Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
1% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 6 ] |
20-25" |
17% |
[ 44 ] |
25-30" |
42% |
[ 108 ] |
30-35" |
25% |
[ 66 ] |
35" või suurem |
11% |
[ 29 ] |
hääli kokku : 256 |
sõnum |
von Wu
26.05.2017 21:52:17
Longero kirjutas: |
Kui mälu ei peta siis olid need 32" Asused riskantne ost. |
interneti andmetel on kõik 32 või suurema monitored riskantne ost
_________________ Müüa 3D-printer
Haruldane Mazda oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
angel
27.05.2017 23:55:42
Pikemat aega kasutanud 32" 1440p BL3200 ekraani ja väga asjalik . Head värvid, hea vaatenurk, piisavalt kiire mängudes. Täiesti korralikud menüüd ja see lisa vidin millega menüüdes ringi liikuda on väga 5+ eriti kui erinevaid värvi profiile kasutada.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
KoldK
28.05.2017 16:35:04
angel kirjutas: |
Pikemat aega kasutanud 32" 1440p BL3200 ekraani ja väga asjalik . Head värvid, hea vaatenurk, piisavalt kiire mängudes. Täiesti korralikud menüüd ja see lisa vidin millega menüüdes ringi liikuda on väga 5+ eriti kui erinevaid värvi profiile kasutada. |
Kuidas 32" 1440p puhul scalinguga, kas on tarvis kasutada või saab ilma hakkama?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
pots4t4j4
28.05.2017 16:53:18
Mis scalingut sul seal 32" peal vaja on ? Scalingut maksab kasutada 24" ja 1440p ekraanil üle selle on kõik juba väga ok.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
angel
28.05.2017 19:06:17
KoldK kirjutas: |
angel kirjutas: |
Kuidas 32" 1440p puhul scalinguga, kas on tarvis kasutada või saab ilma hakkama? |
Pilt on piisavalt suur ja kergesti loetav. Tundub suht sarnane kui 24" 1920x1200 resoga ennem oli. Olles kasutanud 27" 1440p ekraani tööl aastaid pean tõdema, et 32" on mugavam kasutada. 27" 1440p jäi kohati web'i kasutades liiga kirbukaks (enamik lehti oli zoomitud). 32" @ 1440p on täpselt paras.
157 |
28.05.2017 19:19:11
Eks see sõltub. Jah siin seal olen zuuminud 27" 1440p peal, aga windows on täiesti kasutatav 100% DPI peal ehk seda muutma ei pea mis on põhiline. Mõningaid veebilehti peab zuumima, aga see on pigem nende lehtede probleem, et need ei skaleeru ise.
Näiteks HV foorumit olen 140% peale zoominud. Seda seetõttu, et siin on palju teksti mida lugeda ja kirjutada ja muidu tulevad vead sisse, kui 100% peal on.
Seega 32" 1440p peal kindlasti on veelgi parem. Ilmselt nagu angel ütles kuskil tavalise 1080p 23-24" kanti.
27" 4K kasutamist ei kujuta küll ette . See oleks õudne vist
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
wrx123
28.05.2017 19:40:52
Kuskohas teid Win 10 skaleerimine nii tugevalt häirib, et seda nagu katku kartma peab? Jah, kindlasti leidub rakendusi, mis sellega arvestada ei oska, aga tavakasutaja jaoks on minu arvates seis siiski piisavalt hea. Olen praeguseks UHD resoga 15" sülearvutit juba üle aasta kasutanud ning kindlasti ei soovi enam tagasi minna mingi low-dpi ekraani peale. See teravuse vahe on siiski nii suur, et kaalub üle need <5% rakendusi/veebisaite, mis high-dpi ekraanidega läbi ei saa.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
31.05.2017 07:53:06
~293.72 PPI wrx123, piksli nägemiseks juba luupi vaja
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
31.05.2017 17:01:07
Kuskilt ei selgu mis paneel see on. Ma eeldan, et IPS kuna reaktsiooniaega pole märgitud. Kui oleks TN, siis oleks kohe märgitud 1ms mis siis, et vahe 4ms IPS-ga on olematu
Kahtlemata huvitav aga hind. Njaa. Hekeseisuga tuleb ilmselt 1500+
Ega see 200Hz kah teab mis vägev pole. Mul raskusi isegi 144 ja 165 vahe märkamisega. HDR jaoks on rohkem sisu vaja. Ultrawide ja 35" on küll norm
79 |
heretic666
01.06.2017 21:06:20
Quantum dot monitor on
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
02.06.2017 09:07:30
quantum dot peaks pea täielikult va olema.
_________________ - londiste
213 |
Syncmahv
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
pots4t4j4
02.06.2017 18:57:15
Võib oma pg278q varsti aknast välja visata
396 |
karts3
03.06.2017 10:30:31
Väga hea ootan juba tükk aega 21:9 korralikku mängumonitori. Praegu LG 34UM95 ja ei taha kuidagi enam 21:9 loobuda.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
57 |
486
03.06.2017 12:16:54
Sai paar Qledi nähtud ja kontrast oli väga vilets. Must värv on isegi halvem kui osadel ledidel.
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Syncmahv
03.06.2017 15:13:07
486,
tsitaat: |
The maximum brightness is a retina-searing 1000 nits, or roughly three times what you get with traditional monitors. And the blinding whites don’t come at the expense of deep blacks, which are a lot darker than you’re using to seeing on gaming displays. Localized dimming is part of the secret behind the monitor’s vast contrast range. The panel is illuminated by 512 individual LEDs that can be controlled independently to darken specific portions of the picture. The PG27UQ uses the same approach, but it only needs 384 LEDs to cover the area occupied by its smaller 27” panel. |
See peaks päris hästi kaasa aitama sellele probleemile.
102 |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
08.06.2017 14:38:39
hdr marketing on niikuinii pea täies ulatuses puhas pullikaka.
kuni contentiga mängimist ei ole, siis on hdr parem heledus (teoorias, see on pigem ekraani omadus ehk tegelikult sdr puhul samamoodi võimalik) ja rohkem detaile heledates/tumedates alades (tänu 10-bit värvidele). kõik.
213 |
hempadonok
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
09.06.2017 18:39:11
2013 called they want their resolution back...
396 |
09.06.2017 18:55:17
Samsung kaval kah. QLED jätab kiiresti lugedes mulje, et OLED. 3840 algav reso jätab kiiresti lugedes mulje 4K resost. Tegelikult on siis Double Full High Definition ehk 2x1080p kõrvuti. Lihtsalt üks paneel.
Samas tabelis on neil seal ka 27" ja 31,5" 1440p samade speccidega (v.a reso ja tollid siis) mis see 49" paneel mis on juba hulga mõistlikumad
79 |
Gap
13.06.2017 13:10:18
Alienware teeb ka comebacki monitoride turul Tahtsin siin ka vahepeal uut monitori osta aga ei teadnud mida osta.... Mul praegu ikka veel alienware aastast 2011 Lihtsalt hästi töötanud,mingeid jamasi pole olnud ja pilt ei ole ka kõige hullem.. hästi vastupidanud ....Need uued tunduvad disainilt ägedad ja kuigi jah ei teagi tahaks suurema resoga monitori kunagi tehniliste näitajate poolest ei ole jälle kõige innovatiimsemad ?
http://www.guru3d.com/news-story/alienware-also-debuts-high-performance-monitorskeyboards-mice.html
[/quote]The monitor is available in two flavors: the AW2518H, which features Nvidia's G-Sync technology and will retail at $699, and the AW2518HF, a $499 FreeSync variant. Both available now.The Alienware 25” gaming monitor, with either NVIDIA G-SYNC (AW2518H) or AMD FreeSync, (AW2518HF), offers fast, responsive gameplay with virtually no input lag, at an extremely rapid 1 ms panel response time, and a native 240Hz refresh rate. With three preset display modes, full adjustability, single-diecast stand legs, and a seamless panoramic multi-monitor view with ultra-thin bezel in 1920x1080 resolution, the Alienware 25” gaming monitor is perfect for any gamer.[/quote]
Ma ei saa aru ikka et miks ikka teha veel full HD reosga ja siis kiita et perfect any gamer Tänapäeva gamerid on juba suuremate resode ja parema paneeliga monitoride taga juba .
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
13.06.2017 14:13:45
240hz eeldab kompromisse millegi arvelt. antud juhul siis reso.
25" peal on fullhd täitsa okei reso ka.
213 |
Gap
13.06.2017 14:34:02
et kui on palju hertse siis ei saagi seda reso kõrgeks ajada ? Ma mõtlesin muidugi 2560X1440 resot. Samas jälle teevad need hz pildi ka jälle tervavamaks ja selgemaks ju.
16 |
