sõnum |
darkside
08.01.2015 10:48:08
The_Boss kirjutas: |
Mis seal ikka, lihtsam on kohale minna. Väikse otsingu järel ei leidnud küll kohta, kus rentida ning nagunii on vaja paketti ka vahetada. Esindus lähedal vähemalt. |
Rent on teenus. Volituse alusel vormistatakse esinduses ära
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
The_Boss
08.01.2015 21:15:33
Käisin just esinduses ja sain ilusti volitusega kätte boxid
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
Etsike
09.01.2015 15:32:45
Kas Eeneti internetiühenduse otsa ka Elioni digitv'd saab?
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
darkside
09.01.2015 16:28:52
Etsike kirjutas: |
Kas Eeneti internetiühenduse otsa ka Elioni digitv'd saab? |
nutiTV vaatamiseks on vajalik Elioni internetiühendus. Kui sa Elioni internetiteenust ei kasuta, lisandub nutiTV kuutasule alusühenduse kuutasu 6,33 €. nutiTV kuutasu on alates 5 €. Elioni kaabliots tuuakse sisse ja seal on eraldi ruuter (+vajadusel PON seade) ja digiboks.
Allikas: https://www.elion.ee/eraklient/nutitv/nutitv-teenused
Eeneti ühenduse otsas saad kasutada ka MinuTV teenust. Loe lähemalt siit: https://www.elion.ee/eraklient/nutitv/minutv#/
67 |
10.01.2015 21:42:08
Tarbija24 vahendab Elioni klientidel koidab lootus pääseda netikiiruse langusest
tsitaat: |
«Erinevalt iptv tehnoloogial põhinevatest teenusepakkujatest (näiteks Elion) ei tähenda Starmani teenuse kasutajatel teleri sisselülitamine internetiühenduse kiiruse langust,» kiidab Starman oma kodulehel oma teenust.
«Kolme aasta perspektiivis viime ca 80 protsenti klientidest üle uuele tehnoloogiale,» lubas Elioni esindaja. |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
11.01.2015 09:47:30
jägaja kirjutas: |
tsitaat: |
Nii see on, ilmselt mõeldakse uue tehnoloogia all ka VDSL kiirusi, kus teatud piirides ei kasuta IPTV interneti tarbeks mõeldud kiirusi. VDSL jaamakappe tuleb siin seal juurde mis teeb liinid lühemaks ja võimaldab suuremaid kiiruseid.
Eristama peaks siis tehnilist kiirust ja internetipaketile mõeldud kiirust.
Näiteks GPON võrgus on piiranguks ONT seadme port mis on Gigabit. IPTV tarbimine ei piira kuidagi 300Mbit/s internet tarbimist, seni kuni internetipaketid ei ole veel Gbit kiirustel.
Korrusmaja võrkudes on üha enam 100Mbit/s portidega seadmed vahetatud Gbit portidega seadmete vastu, kehtib sama reegel mis optika puhul.
VDSL võrgus on hetkel aktiviseeritud 45Mbit/s tehniline allalaadimiskiirus, internetipakett aga 40Mbit/s, st. 1TV ei sega internetikiirust, järgmised aga juba küll, kui ON tellitud nii suur internetikiirus. Kui on vaid 20Mbit/s internet, siis võid kasutada kuni 3 IPTV digiboksi eri kanalitel, ja ka siis ei lange internetikiirus.
ADSL võrgus on 1 tellitud vaatajakoha korral tehniline kiirus 12Mbit/s ning see piirab internetikiirust ka siis kui tellitud on 12Mbit/s internet. Aitaks, kui eKodu menüüst aktiviseerida täiendav vaatajakoht, siis tõstetakse pordi tehniline kiirus 16Mbit/s peale ja mõlemad teenused on üheaegselt probleemideta kasutatavad. Netikiirus kukub pisut vaid jälle siis kui tarbid kahte digiboksi ja erinevatel telekanalitel, siis on järel umbes 7-8Mbit/s
Ehk üksikutes olukordades on tõepoolest kiirus võimalik digiboksi abil võimalik väiksemaks hammustada, samas on seda võimalik üsna tihti korrigieerida kui eelmainitud info olemas. Samuti tarbivad keskmised perekonnad telereid eri aegadel, ehk elutoas ühel ajal, saunas, köögis või magamistoas teisel ajal ning väljalülitatuna ei hõiva need tegelikult internetikiirust.
Positiivse võtmena võib öelda, et Elioni teenuse puhul ei tasustata lisa tv vaatajakohti mis tähendab, et tehniliselt võid ühendada teenuse külge niipalju digibokse kui tehnoloogiline kiirus võimaldab või kuni 9 digiboksi optilises võrgus.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
anduke88
11.01.2015 14:45:46
Pöördun ühe murega Teie poole. HEtkel jäi veel vana ühendus ja TG784 ruuter.
Elion sai just muud asjad antud ruuteril korda.
Kui on näiteks arvuti pildi, filmide ja muusika kaustad välja jagatud, kogu võrk istub Windows 7 all ja homegroup nimi on kõigil sama, siis hetkel Samsungi teler (kaabli otsas), näen näiteks kahte ühendust source alt:
esialgu oli TG784, kus olid kaustad filmid, muusika jne, aga kaustade sisu oli tühi. Miskipärast hetkel HV kirjutamise ajal seda valikut enam source all ei ole. '
ja teine valik on võrk minu arvuti, avades selle, ütleb teler: seadmega ühendumine nurjus. Kontrollige seadet ja proovige uuesti. Ja siis liigub video failide alla ja ütleb et kaustas: praegu pole saadaval ühtegi videofaili.
Täna sai just ruuter ka kõige uuema softi peale: 8.C.D.9
Mida ma tegema pean?
Näiteks ruuteri home menüü alt näen, et pordis 3 istub teler, Generic Device nimega, lahti klikates on all lõpus olevas menüüs esimene valik aim talk. Peaks seal mingi server vms olema?
Tundub, et asi vist on seadistamise taga.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
11.01.2015 16:40:58
anduke88 kirjutas: |
Tundub, et asi vist on seadistamise taga. |
tõepoolest, seadistamise taga, küll aga pole ruuteril sinu sisevõrguga muud peale interneti ja ip aadresside jagamise pistmist.
See kiri mida nägid, Thomson TG784 on ruuteri enda mediaserver, juhuks kui tahad kasutada USB kõvaketast otse ruuteri küljes, see pole aga kõige kiirem ja mugavam lahendus.
Kogu trikk on vaid arvutite mediaserveri seadistuses, ei hakkaks uut juhendit koostama, üks variant on selleks windows media playeri kaudu paar seadistust teha või avada lihtsalt:
Control Panel\Network and Internet\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings
ja sealt Turn on media streaming.
Jagatud kaustadesse pane oma meedia.
Loomulikult on olemas ka igasuguseid meediaserveri tarkvarasid nagu plex vms. mis teevad asja veelgi ägedamaks.
esimene juhendav video internetist:
https://www.youtube.com/watch?v=cYFRtX8k3x0
223 |
v0ltage
11.01.2015 16:55:45
Tere
Nimelt tuttav ostsis Elionist tableti, millel ei olnud peal mingeid kilesid ja tabletis oli teise inimese info.
Kas tõesti võib müüa tagastatud kaupa, ilma, et sellest oleks teada antud. Tundub kuidagist vale niimoodi kaupa müüa?
Oleks siis, et hind oleks soodsam.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
11.01.2015 16:58:54
Ilmselt klienditagastuse kaup või oma töötajate omavolitsemine. Igatahes ei ole neil õigust sellist toodet uue pähe müüa.
Kui ostsid e-poest, siis 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist on sul õigus toode tagastada.
Kui ostsid esindusest, pead neile oma murest kirjutama ning kindlasti peaksid nad sellele juhtumile lahenduse pakkuma.
120 |
v0ltage
11.01.2015 17:21:04
Välismaa netipoodides on tavaliselt kirjas, et refurbished. Ei teagi kuidas Eesti netipoed täpsemalt tagastatud kaupa müüvad.
Aga tänud sulle. Tuttav saatis neile kirja ja eks näis, mis nad siis vastavad
33 |
11.01.2015 17:28:46
eesti poodides pole veel kohanud, et kirjas oleks, tagastatud kaup
võiks nagu selle "pisiasja" ka kirja panna
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
11.01.2015 17:48:37
v0ltage kirjutas: |
Tere
Oleks siis, et hind oleks soodsam. |
Pöördu lähimasse Elioni esindusse, selline kaup ei tohiks müügile sattuda. Isegi kui kaup on mõne kliendi poolt tagastatud e-poodi, peab kaup olema kasutamata ja pakendis.
Esiduses väljas olnud demoseadet võib küll müüa, kuid sellelt peaks olema enne kätte andmist, kustutatud kõik andmed ja loomulikult nõustub klient letilt seadme ostuga.
Ma usun, et klient leiab kindlasti poest mõistliku lahenduse ning tänu sellele saavad ka Elioni vastavad töötajad tagasiside.
223 |
iir
17.01.2015 20:57:27
Lasnamäe alguses nett kadunud, infoteeefonil ka järts, kellelgi veel?
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Pailaps
17.01.2015 21:39:14
iir kirjutas: |
Lasnamäe alguses nett kadunud, infoteeefonil ka järts, kellelgi veel? |
Aktiivset võrguriket ei ole. Kristiines oli päeval hetkeks ulatuslik katkestus seoses EE rikkega. Rebu seadmeid 1) Huawei 2 ) Ruuter.
Link/PON tuli peaks roheline püsima. Kui on punane on tegu tõenäoliselt kaabliühendusprobleemidega.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
17.01.2015 21:39:58
Miks elioni switchid vms kortermajade keldrites UPSitud pole?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
17.01.2015 21:59:21
salatoimik kirjutas: |
Miks elioni switchid vms kortermajade keldrites UPSitud pole? |
Kunagi olid, aga UPS'ide hooldust peeti liiga kulukaks ja need korjati maha...
Pealegi, kui maja switch on toiteta, oled sa korteris suure tõenäosusega samuti küünlavalgel surfamas...
Vähestel on ruuter toas UPS'i taga, seega istuvad võrguta nii ehk naa, kui majast vool läinud.
Seega on varutoide ainult võrgusõlmedes.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
estdata
18.01.2015 18:40:06
Etz kirjutas: |
Seega on varutoide ainult võrgusõlmedes. |
jalle on jutt *liiga kulukaks*. Kui elion tõstab hinda iga aasta siis kuhu see raha läheb siiis ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
Mnator
18.01.2015 18:52:09
rootsi
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
18.01.2015 18:56:48
estdata kirjutas: |
Etz kirjutas: |
jalle on jutt *liiga kulukaks*. Kui elion tõstab hinda iga aasta siis kuhu see raha läheb siiis ? |
Tegelikult pole küsimus kulukuses vaid tulukuses. Kui majas vool läinud siis tõenäoliselt kõik ikka tummad. Teine variant mida tihti juhtub, et majaühistu kilbis lööb keldri kaitsmed mingi asi välja ja lõpptulemusena on ikka tühi ups ja tuleb tasuta Elioni tehnik maja kaitsmeid sisse lülitama
223 |
20.01.2015 15:35:25
Vasekaabli kasutajatele infot (viibin praegu EMT-Elion seminaril)
Vaskvõrgu võimekus
VDSL2 800m (40-60Mbit/s)
VDSL2 17a vectoring 600m (100Mbit/s)
Vplus 400m (200Mbit/s)
G.FAST 200m (400Mbit/s)
G.FAST 100m (700-800Mbit/s) - test Šveitsis
Pilootprojektid 2015
Kommertsi 2016
Bell Labs
10Gbit/s @30m @ 500MHz (2 vasepaari)
1G Symmetrical @ 70m
2Gbit/s @350Mhz (1 vasepaar)
Plaan 3 aastaga 80% klientidest.
_________________ HV valuutakalkulaator
viimati muutis Tanel 20.01.2015 23:48:31, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
kami
20.01.2015 15:57:48
Tanel kirjutas: |
Vaskvõrgu võimekus
Kommertsi 2016
Bell Labs
Plaan 3 aastaga 80% klientidest. |
Aitäh info eest. Roonekas midagi väga üldist säutsus, ei saanud täpselt aru. Kodudesse hakatakse siis G.FASTi tooma 200 meetri peal?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
20.01.2015 17:40:48
VDSL2 võimekust näitab Inteno hetkel 80\40 kanti teoreetilist.
120 |
taavi
20.01.2015 19:34:31
Tanel kirjutas: |
VDSL2 17a vectoring (100Mbit/s)
sellega võiks inteno hakkama saada, aga palju upload kiirus on?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
20.01.2015 19:41:17
tsitaat: |
ei olnud kirjas.
Aga kui ma ei eksi, siis VDSL2 17a vectoring puhul oli vahemaaks 600m (lõpppunkti ja rajatava sidekapi vahel).
Näiteks kui lõpppunkti ja sidekapi vahel on praegu 400m ja sinna vahele paigaldataks uus sidekapp (vahemaa 200m), siis oleks võimalikud G.FAST (400Mbit/s) kiirused.
Samas jällegi kõik sõltub nõudlusest, nagu optika vedamise tingimuste puhulgi. Samas peaks see tunduvalt odavam tulema kui optika, sest kasutab olemasolevat vaske (uut kraavi pole vaja kaevata).
_________________ HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
356 |
