uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 302, 303, 304, 305, 306  järgmine
Aeg maha 1p
see post läheb kustutamisele sõnum 16.03.2023 10:11:16 vasta tsitaadiga
Lillatäpi-mehele - minuarust teeb toiteplokist hea toiteploki muuhulgas ka garantii icon_wink.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
elukaz
elukaz
sõnum 16.03.2023 10:21:48 vasta tsitaadiga
Isegi mobiililaadija tahab stardivoolu, asi pole raskes füüsilises koormuses vaid selles kuidas tarbija reageerib kiirele pingetõusule. Impulsstoitel on see sisendkondeka laadimine. Mingi suvalise toitekuubiku spekist jäi silma inrush current 45A, või see pole võimalik? See oli mingi 50W vms.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 143
SilQ
SilQ
sõnum 16.03.2023 15:25:57 vasta tsitaadiga
Minu kätte pole veel sattunud ühtegi toiteplokki mis tarbiks startimise hetkel rohkem kui sildile kirjutatud.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 205
1dumbpcuser
sõnum 16.03.2023 16:15:41 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Anna teada ka, mis sai. Arvet sa neile ei lisanud, siis? Ütlesid, et kadunud?
Eile õhtul saatsin veebist päringu, kus kirjutasin, et ei mäleta, kust ostetud, aga seerianumber on selline.....
Hommikul vastati meilile, et erandkorras nad nõustuvad RMA-ga, et tehku ma RMA avaldus veebis ning et ostudokumendi asemel paneksin pildi toiteploki kleepsust (õnneks tegin hommikul toiteplokist klõpsu). 15min tagasi tuli meil, et nõustuvad RMA-ga, ning et ma saadaksin toiteploki neile...
Nüüd on mul kaks küsimust:
Seasonic warranty e-mail kirjutas:
Shipping instructions
Please send the power supply with its original DC cables and a printed copy of this email with the packing list filled out to the designated service center below. DO NOT send the power cable, packaging or any of the accessories. Please remove the case mount brackets before sending the PSU.
...ehk siis nad tahavad kõiki modulaarseid kaableid, aga mitte toitekaablit? Kas "DO NOT send [...] packaging" all mõeldakse, et originaalkarbis ei tohi saata? Veebis on neil pakkejuhendis kirjas, et esmalt PSU koti sisse, siis 2 tolli (~5cm) mullikilet või analoogset asja ja siis omakorda tugevasse pappkarpi.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
angel
angel
sõnum 16.03.2023 16:19:19 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Küsimus - kas sellist asja saab remontida? Koormuse all toiteplokk töötab, aga arvutit käima panna on väga piin, korpuse nupust praktiliselt midagi ei juhtu, peab toiteka enda on-off nuppu klõpsima, vahel koos korpuse power nupu all hoidmisega...
Seasonic 760w platinum, on eelnevalt kasutatud miningu toitena (3*rx480).
Kas mõni remondimees teeb sellest max 5-10€ raha eest kasutuskõlbliku toote või läheb vanarauaks?
Toide pekkis. Konded arvatavasti kuivanud vms kala.
Endal X seeria 850W seasonic toide käitus sama moodi. Tööle ei hakka, aga kui tööle said töötas 5+ stabiilselt täis koormusel.
Ainuke viis kuidas toite tööle sai oli lülitada arvuti toite küljes olev lüliti välja. Ja siis sisse tagasi, samal ajal arvuti power nuppu pressides. Õigesti ajastasid siis läks asi käima.
Ehk siis aeg uus toide vaadata. Ei mäleta kaua see toide vastu pidas ennem kui jukerdama hakkas. Vähemalt ei võtnud midagi endaga kaasa ja töös olles oli 100% stabiilne. Garantii aeg 5+ oli ammu möödas. Ostsin asemele uue Seasonicu thumbs_up.gif.
Kui õigesti mäletan siis C karakteristikuga kaitse reageerib 5x nimivoolu peale ja B karakteristik 3x nimivoolu peale. Ehk siis kui 16A kaitse siis C -> 5x16A ja B-> 3x16A
Arvuti toide ei tohiks kuidagi seda ületada, kui just mingit lühist ei tekita.
Tänapäeval minuteada korteritesse ja majadesse paigaldatakse B karakteristikuga kaitsed. Reageerivad kiiremini. Kui mingi "treipink" vms aparaat nurgas tööle vaja panna siis valitakse muidugi sellele vastava kaitse, et käivitamisvool ei lükkaks kaitset välja.
Endal ei ole ühegi arvutiga õnnestunud kaitset välja lüüa. Olen seda suutnud vaid teha lühisega, kaks 220v (L+N) juhet kokku banana_dance.gif .
yerba
yerba
sõnum 16.03.2023 16:28:26 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, saada Omnivaga ja postkontorist. Kaablite osas - corsair küsib ka kaableid aga alati olen saatnud ilma ja kõik on olnud ok. Vast on seasonicuga sama. Kaableid on endalgi alati vaja. icon_smile.gif
Karpidega on pigem nii, et pane originaalkarbis ikka aga tõmba mingi kilekott või papp veel ümber, et kuller ei teaks, mis paki sees on. See eraldi mullikile mähkimise teema on pigem selle arvestusega, et üldiselt kasutajatel pole originaalpakendit alles ja siis osa kasutajaid saadab toiteka nii, et lööb toitekale postkontoris templi peale ja paneb teele. icon_smile.gif
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 855
1dumbpcuser
sõnum 16.03.2023 16:45:02 vasta tsitaadiga
angel, õnneks seasonic võttis selle RMA vastu thumbs_up.gif Aga muidu on käitumine jah täpselt selline, nagu sa kirjeldasid
Aeg maha 1p
sõnum 16.03.2023 16:48:51 vasta tsitaadiga
Ise uuriks DPD-ga saatmist. Palju paremad kogemused nendega. Itellat tasub ka uurida.
Omniva on üldiselt aeglane-ebakindel ja tihtipeale ka kallim.
Aga hea töö Seasonicu poolt!
yerba
yerba
sõnum 16.03.2023 16:49:31 vasta tsitaadiga
angel, mul on õnnestunud 16A kaitse välja lasta käivitades samaaegselt kahte Konica-Minolta suuremat kontorikombaini. icon_smile.gif Ise ka ei tea, miks oli neid just samal ajal vaja käima lasta...
Vael
sõnum 16.03.2023 16:58:02 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Õigesti mäletan siis TomsHardware testis inrush currentit, ja 45A oli super hea, 50-60A keskmine ja oli ka suuremaid-
https://www.tomshardware.com/reviews/how-we-test-psu,4042-7.html
kaabel rullis siis sealt ka veel induktsiooni juurde, pikendusjuhtme lülitist veel lisaks... võib ju katstetada ilma pikendusjuhtmeta alustuseks.
elukaz
elukaz
sõnum 16.03.2023 17:06:29 vasta tsitaadiga
Kaablirull töötab nagu induktiivsuvaba pool või rvk, edasi-tagasi voolud nullivad üksteise ära.
ninzor
sõnum 16.03.2023 17:08:39 vasta tsitaadiga
Originaalkarpi ning kaasas olevaid pudinaid nad ei soovi kuna reeglina tuleb asendus generic karbis (ala vaid Seasonic kiri peal) või üldse kirjadeta pappkarbis. Samuti, tõenäoliselt ei remondita samat toodet ning saadetakse valmis olev asendus kohe välja kui on saabunud ja vormistatud vigane toode, et protsess kiirem oleks. Ei pea kokku lugema ning ümber pakkima kliendi tooteid.
Toitekaabliga kui RMA osakond global, siis võib tekkida küsimus, et millise toitekaabli kaasa toitega paneb. Lihtsam jätta lõppkliendile see, et jätku kaabel alles ning uue toitega saab seda kasutada. Ei teki olukorda, et kogemata US/UK/vms. regiooni toitekaabel kaasa pistetud.
Modulaarkaablid nagu peaks kaasa panema, väljasaatmiseks valmis pakkides on juba kaablid olemas tõenäoliselt. N.ö. üks-ühe vastu värk. Julgemad kodanikud ehk jätavad kaablid alles ning siis vaatavad, et kas saadetakse vastu uute kaablitega, nokitakse kaablikott pakist välja või siis asutakse pahandama, et RMA ettekirjutusi ei ole täidetud.
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 178
Aeg maha 1p
sõnum 16.03.2023 17:24:47 vasta tsitaadiga
Kui vanad kaablid sulle jäetakse, siis saad need mahamüües posti tagasi, vast.
1dumbpcuser
sõnum 16.03.2023 18:07:31 vasta tsitaadiga
Saadan vist itellaga (odavaim) ja panen ikka käputäie kaableid kaasa...
Loodame, et saab midagi uut ja uhket vastu, samas kui remondivad selle sinna saatmise postikulu eest, oleks kah juba hää tulemus.
Auron
Auron
sõnum 17.03.2023 21:02:39 vasta tsitaadiga
Üldiselt ei viitsi keegi miskit remontida - äkki on mingi testseade ja visatakse korra sinna ja sealt läheb prügissse see ning antakse uus. Endal tehase RMA's käind nii toide, AIO, mälud kui hiir ja alati saadetud tutnoi või siis poe krediit ostetud summa ulatuses.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Vael
sõnum 20.03.2023 14:40:03 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/18752/the-fsp-hydro-ptm-x-pro-1000w-atx-30-psu-review/4
Paistab korralik 1kw Platinum toitekas, kõik Jaapani konded, ripple üle 30mV ei läinud, twmpid korras, kaitsed olemas. ainult suureamal koormusel lärmakavõitu.
1dumbpcuser
sõnum 23.03.2023 16:03:44 vasta tsitaadiga
Minu Seasonicu saaga tulemus:
Ehk siis nagu aru saan, siis saadavad tutika 750W-se Prime Ultra Platinum toiteka asemele thumbs_up.gif
1A ehk 12W "nõrgem" 12voldi liin, aga eks ma õhtul nutan selle kaotuse pärast patja ... ja elu läheb edasi icon_lol.gif
Smartpostiga saatmine läks vist 23€ ja arvestades, et Seasonic oleks võinud mind üldse kohe alguses seenele saata oma murega (ostudokumenti polnud), siis praeguse seisuga siiski väga positiivne tulemus thumbs_up.gif
Aeg maha 1p
sõnum 23.03.2023 20:34:06 vasta tsitaadiga
Mis komplektsuses saatsid neile?
angel
angel
sõnum 23.03.2023 23:05:45 vasta tsitaadiga
Minu arusaama järgi Seasonic'ud kannatavad ka rohkem koormust kui sildil kirjas. Efektiivsus ei ole ainult päris see, mida lubatakse. Mäletaks, et testide järgi see natuke kukkus. 850W võeti minuteada korralikus PSU testis 1000W välja probleemideta icon_rolleyes.gif Ehk siis 1 A siia sinna ei ole jah mingi mure.
Vael
sõnum 01.04.2023 00:22:41 vasta tsitaadiga
https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/endorfy-supremo-fm5-gold-1000w-review/6/
Täitsa tundmatu firma ja OEM, aga ok toode ripple normis, efektiivsus hea, vool kõigub 12v peal veits palju? Aga vaikne teine ja suht soodne, 7a garantiid...
XPG(Adata) 1600W toitekas, Delta poolt toodetud. Platvorm ja jupid sees teistmoodi kui tqvaks saanud. Kõik tipp topp ainult suuremal kui 800w tarbe juures annab ventikas märku. 210mm pikkuse juures oleks suurema ventika panna?
https://www.anandtech.com/show/18773/the-xpg-fusion-titanium-1600-review/4
1dumbpcuser
sõnum 02.04.2023 13:17:37 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
ma panin "ühe arvutikomplekti jagu" juhtmeid kaasa - 24pin, 8pin EPS, 2 vga pci-e, sata kaabel või paar, molexikaabel...
Sain vastu Prime PX-750 Platinumi, nii et väga positiivne tulemus Seasonicu RMA-ga thumbs_up.gif
Garantiiga on ametlikult nii, et kuni eelmise toote garantii lõpuni või 60 päeva, kumb iganes on suurem.... Loodame, et siiski võetakse hiljem kui kahe kuu pärast ka mind jutule RMA-s kui peaks vajadus tekkima icon_lol.gif
Aeg maha 1p
sõnum 02.04.2023 16:03:31 vasta tsitaadiga
See ajuvaba poliitika. Kui tootja ei suuda oma garantiijagu kestvaid tooteid toota, siis ärgu lubagu, või parandagu kvaliteeti.
Auron
Auron
sõnum 03.04.2023 07:57:35 vasta tsitaadiga
Mõnes mõttes on arusaadav kui üüratu pika garantiiajaga tootega pole päris nii, et kui peale 11 aastat läheb tuksi ja siis kui peaksid uue saama siis hakkab jälle 12 aastat jooksma nullist. Samas on olnud ju ikka tava, et kui asi remonditakse siis jätkub sama toote garantii - kui asendatakse uuega siis uuel ikkagi uus garantii.
Aeg maha 1p
sõnum 03.04.2023 13:41:41 vasta tsitaadiga
Mõnesmõttes arusaadav, jah, ent kui tootele antakse üüratu pikk garantii, ent tooted ei tööta selle aja lõpuni, siis ei tea, kas peaks ikka nii pikka kohustust omale võtma icon_lol.gif
elukaz
elukaz
sõnum 03.04.2023 13:47:33 vasta tsitaadiga
Millega sa rahul ei ole? Lühema garantiiga asju on ka saadaval.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Mis teeb toiteplokist hea toiteploki ? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 302, 303, 304, 305, 306  järgmine
