sõnum |
caramis
24.01.2017 14:49:25
mul 17.1.1 peal ja toimib kenasti
_________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
olafsand
24.01.2017 15:08:27
Proovin täna korra mõnda mängu ilma xbox360 puldita käivitada. Kui siis töötab, siis ongi win10 viga
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
pwn13
24.01.2017 15:35:16
Mul kõik viimased driverid ei installeeru korralikult. Ütleb partially installed või partially installed, error 1603. Igast trikke proovinud. Ddu ga maha lasknud, lisaks käistsi kõik kaustad kustutanud jne. Mingid vahepealsed töötasid ka aga ei suuda taskbari keskmisel monitoril hoida, mis on häiriv. Kasutan viimast enne crimsonit välja tulnud driverit.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
olafsand
57 |
mihkel7
29.01.2017 17:58:37
Tere, ma loodan, et olen õiges kohas oma probleemiga. Arvutil läheb Afterburner ise käsijuhtimisele ja tõmbab videokaardi R280x pöörded maha mille tagajärjel lülitab arvuti välja. Kas ideid milles asi. Tänan
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
olafsand
30.01.2017 15:39:25
mihkel7, oled piisavalt näppinud seal midagi ja selle profiilina salvestanud ja arvuti käima minnes või kui afterburneri käima tõmbad, siis lükatakse see profiil peale. Uninstall ja uuesti install ja korras.
57 |
Evil14
30.01.2017 17:15:00
mihkel7, proovi mis 16.11.5 driverid teevad, need uumad on puhta katki.
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
188 |
mihkel7
30.01.2017 18:23:37
Tänan, proovin järgi.
50 |
olafsand
30.01.2017 19:55:46
Evil14, liiga üldistad. Mul pole näiteks ammu-ammu midagi katki olnud draiveritega. Kui su enda masinas midagi hapu, siis ei saa AMD draiverit selles süüdistada.
57 |
caramis
31.01.2017 17:04:12
mul huvitav anomaalia, mida 7870 ei teinud - 7970 järel on kahe monitoriga isegi idles tuuma takt 500 ja mälud max kiirusel, temp kõigub 60 ümber. ühe monitoriga oli asi normis. VRMid ~40 kraadi
133 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
31.01.2017 18:12:08
caramis kirjutas: |
mul huvitav anomaalia, mida 7870 ei teinud - 7970 järel on kahe monitoriga isegi idles tuuma takt 500 ja mälud max kiirusel, temp kõigub 60 ümber. ühe monitoriga oli asi normis. VRMid ~40 kraadi |
Minu 7870-l sama teema, teine monitor sees on siis idles on ka mälud max kiirusel. Mõnus voolutarbe suurendaja
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
olafsand
31.01.2017 21:45:11
17.1.2 väljas
57 |
Evil14
31.01.2017 22:26:30
olafsand, kas see korralik driver?
188 |
olafsand
31.01.2017 22:56:46
Evil14, ma olen vale inimene sulle vastama, sest mu arust on kõik draiverid korralikud olnud st. pole probleeme olnud. Ja hetkel see ka toimib väga ilusti
Ehk vastab keegi, kellel on ka eelmisega näiteks probleem olnud. Või proovid ise järgi ja kui katki sul, siis lased vana peale tagasi.
57 |
Vael
01.02.2017 20:49:17
olafsand kirjutas: |
17.1.2 väljas |
Ei paista midagi huvitavat olema. Paar fixi jälle, millest endal pole kasu.
16 |
Evil14
02.02.2017 00:15:48
Vael, tõesti nii on, kasutu jällegi..
188 |
olafsand
02.02.2017 11:03:14
Evil14, kindel, et su masinas kõik muu korras? Kuidas saab draiver kasutu olla kui kõik 100% töötab?
57 |
Evil14
02.02.2017 14:28:12
olafsand, korras ikka. Nagu lehekülg tagasi postitasin, siis paljudel see jama kellel 290/390 kaardid, 16.11.5 driveriga töötab kõik laitmatult. Ei jää muud üle kui oodata korralikku draiverit.
188 |
Draco
02.02.2017 14:48:01
Evil14 kirjutas: |
olafsand, korras ikka. Nagu lehekülg tagasi postitasin, siis paljudel see jama kellel 290/390 kaardid, 16.11.5 driveriga töötab kõik laitmatult. Ei jää muud üle kui oodata korralikku draiverit. |
Mis sa ikka ootad, mine www.amd.com lehele ja tõmba viimane driver, just proovisin ja asjad töötavad.
Tööproge, 3dMark ... (töömasinal mänge pole seega ei saa sellekohapealt kosta, veel).
Kuigi otsest vajadust ei ole siis panen õhtul ka kodumasinale uued driverid ja vaatan kuda seal toimib.
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Evil14
02.02.2017 14:52:45
Draco, eks ma siis proovin ära, järsku korda tehtud.
188 |
Fixed
02.02.2017 20:33:09
Endal ka r9 290 kaart ja viimane driver ning kõik töötab laitmatult.
Ka eelmiste driveritega oli kõik ok ja kui aus olla siis viimased 10a järjest kui olen omanud
AMD kaarte on olnud vähemalt minul kõik korras. AMD kaartide driverite probleemi kuulsin esimest korda aastal 2011
siis kui liitusin siia foorumisse. Varem ei olnud väidetavatest driveri probleemidest AMD kaardite puhul teadlik.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
olafsand
02.02.2017 23:04:40
Täpselt smaa siin. Lauaarvuti panin 2014a kokku. Esimene gpu oli 270X, siis oli 280X ja hetkel nüüd on rx480. Mitte ühtegi probleemi pole draiveriga olnud. Ja alati lasen kohe kõige viimase versiooni peale, olgu beta või stabiilne, uusim peab peal olema, selline kiiks mul
57 |
caramis
04.02.2017 23:21:47
liitun eelkõnelejatega. mul juba tunne selline, et nVidia poole väga ei kipugi enam vaatama, AMD-ga nii ära harjunud
133 |
jnt
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
99 |
