sõnum |
Wiltz
16.01.2017 20:02:43
panna saab ka maasikamoosi, kõik mida sisse pressida annab...sogaseks ei lähe - sest sogane juba on
kõige paremini jahutab vesi PUNKT -> mida rohkem vett ja vähem mida iganes muud, seda parem. isegi tohutult väikese osa mürgi lisamine veele kusjuures juba muutis voolavust, nii et see oli eristatav.
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.01.2017 20:22:10
Mis te jamate- Ikka kõikse õigem on panna piiritus loopi voolama.
Ei lähe sogaseks (kui just ei sega vett aegajalt juurde, või ei sa otsa)
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
MaxEvil
18.01.2017 01:57:48
Oli vaja, cpu jahutus saada eemale kuumavast video kaardist, päris customit ei tahtnud teha ainult cpu jaoks, Predator tundus hea vahe tee tüüpilise aio ja custom loopi vahel. Olin täitsa valmis asja lahti võtma juba ja pikemad voolikudki panema, kui vajadus selleks oleks olnud, aga läks nagu valatud tehase pikkuses.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
exile
18.01.2017 15:03:38
dohc-48v12 kirjutas: |
Mis te jamate- Ikka kõikse õigem on panna piiritus loopi voolama. |
Eriti põnevaks läheb, kui peaks acrylic-tubing olema... ja piiritus läheb tikuga mõnusalt põlema ka...
10 |
Evil
Hull
25.01.2017 23:12:58
Panin ka korraks vesijahutuse prosele.
6700K 4,2ghz 1,210v.
OCCT 15 minutit ja core temp andmetel oli kõige jahedam tuum 50c ja kõige kuumem 56c. Vendid max pööretel. Kui vendid vaiksemad, siis olid temperatuurid 2c kõrgemad.
Ma eriti rahule ei jäänud ja võtsin laiali.
Jahutus:
EK Supremacy Evo, Alphacool XT45 360, DDC-1T Plus, 3x 120mm bitfenix spectre pwm.
Coolant on mayhems evo red. Ei teagi kas seda soovitada. Paras mannavaht on.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
pots4t4j4
25.01.2017 23:15:51
Ega sealt vist palju loota pole kui prose delidimatta ja suvalised mitte radikale mõeldud ventikad.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
Sants
25.01.2017 23:18:38
pots4t4j4 kirjutas: |
Ega sealt vist palju loota pole kui prose delidimatta ja suvalised mitte radikale mõeldud ventikad. |
Ma saan kehva õhuga ka paremad tempid selle voldiga
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
Evil
Hull
25.01.2017 23:27:46
Need pwm vendid ei ole tegelt nii kehvad. Ei näinud eriti pointi mingeid corsair SP-seeria ega EK vardar vente osta. Gentle typhoon-e ka pole saada. Mis kanti su tulemus veega on? Samma auku või parem?
193 |
pots4t4j4
25.01.2017 23:47:58
Pole viimased pool aastat vett kasutanud ja kui kasutasin siis oli gpu ja prose ühes kõik ja tempid olid kõrgemad, ma muidugi vente üle 700rpm ei tahtnud jooksutada ka, hakkasid närvidele käima muidu , mul 5 darkside gentle typhooni ka üle ( 1850rpm pwm ) kui huvi on.
396 |
Evil
Hull
26.01.2017 22:52:30
Mis hinda 3xGT eest tahad?
Igatahes ma ei julge kellelegi mayhemsi coolantit soovitada.
Peale 2x kokkupanemist ei saanud ma sellest vahust lahti. Oleks siis ainult vahus olnud asi. Kui pump väljas oli mingi aja ja siis uuesti sisse lükata, siis tõmbas selle vahu kõik pumpa ja pump häälitses. See ei olnud lihtsalt õhk.
Destilleeritud veega oli hetkega kõik normis. Täpsemalt oli tegu Mayhems X1 UV Red coolantiga.
193 |
pots4t4j4
396 |
exile
06.02.2017 09:26:14
e: huvitav lahendus täiesti fanless süsteem
Fanless on just see, miks ise vesijahutuse kasuks otsustasin. Lingitud lahendus oli ikka väga kapitaalne , aga saab ka palju esteetilisemalt Alphacoolil on cape cora ribid, mis on piisavalt väiksed, et 10tk mountida korpuse tagumisele küljele - kui OC'ga hulluks ei taha minna, on minu arust parim võimalus silent-performance-battlestationi ehitamiseks. Huvitav on muidugi see, et fanless süsteemid saavad väga vähe tähelepanu...
10 |
Auron
06.02.2017 10:01:25
exile kirjutas: |
Huvitav on muidugi see, et fanless süsteemid saavad väga vähe tähelepanu... |
Fanless süsteemid saavad seetõttu vähe tähelepanu, et nendega ei kannata kõvasti klokkida ja siis ei saa ju foorumis 10 lehekülge lämiseda kuidas "üüratu" 500Mhz juure saadi proset pooleks voltides.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
06.02.2017 11:46:13
fanless my ass. pildi peal on vendid + sellest radikast vee läbi lükkamiseks on korralikku pumpa vaja.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
exile
06.02.2017 13:20:33
londiste kirjutas: |
fanless my ass. pildi peal on vendid + sellest radikast vee läbi lükkamiseks on korralikku pumpa vaja. |
Pumbaks tavaline D5 - vee ringlemiseks ei ole ju palju vaja, kui sul radikas on samal tasandil. See pildil olev töötav fan on natuke naljakas tõesti, aga kindlasti norm kasutuses üleliigne. Küll aga limiteerib SLI setupi puhul PSU fan - ei tea suuremat kui Seasonicu 520W, mis true fanless oleks. Nii et ega ta päris fanless setup ei saa olla tõesti...
10 |
Wusses
mehine eesti muffin
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
260 |
Auron
06.02.2017 13:32:36
Wusses, AIO ideena ägedam aga üsna kindlalt pead tuulikud välja vahetama või jooksutama miski ultra low profiilis.
127 |
NATAS999
06.02.2017 13:55:43
päris fanlessi ei saagi teha, korpuses peab õhuvahetus toimuma. ega ainult cpu ja gpu sooja tooda.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
exile
06.02.2017 14:41:40
NATAS999 kirjutas: |
päris fanlessi ei saagi teha, korpuses peab õhuvahetus toimuma. ega ainult cpu ja gpu sooja tooda. |
Jep, nii on! Mis puudutab kaudsoojuse tekkimist kõrvalkomponentidest, siis olulist rolli mängib ka korpus ise. Kui on piisavalt "auguline", siis palju teeb ära ka loomulik hingamine. Soe õhk ikka tahab üles minna ja alt tuleb värsket peale. Näitena võib tuua Cooler Masteri Cosmos S case'i, mis sisuliselt on alt ja pealt lahtised (ta ei ole kinni, materjal on võrestik). Kodus tehtud fanless süsteemidel tasub standby fan ikkagi ühendada kontrolleriga, et hoida ära sauna tekkimist, kui suvine päike tuba näiteks soojendab.
Kaldun vesijahutusest kõrvale, aga Calyos oma suure rauatükiga näitas, kuidas lahtine korpus aitab kaudsoojuse probleemi lahendada: http://www.calyos-tm.com/calyos-nsg-s0-fanless-desktop-pc/
10 |
06.02.2017 15:32:50
calyos ja co on neid kitte juba mõnda aega näidanud aga müügile pole veel ilmunud. seesama nsg s0 on kit thermaltake core p3 peale. kaudsoojusega nii ja naa, see kit on niigi selgelt madala voolutarbe jaoks ehitatud (1070, mitte 1080 - tdp vahe on 40w). oc ja sli süsteemid eritavad ka mäludelt, vrmilt ning mujalt soojust. passiivi puhul openair korpus aitab, aga mitte tinigmata piisavalt.
ventideta vesijahutuse puhul tuleb eriti vesijahutuste tihedate radikatega radikapinda vähemalt 2-3x suurendada.
arvestades, et detailidel on reeglina niikuinii mingi electric noise, karmima komplektiga on toide probleem ja enamasti on pump vajalik... siis on 300-500rpm vendid müra osas väiksem probleem.
213 |
exile
06.02.2017 15:37:43
thermaltake core p3 |
Tnx! See siin võib vabalt olla siis mu järgmine case!
10 |
06.02.2017 15:46:57
exile, eriti vesijahutuse jaoks on p5 parem
suurem radikas, rohkem ruumi muu kama jaoks. kobakad ja paigutamiseks üsna ebamugavad on nad mõlemad, nii et see suurusevahe ei mängi enam nii suurt rolli.
213 |
exile
06.02.2017 16:04:19
londiste, mida suurem seda parem... mul ei ole sellist spetsiaalset openair korpust enne olnud, aga idee väga meeldib!
10 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.02.2017 18:46:52
Auron kirjutas: |
Wusses, AIO ideena ägedam aga üsna kindlalt pead tuulikud välja vahetama või jooksutama miski ultra low profiilis. |
aio on lihtsalt ägedam või on kasu ka rohkem midagi selle raha eest, võin panna sinna mingid muud vendid ka , ostsin mingi aeg 2x 20eur vurri
260 |
Auron
06.02.2017 20:31:47
Wusses kirjutas: |
Auron kirjutas: |
aio on lihtsalt ägedam või on kasu ka rohkem midagi selle raha eest, võin panna sinna mingid muud vendid ka , ostsin mingi aeg 2x 20eur vurri |
AIO plussid:
Võtab prose juures vähe ruumi ja ei sega seega mingeid ägedaid mälusid.
Kuna võtab prose juures vähe ruumi ja radikas kuskil suht peidus siis kastis kus aken on ilus puhas vaade.
Väljapuhuv vent ja prosejahutuse vent on üks ja sama ehk kokkuvõttes vente kastis vähem.
Soe juhitakse otse kastist välja mitte ei puhuta kõigepealt kasti kust seda siis väljapuhuvad vendid hakkavad välja imema.
AIO miinused:
Kui pump annab saba siis vägaheal juhul normaalne kohalik garantii kus läheb mõni päev, heal juhul tehase garantii kus läheb paar nädalat, sitemal juhul kui garantiid pole siis kogu asjandusega kööga. Õhkjahutuse puhul saab pekki minna vent mida lihtne osta poest (kui just mingi väga X disain pole).
Kaasasolevad vendid üldjuhul lärmakad - 1600-2000rpm. Võib mõelda,et "panen vaikse profiili" aga sellistel raibetel vaikne profiil on ka siuke 800rpm kanti idle ja loadis ikka 1000+ ehk siis käib närvidele (oleneb inimesest muidugi).
Ehk kui AIO töötab ja seal peal keerlevad vaiksed ventikad siis on muidugi äge.
127 |
