sõnum |
28.09.2015 21:18:08
Kasutasin kujundlikku väljendusviisi, konkreetselt hüperbooli. Ma ei pidanud silmas seda, et sealt tõepoolest papitükke lendama hakkab, vaid seda, et volüümi reguleerimisel esimese 50% ulatuses on kõlaritest tulev heli enamasti märgatavalt parema kvaliteediga, kui teise 50% osas, eriti selle viimases otsas.
Isegi Solo 1C kõlarites ei ole (bassielementide) membraanid papist, vaid vähemalt visuaalselt tundub, et on kasutatud klaasplasti või midagi sarnast, igatahes klaasriie on on seal üheks pealmiseks kihiks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
olavsu1
külaline
29.09.2015 00:47:06
poolaka andmetel on polüpropüleen kasutusel.
SSD
29.09.2015 00:56:19
Kuulge, need mickrolab-id ei ole mingid high-end kõlarid.
Tegelt suht tavalised hiinakad. Ok, veits paremad kui suvalised hiinakad, aga siiski odavad kõlarid.
Hind ka odav. Seetõttu saabki öelda, et hind ja asi paigas.
Kui pappi rohkem ja kõrvad üle keskmise, siis tuleks ikka midagi paremat omale otsida.
Kommentaarid: 307 loe/lisa |
261 |
marcor1
29.09.2015 08:23:37
SSD kirjutas: |
Kui pappi rohkem ja kõrvad üle keskmise, siis tuleks ikka midagi paremat omale otsida. |
Lisaks, et "papp" materjalina, ei ole kvaliteedi (mitte)näitaja: Tootjad AER, Fostex, Lowther jne.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
29.09.2015 10:55:11
SSD kirjutas: |
On keegi vastupidist väita üritanud? Teemaks oli, kas kõlarid saavad olla "liiga võimsad" kusagil kasutamiseks, nagu oleks tegemist mingi udusireeniga, mille helitugevust reguleerida ei saa.
Ja ka odavate kõlarite puhul kehtib reegel, et kui volüümi põhja keerad, siis läheb heli hullemaks kui ta on seda väiksemal võimsusel (tegelikult odavatel kõllidel ongi see erinevus ilmselt rohkem märgatav kui mingitel audiofiili-kõllidel). Seega kui on sama hinna- ja kvaliteediklassi kõlarid, siis parem olgu võimsamad, aga mängigu vaiksemalt. Kas ütlesin midagi valesti?
olavsu1
külaline
29.09.2015 13:54:29
siin mängib kaaluvahe ja tasapinnalise korpuse kalduvus resoneerima hakata.
hea näide äärmuslikust kõlarist kus neid probleeme on välditud
http://www.estelon.com/products/x-series/extreme/
miks nendel on selline kuju ja miks nad on nii rasked ca pool tonni?
ihvike
29.09.2015 14:44:30
olavsu1 kirjutas: |
miks nendel on selline kuju ja miks nad on nii rasked ca pool tonni? |
Selleks, et hinnalipikut õigustada.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
olavsu1
külaline
29.09.2015 14:59:12
ihvike, VALE!
Ikka selleks et kast peab olema "täielikult surnud" . seda saavutabki igat-pidi kõverate pindadega.
Dogbert,, teine levinud pronleem, mille tagajärjel tekib täisvõimsusel kole heli, on võimsusvõimendi liiga madal toitepinge. sellega lähevad signaalitipud kandiliseks.
väga levinud asi odaval helitehnikal.
ihvike
29.09.2015 15:26:24
olavsu1 kirjutas: |
Ikka selleks et kast peab olema "täielikult surnud" . seda saavutabki igat-pidi kõverate pindadega. |
Müügimuinasjutt. Kast ei ole pea olema mitte "täielikult surnud", vaid "piisavalt surnud", et mitte tekitada kuuldavaid moonutusi. Kuju, kaal ja "igat-pidi kõverad pinnad" on teisejärgulise tähtsusega, kui see kriteerium on täidetud ning selle kriteeriumi täitmine täiesti tavalise risttahukakujulise kastiga pole midagi võimatut. Küll aga on kuradi keeruline müüa mitmekümne- ja sajatuhandelisi hi-end bullshittooteid, kui nende välimus ei jäta muljet millestki erilisest ja vägevast. Ja seda seetõttu, et see põhiline, milleks nad loodud on - elektrilise signaali muundamine õhurõhu muutusteks, on samal või paremal kvaliteeditasemel saavutatav ka suurusjärkudes odavamalt.
12 |
olavsu1
külaline
29.09.2015 15:43:39
siiski on parem kui kast üldse ei resoneeri ega kaasa värise
29.09.2015 15:47:22
olavsu1 kirjutas: |
väga levinud asi odaval helitehnikal. |
Täitsa loogiline, kui pinge tõepoolest madal on. Hea teada, et selline viga võib olla.
olavsu1
külaline
30.09.2015 00:06:08
Dogbert kirjutas: |
olavsu1 kirjutas: |
Dogbert,, teine levinud probleem, mille tagajärjel tekib täisvõimsusel kole heli, on võimsusvõimendi liiga madal toitepinge. sellega lähevad signaalitipud kandiliseks.
Täitsa loogiline, kui pinge tõepoolest madal on. Hea teada, et selline viga võib olla. |
Ma sain sellele probleemile jälile siis, kui endale ostsilloskoobi sain. See näitas kohe ära, et autos hakkab poole võimsuse pealt kõlarisse alalisvoolu impulsse tulema. 12V pealt läks signaal kandiliseks.
autoraadios oli võimendiks pandud kivi, mille spetsifikatsioon lubas toitepinget 18V kuni 28V.
Selle probleemi lahendus on see, et paremates seadmetes toidetakse võimsusvõimendi tüürastet ja lõppastet erineva toitepinge ja vooluga.
Ja kui ongi võimalik kasutada vaid madalat toitepinget (auto) siis tehakse võimendile oma impulsstoiteplokk.
marcor1
30.09.2015 08:36:10
"Klippimine"
https://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28audio%29
Selle "indikaator" on näiteks võimsate kõlarite tweeter. Kui lahja võimuga üritatakse diskot teha siis klippimise tagajärjel, lastakse kõrgsageduse mähis läbi.
61 |
Saabu
03.10.2015 20:26:52
Kas kellelgi Microlabid (6C, 7C) läbi DACi ka jookseb? Kuna helikaart hetkel üpris kehvake siis mõtlesin näiteks Fiio E10K peale. kellelgi kogemusi? Töötab üldse selline setup?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
ffw
10.11.2015 13:49:57
Sama küsimus mis eelmisel oleks, sai ostetud 7c solod. Muusika tuleb macbook pro 3.5" klapipesast hetkel. Kas ja millist daci oleks mõistlik kasutada sellise kombona?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
ihvike
10.11.2015 14:05:15
Macbook pro klapipesa on Solode jaoks küll ja veel, piduriks on pika puuga kõlarid.
12 |
henrip
10.03.2016 16:08:14
Ostsin üleeile Microlab FC-530U kõlarid ning kodus vooluvõrku ühendades tuleb kõigist kuuldav sumin. Madal pidev sumin isegi siis, kui kõlarid pole arvuti või millegi muuga ühendatud. Kui kõlarid puldist kinni vajutada jätkub sumin. Proovisin teist pistikut teises toas, ikka sama jama. Kas sain praagid kõlarid või on see microlabide puhul aktsepeeritav kõrvalnäht?
Spooky
10.03.2016 21:41:46
henrip, see sumin on sisseehitatud võimendi praak. Viige kõlarid tagasi poodi.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
soodent
11.03.2016 15:18:12
Microlabide ainuke nõrkus on nõrk bass ja selle hinna eest on isegi basse ülearu, panna mingi 120€ subwoofer juurde on 200€ komplekt mis on üle igatsugu poe 400€ kõlaritest. Kõrgsagedus on väga kvaliteetne, nürimeelne korrutamine stiilis odav tähendab vilets pole aus. Poed on täis üle 400€ kõlareid mis sedagi häält ei tee. Võimendi veel tasuta bonus.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Anti
11.03.2016 15:32:44
solo 9C bassile pole küll midagi ette heita. Kui 7C tundus, et tahaks ühte väikest woofrit kõrvale siis 9C seda vajadust ei teki.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
ViskeRelv
11.03.2016 15:45:57
Mida arvata Pro3 kõlaritest? Või on sama raha eest midagi etemat?
Praegu on Solo4C kõlarid teleka järgi, aga tundub, et jääb lahjaks.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
von Wu
11.03.2016 15:51:05
Pro 3 on kindlasti palju parem kui Solo 4C, aga Solo 6C ja suuremad numbrid peaks olema parema heliga (bassi on Pro3-l ilmselt rohkem).
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
Driftmoon
13.03.2016 21:00:43
solo7c eelised 6c? Kas bass on tunduvalt parem?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
von Wu
13.03.2016 21:15:31
Bassielemente on küll 2x rohkem, aga need on ikka sama väiksed. Valjemini mängib, madalamalt mitte.
653 |
Anti
14.03.2016 09:25:10
Konks kirjutas: |
solo7c eelised 6c? Kas bass on tunduvalt parem? |
paremat bassi tahad sihi juba solo 9C.
240 |
