uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark 11 skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32  järgmine
Degwees
sõnum 02.11.2014 22:24:57 vasta tsitaadiga
2600K @ 5000
HD 7990 stock, millegi pärast GPU skoor kukub kolinal, kui OC-da.
P15531
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
Mask
Mask
sõnum 05.11.2014 23:08:18 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
2600K @ 5000
P15531
Proovisin kah 7990 OC ga lasta, skoor 3,5k vähem. def klokil 14k prose 4,6GHz 4670k.
Kommentaarid: 518 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 431
Degwees
sõnum 06.11.2014 05:42:26 vasta tsitaadiga
Mask, leidsin probleemi üles(ULPS), GPU skoor nüüd 21900 @ 1080mhz thumbs_up.gif. Üritan veel pingega ka mängida, ehk saab veel juurde icon_smile.gif.
CPU skoor kukub W8.1(võrreldes W7-ga) peal ja on 3D11-s mõjutatav ka kiiremate mäludega.
P16634
Dave20
sõnum 08.11.2014 00:02:21 vasta tsitaadiga
Kas see normaalne skoor? Ise kellanud ei ole. http://www.3dmark.com/3dm11/8932504
reints
reints
sõnum 08.11.2014 15:20:45 vasta tsitaadiga
Degwees, Kas sa viskasid mingi teise jahutuse peale või ?
Juba ilma kellamata tahtis see kaart mul kunagi ammu kui omasin volti maha tõmmata ja 100 kraadi oli jube kiire tulema icon_rolleyes.gif
Degwees
sõnum 08.11.2014 15:44:48 vasta tsitaadiga
reints, kusjuures ei, originaaljahuti. Paar 120mm venti panin teiselt poolt kuuma ära tõmbama. Kaks eraldi kaablit toidavad kaarti, et ühte kaheksast 12V railist üle ei koormaks. icon_smile.gif
Mängimise ajal läheb mul 82C, kui pinget ei lisa. Peaks ehk pasta ära vahetama, aga pole viitsinud seda kaarti lahti kakkuda.
Sain veidi pinget ka tõstetud, kuid kaugele ei jõudnudki. 1110mhz @ 1.225v ja GPU skoor 22400p oli parim tulemus, üle nende sätete hakkas powertune klokke maha tõmbama. Kuna CPU-l klokki peal polnud, siis ei hakanud skriini tegema.
reints
reints
sõnum 08.11.2014 17:45:07 vasta tsitaadiga
Kui lahti kisud kaob garantii ära.
Vähemalt Arvutitargast väideti mulle nii.
Siis soovisin infot, et kes Eestis võiks selle ära vahetada ja öeldi, et ei saagi.
Võtsid kaardi ja saatsid Saksamaale ja sealt tagasi see enam ei tulnud.
Degwees
sõnum 08.11.2014 18:47:26 vasta tsitaadiga
reints, nii nad ütlevad jah, aga minu kaardil pole tegelikult ühtegi turvakleepsu mille järgi nad saaksid tuvastada, et lahti võetud icon_smile.gif
reints
reints
sõnum 08.11.2014 18:55:57 vasta tsitaadiga
Degwees, Eeldan, et nii sitta pastat sa asemele ei pane nagu nemad icon_biggrin.gif
Kui saadad kaardi garantiise ja pasta täielikult kivistunud pole on kohe teada, et oled lahti kiskunud icon_biggrin.gif
Degwees
sõnum 08.11.2014 19:14:09 vasta tsitaadiga
reints, tõenäoliselt originaal ära ei kivistu nii ruttu, küll aga on seda tõenäoliselt liiga palju ja ise panen vaid vajaliku koguse. Seni pole õnneks probleeme olnud icon_smile.gif
Dave20
sõnum 11.11.2014 21:12:16 vasta tsitaadiga
Üks küsimus, mis testiga ma saaks testida, et kas cpu töötab nii nagu peab õigel võimsusel, et ei oleks praak. Cpu on i7 4790k.
Degwees
sõnum 11.11.2014 22:56:41 vasta tsitaadiga
Dave20, CPU on praak siis, kui ta üldse ei tööta. Sinu tulemus on täiesti normaalne, kui kasutad Windows 8(.1). Endal kukkus CPU skoor W7-ga võrreldes 10%, 3DMark(13) Fire Strike testis Windowsi versioon tulemust märgatavalt ei muuda. Usun, et uuem benchmark on ka veidi parem hindamaks raua jõudlust.
Dave20
sõnum 11.11.2014 23:06:09 vasta tsitaadiga
Edit: Netis selle cpu Physics Score vaadates, peaks olema score üle 12 000
Degwees
sõnum 12.11.2014 00:06:45 vasta tsitaadiga
Dave20, mis Windows?
Dave20
sõnum 12.11.2014 00:55:55 vasta tsitaadiga
Degwees kirjutas:
8.1
Degwees
sõnum 12.11.2014 02:06:30 vasta tsitaadiga
CPU skoor kukubki 3D11-s W8.1-ga.
Dave20
sõnum 29.11.2014 17:09:24 vasta tsitaadiga
On see normaalne skoor? http://www.3dmark.com/3dm11/9049389
http://www.3dmark.com/3dm11/9050047
viimati muutis Dave20 29.11.2014 19:01:46, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2014 18:14:59 vasta tsitaadiga
ei ole
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 299
Dave20
sõnum 29.11.2014 18:59:53 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
ei ole
Ehk seletad lähemalt?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2014 20:10:18 vasta tsitaadiga
prose on klokkimata ja kaart ka midugi.
Dave20
sõnum 29.11.2014 21:24:48 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Tahtsin vaid teada, et kas süsteem töötab normaalselt...
Degwees
sõnum 29.11.2014 23:05:33 vasta tsitaadiga
Dave20, miks ta ei peaks? Kõik on õige.
Dave20
sõnum 29.11.2014 23:14:57 vasta tsitaadiga
Degwees, Viitsid vaata mu viimased testid veel üle, seal millegi pärast cpu turbo core clock ülimadal. Mis värk ei tea?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 29.11.2014 23:19:49 vasta tsitaadiga
millest seda järeldad ?
Dave20
sõnum 29.11.2014 23:44:53 vasta tsitaadiga
Siin cpu info all: turbo core clock ainult 1300mhz
E: Tegin ühe testi niimoodi, et Windowsis on määratud high performance: http://www.3dmark.com/3dm11/9051334
Sellega ainult koguaeg cpu 4,4 peal.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark 11 skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32  järgmine
