uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 39, 40, 41  järgmine
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 11.08.2017 22:42:00 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
mis kiirusel vendid töötavad?
korpuseventide kiiruste suurendamine annab efekti ka?
Mul on hiina 4 nuppuga kontroller ees ja üldiselt kiiruse vähendamine ja suurendamine erilist effekti ei anna (1-2C vb)
Biosis on ka fan kiirused põhja lükatud.
Pigem ei saagi aru et kuidas 290x windforce jahutus mul jahutamisega hästi hakkama ei saa, täna võtsin korra uuesti laiali ja puhastasin ära ja sai mx2 vahele pandud.
Mängides kipub ikka sinna -80c minema , furmark 85c või isegi rohkem . samas MSI afterburneriga on tehtud video fan profiil päris agresiivne.
Mõtlesingi et kas nüüd Fan setupitega on mingi kala (õhk hõre nt )
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 260
caramis
caramis
sõnum 03.09.2017 17:16:48 vasta tsitaadiga
videokaardile sai paigaldatud custom vesijahutus ja nüüd on pinnale tulnud uus probleem - ma ei mõista SpeedFan-iga SysFan pistikus olevaid PWM radikavente panna tööle sõltuvalt GPU temperatuurist. manual mode töötab, aga teised (Speed Cruise, Thermal Cruise, Smart Fan IV) ei anna soovitud tulemust. kõik muud valikud on "DO NOT USE!". kas saab asja kuidagi?
3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
pots4t4j4
sõnum 23.09.2017 21:01:54 vasta tsitaadiga
Kõva mõte on tempist sõltuvalt ventide kiirusega jaurata, ma panin omal ventikad 500rpm kas idle või 100% load vahet ple.
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
sõnum 24.09.2017 09:22:30 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, sellepärast, et kõigil ei ole 560 mm radika jaoks ruumi ja korralik hulk raha vesijahutuse alla paigutada?
muide mis pump ja mis pööretel sul seal laseb, see ventidest üle ei hakka kostuma?
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
Sants
Sants
sõnum 24.09.2017 10:05:19 vasta tsitaadiga
Kõige õigem on siiski fänne juhtida läbi vee temperatuuri. Omale tellisin aliexpressist kontrolleri ja töötab väga hästi.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
-antero-
-antero-
sõnum 10.10.2017 20:48:08 vasta tsitaadiga
Mis oleks kõige "normaalsem" lahendus kolme PWM ventika juhtimiseks, kui mobol on ainult üks 4pin connector? Moboks ASRock AB350M Pro4 ja eesmärgiks saada võimalikult jahe ja vaikne kast. Ventiteks ees 2*Noctua NF-P14s redux-1200 PWM - 140mm ning tagumiseks saab ilmselt olema Noctua NF-S12B redux-1200 PWM - 120mm. Kastiks Define Mini C ning CPU jahutuseks Dark Rock Pro 3.
Kas selline jubin teeks töö ära: http://atf.ee/arvutikomponendid/jahutid/case-fan/deepcool-fan-hub/
Tänud ette!
Auron
Auron
sõnum 10.10.2017 21:26:26 vasta tsitaadiga
-antero-, soetad 1 to 3 PWM splitter kabla, ideena toimib see ka mis välja pakkusid.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
-antero-
-antero-
sõnum 10.10.2017 22:14:39 vasta tsitaadiga
Pm siis midagi sellist: https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Tarvikud-ja-lisad-Kaablid-adapterid-Kaablid-Ventilaatori-kaablid393/Phobya-Y-cable-4Pin-PWM-3x-4Pin-PWM-10cm-black-214826
Auron
Auron
sõnum 11.10.2017 07:25:57 vasta tsitaadiga
-antero-
-antero-
sõnum 11.10.2017 08:23:35 vasta tsitaadiga
Tänud, tellitud👍🏻🍻
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.10.2017 17:32:57 vasta tsitaadiga
Minu huvi haakub viimase aruteluga. Sarnaselt -antero-le olen ostmas Fractal Define Mini C (ilma aknata) korpust.
Minu eesmärk on saada idles (ja vb ka kergema "kontoritööga") kast võimalikult hääletuks. Performance/temperatuurid on tagaplaanil.
Kastis saab olema:
Ryzen 3 1200 (@3,6GHz) + Freezer33 (idles 0 rpm)
MSI GTX 1050 Ti Gaming (idles 0 rpm)
Seasonic Focus Plus Gold 750W (isegi loadis 0 rpm)
Asus Prime B350M-A plate + 2x8GB mälu + 2xSSD
Kui aga kõik "passiivis" istub, on temperatuuri tõus lõpuks paratamatu, seega peaks läbi esipaneeli filtri ikkagi kasti õhuliikumise tekitama. Kui minna 2x 140 mm vendi teed, siis mida võtta, kui põhieesmärk on "vaikus"? Noctua NF-P14s Redux, Noctua NF-A15, be quiet! Silent Wings 3, midagi muud?
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 321
Auron
Auron
sõnum 31.10.2017 18:52:31 vasta tsitaadiga
Ise kasutan noctua reduxe ja olen väga rahul. Samas tekib mudugi küss, et kui puhas niisama surf ja kontoripläust siis milleks eraldi video? Samuti antud tegevuse juures peaks tegelt kõik toimima ka passiivis ilma probleemideta.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 31.10.2017 19:10:08 vasta tsitaadiga
Auron, "pühapäeviti" saab arvutiga mängitud ka, siis ei ole vuhisevad vendid olulised.
-antero-
-antero-
sõnum 31.10.2017 20:22:37 vasta tsitaadiga
Ma lisasin need jublakad ka igaksjuhuks ventidele: https://www.photopoint.ee/komponendid/36928-deep-cool-helivahendaja-buffer-b1 icon_smile.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.11.2017 00:09:37 vasta tsitaadiga
NF-A14 ULN ventidega ka kellegi kokkupuudet on? Noctua lehelt loen välja, et need on veel vaiksemad, kui Redux-900:
http://noctua.at/en/products/product-line-redux/nf-p14s-redux-900
vs
http://noctua.at/en/products/fan/nf-a14-uln
sõnum 03.11.2017 10:28:20 vasta tsitaadiga
ei ole kogemust aga noctua specid vähemalt omavahelises võrdluses on seni enam-vähem usaldusväärsed olnud.
aga muidu tundub a14 uuem ja parem küll, kuigi minimaalselt.
- londiste
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.11.2017 11:28:58 vasta tsitaadiga
Googeldamine on üllatavalt vähe tulemusi andnud. Kas keegi tark sama rpm juures erinevaid vente võrrelnud ei olegi? Et mis siis vastavalt dB võiks olla nt 300/500/800/1000 jne rpm juures.
sõnum 03.11.2017 12:11:03 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Miks peab? Kas temperatuurid tõusevad märgatavalt?
Endal on profiiliarvutis (ehk ka 65W CPU) ainsad ventilaatorid kastis GPU peal ning veebi brausides on CPU temperatuur midagi 30-40 kandis. Kui natuke CPU'le koormust anda Lightroomis fototöötlusega siis tõuseb temperatuur 50-60 kanti. Minu jaoks on see okei ning ei näe põhjust ühtegi ventilaatorit käima panna. Sul võiks üsna sarnane lugu olla, eriti kui "performance/temperatuurid on tagaplaanil".
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.11.2017 12:52:34 vasta tsitaadiga
Mark0, võib olla tõesti. Kuna 1050 Ti saan alles esmaspäeval kätte, olen seni lähtunud HD5870 kaardist, mis kasti korralikult kütab.
Kui uue kaardiga kast märgatavalt jahedam, ei ole idles tõenäoliselt vaja ühtki venti käima panna. Aga puhtalt tolmu kastist eemalhoidmiseks võiks kasvõi üks 140 mm vent läbi filtri @300 rpm õhku puhuda...
Auron
Auron
sõnum 03.11.2017 19:03:23 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
vs
Sul on mõlemad vendid seal tavalised 3-pin ja see 140mm ULN on 120mm ventide kinnitustega.
Ostes vente oli minujaoks oluline, et vendid oleks ka PWM ehk siis, et oleks automaatika peal ikkagi mänguruumi. Endal on kõige lärmakam asi niisama asju tehes a'la videod, nett jne. jne. lauapeal olev 2,5 väline HDD - juhul kui midagi kirjutab vms. - Seda ka eeldusel, et on täielik vaikus a'la hommikul vara kus kuulen ülejärgmises toas oleva seinakella tiksumist. Muul juhul ainuke asi mis kuuldavat häält teeb on grafakaart ja see sedagi siis kui mängida mingit nõudlikumat asja. Vendid idles 300-400rpm ja see ei muutu - va. suvel palavaga kus mängides uhavad seal 700rpm kandis aga siis jällegi kuulda on ainult grafakaardi ventide üminat.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.11.2017 19:42:40 vasta tsitaadiga
Auron, mõlema specis on mounting 124,5x124,5 mm. See ei tohiks olla väga oluline.
Sul on siis NF-P14s redux-1200 PWM?
flameas
flameas
sõnum 03.11.2017 19:50:59 vasta tsitaadiga
Arvutitargas on reduxi ja tavalise Noctua vahe paar euri. Tekib küsimus, miks seda Reduxi üldse osta?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
sõnum 03.11.2017 20:20:38 vasta tsitaadiga
flameas, Neutraalsem värvitoon?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Auron
Auron
sõnum 03.11.2017 21:18:22 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Jah, esteks neutraalsem värvitoon ja teiseks AT 1200rpm tavalist ei müü vaid 1500rpm varianti mis olenevalt plate vendiprofiili omapäradest võib tähendada keskmiselt kõrgemaid pöördeid kui soovitud.
Aeg maha 1p
sõnum 08.12.2017 22:36:43 vasta tsitaadiga
Ryzeni teemas vist arutleti passiivsest jahutusest...
Link
LinusTT tegi radikatest korpuse ja pani vesijahutuse passiivselt tööle.. samas pumbad häälitsevad ikka icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 39, 40, 41  järgmine
