sõnum |
DVDRW
29.12.2023 12:52:22
Ladusin küll pööningu osa uue aga jah toru plaan on küll. Eriti kui hakata modernseid küttelahendusi lisama.
13a jooksul mingi pigi on tekkinud ka:
Ei tea kas korstna soojustus oleks aitanud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
avrn
29.12.2023 15:55:37
Mis juhtmed seal ülemisel pildil paistavad? Temperatuuriandurid?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
DVDRW
29.12.2023 18:51:20
Jah. Mõtlesin, et why not. Ka sisestemperatuur.
26 |
Janis
29.12.2023 18:52:11
Palju on suitsu temp?
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
DVDRW
26 |
Janis
29.12.2023 19:00:16
Siis toru vaja, muidu jääbki pigitama. Või tee kõvem tuli alla
170 |
elukaz
29.12.2023 21:07:22
Kütmise lõpuks peab lõõri temp nii kõrge olema et kogu puudest tulnud niiskus mis seinte külge jäi, see ära auraks. Soojustamine suurt ei aita, kivi on alguses ikka sama külm. Pelletiga vaikselt sussutasin siis oli nädala pärast lomp korstna kõrval maas
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
Scott
30.12.2023 05:51:49
Mis marki need punased kivid on? Korstnapitsi jaoks oleks sobivaid vaja.
DVDRW kirjutas: |
Ega see kollane korsten kipsplaadiga pole vooderdatud? Nii ei tohi. Krohv on lubatud.
DVDRW
30.12.2023 12:17:37
Kõige soodsamad Läti ahjutellised mis tol ajal olid (Espakist)
Neede minuteada ei sobi pitsi ladumiseks.
Jah, õhuke krohvi kiht lihtsalt:
26 |
31.12.2023 13:51:45
Scott kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Ega see kollane korsten kipsplaadiga pole vooderdatud? Nii ei tohi. Krohv on lubatud. |
lode korstnatellis, saada punane või pruun.
Seespool on kuusemärgid. Janka vist nimi...vtt
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Markos
04.01.2024 12:37:13
Nuh, kuidas soojuspumbad performivad selliste ilmadega ? Mul õv paneb 24/7, lisakütte tenn ka järel, suudab produtseerida väljundis max 30 kraadist vett. Sellega suudab põrandaküttega ruumides hoida 20-21 vahemikus temperatuuri, aga kuna teisel korrusel on radiaatorid, siis seal on olukord pmst p'ses. 30 kraadine vesi radikas tähendab, et need ei tooda pmst midagi ja toas on 16 kraadi.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Oisu.
04.01.2024 12:43:22
Hommikul oli majas 14,9 C Tuul valelt poolt, välisukse poolt
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
04.01.2024 12:44:11
Osta normaalne uks
Oisu.
04.01.2024 13:07:24
Liiga palju kõõlumist sisse-välja
04.01.2024 13:30:39
Markos kirjutas: |
Nuh, kuidas soojuspumbad performivad selliste ilmadega ? Mul õv paneb 24/7, lisakütte tenn ka järel, suudab produtseerida väljundis max 30 kraadist vett. Sellega suudab põrandaküttega ruumides hoida 20-21 vahemikus temperatuuri, aga kuna teisel korrusel on radiaatorid, siis seal on olukord pmst p'ses. 30 kraadine vesi radikas tähendab, et need ei tooda pmst midagi ja toas on 16 kraadi. |
Mul on 12kW Ö-V. Töötab kenasti. Hetkel näitab -15'C juures et välja läheb +40'C (küttegraafiku järgi peaks olema +48'C). Aegajalt näitas et tenn(id) on ka järel. Mul ka 2. korrusel radikad, magamistubades oli 20.8-21.5 peale seda kui pump oli 2h väljas olnud. Üldiselt tundub et väga optimeerida pole siin aegadega mõtet, pumbal kulub iga kord ligi tund et end jälle ülesse kütta +25'C pealt mis vahepaagis on.
Muidu graafik on 20:00-7:00 ja 13:00-16:00. Aga olen käsitsi 9-10 ajal siiski sisse lülitanud, lapsed kodus ja siis kurtsid et veidi jahe päeval neil tubades.
Nüüd 20min hiljem on soojusvahetist väljuv vesi juba +49'C. Ehk et igati vinks-vonks.
Hetkeseisuga on aasta algusest pump tarbinud kokku 315 kWh.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
Markos
04.01.2024 13:36:02
Mitut ruutu see pump kütab ?
12 |
04.01.2024 13:58:04
182m2 on köetavat pinda. Elutoas on Ö-Ö pump ka, mõeldud ennekõike jahutuseks aga seadistasin ta HA-s et <23'C hakkaks tööle ja 23.8'C peale lülituks välja. Too pump on kulutanud 22kWh praeguseks (oli juba selle 315kWh sees). Mul suured aknad elutoas, kõhe on nende kõrval istuda kui temp madalamale langeb. Pole otseselt külm vaid selline ebamugav olemine. Päris sussides ja paksu kampsuniga ka nagu ei tahaks kodus/kodukontoris viibida.
151 |
ref
04.01.2024 14:10:53
Õhk-õhk (8a vana Panasonic), nõuka-aegse soojustusega (osad aknad vahetatud 3-kordse paketi vastu, seinad ~20cm saepuru) ja 80 ruutu on küll hädas... -10C juures oli veel vinks-vonks (hoidis seatud 18-t kraadi) ja sealt hakkas langema ja kukkus eile hommikuks 12C peale. Eile sai kohal oldud, korra ahjud kuumaks köetud (ja täna hommikul kah) - praegu sellise 15-16 kandis, veidi ronib üles.
Kuna ahje pole paar nädalat köetud siis esimese-teise kütmisega veel päris korralikku effekti ei saa, homne kütmine jääb vahele, võibolla annab laupäeval kohapeale minna, kui mitte, siis praeguse mudeli järgne -26C saab päris valus olema Tuul kah puhub kõige ebamugavama suuna pealt...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
ranel
04.01.2024 14:20:07
Markos kirjutas: |
Arvestades, et sa elad Tallinnas, kus näitab -17c, siis on see 30c ikka niru tulemus. Endal õhk-õhk kaotas sisuliselt küttevõimsuse -24c juures ära.
Iseenesest teise korruse jaoks oleks sul mõistlik osta mingid kõige odavamad elektriradikad ja saad ajutiselt probleemi ära katta.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
Markos
04.01.2024 14:48:39
tsitaat: |
182m2 on köetavat pinda. |
Nuvat, mul on 11kw pump ja 254 ruutu. Selgelt aladimensioneeritud ja see maksab nüüd kätte, ei tohi arvutada aasta keskmise järgi, peab arvutama stsenaariumit, kus sul on 10+ päeva -20. Minu arvutuste järgi oleks vaja minimaalselt 15-16kw pumpa, siis toimiks ettekütmine ka paremini.
tsitaat: |
Arvestades, et sa elad Tallinnas, kus näitab -17c, siis on see 30c ikka niru tulemus. |
Päris mitte ja öösel oli siin -20 ja seda juba kaks ööd järjest. Niru tulemus tuleb sellest, et palju kontuure on korraga lahti, ja pump lihtsalt ei jaksa. Kui kamin käima panna ja kaks suurimat (elutuba-köök) kinni lähevad, tõmbab kohe ka temperatuuri 40 peale. Aga see on juba lisakütte teema, algne küsimus oli, kuidas pumbad üksi hakkama saavad. Kui kaminat panna, hakkavad radiaatorid ka tööle. Kusjuures sooja vett suudab ta selle -20'ga ka lõdvalt 55 kraadi peale kütta, aga see on vaid 200L paak
12 |
Ricki
04.01.2024 15:05:47
bladerunner kirjutas: |
Hetkeseisuga on aasta algusest pump tarbinud kokku 315 kWh. |
Ehk siis 315 kWh /2,5 ööpäeva = 126 kWh/ööpäevas (1. jaan oli vist veel soojem)
Kui kõik päevad arvesse võtta: 315 kWh /3,5 ööpäeva = 90 kWh/ööpäevas
Janis
04.01.2024 15:07:53
Palju see muidu soojusenergia kuluks teeb? Siin olete arvutanud m2 kulusid, see vist on ainult tarbitud elektri järgi eksole?
170 |
elukaz
04.01.2024 15:11:47
Aasta keskmine on muidugi huvitav lähenemine, nii saaks päiksepaneelidega ka paberil sooja
Kütte arvestus käib ruudu järgi, suvaelamine ilma soojustuse ja vendita 80W/m2. Niru pole sellest palju kontuure järel vaid et maja lekib kokku rohkem kui pump peale annab, ükskõik kuidas jagad, ühendatud anumad. See 11kW on sisend või väljundvõimsus?
145 |
Markos
04.01.2024 16:23:25
elukaz kirjutas: |
Kütte arvestus käib ruudu järgi, suvaelamine ilma soojustuse ja vendita 80W/m2. Niru pole sellest palju kontuure järel vaid et maja lekib kokku rohkem kui pump peale annab, ükskõik kuidas jagad, ühendatud anumad. See 11kW on sisend või väljundvõimsus? |
11kw on välja, sisse tõmbab elektrit praegust maksimaalselt 5,5kwh, üle selle ei lähe. Arvestus on tehtud 40W/m2 tundub, seda tiba vähe.
12 |
nexus4
04.01.2024 17:26:42
Markos kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
11kw on välja, sisse tõmbab elektrit praegust maksimaalselt 5,5kwh, üle selle ei lähe. Arvestus on tehtud 40W/m2 tundub, seda tiba vähe. |
Kindla tulemuse saavutamiseks on neid arvestusi tegelikult rohkem:
Mul on näiteks DOT küttevajadus vastavalt välispiirde summaarse soojuserikao järgi 8,1kW (mis teeks 37w/m2)
Vesipõrandakütte süsteemi maksimaalne võimsus vastavalt hüdraulika järgi 10,6kW (mis teeks 48w/m2)
Ja siis lõpuks pump 12kW vastavalt väljundvõimsuse järgi (mis teeks 55w/m2)
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
