Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
1% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 6 ] |
20-25" |
17% |
[ 44 ] |
25-30" |
42% |
[ 107 ] |
30-35" |
25% |
[ 65 ] |
35" või suurem |
10% |
[ 27 ] |
hääli kokku : 252 |
sõnum |
25.08.2017 16:38:59
Splash kirjutas: |
Nüüd kui GTX 1080 käes on, tekkis tahtmine monitori uuendada (praegu kasutan mingit 24" BenQ TN-i).
Oskab keegi ehk midagi head soovitada?
Silma on jäänud odavamast otsast 27" full hd IPSid ning 29" 1080p ultrawide IPSid (<€250), vähe kallimast otsast 1440p144Hz MONITORID ning eriti kallist otsast ka 34" 1440p ultrawide variandid, kuid viimaste jaoks jääb kaart lahjaks vist. Iseenesest on ka võimalik, et Volta tulekuga uuendan vajadusel videokaarti. |
No 1080p jaoks on GTX 1080 pigem overkill. Seega soovitan 16:9 1440p 144Hz. Kas see peab kindlasti IPS olema on enda valik. 34" 1440p saab GTX 1080 hakkama küll.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Splash
25.08.2017 16:48:05
Tomorrow kirjutas: |
No 1080p jaoks on GTX 1080 pigem overkill. Seega soovitan 16:9 1440p 144Hz. Kas see peab kindlasti IPS olema on enda valik. 34" 1440p saab GTX 1080 hakkama küll. |
Kas G-sync on seda ~€200 lisahinda väärt?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
25.08.2017 16:59:12
Gsync on fanstastic, eriti kui mingeid triple A mänge mängid kus fps sul väga üle 100 ei kipu minema, gsync muudab isegi 60fps juba enamvähem mängitavaks.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
26.08.2017 01:10:48
Splash kirjutas: |
Kas G-sync on seda ~€200 lisahinda väärt? |
Sõltub palju tearimine sind praegu häirib. Mõned inimesed ei talu seda üldse. Ise pole minevikus tohutult selle üle pead vaevanud, aga kahtlemata see võtab ära ühe negatiivse külje. Pilt on sujuvam ja 60fps või veidi alla selle kukub siis pole maailma lõpp veel.
79 |
Auron
26.08.2017 09:52:20
Tearimine ei avaldugi kõigis mängudes ja olenevalt mängutüübist isegi kui see on olemas siis võib vaevu märgatav olla. Üldiselt on see hästi nähtav mängudes kus pildis on nö. tekstuure a'la ehitised vms. mis jooksevad vertikaalis alt üles ja osades asjades on see päris räme. Kui stutteringi annab elimineerida sellega, et v-sync sees ja seaded sellised kus FPS jookseb koguaeg molli värskendussagedusel siis ilma v-syncita tearib ikka kui kaart rohkem kaadreid mollile ette söödab kui too näidata suudab. Muidugi kui 1440p 144Hz moll siis ei tohiks see enamikes uuemates mängudes probleem olla.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
pois11
07.09.2017 19:27:51
Täna hakkas 6a. vana monitor suitsema.. Päris lõppu ootama ei jäänud ja tõmbasin juhtme seinast.
Taustavalgustuse trafol tekkisid lühis keerud. Poolast 11€ uus teel ja lükkub uue monitori ost edasi . Kohalikus turus ei leidnud aga eks kusagilt remonditöökojast oleks vast ikka saanud.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
C1rca
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
91 |
KoldK
13.09.2017 21:22:08
C1rca, kui selline asi nagu "tearing" sind ei häiri, siis ilmselt pole mõet FreeSync´i taga ajada.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
79 |
Auron
127 |
C1rca
91 |
Levelxer
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
pots4t4j4
14.09.2017 12:04:43
27 ja fhd ei sobi kokku
395 |
C1rca
14.09.2017 13:21:59
Pole freesynci
pots4t4j4 kirjutas: |
27 ja fhd ei sobi kokku |
On tõesti asi nii hull?
91 |
Levelxer
14.09.2017 13:44:07
32" puhul on pikslid küll 1080p-l näha aga teatav nostalgiline 640x480 aeg meenub
viimati muutis Levelxer 25.06.2018 20:58:47, muudetud 1 kord |
114 |
C1rca
14.09.2017 14:00:33
Levelxer kirjutas: |
Endal muidu 144Hz AOC G2460PF ja tajutav tearing puudub kui fps kõrge. |
Just see sama oli ka mõttes. Kuna endale seda monitori ei osta aga samas pereliikmele ja võimalik, et kasutan ise ka aeg-ajalt näiteks töö tegemiseks, siis oli plaan 27" peale liikuda. Kuna ma ise ei mängi enam aastaid ja ei oska mängimise osas kaasa rääkida, siis hetkel on kasutusel 24" FullHD tavaline monitor ja mõte oli, et koos uue soetamisega võiks ka natuke suuruses edasi liikuda aga tundub, et rahvas pigem laidab maha seda mõtet. Võib-olla peaks poodi piiluma minema kuhugi?
91 |
Aeg maha 1p
14.09.2017 18:09:26
27" võiks vähemalt 1440p olla. 24" peal on 1080p okei, sealt edasi ei.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
C1rca
14.09.2017 21:11:12
Selge, sai 24" võetud
91 |
08.10.2017 07:12:27
TFT Central on postitanud infot järgmisel aastal väljastatavate monitoride kasutatavate paneelide kohta. Noppisin sealt huvitavamad välja. Järjestatud umbkaudse turule jõudmise kvartali alusel. Tavaliselt paneeli tootmise kvartal +1 kvartal, et tooted turule saada. Enamusel on ilmselt pioneerid ASUS, Acer ja AOC:
LG 34" 3440x1440, 144Hz, IPS, G-Sync - Q1 2018 - UltraWide 144Hz siis. Tundub huvitav kuna see on LG ametlik IPS.
AUO 27" 3840x2160, 144Hz, AHVA IPS-type, HDR, Q1 2018 - Ammu aega tagasi demotud 4K 144Hz siis.
AUO 35" 3440x1440, 120Hz, VA, Q2 2018 - Speccide põhjal on paar rida ülevalpool olev LG paneel siiski parem.
AUO 27" 2560x1440, 240Hz, TN-Film, Q3 2018 - Esimene 1440p 240Hz paneel. Kahjuks ainult TN paneeliga. Praegused 240Hz on 1080p TN paneeliga.
AUO 35" 3440x1440, 200Hz, VA, HDR, Q3 2018 - Ilmselt võistleb esimese LG paneeliga aga suurema värskendussagedusega.
LG 34" 3440x1440, 144Hz, IPS, G-Sync HDR - Q3 2018 - LG paneeli parem versioon HDR toega.
AUO 32" 3840x2160, 144Hz, AHVA IPS-type, HDR, Q4 2018 - 4K 144Hz paneeli suurema diagonaaliga versioon samade speccidega.
Lisaks plaanib AUO kärpida paneelide reaktsiooniaega. Ilmselt näeme siis 0,5ms TN paneele (juba uudistest läbi käinud) ja 2ms AHVA IPS-Type paneele (pole veel kuulda olnud).
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/38.htm#lg.display_144hz_update
http://www.tftcentral.co.uk/news_archive/38.htm#auo_roadmap_oct17
Vähemalt asjad arenevad, aga aeglaselt. Väga aaaeeeggglllaaasseeelllttt...
79 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
08.10.2017 10:22:28
3840x2160, 144Hz ooooooooooooooooooootttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn juba väga kaua
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
angel
08.10.2017 12:06:22
Lõpuks ometigi tuleb mitte TN või IPS ekraaniga kõrege Hz'iga ekraanid müük? Ootan huviga
IPS glow, backlight bleed on liiga loto, jubedad, et nende eest hetkel küsitud hinda maksta
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Killhoven
OC`er
08.10.2017 17:43:55
Oleks ideaalis oodanud 40" mudeleid, et piksli suurus jääks samasse auku vs 27" 1440p, aga no 34+ vast töötab kah. Igatahes jään ootama. Lõpuks ometi!
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
08.10.2017 18:01:03
mis elukas see veel on?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
08.10.2017 19:11:22
jeesus188, Nagu nimi ütleb. IPS kloon. Kuna IPS on LG ametlik kaubamärk ei saa teised tootjad seda lühendit kasutada. For all intents and purposes omab AHVA kõiki IPS plusse ja miinuseid.
Pluss vähemalt hetkel on 165Hz tugi ja kiirem reaktsiooniaeg. LG peaks järgmine aasta siiski IPS-ga järgi jõudma selles osas.
Veidike spekulatsiooni ka 2019 aasta kohta:
Esimene 480Hz 1080p TN-Film paneel.
Esimene 240Hz 4K TN-Film paneel.
Esimene 240Hz 1440p AHVA ja IPS paneel.
Esimene 1ms AHVA paneel.
8K paneelide suurem levik.
Suurem HDR ja G-Sync HDR ja Freesync 2 levik.
DisplayPort 1.4 laiem levik ja esimesed DisplayPort 1.5 ühendused.
HDMI 2.1 laiem levik.
79 |
Kristocfc
08.10.2017 19:28:36
Kellelgi kokkupuuteid? BenQ XR3501
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
