praegune kellaaeg 03.06.2024 14:42:07
sõnum |
woody
Bännitud
15.01.2005 12:36:18
tsitaat: |
Aopen H600B 350W ~1300.- |
Pokk, selle asemel võiks mingi Chiefteci 360W olla ~1350
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
0 |
pokk
15.01.2005 15:58:09
woody kirjutas: |
tsitaat: |
Pokk, selle asemel võiks mingi Chiefteci 360W olla ~1350 |
Vaatab võibolla paneb
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
woody
Bännitud
26.01.2005 09:26:28
SOOVITUSED EELKÕIGE MÄNGURITELE!
ORDI ja GENNETI baasil:
AMD ATHLON 64 3200+ 2200 MHZ BOX, socket 939 3250.- (Gennet)
Arctic cooling Freezer 64 CPU cooler socket 754,939 K8 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga, kuni Athlon 5000+ 360.- (ORDI)
ASUS S939 NFORCE4 SLI, PCI EXP. DDR 2400.- (Gennet)
512MB DDR DIMM PC4500,A-data 1900.- (Gennet)
Antec ATX korpus Plus 1080AMG/MT 430W 4x5.25" USB FiWi 2150.- (Gennet)
Club 3D nVidia GeForce 6600GT PCX 128MB DDR 128BITS TV+DVI+CRT 500/500 (CGNX-G668TVD) 3050.- (ORDI)
WD 200GB Serial-ATA-150 7200rpm 8MB cache 1880.- (ORDI)
DVD +/- RW NEC ND-3520 OEM dual layer hele 16X (48*24*48) ilma tarkvarata 1150.- (ORDI)
kokku: 21090.-
ORDI hinnakirja baasil:
AMD Athlon 64 3000+ socket 939 BOX 2550.-
CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, soc939 4xDDR400, PCI-Exp 16x, 1Gbit LAN, S-ATA 2 300MB/s, RAID, SB 7.1, Firewall 1870.-
PQI DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 1050.-
Samsung 160GB Serial-ATA150 7200rpm 8MB cache FDB 1550.-
MediumTower 360W ATX 2.0 24pin PFC Chieftec LCX-01 B-B-W (must+hele) low noise 4x5,25" 2xFDD 4x3,5", USB + IEEE 1394 + audio, 1400.-
kokku: 13670.-
AMD Athlon 64 3000+ 512kB cache 2.0GHz socket 754 2220.-
EPoX MB 8KDA3J, Athlon 64 soc. 754, Nforce 3-250 , ATA133/ 2x S-ATA150, 4xUSB 2.0, AGP 8X, 6PCI, 3DDR, lan 10/100/1000, sb7.1 1425.-
Arctic cooling K8 CPU cooler AC-SIL64U Silencer 64 Ultra Athlon 64 up to 4000+ vaikne 220.-
Club 3D ATI RADEON 9600PRO 128MB DDR (128bit) 600MHz TV out,DVI 8xAGP (CGA-P968TVD) 1990.-
Combo Liteon IDE int. 52Read/32xReWr/52xWrite/16xDVD 685.-
Midi ATX Codegen 400W 6205-1 USB/Audio/Fan hele 555.-
kokku: 10745.-
EPoX MB 8KDA3i, Athlon 64 soc. 754, Nforce 3-250 , ATA133/ 2x S-ATA150, 4xUSB 2.0, AGP 8X, 5PCI, 3DDR, lan 10/100, sb5.1 1290.-
Samsung 80GB Serial-ATA150 7200rpm 8MB cache FDB 1025.-
kokku: 9035.-
AMD Sempron 2400 333MHz socket 462 925.-
CPU Cooler CP5-8JD1F-OL for AMD K7 3200+ vasest silindriga 80x80, Ball Bearing 80x80 (29dB) CoolerMaster 110.-
ABIT MB NF7 nvidia Nforce2 chip, socket A, ATX, ATA133, USB 2.0, AGP 8X, 5PCI, 3DDR (128bit), lan 10/100 970.-
Combo LG IDE int. 52Read/32xReWr/52xWrite/16xDVD OEM, Nero, hele 565.-
kokku: 7190.-
viimati muutis woody 26.01.2005 11:11:31, muudetud 1 kord |
0 |
Troll
26.01.2005 09:32:38
Woody, kohe esimene komplekt on vigane - PCIExpress pesaga emaplaat ja AGP videokaart!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
woody
Bännitud
26.01.2005 09:39:12
Troll kirjutas: |
Woody, kohe esimene komplekt on vigane - PCIExpress pesaga emaplaat ja AGP videokaart! |
Nijah see läks nii, aga teised on OK
0 |
-=Px=-
26.01.2005 17:46:15
See teine variant tundub Kuid sul pole seal ju coolerit väljatoodud, või see kuskil olemas juba? Muidu millist toidet (korpus kah seal) sees teie soovitaksite (peaks olema hea aga mitte kallis)? Ja siis mis vahe on "PQI DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 1050.- " ning siis mõndadel teistel natuke kallimatel mäludel? Kas PC3200 on muidu hea kiire mälu või võiks olla midagi paremat?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
woody
Bännitud
26.01.2005 22:32:52
-=Px=- kirjutas: |
See teine variant tundub Kuid sul pole seal ju coolerit väljatoodud, või see kuskil olemas juba? Muidu millist toidet (korpus kah seal) sees teie soovitaksite (peaks olema hea aga mitte kallis)? Ja siis mis vahe on "PQI DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 1050.- " ning siis mõndadel teistel natuke kallimatel mäludel? Kas PC3200 on muidu hea kiire mälu või võiks olla midagi paremat? |
Cooler on inBOX. Jah see on hea mälu, kuid veidi kiirem on näiteks Corsairi PC3200 Cl2, mis maksab aga palju rohkem ~1500. Üldiselt ütlen mina, et parem olgu rohkem mälu, järeleandmisega, et see ehk veidi aeglasem on. Vahed on minimaalsed
Kui protsessorit klokkida tahad, siis aga pead vaatama PC4000 või mis veelgi parem PC4500 TCCD poole
0 |
one
31.01.2005 20:14:04
Panen ka ühe moluga komplekti:
______________________________________________________________________
AMD Athlon 64 3000+ (1800MHz) 512KB L2 cache inbox Socket 939 - 2380.- (gennet)
Asus Socket 939 A8N-SLI S939 NFORCE4 SLI, PCI EXP. DDR - 2205.- (atf)
Club 3D GeForceFX 6600GT PCX 128MB DDR 128BITS TV+DVI+CRT 500/500 - 3010.- (atf)
Adata DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 - 990.- (array)
Hitachi Deskstar 7K250 80GB 7200rpm SATA150 8MB - 975.- (fauni)
Antec ATX supertower SLK3700AMB MT 350W 1300.- (gennet)
Lite-On DVD/CD-RW combo SOHC-5232K 52/32/52, 16xDVD int Retail (fauni)
Samsung 17" SyncMaster 795MB, DynaFlat, MagicBright, valge 1975.- (datalink)
KOKKU: 13465.-
Komplekt on mõeldud tavakasutajale. Mängud, filmid jne. Hetkel saab põhimõtselt kõigega suht normilt hakkama.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
woody
Bännitud
02.02.2005 00:00:20
Ordi baasil:
Toiteplokk 420W ATX Chieftec P4 ATX 2.0, 24pin, active PFC TÜW, Low Noise, 2x fan temp contr HPC-420-302, S-ATA 880.-
Kokku: 11280.-
Läks küll üle, aga alla ka eriti kuskilt võtta ei tahaks/saaks. Väga hea toide, mis kindlalt peaks ära toitma sul ka järgmise video, kui 6600GT on lahjaks jäänud. Vaatasin su profiili, mis mälu sul see 512mb on, kui oleks PC3200, siis oleks sa omadega mäel
0 |
Troll
02.02.2005 00:00:47
ORDI põhjal:
AMD Athlon 64 3000+ socket 939 BOX 2 550.00 kr
CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, soc939 4xDDR400, PCI-Exp 16x, 1GLAN, S-ATA RAID, SB 7.1, Firewall 1 870.00 kr
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 1 050.00 kr
WD 200GB Serial-ATA-150 7200rpm 8MB cache 1 880.00 kr
Club 3D nVidia GeForce 6600GT PCX 128MB DDR 128BITS TV+DVI+CRT 500/500 (CGNX-G668TVD) 3 050.00 kr
Toiteplokk 400W ATX (v2.03) P4 & PFC Codegen, 12cm FAN, vaikne, 340.00 kr
Summa: 10 740.00 kr
P.s Heh, ainult toite erinevus ongi! Kui rahakott lubab, siis tasuks tõesti see Chiefteci toitekas osta.
121 |
woody
Bännitud
02.02.2005 00:05:28
Ei tea palju ma sinust ette jõudsin Troll ~1min
Igatahes ka Trolli toide sobib esialgu, aga kui midagi vähegi voolunõudlikumat lisada tahad, siis pead kindlasti jälle vahetuse tegema
0 |
h6bekas
04.02.2005 01:03:27
AOPEN 91,97020,C0P QF50C black Midi tower CAG 1,1 ATX2 PSU 300W USB, Audio 735,00 kr (ATF)
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 1 050.00 kr (ORDI)
EP-8RDA3I PRO EPOX SOCKET A NFORCE ULTRA400, SATARAID 890.00 (Dr Peep)
80GB Western Digital Caviar WD800JB 7200rpm 8MB cache 950.00 (Datalink)
Combo: CD-kirjutaja LiteON SOHC-5235K, 52*32*52+16* DVD, IDE, BP, must (K-Arv) 599.-
Athlon XP2500+ "Barton" 1833MHz 1477.- (ABC comp.)
Samsung 17" SyncMaster 795DFX GreyBlack 1980 (ATF)
Nexus AthlonXP AXP3200 AMD XP3400+ 19.0db 295.- (Mikromaailm)
Logitech Internet Pro Keyboard EST OEM PS2 must, tootekood 967450-0106 160.00 kr (ORDI)
LOGITECH Pilot Wheel Optical MOUSE USB + PS/2 oem B58 Premium Optical MUST 175.00 kr (ORDI)
Sapphire RADEON 9600 PRO 128MB DDR TV-OUT&DVI 8X AGP (19) 3 1575kr (Faun)
KOKKU : 9886 krooni
pokk
04.02.2005 01:19:14
Chaintech Socket 939 VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, S-ATA, 7.1, Firewall 1800.- Fauni (Võib vahetada Asus A8N-SLI (Deluxe) vastu)
Arctic Freezer 64 360.- Ordi (ei ole vajalik)
Aopen H600B/ST 350W 1290.- K-Arvutisalong
Hitachi Deskstar 7K250 160GB 7200rpm SATA150 8MB 1320.- Dr Peep
Adata PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 995.- Array
AMD Athlon 64 3000+ (1800MHz) 512KB L2 cache inbox Socket 939 2495.- ATF, Fauni
Leadtek GeForce 6600GT 500/1000 128MB PCI-E 2790.- K-Arvutisalong
12045.-
69 |
one
06.02.2005 18:25:56
Asus Socket 939 A8N-SLI S939 NFORCE4 SLI, PCI EXP. DDR - 2140.- (datalink)
Zalmantech CPU Cooler CNPS7700-Cu - 850.- (enter)
Leadtek GeForce 6600GT 500/1000 128MB PCI-E 2790.- (k-salong)
Adata DDRAM PC-4500 566MHz 512MB - 1900.- (gennet)
Hitachi Deskstar 7K250 160GB 7200rpm SATA150 8MB 1320.- (peep)
NEC DVD-RW/DVD+RW ND-3520 DVD±RW DL, 16x, OEM - 1095.- (fauni)
KOKKU: 18465.-
LG 19" LCD-TFT Flatron L1920P - 6910.- (datalink)
KOKKU: 25375.-
Tegemist siis võimsa kodu-arvutiga, mis saab väga edukalt hakkama kõigi uute mängudega, vägagi mõnusaks teeb mängu/filmi elamuse 19" LCD monitor. Tänu Zalmantech-i jahutile, sobib arvuti ka väga hästi klokkijale.
129 |
one
07.02.2005 22:32:57
Abit Socket 939 AV8, VIA K8T800 Pro, ATX, LAN, SATA, IEEE1394 - 1620.- (fauni)
Sapphire Radeon 9600PRO Advantage 400/466 - 1420.- (peep)
Midi ATX Codegen 400W 6205-1 USB/Audio/Fan hele - 555.- (ordi)
Lite-On CD-RW CDRW 40X/12X/48X IDE - 295.- (array)
KOKKU: 8235.-
Odavaim, veel normaalsuse piirides s939 komplekt(st. saaks ka odavamalt kui 256ram/40gb hdd jne).
129 |
pokk
07.02.2005 23:33:39
Panen ühe väga hästi uuendatava komplekti siia:
Chaintech VNF4 Ultra nForce 4 1800.- (Fauni)
Antec SLK2650-BQE 350W 1250.- (Ase)
Hitachi Deskstar 7K250 160GB 7200rpm SATA150 8MB 1290.- (Dr Peep)
Adata DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 995.- (Array)
AMD Athlon 64 3000+ (1800MHz) 512KB L2 cache inbox Socket 939 2380.- (Gennet)
Club 3D GeForceFX 6600 PCX 128MB DDR 128BITS TV+DVI+CRT 300/250 (CGNX-668TVD) 2045.- (ATF)
9760.-
Hiljem võiks panna samasuguse videokaardi lisaks ja mälu samasugune pulk juurde. Lisaks võib sama kõvaketta osta veel üks juurde ja vajadusel panna RAID0-i. Kui on vaja vaikust siis võib võtta lisaks jahuti Arctic Freezer 64 360.- (Ordi), kui on Cool'n Quiet režiim peal, siis saab vahest isegi ilma ventilaatorita läbi ajada.
69 |
iMC
08.02.2005 00:28:15
Combo LG IDE int. 52Read/32xReWr/52xWrite/16xDVD OEM, Nero, hele 580.00 kr
CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, soc939 4xDDR400, PCI-Exp 16x, 1Gbit LAN, S-ATA 2 300MB/s, RAID, SB 7.1, Firewall 1 870.00 kr
Midi ATX Codegen 400W 6064-1 USB/Audio/Fan/Airduct hele 670.00 kr
Samsung 160GB Serial-ATA150 7200rpm 8MB cache FDB 1 605.00 kr
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 1 055.00 kr
AMD Athlon 64 3000+ socket 939 BOX 2 650.00 kr
Summa: 12 535.00 kr
See Ordi hinnakirja järgi. Kas tasub selline komplekt ära? Arvuti on mõeldud ainult mängimiseks, klokkimine alguses kavas ei ole.
Samas kas tuleks kasulikum osta selle emaplaadi asemel Asuse SLI mobo? Oskab keegi paremat komplekti soovitata, soovitavalt ühest kohast. Ahjaa, hinnapiir peaks jääma 12K juurde
iMC
08.02.2005 21:26:23
Asus Socket 939 A8N-SLI S939 NFORCE4 SLI, PCI EXP. DDR 2140.00.-
Club 3D GeForceFX 6600GT 128MB, 128bit, TV+DVI+CRT 500/500 2890.00.-
AMD Athlon 64 3000+ (2000MHz) 512KB L2 cache inbox 2275.00.- ( ei tea kas sobib)
Codegen Midi ATX CE 6066 400W 700.00.-
160GB Hitachi Deskstar 7K250 7200rpm 8MB 1350.00.-
Kingston DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 1250.00.-
LG CD-RW GCE-8526B 52x32x52x IDE Nero, hõbe 350.00.-
Kokku: 12205.00
See komplekt võetud www.datalink.ee.Parem ja odavam, kui Ordi oma. Kas Datalink on hea firma?
Kui Datalink on kliendisõbralik, siis tellin selle komplekti.
woody
Bännitud
09.02.2005 20:03:37
Ordi baasil :
Asus A8N-SLI nForce 4, s939, 2PCI EXP 16x, 3PCI, 4DDR, lan 2420.-
AMD Athlon 64 3500+ socket 939 BOX 4500.-
DDRAM 512MB DIMM 400MHz PC3200 CL2.0 DDR Corsair (2-3-3-6) 1580.-
Club 3D nVidia GeForce 6800GT 256MB GDDR3 256bit 350/500 TV-out,DVI 8xAGP (CGN-G686TVD) 6600.-
Creative Labs SB 7.1 Live 24bit bulk 380.-
DVD +/- RW NEC ND-3520 OEM dual layer hõbedane 16X (48*24*48) ilma tarkvarata 1095.-
FullTower 410W Chieftec CA-01B-B-SL (must) low noise 6x5,25" 2xFDD 4x3,5" 1830.-
kokku: 28465.-
Jah selline siis oleks võimalik ORDI baasil, aga isiklikult mulle see komplekt eriti ei meeldi, kuna väga raske on high-end arvutit ainult ühe kaupluse hinnakirja põhjal kokku panna. Aga mõttekas on kõik ikkagi ühest kohast osta, siis ei ole närveerimist garantii jms. pärast
Ma ei oska ütelda, mis see helikaart endast kujutab, aga int. helist (16bit) on ta kindlasti etem.
kokku:
0 |
one
13.02.2005 19:48:47
AMD Athlon 64 3200+ (2200MHz) 512KB L2 cache socket 939 inbox - 3050.- (k-salong)
Asus X850 XT PCI-E 256MB VGA+DVI-I+TV - 7360.- (peep)
Antec Toiteplokk TRUE 550EPS12VEC 550W TruePower non ATX - 2295.- (atf)
Antec ATX miditower P160 EU Aluminium - 1990.- (atf)
KOKKU: 25220.-
129 |
one
26.02.2005 09:24:30
VGA 128MB Leadtek GF PX 6600 GT TDH, 500/500, HDTV-out, DVI, PCI-E- 2790.- (k-salong)
Hitachi Deskstar 7K250 160GB 7200rpm SATA150 8MB - 1435.- (fauni)
NEC DVD-RW/DVD+RW ND-3520 DVD±RW DL, 16x, OEM - 990.- (grant)
KOKKU: 13080.-
129 |
pokk
07.03.2005 20:38:22
Ilma monitorita:
AMD Athlon 64 3000 512KB cache socket 939 BOX 2350.-
PQI DDR 512 PC3200 1025.-/DDRAM 512MB DIMM 550MHz PC4400 CL2.0 DDR Corsair 1990.-
Hitachi Deskstar 7K250 160GB, SATA-150 7200 rpm, 8Mb cache 1435.-
CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra, s939 4xDDR, PCI-Exp 16x, 1Gb LAN, SATA, RAID, SB 7.1 1800.-
Club 3D nVidia GeForce PCX 6600 128MB 128bit 300/250 TV+DVI+CRT (CGNX-668TVD) 2040.-
Aopen H600B ST 350W 4x5.25" 5x3.5" Black 1370.-
DVD +/- RW NEC ND-3520 OEM dual layer must 16X, (48*24*48) ilma tarkvarata 1065.-
11085/12050.- (Fauni hinnad)
Kast sobib neile, kes tahavad odavalt heade upgrademis võimalustega arvutit.
69 |
one
07.03.2005 20:56:35
Võtsin teemat vähe kokku:
@YX666
KOKKU: 8235.-
@pokk
DVD +/- RW NEC ND-3520 OEM dual layer must 16X, (48*24*4 ) ilma tarkvarata 1065.-
KOKKU: 11085/12050.- (Fauni hinnad)
@iMC
Combo LG IDE int. 52Read/32xReWr/52xWrite/16xDVD OEM, Nero, hele 580.- (ordi)
CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, soc939 4xDDR400, PCI-Exp 16x 1870.- (ordi)
Club 3D nVidia GeForce 6600GT PCX 128MB DDR 128BITS TV+DVI+CRT 500/500 (CGNX-G668TVD) 3050.- (ordi)
Midi ATX Codegen 400W 6064-1 USB/Audio/Fan/Airduct hele 670.- (ordi)
Samsung 160GB Serial-ATA150 7200rpm 8MB cache FDB 1605.- (ordi)
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 1055.- (ordi)
AMD Athlon 64 3000+ socket 939 BOX 2650.- (ordi)
KOKKU: 12535.-
@Troll
AMD ATHLON 64 3000+ inBOX, socket 939 2380.- (gennet)
ASUS S939 NFORCE4 SLI, PCI EXP. DDR, Deluxe 2600.- (gennet)
512MB DDR DIMM PC3200, CL3, A-DATA 1200.- (gennet)
160GB Samsung, 7200rpm, Serial-ATA, 8MB 1500.- (gennet)
128MB Galaxy nVIDIA 6600GT Nvidia DDR3 PCI-E 3400.- (gennet)
A-Open ATX2 korpus QF50B miditower ATX2, 300W,USB 750.- (gennet)
KOKKU: 13030.-
@YX666
KOKKU: 13080.-
@YX666
KOKKU: 25220.-
129 |
woody
Bännitud
29.03.2005 16:20:33
K-Arvutisalongi põhjal ka midagi:
CPU AMD Athlon 64 3000+1,8Ghz/512kB, FSB 1000MHz, Soc. 939, box 2350.-
Emaplaat Asus A8N-SLI Soc.939/nForce4/PCIe/R/SA/8xH/1394/U2/GL 2250.-
VGA 128MB Leadtek PX6600 GT TDH Extreme, 500/560, HD-TV, DVI, SLi,PCIe 2973.-
Mälu 512MB DDRAM 500MHz A-Data Vitesta, DDR500, PC4000 1590.-
Korpus Super Tower Antec Slk3700AMB, 350W, black 1690.-
DVD(+/-) kirjutaja NEC ND-3520 DL 16*6*12 DVD, 4*2,4*12 DVD+RW, must 1090.-
kokku: 13533.-
Hea masin klokkimiseks ning eriti mängimiseks, kuna omab ühte kiiremat 6600GTd
0 |
LauriTed
07.04.2005 15:35:49
Epox Socket 754 EP-8KDA3J, nForce3 250GB, ATX, LAN 1220.- (Faun)
AMD Sempron 2800+ (1600 MHz) 256KB L2 cache Socket 754 inbox 1480.- (Elgate)
PQI DDRAM PC-3200 400MHz 256MB CL 2,5 350.- (ATF)
Hitachi Deskstar 7K250 80GB 7200rpm SATA150 8MB 925.- (ATF)
Sparkle GeForceFX 6600 8X AGP, 128MB DDR 1735.- (ATF)
Aopen ATX miditower QF50A Must 300W 725.- (Faun)
kokku: 6785.-
AMD Sempron 3100+ (1800 MHz) 256KB L2 Socket 754 inbox 0,09µ 1880.- (Elgate)
PQI DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5 680.- (ATF)
Hitachi Deskstar 7K250 160GB 7200rpm SATA150 8MB 1400.- (ATF)
kokku: 8320.-
CHAINTECH VNF4 Ultra, nForce 4 Ultra chip, soc939 1540.- (ATF)
AMD Athlon 64 3000+ (1800MHz) 512KB L2 cache inbox Socket 939 2350.- (FAUN)
Sparkle GeForceFX 6600 PCI-E, 128MB DDR 3.6ns 300/550 1770 (ATF)
kokku: 9145.-
ANTEC SLK1650EC SLK1650EC MT 350W 1080.- (ATF)
128MB Leadtek PX6600 GT TDH xtreme 2973.- (K-Arvutisalong)
kokku: 10703.-
AMD Athlon 64 3200+ (2000MHz) 512KB L2 cache socket 939 inbox 2990.- (Faun)
Aopen ATX supertower H700C 400W Black 1940.- (Mikromaailm)
VGA 256MB HIS Excalibur X800XL, 432/1000, D/T, PCIe, Retail 5190.- (K-Arvutisalong)
kokku: 14420.-
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
lisa lemmikuks |
