sõnum |
23.07.2014 16:08:30
Thunderbird hüppas v 24.x pealt otse v 31.0 peale, hetkel on versioonid Firefoxiga "sünkroonis"
Midagi märkimisväärselt uut ei ole, ainult bugfixid.
ingliskeelne: https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird
eestikeelne: https://www.mozilla.org/et/thunderbird/?flang=et
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Dijital
23.07.2014 16:30:11
Ma ei saanud ka sellest erinevusest eriti aru, mis selle point oli, et FF laksas iga versiooniga uue numbri, aga TB lasi komakohtadega ainult ja mingid "Milestone'id" hüppavad kaasa. Varem oli ka vist mingi selline hüpe.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
23.07.2014 17:26:56
Põhjuseid on kindlasti mitmeid ja enamus neist ka arusaadavad - üks on brauser ja teine meiliklient, brauserisse toodud uuendused ja parandused ei mõjuta meilide vastuvõtmise ja kuvamise osa samaväärselt, et brauseri iga uue versiooninumbriga kaasa joosta. Teine on kindlasti ressursside kulu optimeerimine - kindlasti ei taheta kulutada Thunderbirdi arendamisele sama palju ressursse kui Firefoxile.
lkraav
24.07.2014 09:24:31
Dogbert kirjutas: |
Põhjuseid on kindlasti mitmeid ja enamus neist ka arusaadavad - üks on brauser ja teine meiliklient, brauserisse toodud uuendused ja parandused ei mõjuta meilide vastuvõtmise ja kuvamise osa samaväärselt, et brauseri iga uue versiooninumbriga kaasa joosta. Teine on kindlasti ressursside kulu optimeerimine - kindlasti ei taheta kulutada Thunderbirdi arendamisele sama palju ressursse kui Firefoxile. |
Ei viitsi internetti tsiteerida siin, aga long story short Dogbert on asjast õigesti pihta saanud.
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
128 |
alliance
The Transporter
21.08.2014 14:19:14
Veidi abi vaja. Kuna vahetasin arvutit vahepeal, siis oli vaja olemasolevaid kaustu säilitada. Salvestasin ja pakkisin asukohast C:\Users\hppv\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\fgt2ipdr.default\Mail\Local Folders oma tarkusega ära kaustad ImapMail ja Local Folders. Nüüd paigaldades uue Thunderi ja asendades need uued kaustad vanadega mulle tundub et see ImapMail teema hakkab ilusti tööle. Inboxis vanad sissetulevad - ja saadetud kirjad on ilusti olemas.
Mida aga tööle ei saa on Local Folders. Ja selle alamfolderid. Thunderisse ilmub see folderite rida küll, aga sisu pole näha. Kuskilt vahepeal laadis nagu kirju. Peale seda siis kui serverist juba oli kõik ära tõmmanud.
Hetkel kipub vahepeal see rõngas ringlema kui Local Folderile vajutada aga see on ka kõik. mailbox:///C:/Users/hppv/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/5nxrji16.default/Mail/Local Folders/Local Folders/ - on praegune asukoht neil. Imestama paneb see kahekordne Local Folder seal. Folderi sisu http://www.upload.ee/image/4220539/tt.jpg Esimeses folderis on msf failid ja teises puuduolevad kaustad ise ja msf failid. Esimene folder on ka mahukas, teine mitte. Mis valesti on? Võibolla oleks pidanud terve thunderi kausta ära salvestama ja nüüd ümber kopeerima.
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Märt.
21.08.2014 16:37:13
alliance kirjutas: |
Võibolla oleks pidanud terve thunderi kausta ära salvestama ja nüüd ümber kopeerima. |
Ise olen kindluse mõttes kogu profiilikausta varundanud. Niimoodi töötab kõik garanteeritult edasi.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
alliance
The Transporter
21.08.2014 23:36:08
C:\Users\hppv\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\fgt2ipdr.default\Mail\Local Folders Sa mõtled siit alates? Või kukohast. Ma saan seda veel õnneks teha, eelmise ketta andmed ei läinud kustumisele.
431 |
napoleon
Unknown virus
21.08.2014 23:41:56
C:\Users\hppv\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\fgt2ipdr.default\ alates tee koopia. Enne kustuta igaks juhuks vana läbu eest ära.
NB! sellega kaotad kogu uue masina profiili ära ja loodetatavasti taastad vana masina oma. Kui oled juba uues mingeid seadistusi teinud, siis need lähevad kaduma.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
21.08.2014 23:48:02
alliance, C:\Users\hppv\AppData\Roaming\Thunderbird\ alt kopeerid Profiles kataloogi vanast uude kohta.
Uus masinas peaks sul siis C:\Users\hppv\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\ all 2 kataloogi tekkima, 5nxrji16.default (uus) ja fgt2ipdr.default (vana).
Siis võtad C:\Users\hppv\AppData\Roaming\Thunderbird\profiles.ini lahti ning muudad seal ära olemasoleva rea Path=Profiles/5nxrji16.default -> Path=Profiles/fgt2ipdr.default
Kui siis TB toimetab normaalselt ning kirjad kõik ilusti olemas (nii vanad kui ka uues masinas saadetud/vastuvõetud), alles siis võid selle uue kataloogi 5nxrji16.default maha kustutada.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
22.08.2014 08:29:55
Mainin siinkohal, et profiilikausta nimetus võib olla misiganes (v.a siis erimärgid mida pole soovitatav kasutada) ja ei pea olema fgt2ipdr.default vms.
Näiteks minul on Profiles/Eesnimi
Muudab eristamise hulga lihtsamaks, eriti kui mitu profiili on.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Mnator
22.08.2014 09:00:09
Miks te ei kasuta thunderbird portable versiooni?
Selle võib idee poolest kasvõi usb pulgale panna ja tõsta rahumeeli arvutist teise kasvõi mitu korda päevas ja ikka töötab.......... ei mingeid lisamuresid...........
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
22.08.2014 18:27:00
Noh, tegelikult saab ju veel lihtsamalt hakkama, kui bladerunner soovituse asemel astuda kaustapuul veel üks samm ülespoole ja kopeerida terve C:\Users\hppv\AppData\Roaming\Thunderbird kaust, mitte selle alt profiilide kausta. Sel juhul ei ole vaja midagi kusagil muuta. (Kusjuures võib kopeerida ka mitte ainult Windows <-> Windows, vaid ka Windows <-> Linux, ainult kausta nimi on Linuxis .thunderbird)
Helbeke
22.08.2014 18:58:54
Profiilikausta varundatakse hoopis mugavamalt, minu arust. Teed Thunderbirdist otsetee (shortcut) ning määrad käivitusparameetriks -P. Käivitad selle otsetee, sealt edasi on sul võimalik teha uus kasutaja ning määrata, kus hakkavad profiilikaustad olema. Mul pole need kunagi süsteemikettal. Sama nipp kehtib Firefoxi puhul.
_________________ i like my sugar with coffe and cream |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
22.08.2014 19:04:45
Mul pole näiteks windowsi kasutajaprofiil (õigemini kasutajaprofiilide kaust) ise süsteemikettal, nii et eraldi iga asja ei pea torkima.
alliance
The Transporter
23.08.2014 08:45:32
Hetkel tõstsin enne teie postitusi lihtsalt Thunderbirdi kausta ringi. Uued just tõmmatud kirjad säilisid ja local folders tuli ka ilusti nähtavale. Ma ei tea mida ma siis oleks pidanud tegema kui sellele vanal hdd poleks olnud seda vana windoosat alles. Igatahes tundub nagu kõik sama olema. V. a html allkiri, mis algselt tuli muu partitsiooni pealt ja nüüd pean asukohta muutma.
Suured tänud soovituste eest kõigile! Mis eelis on portable TB või ei ole, ei oskagi öelda.
431 |
Mnator
23.08.2014 10:19:05
alliance, nagu öeldud juba portable versiooni enda kirjelduses: portable versiooni võid panna kasvõi usb-pulgale ja sedasi endaga kaasas kanda / vabalt masinate vahel ringi tõsta. Minule oli argumendiks see, et win versioonist täiesti sõltumatu, kõik oluline TB enda kaustas+alamkaustades üheskoos.
23.08.2014 14:56:53
Dogbert kirjutas: |
Mul pole näiteks windowsi kasutajaprofiil (õigemini kasutajaprofiilide kaust) ise süsteemikettal, nii et eraldi iga asja ei pea torkima. |
Win8's pole terve Users kausta liigutamine enam toetatud. Eriti hästi andis see tunda selle näol, et viimast suurt ~800MB uuendust ei saanud enam peale panna, see lihtsalt ebaõnnestus kuni liigutasin Users kausta tagasi C ketta peale.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
23.08.2014 15:38:59
Ega seitsmes on see ka üsna raskeks tehtud, ei ole nii lihtne kui XP puhul oli. Aga kui mitte kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab .
Mis aga Windowsi SP-pakkidesse puutub, siis neid ei saa jah paigaldada, kui kasutajaprofiilid pole süsteemikettal - ütleb selle otse välja ja keeldub paigaldamisest. Tuleb ajutiselt registris kasutajaprofiilid uuesti C peale määrata, vähemalt uuenduse paigalduse ajaks. Muul juhul ei ole mingeid tõrkeid.
8 puhul ma vist ei ole veel üritanud, pole jupp aega kaheksat tokinud, ei mäletagi enam.
151 |
23.08.2014 19:58:52
ot: |
bladerunner, Sysprep ise minu kogemuse põhjal ei toiminud väga hästi Win8 puhul. Võibolla 8.1 parandas olukorda. Igatahes mäletan mitut ebaõnnestunud katset. Kulutasin aega ja kasu oli 0. Sysprepped iso lihtsalt ei toiminud (liiga palju muutusi vs default?). Isiklikult pole kunagi näinud eelist win users kausta asetsemisest kuskil mujal, kui süsteemikettal. Seda mitmel põhjusel:
1. Seoses minu kasutusharjumustega on see alati võrdlemisi väike. Umbes 2GB kusjuures enamust sellest on AppData ja LocalAppData. Dokumendid ise on sõltuvalt paigaldatud mängudest 10MB kuni 500MB (seivid).
2. Seega ruumi säästmise argument pole aktuaalne.
3. See tähendaks, et iga kord AppData andmeid lugedes pöördutaks palju aeglasema HDD poole vs SSD mis on süsteemiketas. See aeglustaks kõigi programmide tööd.
Jah pluss on see, et clean install tehes ei pea programmisätteid varundama, aga see on küsitava väärtusega, kuna AppData sisaldab ka OS sätteid mingil määral. Seega pmst tooks vana süsteemi sodi ja probleemid uude kaasa ja poleks parem, kui Upgrade install. Lisaks ei säästa see programmide taasinstallimisest. Minul on windowsi skript mis kasutab winrar ja 7-zip, et tekitada iselahtipakkivad arhiivid programmisätetest. Peale clean installi pakitakse topeltklikiga lahti vajaliku programmi sätted õigesse kausta. |
79 |
23.08.2014 20:13:20
Dogbert kirjutas: |
8 puhul ma vist ei ole veel üritanud, pole jupp aega kaheksat tokinud, ei mäletagi enam. |
Kusagilt lugesin, et 8 peale ei saa upgradeda varasema opsysi pealt, kui users kaust on ümber liigutatud. See 800 MB uuendus ise ei karjunud midagi, et Users kaust on vales kohas, läks aga julgelt restardile aga tagasi Wini jõudes kurtis, et feilis paigaldamisega.
23.08.2014 21:11:36
SP pakettide paigaldust kindlasti mõjutab, seal kaasnes selle veateatega päris pikk jutt sellest, et juhul kui kasutajaprofiilid ei asu süsteemikettal, siis SP pakette paigaldada ei saa.
ot: |
Ma olen 7 puhul lihtsalt sedasi teinud, et olen paigaldanud täiesti tavaliselt C-kettale ja siis klooninud C partitsiooni teisele füüsilisele kettale (teisele partitsioonile võib ka, kui kettaid üle ühe ei olegi). Klooni pealt eemaldan hiljem üleliigse - Windows ja Program Files.
Samuti eemaldan klooni pealt Users kaustast Administrator ja Default kataloogid (need jätan C peale) ja asendan need junctionite või sümboolsete linkidega C kettal asuvatele kataloogidele.
Siis suunan registris HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
ProfilesDirectory
ProgramData
Public
kloonil asuvatele kaustadele. Default jääb paika.
Kui on vaja ka kasutajaprofiil säilitada, siis registris otsin ta ProfileList alt üles ja muudan ka seal ProfileImagePath muutuja vastavaks uuele asukohale. Kui ei ole vaja, siis kustutan ta kausta kloonilt ja profiili registrist ProfileList alt ning esimesel sisselogimisel uue ProfilesDirectory asukoha puhul luuakse uus profiil uude kohta.
Pärast restarti võib kontrollida üle süsteemimuutujad: CMD aknas käsk SET ilma lisaparameetriteta. Sealt on näha nii globaalsed kui personaalsed süsteemimuutujad, nagu ALLUSERSPROFILE, APPDATA, LOCALAPPDATA, ProgramData, PUBLIC, TEMP, TMP, USERPROFILE jm, mis ümbersuunamise puhul uuele asukohale viitama peaksid.
Kui kõik on OK, võib C kettal vastavad kaustad kustutada ja asendada junctionite või sümboolsete linkidega, mis suunavad uuele asukohale.
Administrator (kui on aktiveeritud) ja Default jäävad süsteemikettale juhuks, kui teine ketas peaks mingil hetkel tagant ära kaduma - siis säilib sinna sisselogimise ja parandamise võimalus.
Kloonimine võimaldab probleemideta kopeerida kõik kasutajaprofiilis olevad legacy tarkvara toetamiseks loodud junctionid, mida muudel meetoditel on võimalik luua vaid skriptides või käsitsi, seepärast eelistan seda kopeerimisele.
XP puhul oli võimalik ka Program Files teisele kettale tõsta, aga Vistast alates on lorukapukatest WindowsUpdate arendustiim oma laiskusest selle võimatuks teinud - põhimõtteliselt kõik muud võimalused on alles, Windows on selleks valmis, aga WindowsUpdate abil uuenduste paigaldamine enam ei toimi, sest erinevalt Windows XP-st ja vanematest süsteemidest uuenduste paigaldamisel faile enam ei kopeerita Program Files kausta, vaid lisatakse Windowsi mingis uuenduste alamkaustas lahtipakitud uuemale failile hard link Program Files kataloogi õigesse alamkataloogi ning pärast uuenduse paigalduse lõppu eemaldatakse algne hard link Windowsi alamkaustast. Kuna hard link töötab ainult ühe partitsiooni piires, siis Program Files viimisel teisele partitsioonile ei õnnestu enam paigaldada IE ega MS Office'i ega muu Program Files alla paigaldatud tarkvara Windows Update abil paigaldatavaid uuendusi.
NB! Mul ei ole lauaarvutil endiselt SSD ketast, süsteem on jagatud suurte HDD ketaste alguse kiires piirkonnas asuvatele partitsioonidele ja mitmele jagamine võimaldab neid süsteemil kasutada samaaegselt, paralleelselt, seega on süsteem veidi kiirem kui ühel kettal asumise korral.
sysprepi ma kodusel masinal ei kasuta - liiga mitu ketast, op-süsteemi ja eraldi andmete partitsioone |
__________________________
Jep, igasugu op-süsteemi upgrade'id ka ei õnnestu. Tuleb neid tihti ette?
napoleon
Unknown virus
23.08.2014 23:05:18
Kuidas seda users kausta tõstsite, kas kasutasite junctioni/symlinki või muutsite registry-s asukoha ära? Esimesel juhul ei tohiks teoorias ju vahet olla, kui ka update ajal NTFS 100% toetatud on.
59 |
Dijital
01.09.2014 11:28:37
Oleks vaja abi Thunderbirdi ja Lightningu seadistamisel Google'i kalendriga. Enda Google'i kalendriga saab ilusti hakkama, kuid küsimus on selles, kuidas sinna juurde näidata neid kalendreid, mida keegi on minuga Google'i kalendrisse jaganud. Ma saaks need eraldi küll lisada, kuid sel juhul ta nõuab teiste inimeste Google'i paroole, mida mul pole ja ka ei tule. On see võimalik, et näidataks minu kalendrile lisaks ka teisi kalendreid, mida mulle on jagatud?
31 |
