sõnum |
02.03.2017 14:23:55
millimeeter videokaardi ja radika-ventide vahel?
mul oli ek predator samas kohas, vahe oli sisuliselt millimeeter.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Sants
02.03.2017 14:43:41
londiste kirjutas: |
mul oli ek predator samas kohas, vahe oli sisuliselt millimeeter. |
Tegelikult kui sellel kaardile veeplokk panna siis on vahe oma 7-8 cm
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
Evil
Hull
02.03.2017 23:34:23
Mis radikaga tegu on? Monsta? Paistab üsna jäme.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
Sants
02.03.2017 23:41:41
Evil kirjutas: |
Mis radikaga tegu on? Monsta? Paistab üsna jäme. |
Peaaegu, alphacooli UT60, lihtsalt kast on väiksema poolne
192 |
Auron
03.03.2017 10:30:05
Sants, palju tembid ainult push konfis kehvemad on?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Sants
03.03.2017 10:32:04
Auron kirjutas: |
Sants, palju tembid ainult push konfis kehvemad on? |
Hetkel oli tegu ainult test sobitamisega, ma ootan oma pumpa hetkel. Muu kraam juba ootevalmis, struggle is real Ma igatahes annan teada kuidas tempidele mõju on, kuna kavas on low rpm'iga fanne jooksutada.
192 |
Evil
Hull
03.03.2017 17:54:08
UT60 on hea radikas. Võtaks isegi pigem selle UT60 enne kui monsta. Monsta on kallim aga perf suht sama.
Aretasin just AM3/AM4 veeploki s775 peale. Töötab küll.
193 |
pots4t4j4
04.03.2017 08:15:41
Ma võtsin monsta ainult tänu sellele et ruumi oli ja ut60 oli vahe ainult 5 euri
Aga alphacooli radikad on oma hinnaklassis küll hinnatud, niipalju porte on ainult hwl sr2 seerial mis küll tublisti kallim.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
Evil
Hull
193 |
pots4t4j4
04.03.2017 13:13:54
Ex xe 140 jaoks ei tehta ja ce on samuti ainult 2 pordine ja mitte parem kui alphacooli paksemad.
Getolahendus
396 |
Evil
Hull
04.03.2017 14:50:43
Õnneks on tavaliselt nii korpustel, et kui 140 läheb, siis on ka augud 120 jaoks olemas. Aga loomulikult kui on võimalus, siis võtaks suurema radika alati.
Huvitav kas kellelgi veel Mora ka kasutusel on.
Mul oli valida kas lammutan oma mõlemad vesijahutused laiali või ehitan mingi kinnituse. 24/7 ma niimoodi loomulikult ei jätaks.
193 |
Sants
11.03.2017 04:38:31
Lükkasin ka omale vesijahutuse käima
192 |
pots4t4j4
11.03.2017 09:11:43
Nice, kas üles mahub hea tahtmise juures veel üks rad? Kuidas tempid?
Saan ka täna omal asja kokku pandud.
396 |
Sants
11.03.2017 10:38:58
pots4t4j4 kirjutas: |
Nice, kas üles mahub hea tahtmise juures veel üks rad? Kuidas tempid? |
Yep mahub küll, ma tempe hakkan täna korralikult katsetama. Cpu plokk ei olnud piisavalt hea survega eile ja tempid olid päris nirud.
192 |
pots4t4j4
11.03.2017 10:49:05
Prose delidisid ära? Ilma ei saaky sky ja kaby peal ok tempe.
396 |
Sants
11.03.2017 10:49:45
Prose delidisid ära? Ilma ei saaky sky ja kaby peal ok tempe. |
Prose delidded jep
192 |
pots4t4j4
11.03.2017 14:42:28
Ega kellelgi tallinas pole üleliigset (kasutamata) 10/16mm voolikut, ostsin ek zmt aga see kuramus nii paks, et jube vägistamine on see kinni keeramine. Maksan ka muidugi, ükski arvutikaupu müüv pood ei raatsi ju ka midagi kohapeal hoida, kõik tellimisega.
396 |
Sants
11.03.2017 15:06:33
Surusin push-pulli omale kasti sisse ja hetkel lasen cpu + gpu stress testi (x264+furmark), tundub päris hea praegu ühe radika kohta.
192 |
pots4t4j4
11.03.2017 15:33:14
Kuidas sul äravool korraldatud, kui peaks olema vaja loopi tühjendada?
Väikse kasti eelis, meeter voolikut ja asi tehtud
396 |
Sants
11.03.2017 15:59:54
Kuidas sul äravool korraldatud, kui peaks olema vaja loopi tühjendada? |
Hetkel polegi head süsteemi, kallutan tervet kasti lihtsalt ja reservuaari kaudu n-ö lihtsalt valan vee välja. Kui ressurssi juurde tekib siis ehitan kraaniga drain porti.
Temperatuurid on väga head lausa. Videokaart hetkel 46 kraadi stabiilselt furmarki ajal. Max tempid prosel olid siis kui mul oli kast pealt suletud, võtsin kaane maha ja lükkasin exhaust fanni kiiremini käima ja päris korralikult sai kraade veel maha. Esimese tulba temperatuurid on mul püsinud viimased 10 minutit +/- 1 kraad Prooviks võin teha ka ainult prose testi ja vaadata palju tuleb.
Edit:
Ainult CPU under load
192 |
11.03.2017 22:10:54
Sants kirjutas: |
Hetkel polegi head süsteemi, kallutan tervet kasti lihtsalt ja reservuaari kaudu n-ö lihtsalt valan vee välja. Kui ressurssi juurde tekib siis ehitan kraaniga drain porti. |
kuidas äravoolu ringile ehitatakse?
kuskile alla otsa splitter ja kraaniga vooliku-/torujupp?
213 |
Sants
11.03.2017 22:17:05
Sants kirjutas: |
kuskile alla otsa splitter ja kraaniga vooliku-/torujupp? |
Jah, soovitavalt loopi kõige madalamasse osasse Y või T splitter + male/male adapter + kraan + plug. Kui vett vaja väljas lasta võtad plugi eest keerad sinna voolikujupi otsa lihtsalt ja teed kraani lahti.
192 |
pots4t4j4
12.03.2017 23:26:02
Sai ryzen 1700 kastile ka vesi selga, tuleb üht teist ümber teha aga käepäraste vahenditega polnud see praegu võimalik.
396 |
12.03.2017 23:30:02
kas reservuaari vee ülevalt sisse laskmine solinat ei tekita?
213 |
Sants
12.03.2017 23:31:03
pots4t4j4 Päris kena ja clean siiski
192 |
