sõnum |
WäntWõll
make.believe
14.03.2017 23:49:19
Zuumbox, ESR-il ei kao ära vt. üks post üles.
Sestap ka see jama vast ESR-il Üks tuleb disableda.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
15.03.2017 08:55:42
Zuumbox kirjutas: |
Zuumbox kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Swedis endiselt tehingu kinnitamine/allkirjastamine PIN2-ga ei tööta |
Niisiis, minul on Swed'is allkirjastamisega loomkatsed tehtud. Tulemus:
kompott Win7 -> FF ESR45.8.0 - asi endiselt piixus;
kompott Win7 -> virt. arvuti -> Estobuntu -> FF 52.0 - asi endiselt OK.
Ehk siis, progress=0. Ainuke nähtav muutus ongi pluginates: FF52 all kadusid kõik, va kaks - OpenH264 videokoodek ja Shockwave Flash. |
Mul oli täna natuke aega ja tegin ise oma Win kompotis pisut loomkatseid. Lühidalt - sain makse allkirjastamise funkama, kui keelasin allkirjastamise laienduse "Token signing". Betamax, kui Sa pole veel jõudnud oma FF51 uuendada, proovi ka. Kui tööle hakkab, ära parem FF52 torgi, seal ju pluginad lännu |
Proovin õhtul.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
erko
15.03.2017 09:43:33
Zuumbox kirjutas: |
Proovisin ka seda seadistust, kuid siis minu FF ESR 45.8.0 annab Swedis makse allkirjastamisel unresponsive plugin veateate. Extension enabled olekus ei tekkinud makse kinnitamise nupule vajutamine mingit reaktsiooni brauseri poolt. Ehh, see tunduski liiga lihtne et saaks tõsi olla
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Märt.
15.03.2017 09:53:54
Zuumbox kirjutas: |
Zuumbox kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Nii,.annan ka oma panuse.
Eile taastasin nullist läpakat. Puhtalt Win 10 Pro ja samuti rakendused.
FF 52.0 (64-bit), idukaardi utiliit 3.12.4.1226. Paigaldas FF-i nii "Firefox PKCS11 loader'i" kui "Token signing" laienduste alla. Mõlemad on lubatud. Läksin Swedbanka arvet maksma (tavaliselt teen seda küll Mobiil-ID või Smart-ID abil). PIN 1 ja PIN 2 toimisid tõrgeteta ja arve sai esimese korraga makstud.
Probleeme tegelikult ju pole.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
murumuna
15.03.2017 09:55:42
erko kirjutas: |
Zuumbox kirjutas: |
Proovisin ka seda seadistust, kuid siis minu FF ESR 45.8.0 annab Swedis makse allkirjastamisel unresponsive plugin veateate. Extension enabled olekus ei tekkinud makse kinnitamise nupule vajutamine mingit reaktsiooni brauseri poolt. Ehh, see tunduski liiga lihtne et saaks tõsi olla |
tsitaat: |
Minul on ka sama jama, et makse kinnitamise nupule vajutades ei toimu mitte midagi. Tundub, et selle id kaardiga ei saa enam kuidagi pangas toimetada. Paigaldasin omale selle smart-id, sellega käibv väga hästi. |
Zuumbox
15.03.2017 10:03:37
WäntWõll kirjutas: |
Sestap ka see jama vast ESR-il Üks tuleb disableda. |
Jah, tean, et ESR on pluginate tugi alles (veel).
Aga varem töötas see värk ESR all normaalselt, polnud vaja midagi torkima ega keelama hakata
WäntWõll
make.believe
15.03.2017 10:51:42
Zuumbox, polnud varem vaja torkida, kuna enne 52 või 45.8.0 tulekut ei olnud uut extensionit vaja.
Usun et siin lihtsalt olnud uute ja läikivate asjade vahel segadus aga selge on see, et kaks tehnoloogiat koos ei saa töötada, üks peab olema offline... ja see on puhtalt ESR-i teema.
299 |
Zuumbox
15.03.2017 12:18:20
Usun et siin lihtsalt olnud uute ja läikivate asjade vahel segadus aga selge on see, et kaks tehnoloogiat koos ei saa töötada, üks peab olema offline... ja see on puhtalt ESR-i teema. |
No aga ESR45.8.0 ju alles tuli välja ja minul tekkis juba ESR45.7.0'ga jama
Peale selle, Betamax'il on ju mitte-ESR ja temal kah sama jama.
IMHO, seesama (uus) allkirjastamise laiendus on pisut piixus või siis ei suuda Swed'iga mingil põhjusel koostööd teha
Igaljuhul, ma teavitasin id kliendituge sellest, eks näis, mis nemad vastavad...
Märt.
23 |
15.03.2017 12:30:11
Mul Windows 10-ga toimis samuti, aga Windows 7 peal mitte. Mõlemal identsed brauserid ja ID-kaardi tarkvara.
532 |
WäntWõll
make.believe
15.03.2017 12:32:56
Zuumbox, Said valesti aru.
Vahet ei ole, FF51 / 45.7.o oli juba ka kaks laiendust kui olid ID softi uuendanud aga järelikult oli kasutusel samamoodi kaks laiendust mõlemad korraga.
Kui mõlemad olid aktiivsed siis e-teenus ei mõistnud mida soovid kasutada.
Seal võis olla veel see erisus, et kui sul olid isegi mõlemad lubatud aga Swed-is ei olnud uue laienduse tuvastust, siis ei tekkinud tõrget. Need muudatused tehti pankades suht viimasel hetkel veb lõpp märts algus.
Nüüd kui miski x nädal lülitati sisse uue laienduse tugi Swedi poolt ja sul olid browseris mõlemad olemas ning lubatud, oligi tõrge nagu maast leitud.
Selline olukord sai tekkida alates sellest hetkest kui RIA pani softiga uue laienduse kaasa ID-tarkvara ver. 17.01.1686 (avalikustatud 25.01.2017)
viimati muutis WäntWõll 15.03.2017 12:34:08, muudetud 1 kord |
299 |
15.03.2017 12:34:00
Ehk siis lahenduseks on üks välja lülitada?
532 |
Märt.
15.03.2017 12:34:03
Betamax, ehk on vaja puhtalt nii FF kui idukaardi soft paigaldada?
23 |
WäntWõll
make.believe
15.03.2017 12:35:13
Betamax kirjutas: |
Ehk siis lahenduseks on üks välja lülitada? |
absoluutselt
See on ju loogiline ka kui mõlemad töötavad siis mõlema tehnoloogiaga veeb ei tea kumba kasutada, mõlemat korraga ei saa ju.
viimati muutis WäntWõll 15.03.2017 12:35:47, muudetud 1 kord |
299 |
15.03.2017 12:35:32
Märt. kirjutas: |
Betamax, ehk on vaja puhtalt nii FF kui idukaardi soft paigaldada? |
Kas ma nüüd hakkan Windowsit ümber installima? Tule maa peale tagasi. Firmades ei käi asjad nii
532 |
Märt.
15.03.2017 12:40:11
Niipalju veel, et sõbral kippus mäkra mängima kroomiga nii Avast kui Comodo Premium. Comodoga sai lihtsalt, tuli hetkeks välja lülida antiviirus, liivakast kui HIPS. Mis tegelikult aitas, ei tea, aga makse Swedis sai tehtud. Comodo IS Free toimis niisama, midagi polnud vaja peatada.
23 |
15.03.2017 12:54:27
Märt. kirjutas: |
Niipalju veel, et sõbral kippus mäkra mängima kroomiga nii Avast kui Comodo Premium. |
Antiviirused jms tarkvara, mis skännivad https-protokolli kasutavaid ühendusi (kasutavad MITM ründe tehnikat andmevoo dekrüpteerimiseks, dekrüpteeritud andmete skännimiseks ja siis enda võtmega krüpteerimiseks), katkestavad ID-kaardi töö. Õigemini katkestavad ID-kaardiga krüpteeritud https-tunneli töö.
ID-kaart just sarnaseid https-andmevoogu sekkumisi (MITM ründeid) on määratud välistama. It's a feature, not a bug.
Lahenduseks on sarnase tarkvara korrektne seadistamine, antud juhul siis on valida https-i kontrollimise väljalülitamise ja ID-kaarti kasutavate veebiaadresside eranditesse lisamise vahel.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Zuumbox
15.03.2017 13:54:32
Selline olukord sai tekkida alates sellest hetkest kui RIA pani softiga uue laienduse kaasa ID-tarkvara ver. 17.01.1686 (avalikustatud 25.01.2017) |
Okei, viskan järgmise mõistatusega Ma ei jõudnud töötava lahenduseni kohe, vaid mässasin päris tükk aega. Üks katse oli selline, et keelasin allkirjastamise plugina ja jätsin allkirjastamise laienduse aktiivseks. Tulemus - nihil. Kuidas Sa seda seletad?
Muide, ID-softi reinstalli proovisin esimese asjana...
WäntWõll
make.believe
15.03.2017 15:26:50
tsitaat: |
Ära seda muidugi ütle kus katsetasid allkirjastamist
Olen seda korduvalt öelnud, et see võib olla vägagi keskkonnast põhinev, kuna arenduses saab neid laiendusi/pluginaid e-teenuse poolelt üsna erinevalt ellu kutsuda.
299 |
Zuumbox
15.03.2017 15:49:12
tsitaat: |
Olen seda korduvalt öelnud, et see võib olla vägagi keskkonnast põhinev, kuna arenduses saab neid laiendusi/pluginaid e-teenuse poolelt üsna erinevalt ellu kutsuda. |
Ma olen siin seda mitu korda (ja mitte ainult mina) maininud, et jutt käib Swedbank'ist ; ei viitsi igakord üle kordama hakata
Märt.
15.03.2017 16:15:12
Seal pole allkirjastamisega mingit muret.
23 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
15.03.2017 19:43:16
Et java appletid enam otse brauseris ei tööta, ei tähenda automaatselt, et ta surnud ja kasutu kohe oleks.
15.03.2017 19:44:58
Java levik väljaspool brausereid on on alati kõvasti laiem olnud.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ewur
15.03.2017 21:45:02
Betamax kirjutas: |
absoluutselt
See on ju loogiline ka kui mõlemad töötavad siis mõlema tehnoloogiaga veeb ei tea kumba kasutada, mõlemat korraga ei saa ju. |
ESR 45.8 ja SEB-i puhul sai.
Aga on 32- vs 64-bitise FF maailm alati natuke segane olnud? Mingis kohas sheeritakse FF versioone, mille juures on valik Win32 või Win64. Mida see tähendab? Et 32-bitise op süsteemi jaoks saad automaatselt 32-bitise FF-i ja 64-bitise jaoks 64-bitise? Milleks selline klassifikatsioon? 64-bitise op süsteemiga töötavad ju mõlemad. Lihtsam oleks ju märkida ainult FF-i kohta, kas on see 32- või 64-bitine versioon. Samas millal hakati ametlikul FF allalaadimise lehel pakkuma mõlemat versiooni (32- ja 64-bitist)? Vist üsna hiljuti? Igatahes täna sattusin esimest korda tiba orki, ei olnud plaanis uuendus 64-bitise ESR versiooni peale, aga kuna seal juures oli number 64, siis automaatselt seostasin seda op süsteemiga ning võtsin oma 64-bitise op süsteemi jaoks just selle... Ei tahtnud tegelikult, aga ok siis. Kuidas muidu 64-bitine töötab, laiendused? ID-kaardi tugi? Ma ise pole veel proovinud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
