sõnum |
ceemic
24/7@kalal
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
degreal
11.11.2017 21:18:45
Ma ka aru ei saa, miks peab korpus tühi olema seest.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
m6mmikiisu
11.11.2017 21:25:00
-antero-, Mis temperatuurid on ka sellise jahutiga?
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
75 |
-antero-
11.11.2017 21:49:13
[quote="HDTanel"]
-antero- kirjutas: |
Sain ka vist lõpuks kasti valmis
See BeQuieti jahutus jeesus milline pirakas miks AIO vesijahutuse poole ei vaadanud? |
Mulle meeldib, mõnusalt suur ja täidab ilusti kasti ära.
AIO puhul pelgasin pumba häält ja töökindlust.
Hetkel mul kast mõnusalt jahe ja põhimõtteliselt täiesti vaikne, ainuke asi mis veel lärmab on GPU.
Alguses oli plaan RGB kast teha, õnneks ei läinud seda teed. Nüüd isegi veits kahetsen, et aknaga variandi võtsin
m6mmikiisu kirjutas: |
-antero-, Mis temperatuurid on ka sellise jahutiga? |
Just lasin Prime'il 2,5 tundi tiksuda ja sain tulemuseks 61c.
CPU vendi max oli 1097 rpm ja kasti omadel 876 rpm. Mul veel peenhäälestus pooleli, aga usun et sellised väärtused jätan ka.
Netis surfates kast vaikne ja jahe, hetkel on siis 28c ja CPU vendid 942rpm, kasti omad 600rpm.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
HDTanel
Overclocker
11.11.2017 21:59:19
-antero-, kõik pumbad tänapäeval üli normi kvaliteediga.. a noh võiks veidi kallima versiooni võtta kui kõige odavam. Siiski NZXT pump on pm hääletu. Kui kõrva topid otse pumba peale siis kuuled, et midagi nagu vuriseks.. lähed korpuse kaugusele kõrvaga siis juba väga raske kuulda seda.. veel vähem kui korpus kuskil veidi eemal ikka kõrvast.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 634 loe/lisa |
495 |
11.11.2017 22:02:06
Mulle näiteks vett ei meeldi arvutisse toppida. on jahutab jah paremini kuniks lekkima hakkab ja kõik endaga kaasa võtab
Ok, see võimalus suht väike aga siiski olemas ja päris mitut eestlastki näinud, kes nutnud, et hakkas lekkima ja arvuti õhtal.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Evil
Hull
11.11.2017 22:26:10
ceemic, liiga vähe valgust kastis. Võiks olla korralik jõulukuusk ikka nagu kõigil normaalsetel arvutip*dedel.
Mul on samasugune Bequieti jahutus seismas. Jahutus ei ole suur, lihtsalt korpus on väike.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
Anna tooli
11.11.2017 22:47:24
ceemic ei ole nii edev poiss kui hdtanel või terminator
arvuti täitku rakenduslikut funktsiooni kui olla mingi "iluasi"/vikerkaarevärvides silmarõõm
viimati muutis Anna tooli 11.11.2017 22:52:09, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
Evil
Hull
12.11.2017 01:37:06
Early Access kirjutas: |
arvuti täitku rakenduslikut funktsiooni kui olla mingi "iluasi"/vikerkaarevärvides silmarõõm |
Loomulikult on ceemicul väga ilus ja viisakas kast. Inimesed lihtsalt ei saa aru kui veidi paska ajan.
Need konkreetsed kasutajad su postituses pole ainult suured RGB austajad vaid lihtsalt tühikargajad. Ei tasu loota, et sõnadele järgnevad teod.
193 |
maxman321
16.11.2017 12:32:51
Sai lõpuks Phanteks Shift-le sisu sisse pandud, paar kuud veninud.
Toiteka kõrval kõvasti ruumi, kaalun prosele väiksema radikaga AIO-t panna, täidaks ehk selle tühjuse ära.
Spec profiilis.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
81 |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
m6mmikiisu
75 |
jKazej
17.11.2017 19:21:57
Tegin ka mõnihetk oma masinat ka väheke ümber.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
MrAndu
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
HDTanel
Overclocker
18.11.2017 06:15:25
MrAndu, tore näha, et keegi peale minu ka siin Eestis mingit seina projekti teeb enda oma oleks peaaegu see nädalavahetus valma saanud aga SATA kaabel ei mahtunud ära enam emaplaadile... lisaks tegelt kaks SATA SSD-d ka veel puudu, mis jõuavad järgmisel nädalal
495 |
heretic666
18.11.2017 17:35:26
Korpuseakna peale kleepida ostutšekk kus hinnad on neoonrohelise markeriga highlightitud, lisaks disclaimer juurde et osteti järelmaksuta.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
ufo56
20.11.2017 03:01:00
heretic666 kirjutas: |
Korpuseakna peale kleepida ostutšekk kus hinnad on neoonrohelise markeriga highlightitud, lisaks disclaimer juurde et osteti järelmaksuta. |
SULARAHAS!!
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
HDTanel
Overclocker
20.11.2017 08:27:48
Oh beebi jeesused.... LÕPUKS sain enda kasti ka lõplikult valma.. viskan video üles kolmapäeval vms.
Ulme, mis aeg alla läks aga lõpp tulemus päris huvitav minuarust viskan kerge tiiseri siia. PS! RGB võib alati välja lülitada.
Esimest korda elus kasutasin rigid\hard tubingut ja imekombel ei ühtegi leket esimese korraga. Mõnus porr oli lõigata ja viilida ning painutada aga lõpp tulemus on hea ikka! Kahju, et Eestis keegi PETG torusi ei müü.. kõik ainult akrüül :S
Seina korpus muidu ning ühe väga pulli idee peale tulin ka aga eks varsti sellest rohkem
495 |
Nika0
20.11.2017 15:00:59
HDTanel, Mis asi see on ? Arvutikast ?
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
rycyve
20.11.2017 15:17:09
Nika0 kirjutas: |
HDTanel, Mis asi see on ? Arvutikast ? |
Tal on edev jõulupuu igati in aga muidu ilma selliste sellideta oleks maailm igav
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
20.11.2017 15:23:10
tahaks öelda, et rgb valgustuse olemasolu juppidel ei tähenda, et kõik võimalikud värvid tuleks kindlasti valgustuse juures korraga ära kasutada. :/
seda enam, kui jupid on läbipaistvad ja läikivad.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
heretic666
20.11.2017 17:51:55
Nika0 kirjutas: |
See on 600 eur maksev Asuse X299 ROG Rampage VI Extreme mis seal särab, muud midagi.
68 |
Nika0
20.11.2017 19:42:17
Nika0 kirjutas: |
No ,siis asi väga kaugel arvutikastist nagu antud teema ennast väljendab
185 |
terminator
20.11.2017 21:18:07
HDTanel, sul läks vist mingi 1-2 aastat kokku? Vahepeal jöudsid vist juba tellitud jupid vananeda ja tellisid uued i9 7900X jne?
Kas väljastpoolt seinakastist ka pilte oleks vöimalik-see nagu peamine? Neid torusid niikuinii nett täis juba.
Sain ka löpuks Galadorist sama emaplaadi ja nüüd vaja ka hakata löpuks arvutit kokku laduma. Saab olema huvitav kogemus pärast ca 10 aastat kuna eelmise arvuti DELL XPS730X H2C ostsin juba valmiskujul 2011 ja enne seda ladusin enda viimase arvuti vist ca 2007 Vahepeal vaid mälusid ja videot vahetanud.
_________________ 2023 QULBIX Q140 12kW 280Nm el.ratas 6290€
MB W124 1996 facelift universaal diisel 3200€
Jura C50 250€ |
Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
