sõnum |
Aeg maha 1p
13.12.2016 00:51:16
Nojah, Corsairi ML on samas hinnaklassis, kus Be Quiet! Silent Wings 3 ja Noctuad.... kuidas perf on vs. need?
Aganoh, selle klassi vente praegu ei osta eniveis..
Praegu kaldun vist Enermaxide poole, sest vendid on kergelt ka puhastatavad..
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
puer
19.12.2016 19:34:15
Küsimus laiale ringile seoses PSU vendi vahetamisega - mis juhtub kui valesti ühendada juhtmed? 4-pin. Kas võib julgelt katsetada või on oht, et kärsatan läbi midagi?
Vana vent: Enermax EB122512H
Uus vent: Enermax UCTB12P
Mille järgi õiged juhtmed tuvastada? Pikemalt ja lisainfo siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9306987#9306987
Variandid on:
Vana:
Punane - 12V?
Must - Ground?
Kollane - RPM?
Valge - PWM?
Uus:
Punane - 12V
Must - Ground
Kollane - RPM?
Sinine - PWM?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
SilQ
19.12.2016 20:51:28
puer, Ise olen igatepidi pannud (kogemata muidugi), siiani pole gin'i välja saanud.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
Aeg maha 1p
20.12.2016 00:17:11
puer,
181 |
puer
47 |
Amilo
24.12.2016 02:15:16
Kas Asus H87M-PLUS'il on ka voltide kontroll ventilaatorite jaoks millel on 3-pin'i? Ise leidsin, silent, turbo, manual jne kuid need ei tundu midagi mõjutavat, et tundub, et on 4-pin ventide jaoks. Hetkel temperatuurid on normis kuid heli on üsna jube, kõige rohkem lärmab muidugi stock inteli CPU ventilaator.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
SilQ
24.12.2016 14:17:31
Amilo kirjutas: |
Kas Asus H87M-PLUS'il on ka voltide kontroll ventilaatorite jaoks millel on 3-pin'i? Ise leidsin, silent, turbo, manual jne kuid need ei tundu midagi mõjutavat, et tundub, et on 4-pin ventide jaoks. Hetkel temperatuurid on normis kuid heli on üsna jube, kõige rohkem lärmab muidugi stock inteli CPU ventilaator. |
Konkreetselt ei tea, aga üldiselt tänapäevastel emaplaaditel 3pin'i tõesti reguleerida ei saa.
205 |
olafsand
24.01.2017 10:08:07
Annan enda kogemuse uue CPU jahutusega. Nimelt vahetasin EVO212 välja selle vastu: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Alpenfohn-Ben-Nevis-CPU-Cooler-120mm-142535
Oluliselt kergem on paigaldada kui seda EVO-t, sest kinnitusjalad on paigal ja kui prose peale jahutus asetada, siis kõik 4 kruvi otsa istuvad otstega backplate kruviaukudesse. EVO-l see harkjalg on kuidagi logisev alguses ja ebamugav kruve keerama hakata.
Lingis näidatud jahutuse puhul peab olema pikk kruvikeeraja, sest ribide sees on süvendid ja lühema kruvikeeraja käepide jõuab enne kruvini jõudmist vastu ribisid. Vent on ülivaikne ja täiskoormusel ka vaiksem kui EVO täistuuridel. Mina sain tempid 10c alla koormuse all 70c vs 79-81c enne.
Koduka järgi 140W TDP jahutab ära. Lisaks on kõrgus 140 midagi mm vs EVO 160. Kuna paljud korpused lubavad 150mm max jahutust, siis sellega on valik kohe suurem.
Ühesõnaga ei pea alati EVO-t ostma, võib ka selle vabalt võtta, hind ka hea ju.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
caramis
24.01.2017 11:46:18
huvitav, kas see Alpenföhn mu 250D korpusesse ka mahub? hetkel masinas http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-tx3-evo/, koduka järgi tal kõrgust 136mm ja ei ole vastu klaasi veel, aga palju ruumi pole
e: kui palju selle radikas 115x socketi klambritest laiem on? mul MSI Z97i Gaming AC (mitte ACK) plaat, sellel socket videokaardile väga lähedal, iga suvaline torn sinna peale ei mahu
_________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
olafsand
24.01.2017 12:10:29
caramis, ma võin sulle õhtul foto teha kui soovid.
57 |
caramis
24.01.2017 13:38:34
olafsand kirjutas: |
caramis, ma võin sulle õhtul foto teha kui soovid. |
suured tänud
133 |
olafsand
24.01.2017 21:02:54
Natuke kehva nurga all võibolla tehtud, aga ehk saad aimu. Vasakul pool ribide sees need lohud on siis kruvide kohad otse ülevalt alla. Kui soovid, viskan lindi ka peale, küljekaas maas hetkel nagunii.
57 |
von Wu
24.01.2017 21:26:50
sain tempid 10c alla koormuse all 70c vs 79-81c enne. |
4790k peal? Kui jah, siis väga
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
olafsand
24.01.2017 21:29:15
von Wu, selle sama peal jah. Isegi üllatusin.
57 |
Andrez
25.01.2017 00:55:30
von Wu, selle sama peal jah. Isegi üllatusin. |
Veidi kahtlane tundub. Kas asi ei või olla selles, et uus jahuti sai parema pastaga või eelmine jahuti oli liiga vähese pastaga paigaldatud? Või oli vana jahuti tolmu täis?
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
caramis
25.01.2017 01:10:36
kurat, vist ikka ei passi mu Z97i platele, kui videokaarti ka tahan kasutada. ilge häda selle mITX platega
133 |
olafsand
25.01.2017 09:47:31
Andrez kirjutas: |
Veidi kahtlane tundub. Kas asi ei või olla selles, et uus jahuti sai parema pastaga või eelmine jahuti oli liiga vähese pastaga paigaldatud? Või oli vana jahuti tolmu täis? |
Pasta jäi samaks, eelmine jahutus ei olnud tolmu täis, pasta kogus ka sama. Ainus asi mis tõesti võib olla on see, et seda EVOt on jube nõme kinnitada ja seetõttu võis alati pasta nõmedalt laiali minna jne. See praegune jahutus istub aga otse peale ja kruvid hakkavad kohe võtma ilusti. Evol keerad ühe nurga natuke kinni, siis teine nurk on kohe "lennus" jne.
57 |
Reisengof
12.02.2017 21:19:40
Jagan siis kogemust be quiet Silent Wings 3 kohta. Soetasin 2 140mm PWM mudelit ja tõesti väga vaikne ,isegi 1000rpmi peal kõvaketas ja EVO 212 teevad rohkem häält. Alguses olin skeptiline kuid praegu väga rahul!
_________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
M00t
26.02.2017 03:15:52
Plaan on võtta Thermaltake taoline korpus ja sinna sisse mini-ITX arvuti ehitada. On aga väike probleem.
Emaplaadil on ainult üks pesa ventilaatorite jaoks ja selle hõivab juba korpuse enda suur ventilaator, kuid vaja on korpuse tagaossa lisada ka kaks 80mm ventilaatorit.
Mis lahendused oleksid selle kitsaskoha lahendamiseks?
Silma jäid PWM ventilaatorid ja PWM juhtmed, millega jagada.
1. Kas PWM juhtme jaoks on vaja ka spetsiaalseid PWM ventilaatoreid? (nt Arcticu puhul)
2. Kas PWMi saab kasutada emaplaadi CPU socketi asemel Fan socketist?
Kas eestis müüakse kuskil fan hube? Üks oli ka HinnaVaatluses, aga hind 17 eurot, mis tundub veidi kallis sellise asja eest.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
puer
26.02.2017 12:12:40
tsitaat: |
1. Ei ole kohustuslik kasutada pwm ventilaatoreid. Töötab ka kahe ja kolme pin'ine vent (täisvõimsusel) 4-pin pesas.
2. Jah, PWM juhet saab toppida ka fan pwr pesasse.
ps. ühest fan pesast peaksid ära suutma toita 2-4 venti (täpsem arv oleneb emaplaadi võimekusest). PWM täis funktsionaalsus saab kasutada ainult üks vent.
47 |
Sants
26.02.2017 12:47:14
puer kirjutas: |
tsitaat: |
ps. ühest fan pesast peaksid ära suutma toita 2-4 venti (täpsem arv oleneb emaplaadi võimekusest). PWM täis funktsionaalsus saab kasutada ainult üks vent. |
Lisan siis, et fani pesad annavad välja maksimaalselt 1 A ehk 12W, kui kasutada madala võimsusega fanne siis võid neid sinna päris palju ühendada. Isegi lahjemaid vesijahtuse pumpasi saad toita fan headeriga
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
M00t
26.02.2017 16:23:53
Lahendasin selliselt, et tellisin tava ventikate asemel PWM ventikad ja Aliexpressist PWM splitteri. Seega kaks tagumist lähevad protsessori ventika pessa ja suurem ventikas läheb üksi korpuse ventika pessa. Selliselt on ka ülepinge oht minimiseeritud.
Edit: Kui korpuse tagumised ventikad ja CPU ventikas on PWM abil kõik ühes socketis, siis SpeedFaniga kiiruse muutmine muudab lisaks korpuse ventikatele kindlasti ka CPU ventika kiirust?
68 |
Sants
26.02.2017 16:59:31
lu1de kirjutas: |
Edit: Kui korpuse tagumised ventikad ja CPU ventikas on PWM abil kõik ühes socketis, siis SpeedFaniga kiiruse muutmine muudab lisaks korpuse ventikatele kindlasti ka CPU ventika kiirust? |
kui tahad samasse pessa panna ventikaid siis oleks soovitav kasutada samu fänne (sama max/rpm). Muidu võib see pwm signaal mõjuda kõigile fannidele erinevalt. Praegu sa muudad ka cpu fanni kiirust koos teistega jah.
192 |
erik111
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
156 |
olafsand
05.03.2017 12:41:17
erik111, äkki sul ei ole siiski see nö kiire ventikas. Neid 2 sorti, said tavalise?
57 |
