga samas mina ei tea kas need 50$ blokid alis on sarnased või täielik saast.
(Alit soovitades oleks muidugi hea kui soovitate ka müüjaid kelle käest tellinud olete ning ka valik hea).
pots4t4j4
sõnum 01.10.2021 14:29:50 vasta tsitaadiga
Kui 5900x PBO peale panna siis lûkkab 1.52v sisse prosele singlecore asjades ja 540 radikaga on ka temp 87 doh.gif
Samas mul on aquacomputer next am4 plokk ja seda jube kehv mountida, teistel plokkidel standoffid fixivad ploki paigale sellel jaura iga polti eraldi ja siis hoia backplate jms, paras tuvisi loopida sellega. (Ilus ja clean aga v@gaebapraktiline) Ehk on viga halvas mountis, peaks m6ne muu plokiga proovima.
Ilma PBO on seal 70 kandis, seda k6ike 600rpm ventikate ja 1700rpm pumbaga.
Vael
sõnum 01.10.2021 14:39:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, pindala on nii väikseks cpul läind ju?
Vaja suuremat reservuaari või kiiremat voolu?
Ütleks mu talupojamõistus ja 0 kogemust...
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 346, 347, 348 ... 356, 357, 358  järgmine
