uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 254, 255, 256  järgmine
matzz007
matzz007
sõnum 28.08.2017 13:48:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ma vaatan neid kaste ja mõtlen, et kunagi tehti vesijahutused selleks, et vaikne oleks.. kui kaks vurri neljaga asendada, ei saa see väga palju vaiksem olla..
Masina kasutus on kas filmi vaatamine või mängimine. Arvuti puhul hetkel teeb kõige rohkem häält toiteplokk. Mängimise ajal on kergelt kuulda nende 80mm ventide häält. Mida rohkem vente seda rohkem aifrlowd ehk siis nagu sants ütles, saab pööret maha keerata. Emaplaat oskab ise regullida pöördeid.
Minu silmis vesijahutus vs õhk ei ole see kas masin on vaikne või mitte. Pigem on vesijahutuse eelis just soojuse kandmine teise kohta ehk siis saab radika abil seda soojust eraldada kolmandas kohas. Antud juhul aitab vesijahutus suurendada pindala millelt soojust eraldatakse. Tänu sellele langeb ka korpuse sise temperatuur (soojust ei puhuta mööda korpust sees laiali ja siis üritata kuidagi välja viia vaid soojuse eralduse paik ongi väljaviik. Ehk siis korpuse temp langeb, jahutatav pind suureneb ja see juba annab eeldused arvuti vaiksemale toimimisele. icon_rolleyes.gif
Project Wooden Case
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 98
pots4t4j4
sõnum 28.08.2017 13:49:40 vasta tsitaadiga
Miks see kast nii väike peab olema? Pmst ostad omale probleeme juurde.
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
Sants
Sants
sõnum 28.08.2017 14:07:36 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Väiksed kastid on lahedad ju, minu puhul ka jahedad icon_lol.gif Hoiavad laua peal ruumi ka kokku.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
matzz007
matzz007
sõnum 28.08.2017 14:48:57 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
See konkreetne kast on valitud just seepärast, et näeks võimalikult neutraalne ning soliidne välja. Lisaks peab ta mahtuma teleka aluse kapi sisse ära.
Kõige paremini selgitab põhjust see pilt (ei ole minu tehtud ega minu elamisest tehtud pilt aga idee saate kätte). : https://www.minhembio.com/bilder/bild/?pic_id=449449.jpg
Project Wooden Case
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 28.08.2017 20:46:09 vasta tsitaadiga
matzz007
matzz007
sõnum 29.08.2017 08:59:25 vasta tsitaadiga
Sellesmõttes on hea kast, et täispikkuses kaart mahub ära. Muidugi sul on ITX plate ja on ruumi niiviisi kettaid mahutada. Kuidas tempid on?
SSD plaanisin ka mingihetk niimoodi esipaneeli külge liimida, jahutus ja kinnitus 2in1.
Project Wooden Case
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 29.08.2017 22:00:43 vasta tsitaadiga
matzz007, 1080 tempid olid ideaalsed, seal 60c loadis vms. Samas igapäeva kasutuses istub seal sees EVGA GTX 980 Ti FTW mis loadis ikka 75C icon_biggrin.gif . SSD jaoks on puuritud alumiiniumi servast augud läbi ja kruvide jaoks tehtud süvised et kaas kinni läheks. SSD kruvidega ääre all kinni.
Muidugi selle 1080 mahutamine on paras pull, tuleb ideaalne sisestusnurk leida ja USB pesad eest ära võtta.
Täispikkuses kaart mahub kuid suuremad probleemid on kaardi kõrgustega. Eriti kui kaablid servast.
matzz007
matzz007
sõnum 31.08.2017 16:35:58 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
bolero
bolero
sõnum 07.09.2017 23:18:01 vasta tsitaadiga
Mulle jääb arusaamatuks, milleks see itx handicap lauaarvuti puhul hea on.
pots4t4j4
sõnum 07.09.2017 23:59:01 vasta tsitaadiga
Siis kui riidekapid elad ja ruumi vähe, muid põhjuseid pole.
sakinaga
sõnum 08.09.2017 00:34:50 vasta tsitaadiga
Kui arvutil on prose, m2 NVMe SSD, RAM ja GPU, siis milleks suur kast? Möödas on need ajad, kui oli CD-lugejat tarvis.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 150
sõnum 08.09.2017 08:55:49 vasta tsitaadiga
millest see arusaam, et itx on handicap? mis täpselt täna itx puhul puudulikuks jääb?
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
indumen
indumen
sõnum 08.09.2017 10:35:50 vasta tsitaadiga
tahtsin just sama küsida icon_biggrin.gif ainuke mille peale suutsin mõelda on multi GPU, kõik muud asjad on 99% tavakasutaja jaoks kaetud.
ja noh aknaga korpuses võibolla ilusam vaadata suurt mobo millel ilusad jahutused peale kruvitud vms icon_razz.gif
isegi läksin itx gameri teed, tõsi korpus küll ebastandartne, aga võtab tunduvalt vähem ruumi samas mahutab kõik tavasuuruses asjad, toide ja video ja AIO vesi ka veel.
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 167
Sants
Sants
sõnum 08.09.2017 10:55:11 vasta tsitaadiga
indumen, ITX võib ka aknaga ja full custom loopiga lausa olla, tõesti ainuke asi millest ilma jääd on multi gpu. Viimane on praegusel ajal nagunii päris mõttetu icon_wink.gif
rycyve
rycyve
sõnum 13.09.2017 19:58:14 vasta tsitaadiga
Siin ka korralikult matx kasti sisu ära kasutatud http://www.overclock.net/t/1348752/build-log-watercooled-sg09-sg10-sff/30
Lisan ka enda projekti alustala kasti sisu mida hakkan tasapisi arendama disaini suhtes kui aega jääb aga esialgu toorik selline icon_razz.gif
Pilt pole kõige kvaliteetsem aga siiski..Projekt:tiivikud tulevad raam must ja tiivik kuldkollane vmt,lisavent vasakusse nurka ülesse,
cpu AIO võib liikuda isegi lakke paremas nurgas vastavalt gpu AIO-le,gpu founders sai meelega valitud kuna meeldib selle disain ja selle
koorikud hõbedase osa muudan kuldkollaseks ja toon akna taha ehk horisontaalselt toiteka disainikorpuse peale läbi riseri.GpU-le AIO
EVGA hybrid kuna jääb ära tiiviiku pöörete probleem,sest see disainitud just videokaardi PWM-ile(mitte emme tiivikute reg. pealt kus
paljud üritavad seda saavutada miski x progedega aga unustage see ära ja ei viitsi seda kommida)Lisaks mäludele millel kollane disain tahaks
kahe jahuti plaadi vahele tekitada õhukese alum.riba+sinna peale kollane kleeps Crucial musta värviga.Igatahes selline umbes enda nägemus.
Lisan veel korpus väga mugav +paindik+esteetiline thumbs_up.gif Soovitan
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Sants
Sants
sõnum 13.09.2017 22:08:14 vasta tsitaadiga
rycyve, Tundub väga lahe, edu ehitamisel! Sa muidu emaplaadi radikad värvisid ise ära?
duxdery
duxdery
sõnum 13.09.2017 22:39:40 vasta tsitaadiga
Sants, http://www.asrock.com/mb/intel/z87m%20oc%20formula/
Ei, plaat ongi selliste värvidega.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
rycyve
rycyve
sõnum 14.09.2017 06:48:08 vasta tsitaadiga
viimati muutis rycyve 20.11.2017 06:32:58, muudetud 1 kord
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 14.09.2017 07:56:50 vasta tsitaadiga
Sai ka vähe arvutiga nokitsetud.
Teostan autode värvimis- ja keretöid!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.09.2017 11:03:41 vasta tsitaadiga
kaidtor, miks lihtsalt kuumuse all ei väänanud torusi?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kommentaarid: 634 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 495
kaidtor
OC GURU
kaidtor
sõnum 14.09.2017 12:57:50 vasta tsitaadiga
HDTanel,
jKazej
sõnum 14.09.2017 18:19:28 vasta tsitaadiga
Kasutaks võimalust küsiks arvamust selle GPX ploki kohta, kuidas mulje on? Kui õigesti mäletan jookseb vesi sel ainult üle core ja RAM/VRM jahutab passiivne radikas.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.09.2017 23:25:34 vasta tsitaadiga
Tiba OT.. ikka valmistan oma korpust.. mis on reaalselt valmis aga toitekaks tuli uus 1500W TT... mis näeb megaigav välja ning otsustasin, et panen korraliku ventika sinna sisse.. aga probleem.
Kas kellelgi mingist pakist ÜHTE sellist on üle jäänud? Ostaks ära... lihtsalt ühte on vaja toiteka sisse aga vaid kolmesed pakid on TT-l müüa..
http://www.thermaltake.com/Cooler/Case_Fan_/Riing/C_00003057/Riing_Plus_14_RGB_Radiator_Fan_TT_Premium_Edition_3_Fan_Pack_/design.htm
Krüpto
Sants
Sants
sõnum 21.09.2017 06:54:30 vasta tsitaadiga
OT tõesti HDTanel, sest saab ju ka ühekaupa https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Jahutid/700384/
Ei ole küll riing plus, aga hind on samas mõistlikum
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.09.2017 13:57:22 vasta tsitaadiga
Sants, RIING PLUS on täiesti teisest mastist, mõlemat testinud. PLUS tarkvara on ülemõistuse hea. Igatahes üks modder Saksamaalt saadab mulle icon_eek.gif beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
PS! See mille linkisid on mul olemas ja unused icon_biggrin.gif kes tahab võib ära osta.
Krüpto
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Arvutikastist pildid siia mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 254, 255, 256  järgmine
