sõnum |
caramis
08.09.2017 18:51:38
Corsair 250D pole üldse väga vedelikjahutusesõbralik korpus. pärast said ikka klambrid ka peale, igaks juhuks hoolimata sellest, et voolikud läksid nagadele suht raskelt peale. voolik 16/9,5 ja barb 10mm. minu esimene custom vesi, olen uhke. isu kasvab, tahan prosele ka plokki peale. 240mm radikal on Akasa 15mm paksused ventikad, sest normpaksusega ventikad ei mahtunud emaplaadi ja radika vahele ära. kui kellelgi on pakkuda üleliigset 250D parempoolset küljepaneeli, andke märku - tahan external rad mounti katsetada
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
caramis
09.09.2017 10:56:22
Sants kirjutas: |
caramis, Voolikud saad lihtsamini otsa nii kui kastad nad korraks kuuma/keevasse vette |
ei viitsinud veekeetjat tuua. maha oli veel raskem neid saada muidugi. kaks Bitspoweri otsa mis radika küljes, need hammustasid eriti karmilt, et läksin voolikut kakkudes näost punaseks
133 |
Sants
09.09.2017 11:37:39
caramis kirjutas: |
Sants kirjutas: |
ei viitsinud veekeetjat tuua. maha oli veel raskem neid saada muidugi. kaks Bitspoweri otsa mis radika küljes, need hammustasid eriti karmilt, et läksin voolikut kakkudes näost punaseks |
Samas nagu näha, siis võimalus et soft tubingu fittingud lekkivad on päris väike
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
caramis
14.09.2017 20:57:28
Sants kirjutas: |
caramis kirjutas: |
Sants kirjutas: |
Samas nagu näha, siis võimalus et soft tubingu fittingud lekkivad on päris väike |
no plastikust klambrid on peal. hetkeseisuga 6p 14h loop töös olnud ja paistab kõik hea olevat. vahepeal sai niimoodi kuuma antud, et radikas tuline ja kaardi tuum 70 kraadi. 120x15mm ventikad ei jõua piisavalt tuult tekitada lihtsalt homme vaatan salvrätikud üle mis fittingute juurde teipinud olen ja kui ühtegi leket ei paista, siis võin oma esimese custom watercoolingu õnnestunuks pidada
E: https://www.ekwb.com/shop/ek-dcp-2-2-12v-dc-pump on see pump adekvaatne?
133 |
pots4t4j4
15.09.2017 19:02:50
HDTanel kirjutas: |
Watercool saatis midagi huvitavat
MO-RA3 420 Stainless Steel versioon. Plaan üks huvitav ehitus teha sellega pole pikka aega kasutanud MO-RA... viimati vist 2006
Kui ära tüütab paned müüki ? Vahepeal oli plaani tellida, et loopi laiendada, plaan jäi katki, sellele peaks eraldi wallmountid ka olema, saaks seinale kasti kõrvale riputada
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
Wusses
mehine eesti muffin
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
260 |
15.09.2017 21:33:13
üles, kui sa just kogu kasti õhuvoolu teistpidi keerata ei taha.
läbi radika puhutav soojenenud õhk võiks ikka otse kastist välja minna.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Auron
15.09.2017 21:37:44
Wusses, enamikel juhtudel pole vahet kuna tänapäev prosed kui just hardcore OC ei tee ei suuda 240+mm radikat tuliseks ajada.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
caramis
16.09.2017 00:51:11
oleks asi videokaardi jaoks, siis kindlasti säti ta exhaustiks. mul R9 290 pumpab 240mm radika suhteliselt tuliseks
_________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa! |
133 |
HDTanel
Overclocker
Kommentaarid: 634 loe/lisa |
495 |
oscala
27.09.2017 17:20:06
Haleskinn kirjutas: |
Ega keegi ei oska öelda kust kiiremas korras saaks lga 2011v3 jaoks cpu waterblocki? Samuti 480mm radiaatorit? Mida kiiremini kätte saaksin seda parem |
Ma eelmise build'i jaoks tegin endale EKWB ärikonto. Näiteks see EK-Supermacy EVO on 72 EUR. DPD trackinguga on 6 päeva ja 14.99. DHL Express peaks olema 3-4 päeva ja 19.99.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
matzz007
04.10.2017 09:09:27
Teema jätkuks ka siis, sain vajalikud jupid lõpuks kätte ja sai see Zotac GTX 970 ka vesijahutuse alla nüüd(mälud läksid lõpuks ikkagi termopastaga mitte teibiga nagu pildil). Korpuseks on endiselt Fractal Design Node 605. Videokaardile läks peale modifitseeritud 670 AquagraFX 3Dflow plokk. Korpuse ehitus on piisavalt loll, et see toetav raam jääb ette sellele, et videokaardi fittingud teiselepoole panna. Proovisin igat moodi aga ei sobinud kahjuks. Teine PCIe pesa on ka kahjuks 4x seega ei saa edasi ka tõsta seda. Järgmise emaplaadi peaks vaatama siis sellise, kus PCIe16x on kahe pesa võrra nihkes või on 2x PCIe 16x pesa.
Vedeliku kogus süsteemis on ~0,5l. Jahutus omadustest siis nii lühidalt, max tempid on CPUl 60c (4,3ghz peal, ~1,2v kandis) GPU puhul on max temp 52c. Sellised tempid olid siis sooja toa puhul, kui rõdu uks lahti teha (umb 3-4m kaugusel) kukuvad tempid vastavalt siis 44c ja 39c peale. Tuletan meelde siis, varem GPU max oli ~95c, CPU max 90+ OCga, ilma oli ~70-80 (Üks lahjematest inteli orginaal jahutustest, selle oleks saanud korda ka korralikuma jahutusega muidugi).
Kokkuvõtteks võiks öelda nii palju, et süsteem on vaiksem, hoolimata sellest, et jahutamiseks on kasutusel 2x80mm AC vendid ja 2x 120mm Fractali vendid. Minu suurimaks üllatuseks on see 2x80mm radikas uskumatult suutlik asi. Tõsi, loadi all teeb masin veidi häält, kuid oluliselt vähem sellest, mida tegi videokaardi originaal vent ja CPU originaal jahutuse vent. Plaan on endiselt siis 4x80mm Noctua vendid osta ja need panna push-pull tüüpi jahutusena tööle. Idles oleks masin suhteliselt hääletu, kui see seasonicu toiteplokk ei undaks. Läheb ka see vahetusse mingihetk. (Korpuse tugevdusel on värv maha tulnud, selle lahendan ka ära mingihetk)
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
98 |
HDTanel
Overclocker
04.10.2017 15:22:32
matzz007, termopastaga??? kaarti painutama ei hakka nii plokk?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
495 |
Sants
192 |
pots4t4j4
04.10.2017 15:34:48
HDTanel kirjutas: |
matzz007, termopastaga??? kaarti painutama ei hakka nii plokk? |
Aquacomputeri plokid käivadki pastaga ju.
viimati muutis pots4t4j4 04.10.2017 18:00:47, muudetud 1 kord |
395 |
HDTanel
Overclocker
04.10.2017 17:57:34
Selge pilt, paljud panevad kaasa padid sest plokk ei puutu muidu vajalike komponente.
495 |
matzz007
04.10.2017 23:00:06
HDTanel kirjutas: |
Selge pilt, paljud panevad kaasa padid sest plokk ei puutu muidu vajalike komponente. |
Pasta läks mälude vahele, VRMi vahele läksid padjad.
98 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.10.2017 05:59:57
Loll küsimus
Mul on lepa 240mm cpu vesijahutus.
Mingi asi hakkas kõrisema. On see reaalne et mõlemad oem vendid on juba läbi) vendid on tagurpidi koos radikaga).
Kontrollisin üle et pump ei kõrisema (võtsin vendid ära).
Või ei olegi mõeldud et vendid paned tagurpidi
260 |
pots4t4j4
06.10.2017 08:09:54
Oleks tarvis paari 16/10mm compression fittingut ja mõnda 45/90 kraadist nurka kui kellelgi üle andke märku, tavaliselt võtsin alist aga hetkel ei viitsi oodata
395 |
Vael
06.10.2017 15:58:22
Wusses kirjutas: |
Loll küsimus
Või ei olegi mõeldud et vendid paned tagurpidi |
Kui hydro bearing vms, siis kõrisevadki. Need sobivad rohkem vertikaalis kasutamiseks...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.10.2017 19:47:49
Vael kirjutas: |
Wusses kirjutas: |
Loll küsimus
Kui hydro bearing vms, siis kõrisevadki. Need sobivad rohkem vertikaalis kasutamiseks... |
hydro bearing VMS olid küll jah . mulle meeldis see et vendi labad on metallist
AIO vesijahutuse lahti pakkisin ja neid vente nägin siis oli nagu "wauuu"
260 |
Vael
07.10.2017 11:23:30
Ma keerasin vist pöördeid maha, kuni vait jäid. Corsairi enda H100 omad said ka >900rpm peal vaikselt hakkama, Aerocool DS tuli veel vaiksemaks keerata, ~800rpm juures töötavad. Samas ega tempid ei muutund.
Või on asi selles, et kõvaketas(HDD) lööb korpusesse vibratsiooni sisse ja ventilaatorid tasakaalust välja...
Midagi mäletan veel, et painutasin korpust, ventilaatorid käisid vastu korpuse raami, kuhu kinnitusid. Masin seinast välja tõmmatud, siis oli näpuga ventilaatorit lükates tunda nõks.
16 |
Sants
08.10.2017 12:56:57
Üks kiirem küsimus siinsetele spetsialistidele. Proovisin siis natukene PETG'd painutada - kas ongi normaalne, et painutuskohas läheb toru kitsamaks kui ta muidu on? Ise arvan, et süüdlaseks on see barrow silikoonijupp mis tundub, et tsipake liiga väike selle toru jaoks (servades on natuke ruumi üle) muidu mõõtmetelt on tegu õige asjaga ja ka torud on neilt pärit.
192 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2017 22:04:02
Sants, silikoon peab täpse mõõduga olema jahm. pane midagi muud sinna sisse, et täidaks vahe?
495 |
