sõnum |
IceUul
Sinu Ema
23.11.2002 00:51:44
Lindremant kirjutas: |
Nagu ikka systeeme läbi pestakse on vaja pumpa ja teed tsirirkulatsiooni. Vastavad pesuained torustikele ikka kuskil müüakse või pesed äädikaga. Lükkad selle ringlusesse ja korras. |
Sain pesuga nats kergemini hakkama, segasin leige vee vahekorras 1:10-le katlakihi eemaldajaga ja lasin süsteemi ringlema. Teist pumpa ei hakanud kasutama, kuna pumpast oli vaja ka mustus eemaldada. Kuna aga katlakihi eemaldaja vajab toimimiseks kuumemat vett, siis asetasin veeblokki pliidi peale (noh, keerasin elekri pliidi põhja, ei tea, mis tempid olid, aga prose mõõdu andis välja), lasin siis 10minti süsteemil töötada ja sain tulemuseks täiesti puhta asja, nagu oleks uus
P.S. vesi jahutas ikka nii hästi, et 5mindi pärast sai näppu waterblocki teisel küljel hoida vabalt ja 10mindi pärast võis seda ka veel vabalt puudutada. Pakuks, et kuskil 70-80 kraadi oli vee temp lõpuks. Ventilaatorit ma ei kasutanud radika jahutamiseks.
Kommentaarid: 211 loe/lisa |
182 |
:[Noodle]:
23.11.2002 02:20:04
IceUul kirjutas: |
P.S. vesi jahutas ikka nii hästi, et 5mindi pärast sai näppu waterblocki teisel küljel hoida vabalt ja 10mindi pärast võis seda ka veel vabalt puudutada. Pakuks, et kuskil 70-80 kraadi oli vee temp lõpuks. Ventilaatorit ma ei kasutanud radika jahutamiseks. |
Krt kust sa juba waterblocki said
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
62 |
Wilts
25.11.2002 10:52:10
Hakkas ennast ka asi huvitama... aga probleem selles, et leidsin sellise radika mis koosneb nii vasest kui ka alumiiniumist. Aga seal on kasutatud õli... kas õliga siis seda reaktsiooni ei toimu? ja kuidas õli toimib, kui seda kasutada (on ta veest parem/halvem)'
p... üritan valmis saada... annan teada kas töötas
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Lindremant
25.11.2002 14:31:10
Wilts kirjutas: |
p... üritan valmis saada... annan teada kas töötas |
Õliga seda reaktsiooni ei toimu. Õlil on veest väiksem soojusmahtuvus. St et ta ei vii korraga nii palju soojust ära kui vesi. Õlil on ka tohutu imbumisvõime mistõttu ta võib väiksemagi avause korral tilkuma hakata. Muidu põhimõtteliselt võib mõnd väiksema viskoosusega õli vist kasutada küll. Aga ei tea et keegi seda teinud oleks.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
kfl
25.11.2002 14:49:05
...Õli ... |
Õli kasutatakse jahutamisel/soendamisel juhul kui tegemist on kõrgemate temperatuuridega kui vee keemistemp (110-200). Jahutussüsteemi veele soovitan ohtralt lisada glükooli sisaldavaid või -põhjal valmistatud lisaaineid, mis vähendavad tunduvalt sodi ja katlakivi tekkimist.
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
-Tuhak-
25.11.2002 14:55:38
Wilts kirjutas: |
Hakkas ennast ka asi huvitama... aga seal on kasutatud õli... '
Muidu põhimõtteliselt võib mõnd väiksema viskoosusega õli vist kasutada küll. Aga ei tea et keegi seda teinud oleks. |
Õlist saab radiaatorit ju ometigi seest puhtaks pesta mingi lahustiga ja seejärel rahumeeli vett edasi kasutada.
See et radiaatori torud vasest ja ribid alumiiniumist on, tähendab et süsteemis peavad muud elemendid samuti vasest olema. Kui ei ole, tekib elektrokeemiline reaktsioon. Selle vastu saab muidugi samuti rohtu, kasvõi ohverduselektroodi lisamise teel või vees passivaatoreid kasutades.
Wilts
25.11.2002 15:07:57
tsitaat: |
radikas ise kül vasest, aga osad torud on alumiiniumist
tsitaat: |
kuhu see käiks... või on lihtsam sinna vasest torud joota
30 |
gemini
25.11.2002 17:26:42
Proovige vedelat naatriumi - tuumaelektrijaamades juba heaks kiidetud kraam
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Zooter
25.11.2002 18:33:37
gemini kirjutas: |
Proovige vedelat naatriumi - tuumaelektrijaamades juba heaks kiidetud kraam |
Mida kurat sellega tegema peaks? Äkki sa mõtled vedelat lämmastikku?
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Lindremant
25.11.2002 18:36:23
Kuulge igasuguseid asju on võimalik teatud temperatuuridel ja rõhkudel, vedelaks muuta. Pole mõtet mingit ufonautikat hakata aretama.
:[Noodle]:
25.11.2002 21:38:55
Kuulge igasuguseid asju on võimalik teatud temperatuuridel ja rõhkudel, vedelaks muuta. Pole mõtet mingit ufonautikat hakata aretama. |
No egas mida ... ma teen vedelmetalljahutuse siis ... elavhõbedaga !
62 |
millivatt
25.11.2002 22:06:48
:[Noodle]: kirjutas: |
No egas mida ... ma teen vedelmetalljahutuse siis ... elavhõbedaga ! |
huvitav mis pump siis sellest arvab? elavhõbe on ju päris raske
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
millivatt
25.11.2002 22:10:33
elavhõbedat peaks suures koguses saama näiteks tsaariaegsetest majakatest. Kõpus oli minu meelest vist midagi siiamaani alles. Tol ajal nimelt kasutati sellise raske asja nagu majaka pööritamise juures elavhõbeda laagrit (mis oli lihtsalt üks suur elavhõbedavann) Varastamisega sealt saab vast hakkama küll, tänapäeval ju kõik majakad ilma inimesteta, automaatsed
carramba
läburaator
25.11.2002 22:27:47
See asi on vist üsna vähe mürgine ka.
Võtke mõistus pähe mehed.
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
millivatt
25.11.2002 22:40:21
metsa see tervis. Mõtle, kui ülbe oleks näiteks LAN- il olla ja siis öelda uhkusega:"Poisid, aga mul on vedelmetall jahutus!" Tegelikult peaks kõrgemate temperatuuride juures ka näiteks Tseesium muutuma paar kraadi toatemperatuurist kõrgemal vedelaks nii et võiks ka seda kasutada.
Nõukogude Alfa klassi tuumaallveelaevades olid ju vedelmetalljahutusega tuumareaktorid.
carramba
läburaator
25.11.2002 22:52:53
Lähme kolistame kambaga allveelaev Lembitu läbi,
sinna võiks ka HV monstrumi paigutada.
37 |
carramba
läburaator
25.11.2002 23:59:50
Kas keegi on teinud mingi monsterwaterblocki?
Selline mitmekorruseline,mingi suur vaskklots-peab vist tegema mingi4-5 jupist ja siis kokku kruvima.
Oleks parem soojusjuhtivus ,kuna vesi soojeneb üsna aeglaselt.
Asi peaks siis olema hullult tunneleid täis.
Aga vist ei tasu ära kuna pole sellest veel midagi netist leidnud.
37 |
-Tuhak-
26.11.2002 01:42:09
Wilts kirjutas: |
tsitaat: |
....tekib elektrokeemiline reaktsioon. Selle vastu saab muidugi
kuhu see käiks... või on lihtsam sinna vasest torud joota |
Kui sul radikal torud alumiiniumist, siis see teeb elu lihtsamaks.
Siis saab ka veeploki(d) kergemini töödeldavast alumiiniumist teha. Protsessorilt soojuse ära juhtimine pole küll nii hea kui vasega, kuid kui veekanalid avarad teha ja vesi sees ilma suurema voolutakistuseta liikuma pääseb, siis ei tohiks kohalikke temperatuurianomaaliaid tekkida.
Pump peaks ~10 l/min olema, see veehulk jaksab rohkem soojust eemale viia kui 5 l/min suudaks.
Kui keemiaklassi seinalt metallide aktiivsuse rida meenutad, siis alumiinium oli seal aktiivsemas otsas, vask üpris passiivne. Kui alumiiniumi vase käest päästa tahad, tuleb süsteemi panna mingi veel aktiivsem metall, mis siis alumiiniumdetailide asemel korrodeeruks. Selleks sobiks näiteks reas järgmine - magneesium. Pistad selle laaste näiteks paisupaaki ja seal nad tasakesi oma tööd teevadki halli hõljumit vette tekitades. See jutt siin käis segasüsteemi Al-Cu kohta.
Wilts
30 |
Deep Fury
26.11.2002 15:04:51
gemini kirjutas: |
Sa vist ei tea et see plahvatab kokkupuutel õhuga ? Tsiviliseeritud maailmas selliseid asju enam ei toodeta. Venemaal küll kasutuses ja pole harvad juhtumid, kus korrodeerunud torudest naatrium välja saab ning plahvatab, levitades radioaktiivseid gaase ümbrusesse.
Vaevalt et keegi eriti õnnelik oleks, kui arvuti sisu vastu lage lendaks
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Lindremant
26.11.2002 15:35:28
Ma arvan et, kui see naatrium peakski plahvatma, ja see arvuti omanik peaks veel samalajal seal arvuti kõrval olema, siis ta sellest arvutist enam ei hooli sest teda lihtsalt enam ei ole , aga muidu, kõrvale võib selliseid asju rääkida küll.
XXXHARDCORE
26.11.2002 15:41:25
link :: http://www.hot.ee/karlov/Index2.htm
Yle pika aja jälle üks POST
Tere siine rahvas, tuli aeg mil mul tuli inspiratsioon peale ja tahan jälle täiustada ja modida oma vesijahutust
Nimelt siis mis mind häirib minu vesijahutuse systeemi juures, tohutu hulk nurkasi, tänu viletsale voolikule. tähendab voolik ei kannata 90 kraadist murdmist ja see murrab vooliku kinni ja ei lase vett läbi. See häirib mind, ja need suured vee täitmis kraanid vaja asendada väiksematega.
Niisiis soovitage rahvas kust leida sellist voolikut mis ei murdu kinni ja kust leida väixemaid plastmass kraanikesi
Ma pole pikka aega kylastanud HV foorumit seega paljude jaoks võin jääda väga võõrana
Anyway kindlasti ajad on muutunud sellest ajas mil ma ehitsin H2O jahutust ja seega on meil eestis saadaval ka sobivamaid juppe. Jään meelsasti ootama teie soovitusi
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Deep Fury
26.11.2002 16:02:51
Neid tavalisi nn tilgutijuhtmeid annab ju peris iaste keerata ilma, et voolik umbe läheks. Vastasel juhul oleks matusebüroodel natu rohkem tegemist
Edit:
Btw sekksin seda linki ka. veeploki sisu hakkas silma. Siuke ümar veekogunemise koht pole eriti hea, mingi S kujuline vms oleks parem olnud. Loodetavasti ei hakka sul sinna sooja vett kogunema + almumiini asemel oleks võinud vaske kasutada ofkoorz.
XXXHARDCORE
26.11.2002 16:18:30
Ei viitsi seletada... aga alumiiniumi puhul on parim tavaline auk mille põhi on 4mm ja et kindlasti tekiks sees turbulentsus (ringlus)
Seda ma sain isiklikul kogemusel teada ja olin ka ehitanud S-kujulise Al bloki mis andis 7c viletsamat tulemust! kahtlemata Cu puhul parim S-kujuline. See kõik tingitud metalli tihedusest ja selle soojusjuhtivusest.
Need tilguti torud jäävad nõrgax mulle, liiga õhukesed ristlõige peab olema vähemalt 14mm
Veel märgiks juurde rahvas et kasutage dist vett segatuna Watter Wetteriga, mis on meil saadaval www.redline.ee 355ml, 235EEK'u
Wilts
26.11.2002 17:31:42
Mis metall seal vees kauem ligunema peab?
Kui võtta näiteks tavaline cooler, kust vesi ribidevahelt läbi lasta... kumb paremini jahutaks vask või alumiiniumi?
30 |
