sõnum |
h3rr
14.06.2017 07:52:10
K3ndu kirjutas: |
yerba kirjutas: |
K3ndu kirjutas: |
Keegi 4GB RX480 ka kaevandab, palju MH/s saate ka? |
27,5-28 MH/s @ 105w. |
Mis out of box sul kaevandas ja mida 27,5-28 jaoks teinud oled?
Proovisin ka eile erinevaid klokke ja asju, aga numbrit kõrgemaks ei saanud:
Sul default clock-id praegu peal ju.
K3ndu
yerba
14.06.2017 08:09:12
Põhimõtteliselt oled õiges suunas.
Las ma vaatan oma tabelist.. sellele kaardile võiks panna:
Samsungi mälud eks?
1625 memory timingud kopeerida 1750 ja 2000 peale.
Siis afterburneris : gpu/mem: 1100 / 2000
No ja voldid võid sealt sikutada -96mV ja power limit -50. Ning siduda lahti temperatuur power limitist ( Afterburneris see väike punane ketilüli moodi ikoon power limiti ja temp. limiti vahel.
Niimoodi on juba pool võitu ( suurem osa ) taskus ja üsna kiirelt.
h3rr
14.06.2017 08:22:17
Mul endal sama kaart.
Ma panin 1750 strapid 2000 peale ja memoryt OC-des tuli 30MH/s ära
Nüüd core clocki vähemaks tõmmanud ja 29 kandis hetkel
K3ndu
14.06.2017 08:28:24
Okei, proovin õhtul. Mis mäludega variant sul on h3rr?
Mul on Hynixi mälud videokaardil GPU-Z järgi.
Kas selle timingute sättimisega võib ka videokaardi muidu ära brickida ja kui ära brickib kas saab ka taastada vanat BIOSi?
Vaatan et sellel kaardil dual BIOS puudub.
Ja saan veel aru, et AMD uuemad draiverid nüüd blokivad custom BIOS'e ja sellest tuleb ka kuidagi mööda minna veel?
viimati muutis K3ndu 14.06.2017 08:37:05, muudetud 1 kord |
h3rr
14.06.2017 08:36:57
K3ndu kirjutas: |
Vaatan et sellel kaardil dual BIOS puudub. |
Mul on samsung. Mingi väike brick-mis oht on, mul endal pole kordagi kaart täiesti tuksi läinud. Kui ei võta üldse pilti ette, siis teine kaart sisse, selle pealt tööle masin ja lased esialgse biosiga kaardi uuesti üle ning kõik korras.
yerba
14.06.2017 17:30:20
h3rr kirjutas: |
K3ndu kirjutas: |
Mul on samsung. Mingi väike brick-mis oht on, mul endal pole kordagi kaart täiesti tuksi läinud. Kui ei võta üldse pilti ette, siis teine kaart sisse, selle pealt tööle masin ja lased esialgse biosiga kaardi uuesti üle ning kõik korras. |
Saab ka nii ära telliskivitada, et ei masin telliskivi lisandudes vedu ei võtagi enam. Kaks kaarti niimoodi ära kivistanud.
Lõpuks sai backplate maha ning kirjaklambriga "1-8 pin" meetodil lühistades kaardi käima.
Tegelikult on igal kaardil double-BIOS peal, lihtsalt paljudel pole BIOSi vahetamise nuppu peal. Vaid teine BIOS aktiveerubki pinne lühistades.
Ära väga karda, saadki jama korral õppepäeva endale teha.
https://forum.ethereum.org/discussion/9443/bricked-your-rx-480-due-to-bad-flash
ufo56
14.06.2017 17:43:38
Kas sellel ethOS distrol ka mõtet on või käib vana hea win samuti ?
Mis parim miningu soft praegu on ? Kuskil jäi silma mingisugune eth multiminer. Et kaevandab miskit otsa veel. Claymore's Dual Ethereum.
Pikka aega kaevandusest möödas ja pole värskemate asjadega kursis.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
elukaz
14.06.2017 18:39:46
Mis te 4GB hynixi mäludega saate? 29-30 modib välja aga üle 25 pole stabiilseks saanud.
K3ndu
17.06.2017 09:07:03
Panin oma GTX 1060 3 GB ka ennast tagasi kaevama ja praegu mineb klokiga edukalt 23 MH/s. Võiks öelda, et kaevab sama hästi kui RX 480 4 GB stockis, vaat et isegi kehvem oli mo RX 480.
Nii, et ma usun et see on aja küsimus kui GTX 1060 on poest läinud ka.
yerba
17.06.2017 09:15:34
Poest ongi nad läinud. Kellel huvi, siis KFA GTX 1060 3GB oleks 240 eur tk. Hetkel on 29 tk üle.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
K3ndu
17.06.2017 09:32:52
yerba, sul muidu mõni GTX 1060 3 GB praegu kaevab ka? Kui jah siis mis klokiga tiksuvad?
yerba
17.06.2017 09:39:11
Ei kaeva, aga plaan panna. Esialgu prooviks ühe rig ja op süsteemaks Debian.
Õpetussõnad sain sellised kaasa:
overclock core 140 mhz
set power limit 65 w
overclock memory 1400 mhz
voila
23.5 mhs
ufo56
yerba
17.06.2017 10:23:16
Tundub et ei jää, aasta 2018 suveni ja eetri puhul.
One
17.06.2017 12:44:19
Töökaaslased panid ka GTX1060-id tööjuurde tiksuma(6tk).
240€ on suht kallis hind tegelikult 3GB kaardi kohta aga hea et üldse saada oli.
Lasevad nicehashiga mingit jama sest ei viitsi midagi ise häkkida, isegi kaarte
klokkida ei taha/saa/oska
yerba
17.06.2017 13:08:28
Winterwind kirjutas: |
klokkida ei taha/saa/oska |
Nagu ütled - hea et üldse saada oli...
PPC
17.06.2017 16:04:11
Lugesin, et alates 40cm kaabli pikkusega riseritel on kiiruse kadu. Kas see on t6si? Hetkel kasutuses on 30cm, tahaks 60cm, aga kiirust kaotada ei taha
yerba
17.06.2017 16:20:08
PPC kirjutas: |
Lugesin, et alates 40cm kaabli pikkusega riseritel on kiiruse kadu. Kas see on t6si? Hetkel kasutuses on 30cm, tahaks 60cm, aga kiirust kaotada ei taha |
Ma loen seda ka nüüd siit esimest korda. No aga proovi ära - sama kaart ja erineva pikkusega riserite kaablid. Mina pole täheldanud kiiruse kadu ei 30, 60 kui ka 100cm riseritega. Või on see kadu kümnendikes või tuhandikes Mhashides? Siis tõenäoliselt pole seda tähelegi pannud.
Aga vanast ajast on meelde jäänud, et USB kaablit üle 5m pikka ei soovitatud kuskile surada ( näiteks printerile )...
mikk55
Aeg maha 1p
17.06.2017 16:25:15
Tõepoolest kadu on olemas riseri pikkuse puhul ja sama suur kadu on ka kui pcie 16x pesa pealt 1x peale lähed...
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
M: W212 2012 e class sedaan varuosadeks, kere sile tehnika ok, euroopa auto |
elukaz
18.06.2017 01:52:41
Mis see ära kaob siis?
mikk55
Aeg maha 1p
18.06.2017 02:06:33
Alles oli üks 27 mhash ethash 280x müügiteema, ju siis riseriga kaduma ta läheb (13mhash riseri otsas).
elukaz
18.06.2017 02:52:35
Ju siis oli kaabel sisse mängimata.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
18.06.2017 15:32:34
Kas saan õigesti aru et kaevandamisel on tähtis video mälu kiirus ? Vähemalt Nvidia kaartidel ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
yerba
18.06.2017 16:08:02
dohc-48v12 kirjutas: |
Kas saan õigesti aru et kaevandamisel on tähtis video mälu kiirus ? Vähemalt Nvidia kaartidel ? |
Kõigil on see tähtis.
