uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 303, 304, 305, 306  järgmine
Aeg maha 1p
sõnum 03.04.2023 14:02:48 vasta tsitaadiga
Proovin siis veelkord:
Kui tootja pakub oma toodetele X kestvust, siis nad võiksid ka X kesta, mitte X-Y.
Tootjagarantii on sisuliselt tootjapoolne kohustuse võtmine.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
elukaz
elukaz
sõnum 03.04.2023 16:22:51 vasta tsitaadiga
Ei kesta siis või? Milline oleks sinu jaoks mitteajuvaba protsent toodetest mis garantiiajal rikneb?
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 144
Aeg maha 1p
sõnum 03.04.2023 16:30:57 vasta tsitaadiga
Käesolevalt ei kestnud ju.
See % oleneb tootjast, st. kui lubadus ei kesta, siis kannab kuludesse. Võiks olla OK.
elukaz
elukaz
sõnum 03.04.2023 16:37:01 vasta tsitaadiga
Palju siis oleks seasonicu jaoks sulle vastuvõetav protsent? Või ühest üks on 100%?
Aeg maha 1p
sõnum 03.04.2023 16:38:02 vasta tsitaadiga
Millest sa räägid? Kui garantiiperioodi jagu ei kesta, siis asendavad uuega ja sellel uus garantii, ehk toode peab kestma nii nagu tootjagarantii ette näeb. Lihtne ja loogiline.
yerba
yerba
sõnum 03.04.2023 16:41:17 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Aga nii ju ongi. Uue toote saamisel algab garantii nullist ehk siis algusest peale jälle.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 855
Aeg maha 1p
sõnum 03.04.2023 16:55:13 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
rmc kirjutas:
Mis komplektsuses saatsid neile?
ma panin "ühe arvutikomplekti jagu" juhtmeid kaasa - 24pin, 8pin EPS, 2 vga pci-e, sata kaabel või paar, molexikaabel...
Sain vastu Prime PX-750 Platinumi, nii et väga positiivne tulemus Seasonicu RMA-ga thumbs_up.gif
Garantiiga on ametlikult nii, et kuni eelmise toote garantii lõpuni või 60 päeva, kumb iganes on suurem.... Loodame, et siiski võetakse hiljem kui kahe kuu pärast ka mind jutule RMA-s kui peaks vajadus tekkima icon_lol.gif
EDIT: käesolevalt muidugi polnud ostudokumenti, ehk võis see erisus sisse tulla. Aga üldiselt suhtuvad tootjad (ja poed) sellesse erinevalt.
1dumbpcuser
sõnum 04.04.2023 21:35:52 vasta tsitaadiga
Seasonicu enda kodulehelt, lausa eraldi FAQ küsimusena see välja toodud:
https://seasonic.com/support#replacement-warranty
Replacement unit warranty
The replaced or repaired product is covered by warranty for either the remainder of the initial warranty period or for ninety (90) days counted from the date of the replacement, depending on which one is longer.
Mäletasin väheke (60 vs 90 päeva) valesti, aga ametlikult on asendustoote garantii algse toote garantiiaja lõpuni või 90 päeva asendustoote väljastamise icon_question.gif kuupäevast, kumb iganes on pikem...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
angel
angel
sõnum 04.04.2023 21:57:56 vasta tsitaadiga
Tootja peab garanteerima toote toimimise lepingus ettenähtud ajani. Kui toode garantii korras välja vahetatakse või remonditakse on loogiline, et sama tingimus kehtib. Ehk siis nad garanteerivad, et saad ostetud toodet kasutada X ajani, mille nad garanteerivad. See ei oma tähtust, et andsid sulle uue toote, sama hästi võivad nad vana ära remontida. See on nendepoolne vastutulek, et saadavad uue ja ei pea muretsema, et saad kokkulapitud toote vastu.
Kui nad uue, välja vahetatud toote puhul veel lisa garantiid annavad on pigem nendepoolne vastutulek icon_rolleyes.gif
Vastasel juhul kehtiks toote garantii lõpmatuseni mida ei ole ju nn lepingus kokku lepitud.
Aeg maha 1p
sõnum 05.04.2023 01:03:41 vasta tsitaadiga
Kui toode kestaks kunagi lubatud aja, siis garantii ju lõpmatuseni ei kestaks :]
angel
angel
sõnum 05.04.2023 22:10:01 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Sa ei jõuaks kinni maksta toodet, mille tootmisel on 0% praaki. Lisaks ei saa tootja garanteerida, et nende toodet ei kasutata ebasobival viisil või ebasobivatel tingimustel.
Tootja vahetab toote ringi ilma nuritata ja ikka paha ? Oleks garantii nagu Eestis telefonidega siis öeldaks, et kriim peal ja vee kahjustus ja saadetakse pikalt icon_biggrin.gif
Või on teemas läbi käinud Seasonic toited nõnda viletsad, et pigem ei kastaks garantii aja lõpuni?
Aeg maha 1p
sõnum 06.04.2023 01:15:18 vasta tsitaadiga
Tahaks teada mitu % toidetest ei kesta garantiiperioodi lõpuni.
Auron
Auron
sõnum 06.04.2023 07:48:51 vasta tsitaadiga
Toote täiestu uue vastu vahetamisega aga mitte uue garantii saamisega on alati see võimalus, et uuel tootel on mingi muu detaili tehasepoolne viga ja annab a'la vähem kui poole aastapärast seetõttu saba - siis ju natuke nutune. See on küll tõenäoliselt siuke teoreetiline bääd vähemuskeiss variant aga ideeliselt olemas.
Sesmõttes tegelikult keegi ei hädaldagi, sest näiteks Seasonic toite puhul kui saad tutika ägeda seeria isendi siis tõenäoliselt kestab see sul sama aja veel ja kokkuvõttes oled saanud ühe detailiga parkend aastat sõita ehk siis tõenäoliselt on selleks ajaks juba mingid uued standardid pistikute jne. osas ehk siis toode on tehnoloogiliselt ikkagi vananenud. Aga nogg, oleks siis uuel isendil vähemalt see 2 aastatki.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
siinus
siinus
sõnum 07.04.2023 15:22:51 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Tootja garanteerib sulle kindla aja toote töötamise. Vastasel juhul vahetab välja või parandab.
Sa ei saa nõuda väljavahetatud isendile mingit lisagarantiid, sest sa oled maksnud ju ainult selle esimese eest. Ja tootja ongi garantii suhtes kõik õigesti teinud.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
angel
angel
sõnum 08.04.2023 00:34:49 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
Auron kirjutas:
ninzor
sõnum 08.04.2023 13:56:01 vasta tsitaadiga
Aitab iga toote ennem garanti lõppu ise puhkusele ning garantii case. Lõputult garantiid kui asendusega toote garantii uuesti nullist hakkab? Mõnelt AHVilt kuulnud, et kui NAS vingub kõvaketta tervise üle aga SMART korras ning garantii vastu ei võta, tuleb asi oma kätesse võtta väikse ketta kukutamisega. SMART nahkas ning garantii korras vahetatakse toode välja. Mis nagu on eetiline ja mis ei ole?
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
sõnum 06.05.2023 13:01:06 vasta tsitaadiga
Keegi teab voi loeb valja, kas be quiet! Dark Power 13 toiteplokkidel on SATA 3.3 PWDIS toega?
https://www.bequiet.com/en/powersupply/4044
Datasheet ja Manual ei kirjuta.
Jutt siis sellest:
Each PRIME Ultra Series power supply will also ship with a SATA 3.3 adapter to support the "Power Disable" (PWDIS) feature of the newer, high-capacity hard drives. This is an important feature for people who are planning to use the PRIME Ultra to power hard drives of a smaller-scaled server at home or in an office.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/seasonic-presents-the-prime-ultra-power-supplies.237196/
Vael
sõnum 19.05.2023 16:00:08 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/corsair-rm1000e-2023-atx-3-0-psu-review-2023/5/
Corsairil ka uuendatud mudel väljas, atx3.0 ja sulava kaabliga(12vhpwr).
Korralik toode, vaikne nagu Corsair ikka ning konkureeriva hinnaga.
Seekord siis RMe seeria ning 7a garantiiga.
Amazonis täitsa saadaval MSRP eest...
sõnum 02.06.2023 10:37:46 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/309480/streacom-redesigning-the-psu-sfx-form-factor-with-zs800
vahetatav vent ja pööratud modular connectorid on küll krdi hea idee.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
sõnum 21.06.2023 17:51:39 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Vael
sõnum 19.07.2023 10:36:51 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/fsp-hydro-ptm-x-pro-1200w-platinum-review/6/
FSP 1200w Platinum toitekas
Kui tavalislt suurema võimsusega toitekad lähevad ATX mõõtmetest välja siis see on isegi tsipa väiksem 130 vs 140mm pikk.
Samuti on vaikne, kõik muud näitajad ka head.
https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/seasonic-prime-tx-1600-atx-3-0-titanium-review/6/
1600W 550€ eest, vaikne Titanium klassi toitekas, 12a garantiiga.
Ripple noise on väga korralik, cross load hea.
40% peale saab Hybrid fan seisma panna ehk siis 600w fanless pmst. Nagu aru saan siis samas seerias 600w fanless toode ka olemas.
Lõpuks midagi Seasonic nimeväärilist
heretic666
heretic666
sõnum 28.07.2023 10:50:48 vasta tsitaadiga
Aga ei suuda ka see vaikne titanium outperformida ~5 aastat tagasi ilmunud AX1600i
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Vael
sõnum 28.07.2023 13:34:37 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Huvi pärast et mis ax1600i parem on?
(Ma ise ka Corsair poole peal...)
sõnum 28.07.2023 15:44:57 vasta tsitaadiga
miks peaks outperformima? ax1600i oli välja tulles oma ajast ees (mälu järgi gan peal?) ja samamoodi 80+ titanium. sealt edasi ei ole piltlikult öeldes väga kuskile minna. eriti kui arvestada, et selle klassi toited on niig juba 400-500 raha icon_smile.gif
kas tx-1600 pole ka mitte üsna mitu aastat vana asi, lihtsalt nüüd atx 3.0/12vhpwr.
- londiste
Vael
sõnum 30.07.2023 19:02:24 vasta tsitaadiga
londiste, Seasonicut pole kaua ausalt jälginud, viimane asjalik toide oli see 620w gs vms, ja siis nüüd tuli Prime seeria jms. Vahepeal Corsairile vaiksuse osas vastu ei saanud keegi.
Vaiksest tööst ja uuendamisest rääkides, siis eks kõik tule uuendatud mudelitega välja, ATX 3.0 ja 12v tahab lisamist. Be Quiet tuli ka Dark Pro 13ga välja, pmst uuendatud Dark Pro 12 aga turbiin suuremal koormusel.
https://www.anandtech.com/show/18956/the-be-quiet-dark-power-pro-13-1300w-atx-30-psu-review/2
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 303, 304, 305, 306  järgmine
