sõnum |
.Scorps.
10.08.2007 18:50:19
ewur kirjutas: |
ffw kirjutas: |
ewur kirjutas: |
Kuna soovitatakse esimesel paaril korral aku täiesti tühjaks lasta, siis nii ka enne teist laadimist, pühapäeval, tegingi - "manipuleerisin" niikaua, kuni mobiil peale mitmekordset väljalülitumist lõpuks enam sisse ei lülitunudki. |
usu mind, ei mõelda nii tyhjaks. vaid seniks kuni pildi tasku paneb. see on kaitsereaktsioon, et pane mind laadima mitte midagi muud, kui telefon end juba välja lylitab. |
ei vaidle vastu, ehk ei oma see 100% tühjaks manipuleerimine efekti, aga kinnituseks linki, kui juba midagi väidad. Kuigi pole vahet... |
Liitiumakudele ei meeldi süvatühjenemine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_battery
# Unlike Ni-Cd batteries, lithium-ion batteries should be charged early and often. However, if they are not used for a longer time, they should be brought to a charge level of around 40%. Lithium-ion batteries should never be "deep-cycled" like Ni-Cd batteries.
# Lithium-ion batteries should never be depleted to below their minimum voltage, 2.4v to 3.0v.
_________________ Tere hommikust! |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
kaupz
10.08.2007 20:56:28
ja miks ibm T4... akut kästakse "kalibreerida" st kõik hibernate-shut-off-timers ja muud kellad maha keerata ja täiesti nulli lasta tiksuda akul.
muidu on nii et näitab 12% ning järgmine hetk on 5%.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
ewur
10.08.2007 23:46:16
.Scorps. kirjutas: |
# Lithium-ion batteries should never be depleted to below their minimum voltage, 2.4v to 3.0v. |
Tänud "valgustamise" eest, minu teadmised olid pärit Ni-Cd ajastust...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
.Scorps.
11.08.2007 02:07:14
kaupz kirjutas: |
muidu on nii et näitab 12% ning järgmine hetk on 5%. |
Hm, ma pole küll antud teemaga kursis, aga kui seda kalibreerimiseks kutsutakse, siis äkki sellepärast, et arvuti jätaks meelde aku pinged täis olekust kuni tühjenemiseni ja oskaks edaspidi neid piire arvesse võttes aku hetketäituvust võimalikult täpselt näidata? Kas selle tegevuse ajal tuleb arvutile öelda ka, et vot nüüd hakkan kalibreerima?
221 |
kaupz
12.08.2007 10:23:53
Hm, ma pole küll antud teemaga kursis, aga kui seda kalibreerimiseks kutsutakse, siis äkki sellepärast, et arvuti jätaks meelde aku pinged täis olekust kuni tühjenemiseni ja oskaks edaspidi neid piire arvesse võttes aku hetketäituvust võimalikult täpselt näidata? Kas selle tegevuse ajal tuleb arvutile öelda ka, et vot nüüd hakkan kalibreerima? |
tsitaat: |
Reconditioning The Battery
Reconditioning your battery can increase the full charge capacity of your battery. It is recommended that you let the battery run to less than 3% at least once a month.
Occasionally, it may be necessary to "deep cycle" your battery one to three times to give it optimum performance. This will require you to let your battery run completely down, and then to recharge it fully. It is recommended that you charge your ThinkPad overnight for a full charge from a deep recharge condition without leaving your ThinkPad powered on. A brand new battery should be fully charged overnight before its first use.
aimar9999
15.08.2007 22:43:05
kas kellelgi levi on alla 5 pulga olnud ?
Mul ple kunagi alla 5 läinud koguaeg on põhjas olnud !
suhteliselt hea telefon muidu
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
7 :: |
29 |
sonex
20.08.2007 23:22:57
Väga hea hinnaga väike Motoroller,
aga kas see aparaat suudab meelde jätta saadetuid SMS-e ja neid muuta? Nimelt ma kasutan pidevalt m-parkimist ja alati ei viitsi auto numbrit ja asukohta uuesti sisestada.
Menüü funktsioonide etteütlemine, kas selle saab maha ka võtta ?
Ette tänades
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
kaupz
21.08.2007 07:44:09
sonex kirjutas: |
aga kas see aparaat suudab meelde jätta saadetuid SMS-e ja neid muuta? Nimelt ma kasutan pidevalt m-parkimist ja alati ei viitsi auto numbrit ja asukohta uuesti sisestada. |
ise ei kasuta, aga peaks saama aktiveerida eelmise korra parkimise (sama tsoon) helistades hetkeks 1901 või miski number oli.
ewur
21.08.2007 19:04:06
sonex kirjutas: |
Ette tänades |
Mälusse jäävad ainult saabunud sõnumid ja muuta neid ei saa, ainult kustutada. Tahtes saabunud sõnumit näiteks kellelegi saata koos väikse muudatusega, pead kogu sõnumi uuesti kirjutama... Tegemist on väga minimalistliku mobiiliga, rahulikult järele mõeldes ja mitte alludes disaini hullutavale mõjule , siis pakun et tunduvale enamusele inimestest see telefon kohe üldsegi ei sobi... Mind aga rahuldab pea täielikult, kui ainult aku ka rohkem kestaks - 4 päeva kuni nädal vähe helistaval inimesel...
60 |
deepmaan
21.08.2007 19:50:29
ma ka ei saa aru kustotsast see aku 400 tundi peaks pidama? mul on lagi olnud 5 päeva, ja samas töötelefonina vägametsikult nagu ei kasuta ka, kuni tund rääkimist nädalas umbes. aga muidu eriti ei kurda.
_________________ pildid |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
21.08.2007 19:53:22
kasutan praegu ajutiselt... mul peab 10 päeva küll - pole just eriti suur jutuvestja kah samas
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Vermon
30.08.2007 20:00:07
Ooteaja ja kõneaja vahe on suur. Kui ta niisama kapi peal seisaks siis oleks vabalt 400 tundi ära, sest ekraan ju ei tarbi nt mitte midagi(kui pilti ei vaheta).
Kaotasin oma nokkija ära, nüüd kasutan seda, siiamaani olen rahul, helistada saab, sõnumeid saab saata/vastu võtta, kuigi täpitähti ja case'i ei tunne, lisaks veel muidugi punkti ei ole olemas Taustavalgustus on ka nõme, ääred valged aga keskelt tume.
Muide selline lahe asi on ka minu omal, et kui teed vastamata kõne siis telefon jääb edasi kutsuma, mis siis et ära katkestasid ammu
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Tripp
30.08.2007 23:35:49
Vermon kirjutas: |
Muide selline lahe asi on ka minu omal, et kui teed vastamata kõne siis telefon jääb edasi kutsuma, mis siis et ära katkestasid ammu |
Mul tegi ka nii. Selle vea parandas algseadete taastamine
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
Kernel
20.12.2007 13:50:11
Oman samuti nädalapäevad seda telefoni. Minu jaoks on ideaalne kui välja arvata mõned puudused:
1. Olen hommikuti raske unega, seepärast eelistaksin kui äratuskell heliseks mitte 1 kord vaid n-minuti tagant nagu SE ja Nokia tegefonid
2. Täpitähtede puudumine
3. Hüüumärgi ja punkti puudumine
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Vermon
20.12.2007 16:05:19
Kui alarmi veel vaiksemaks oleks ka võimalik panna siis oleks suht tore
12 |
kaupz
20.12.2007 16:30:39
Vermon kirjutas: |
Kui alarmi veel vaiksemaks oleks ka võimalik panna siis oleks suht tore |
kleebi teip ette summeri augule
ewur
20.12.2007 17:25:40
kaupz kirjutas: |
Vermon kirjutas: |
kleebi teip ette summeri augule |
Vot see on küll hea mõte , kuna olen küllaltki erga unega, siis ennast ehmatab see helin "poolsurnuks", nii et suure hirmuga tavaliselt tõusen ise juba enne äratust ülesse...
60 |
aimar9999
21.12.2007 03:54:41
ewur kirjutas: |
kaupz kirjutas: |
Vot see on küll hea mõte , kuna olen küllaltki erga unega, siis ennast ehmatab see helin "poolsurnuks", nii et suure hirmuga tavaliselt tõusen ise juba enne äratust ülesse... |
ise kasutasin ka seda mõnda aega, aga kolm asja mis selle telefoni puhul häirisid, oli
telefoni väga halb vibratsioon....
Täpi tähtede puudumine ja nõmedalt kõva äratus , mis vahest ka mind suht ära ehmatas
7 :: |
29 |
Hiid
21.12.2007 07:38:04
deepmaan kirjutas: |
ma ka ei saa aru kustotsast see aku 400 tundi peaks pidama? mul on lagi olnud 5 päeva, ja samas töötelefonina vägametsikult nagu ei kasuta ka, kuni tund rääkimist nädalas umbes. aga muidu eriti ei kurda. |
ostsin tutikana ja üle 3 päeva ei pidanud kunagi.
kasutasin piineldes paar nädalat, siis viskasin sahtlisse.
kõlbmatu telefon
sobib ainult kõnedele vastamiseks. Muuks millekski ei kõlba
Kommentaarid: 645 loe/lisa |
502 |
Vermon
21.12.2007 11:51:35
Jõulupede kirjutas: |
kõlbmatu telefon
sobib ainult kõnedele vastamiseks. Muuks millekski ei kõlba |
Ise saab ka helistada Ja minu arust selleks telefonid ongi
12 |
Hiid
21.12.2007 12:29:00
ise on helistada siis normaalne, kui numbri iga kord sisse toksid.
leida seda on aga aeglane ja piin.
selleks ma ta ostsingi, et ainult helistada, aga siiski ei kõlba ta ka selleks.
502 |
Marduuhin
108 |
von Wu
21.12.2007 13:08:23
kõlbmatu telefon
Müüd ehk mulle odavalt maha.
_________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
Hiid
21.12.2007 13:13:59
üks juba ostis ää paar päeva tagasi.
sai poolmuidu
502 |
