sõnum |
Janis
31.01.2024 19:05:22
Selleks tulebki muru panna, et mingi maltsadzungel ei tekiks.
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
Hiid
31.01.2024 19:10:22
looduslik rohi on palju ilusam, kui steriilne madalaks pügatud muru
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
Janis
31.01.2024 19:13:06
Aga malts ei ole ilus. See sitt kasvabki sinna kui muru ei pane. Pärast igaühe otsustada kas niidab või mitte.
170 |
Hiid
31.01.2024 19:15:51
mingit maltsa ei tule, kui niidad. Lihtsalt muud kasvab ka sees, mis niitmisele vastu peab
503 |
Janis
31.01.2024 19:18:26
Peab siis niitma või ei?
Naaber mul tasandas kogu krundi ära ja mingi malts hakkas kasvama. Muru külvamine praktiliselt tulemust ei andnud pärast, rõve maltsaväli nüüd
170 |
Hiid
31.01.2024 19:19:49
niitma ikka peab
503 |
Leinö
31.01.2024 19:33:59
Janis kirjutas: |
Naaber mul tasandas kogu krundi ära ja mingi malts hakkas kasvama. Muru külvamine praktiliselt tulemust ei andnud pärast, rõve maltsaväli nüüd |
Regulaarne niitmine aitab, esimene aasta ongi jama. Teisel aastal juba pilt ilusam
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
630
31.01.2024 19:34:42
renx09 kirjutas: |
ma pean silmas just kogemusi erinevate segudega, neid nii palju:
ilumuru
õuemuru
mängumuru
trallimuru
koduaiamuru
spordimuru
universaalne muru
erinevad ristikud ja segud ristikuga
varjumuru
varju- ja spordimuru välistaks, sest varju ei ole ja jalkaväljakut ka plaanis pole
et kas keegi teab nendest erinevatest murudest midagi või peab hakkama müüjaid piinama?
pakendi suurus pole oluline, tõenäoliselt läheb kokku vaja 50-60 kg |
Omast kogemusest - mingit teadmist selles vallas rohkem pole.
Pigem võtaks nüüd rohkema ristikuga seemned. Olen mitu korda seda juurde külvanud, aga algul oleks
ilmselt parema tulemuse andnud. Niitma seda eriti ei pea, annab lämmastikku murule juurde ja on vastupidav igasugu
hapetele (näiteks loomad teevad oma häda).
Teine asi, mida ilmselt küsiks müüjate käest üle - milline sort peab kõige paremini vastu või taastub põuast/päikesepõletusest.
See on ilmselt suurim jama, mis meil muruga võib juhtuda.
Ehk kui need kaks tingimust ära teed - siis ei juhtu maailmalõppu kui ei väeta õigel ajal+ei ole vast väga hull kui ei kasta mingi aeg
suvel, kui meil see 2 nädalat suve Eestis on.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
One
31.01.2024 20:07:28
Malts saab kasvama hakata:
1: kui seal enne kasvas malts
2: kui malts tuleb uue mullaga(kõige tavalisem)
3: kui naabril või sul endal kõrval maltsaväli.
Ja räägime ikka maltsast, mitte "maltsast"
Maltsa/naadi jne vastu aitab saialille seemnete loopimine igale poole, need tapavad maltsa ja muu jura maha.. eeldusel et lased ikka kasvada mitte koguaeg ei niida.
Hea kui mõnesse kohta krookuse sibulaid ka istutada, mõned aastad hiljem on "muru" kevadeti lilleväli ja igasugused mesilased ja muud loomad saavad toidu kätte.
Kui lõpuks niitma hakkad siis nad juba nagunii ammu ära õitsenud. Varajased nartsissid ja tulbid sama head. Igasugu elukad veavad nende sibulaid mööda aeda laiali.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
Hiid
31.01.2024 20:21:17
Winterwind, jagab biiti
503 |
ronny25
31.01.2024 20:57:42
Ma kunagi tegin selle vea, et silusin õue ära ja külvasin uue muru. Freesisin osa üles, mõnest kohast vähemaks, mõnda kohta juurde. See osa kuhu sai uus seeme, pidin kaks korda nädalas niitma hiljem. Vana loodusliku muruga osa korra nädalas ja oli palju ilusam ka kui uus, kuigi see oli ka mingi 8 osast segu seeme.
Malts ja muu sodi hakkab kasvama, kui muru veel kasvama pole hakanud. Selle hävitab pidev niitmine ja muuru kasvama hakkamine ilusti ära
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
12 |
DVDRW
01.02.2024 09:32:08
Hiid kirjutas: |
igasugu muruseemned on saadanast
pärast ei jõua ära niita,
mina tasandaks liivaga ja ei külvaks midagi.
paari aasta pärast on ikka dsungel |
Been there done that. Külvatud ala pidin ~3x tihedamini niitma kui tavalist ala. ~10 aastat kirusin. Ja praktiliselt ilu vahet ei olnud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
01.02.2024 09:42:31
Naabri kass situb ka murule seega kas liiv või muru vahet pole jah
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Prillpapa
01.02.2024 09:42:51
DVDRW kirjutas: |
Hiid kirjutas: |
Been there done that. Külvatud ala pidin ~3x tihedamini niitma kui tavalist ala. ~10 aastat kirusin. Ja praktiliselt ilu vahet ei olnud. |
Lisaks murueksperdid räägivad vajadusest muru väetada, õhutada, jne - et kasvaks paremini, oleks ilusam ehk saaks rohkem niita
Endal ka see "ilusa muru" etapp üle elatud, see läheb üle, alguses põed nii umbrohu kui kuivuse pärast, aastate möödudes on p.hhui, peaasi et palju niitma ei peaks.
Enda tuttavad said ka maja valmis ja kõrvalt oi huvitav seda muru saagat jälgida, esimene muru läks untsu, kasteti küll põuaga kõvasti aga lasid uue teha, järgmisel aastal oli miski umbrohi sisse trüginud, ekspert hindas ära ja tõrjeks olla vaja paberitega spetsialisti - enam nii ei saavat, et ostad ehitus-aianduspoest miski mürgi ja pihustad ise. EL-is mürgiteemad rangelt reguleeritud.
Endal kõige rohkem häiris või häirib võilill, seeme levib tuulega ja kohaneb isegi tiheda niitmisega, lõpuks suudab õitseda ka pea maapinna lähedal
Jällegi aastatega aru saanud - ei ole väärt muretsemist, tuleb need võilille nädalad üle elada, õitseb suht korraga ära ja ülejäänud suveks taandub..
_________________ --- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
01.02.2024 09:44:17
Magic kirjutas: |
Naabri kass situb ka murule seega kas liiv või muru vahet pole jah |
Ikka on. Liivaga on tal kergem seda maha matta.
Kommentaarid: 690 loe/lisa |
532 |
mati29
01.02.2024 09:53:18
Ära anda madalatõuline võilillesort, väljajuurimine omal kulul... Teine nuhtlus on marienroos..
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
01.02.2024 09:58:17
Betamax kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Ikka on. Liivaga on tal kergem seda maha matta. |
No vot
mati29 kirjutas: |
Ära anda madalatõuline võilillesort, väljajuurimine omal kulul... Teine nuhtlus on marienroos.. |
Täiesti savi. Laps sai aias koolitöö tehtud, pidi väga liigirikas olema
Mis on tõesti tüütu on see õietsev ja roniv umbrohi (hekid, elupuud) nn kassitapp
200 |
Ricki
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
One
01.02.2024 12:38:29
Karuputk ka hea, mõnus dzungel tekib
727 |
DVDRW
01.02.2024 12:47:52
Kui robotiga pidevalt niita, siis misiganes sa selle muruga teed või ei tee on see ikka ilus IMHO.
26 |
06.05.2024 10:14:58
Talvel jäi silma selline video rabarberite kasvatamisest Inglismaal ja mõtlesin nüüd kevadel proovida.
Ja tuleb välja, et inglased teavad, mida teevad. Sai üks vana plekist suitsuahju koonus võrsealgetele peale pandud ja pimedas hoitud nüüd paar kuud. Kahjuks jõudsin veidi hilja jaole ja lehed kasvasid veidi liiga suureks, aga vars on tõesti pehmem, vähem kiulisem, aga tunduvalt mahlasem kui nendel võrsetel, mis kasvasid ilma "mütsita"
532 |
netcat
06.05.2024 12:13:01
Veidi hilja, kui vara see sul siis kasvama hakkas? Kuu aega tagasi ei olnud mul rabarber õieti maa seest väljaski veel. Panin ka poti pähe ja ühel on esimesed lehed pinnal, teisel on kuskil 20 cm vart visanud.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
06.05.2024 12:37:18
Poolteist kuud tagasi olid juba mingid mügarikud väljas. Need, mis mütsi all elasid, on juba pool meetrit pikad. Lihtsalt ei jõudnud õigel ajal jaole, et saaki korjata.
532 |
Ardo
04.06.2024 16:24:40
Aiavoolikul ja aiavoolikul on vahe ka? Majapidamisse oleks vaja rulli peal 50m varianti vaja, see on silma jäänud - link
Kommentaarid: 271 loe/lisa |
224 |
RassK
04.06.2024 16:28:43
Ardo kirjutas: |
Aiavoolikul ja aiavoolikul on vahe ka? Majapidamisse oleks vaja rulli peal 50m varianti vaja, see on silma jäänud - link |
Väga suur vahe. Töö teevad muidugi kõik ära, lihtsalt mugavuse küsimus. Nt kui tirid voolikut, kas tirib nö lukku või mitte.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
