sõnum |
Athunik
12.08.2015 13:14:29
Seniks kuni kõik vinguvad Siege'i pärast, siis minge Steami ja ostke omale pigem Rainbow Six 3. Saab täieliku burksi raha eest kätte ja bang for buck on päris suur. Kõik igasugused Lockdownid, Vegased ja muud on täielik praht selle Rainbow Six 3 kõrval - isegi SWAT4 on täielik praht selle kõrval. Siiani mängitakse palju Rainbow Six 3 ja relvi on seal üle 70 ning kõik modifitseeritavad. Saate tirida omale High Resolution Pack'i ka kui miski väga silma hakkab jm.
Aga jah.. ise livestreamide ja kõige põhjal kaldun arvama, et see Siege tuleb paras praht. Aga ma loodan, et see arvamus muutub kunagi. Sest seni on kõik uued Rainbow Six'id nagu mingitele 12 aastastele valmis treitud, kes tulevad kuskilt CS:GO'st ja on rämedad casualid.
Sorrey' kui kedagi solvasin sellega, aga nii ta paraku on
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
invension
12.08.2015 15:32:55
Probleem on selles, et suured mängu tegijad enam ei taha teha sellist hardcore rasket mängu kuna see ei too nii palju cashi sisse.
Raven shieldi olen aegade algusest pelanud ja kahju et enam sellist kogemust kuskilt ei saa.
Aga kui öeldi, et Siegeile tuleb ka terrohunt siis päris kohe maha kandma ei hakka.
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
softis
12.08.2015 15:47:45
Athunik, kuskohast seda hi res pakki saab? Eile just installisin endale RS3 peale. 15 sekundit mängu ja kutu. Olin juba unustanud kui palju raskem see tänapäeva mainstream pussymängudega võrreldes on
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
12.08.2015 16:38:36
miks swat4 rs3 kõrval praht on?
või õigemini, mis rs3 nii eriliseks teeb?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Athunik
13.08.2015 09:51:04
softis, aga palun http://www.moddb.com/mods/raven-shield-two-point-zero
Tegu pole küll nii jõhkra high resolution packiga kui üldjuhul mõndades teistes mängudes oodata võib, aga tekstuure teeb ta omajagu paremaks ning ta lisab ka käputäie relvi juurde. Ainuke asi mis mulle selle juures ei meeldi, on see disain mis varustuse valimisel on. Aga muidu igati asjalik pakk ja töötab multiplayeris ka kui kõikidel sõpradel sama pakk peal.
londiste, nooh.. SWAT4 oli omal ajal tore ajaviide, aga võrrelda seda mingisuguse Rainbow Six 3 e. Raven Shieldiga kahjuks ei saa. Miks? Esiteks SWAT4 varustus oli üsna kehva, ta andis küll sellise tõsise tiimitöö feelingu, aga tal puudus väga palju varustust ja AI oli kohati palju lollim. Meanwhile näiteks Rainbow Six 3's on sul valida iga kategooria all oma 10-20 relva vähemalt (püstolid, automaadid, snaiprid, pumbad, kuulipildujad) ja peale selle on võimalik valida riietuste alt erinevaid camovärve ja võimalik seejuures ka valida kas tahad näiteks kerget kuulivesti, keskmist kuulivesti või tahad hoopis juggernaut olla. Erinevad sensorid on mängus nagu näiteks heartbeat sensor ja seda sama saab muideks ka jammida teatud vidinatega. Igal relval saad panna suurema salve/summuti/scope ja palju muud. Aah ja mäng on ka näiteks selle poolest raskem, et kui keegi näeb sind ja teatab sellest oma kaas-terroriste või sina ilma summutiga relvast tule avad, siis tihtipeale lastakse lihtsalt pantvang kiiruga maha ja ongi missioon läbi. Mäng on vägagi tõetruuks ja taktikaliseks aetud, näiteks kui teate tuba kus pantvang on, siis saate koos erisuundadest peale lennata sõpradega ja pantvangi päästa. Enne missiooni on ka kaart, kus saate sõpradega minuteada panna plaani paika ja waypointid, et kust keegi võiks minna. Idee jääb mängus enam-vähem samaks nagu SWAT4's, aga lisanduvad peale pantvangi draamade ka näiteks lõhkeainete kahjutuks tegemised ning kindlasti palju muud, mis mul hetkel meelde ei tule. Kliimad on seal täiesti varieeruvad, osad mapid on korraliku tuisu all ja kuuled kuidas uksed ja aknad nagisevad iga nurga peal. Ah jaa... Peale selle on võimalik näiteks ise kujundada oma õlal armpatch'i - kui see tobe R6 logo endale silma peaks hakkama.
// Unustasin veel mainida, et mängus on minuteada vastaste asetused randomly generated või ma lihtsalt eksin, sest seal mängus liiguvad vastased ringi seal kus ise tahavad. Niiet ühte samasugust mängu sa väga naljalt ei näe. Olen tihti näinud kuidas mõnes tasemes oleme sõpradega pesuruumis võtnud paar kurjategijat maha ja siis üks kurjategija kavatseb aimamatult tulla alla pesuruumi ja siis karjudes oma kamraade teavitab. Ning peale selle, et vastased on targemad, suudavad nad ka üsna inimlikult reageerida. Vahel on nii, et jooksed talle otsa, siis ta avab sekundi pealt tule ning sellist allaandmist pole ka seal mängus peaaegu kunagi, sest enamjaolt sa võitled seal mingite peast segaste terroristidega, kellel kõigil automaatrelvad ja granaadid taskus. Meanwhile SWAT4 on rohkem selline kodune värk, et mingi paks poiss on püstoliga kuskil keldris ja teeb kipskujusi naabritüdrukust ning hoiab teda pantvangis - selline annab alati alla enamjaolt.
//// See sama mäng toob mulle palju mälestusi. Mäletan isegi kui olin umbes 12-13 aastane, siis sai mängitud mingis serveris, mis oli loodud klanni [ETS] poolt, aga minul oli tol ajal hoopis [EST] nime ees ja kohe mind nimetati poseriks, kes arvab, et on nende klannis.
Scart
13.08.2015 10:02:29
SWAT 4 mõte ei ole olla tegelikult killing simulator, vaid politsei-simulaator, mitte mõte on kurjamid elusast peast kinni võtta
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Athunik
13.08.2015 10:37:34
Scart, huina-muina on minu jaoks. Tapmist toimub mõlemas ja allaandmist toimub mõlemas, ühes lihtsalt hulga vähem. Ei nimetaks seda Rainbow Six'i nüüd tapmis-simulaatoriks, kuigi asjalikum on lihtsalt kurjategija maha lasta kui riskida oma meeskonna eluga. Seal on tihtipeale nii, et sul on suur villa, kus elutoas ja treppidel on lahing-varustusega kurjategijad ning isegi kui sa suudad ühe flashbangida või ära gaasitada, siis kurjategijad tõmbavad kasvõi kinniste uste pihta tule ja augustavad kõik, mis selle taga seisab. Tegu on siiski eriüksusega, kes astub lahing-varustuses kurjategijatele vastu. Üks peamisi põhjuseid, miks mulle ei meeldinud SWAT4 oli see, et varustuse valik oli nii väike ja mitte mingit väljakutset see ei pakkunud ning tasemed pole sellised koridori stiilis. Peale selle oli seal tasemeid ikka jube vähe ning mängu viimane tase oli alles selline Rainbow Six'i tasemel seal, seda ka päris päevläbi ei viitsi mängida. Rainbow Six's aga iga meeskonna liige valib enda maitse järgi relva - meeldib täisautomaat USAS-12? So be it! Aga SWAT4 olid kogu aeg ühed ja samad relvad, muudkui ketras käest kätte kord M4 ja siis jälle UMP-45 ning oligi peaaegu kööga - rohkem varustust seal suurt polnud.
Võib-olla on asi maitses? Aga ma leian, et Rainbow Six on hulga keerulisem mäng. kellelgi soovi on, siis pange meeskond kokku ja ehk tulen astun ka läbi. Päris üksi või ühe kamraadiga ei viitsigi nagu mängida, aga vot kui Alpha ja Bravo meeskonna saaks kokku, siis oleks isegi päris mõnna
13.08.2015 10:45:49
Athunik, ma pakun, et sul on lihtsalt nostalgiaprillid.
swat4 osas - sa pole seda ilmselgelt korralikult mänginud.
213 |
softis
13.08.2015 10:49:11
Tegelikult neid ei saa võrrelda. Nii nagu sa ei saa ka päriselus Delta mehi ja lambi linna SWATi kõrvutada.
SWAT mängude eesmärk ongi kuvada sellist valikut ja võimalusi nagu ongi politseil (okei, nüüdsel ajal neil ka relvi rohkem) aga RS siiski CT üksus, kes üldiselt ikkagi vastase elimineerima peab.
Head mängud on mõlemad. SWAT 4 on viimasel raskustasemel ikka väga suur peavalu.
21 |
13.08.2015 10:57:45
swati osas piisab kui vaadata punktisüsteemi. jäik roe jälgimine on nõue. kuni kuulivestide ja gaasimaskidega vastasteni on relvavalikus sisuliselt ainult beanbagid ja see pipragaasipallidega marker, vahel ka gaasi- või stun-granaadid. edasi läks huvitavamaks. esimesena lasta ei tohi, mahalaskmise eest saab niikuinii miinuspunkte, samamoodi mitu lähenemist, erinevad kasulikud vidinad ja probleemide peale ringi tuiav ai.
aga siege juurde tagasi. siege ongi nii kirjade järgi kui beeta põhjal pigem cs tüüpi värk. seda eelkõige mängutempo ja roundi pikkuse poolest.
vidinaid on rohkem - nii luureks, kaitseks kui rünnakuks. lisaks siis vertikaalne mõõde, katused, aknad ja osalt ka seinad on sissetungipunktideks ja surma saab väga kergelt.
kui roundi aega pikemaks keerataks, tekiks väga kergelt rohkem sügavust.
213 |
Athunik
13.08.2015 11:05:13
londiste, eeehh ei ole nostalgiaprillidega väga tegu. Ma olen ka SWAT4 väga põhjalikult mänginud, kunagi sai eRP Gamingu mängijatega seda hommikust õhtuni lastud. Aga jah, mis puutub reaalselt politsei või politsei eriüksuse alla, siis politsei avab päti vastu täiesti lõdvalt tule kui pätt peaks automaadiga kuskil poes ringi trampima ja sihtima kodanikke. Don't get me wrong, me tegime ka mänge kus kasutasime bean bag'e ja tazer'it. Aga enamjaolt sa ei tee nende relvadega mitte midagi kui vastane on teiselpool ladu. Seda enam kui neil kuulivestid ja on enamus keha piirkondadesse peaaegu immuunsed mingi bean bag'i vastu. Head mängud nad on, aga üks muutub liiga korduvaks pidevalt. Algus sama, sissepääs sama, vaenlased samas kohas ja peale selle sama lollid vaenlased.
Aga jah.. nõustun, et tegu natukene erinevate üksustega. Kuid siiski, vahel kära ja müra tehes võis ka Rainbow Six'is mõnel pätil panna jänese püksi, niiet said tal käed zipperiga kinni tõmmata.
R3negadeX
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kriist
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
91 |
ertr2
22.09.2015 02:29:12
tänud. Aga mis teema sellega on et betasse saab siis kui beta hakkab, millal see juhtub?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
KrisVr
22.09.2015 02:34:20
ertr2 kirjutas: |
tänud. Aga mis teema sellega on et betasse saab siis kui beta hakkab, millal see juhtub? |
24ndal
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
l33th4xOr
25.09.2015 13:32:43
sain ka lõpuks paar matchi tehtud ja päris jube.
mängu otsib 5+ minutit , iga kuradi mäng pani poolte vahetuse peal lihtsalt mäng pange. lased alguses mingi droonidega ringi otsid pommi, leiad pommi üles tiim valib spawnpointi ja mäng lihtsalt freezib, mängin high settingute peal 60+ fps niiet arvutis ei tohiks viga olla.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
ertr2
25.09.2015 14:16:50
l33th4xOr kirjutas: |
mängu otsib 5+ minutit , iga kuradi mäng pani poolte vahetuse peal lihtsalt mäng pange. lased alguses mingi droonidega ringi otsid pommi, leiad pommi üles tiim valib spawnpointi ja mäng lihtsalt freezib, mängin high settingute peal 60+ fps niiet arvutis ei tohiks viga olla. |
kuidas te mängu saite? uplays pole mu konto alla ilmunud seda..
65 |
l33th4xOr
25.09.2015 14:28:29
ertr2 kirjutas: |
kuidas te mängu saite? uplays pole mu konto alla ilmunud seda.. |
samale emailile millega uplay konto tegite tuleb email milles on kood mis tuleb omakorda uplays aktiveerida. kui oled muidugi oma beta koodi aktiveerinud. aga kuna kõik ei saa korraga koode siis võib juhtuda et pead veel ootama.
http://www.videogamer.com/ps4/rainbow_six_siege/news/rainbow_six_siege_beta_access_will_be_granted_in_waves_ubisoft_warns_of_major_matchmaking_issues.html
invension
25.09.2015 18:04:15
Siin loen, et preorderi teinud vennad ootavad jalg üle põlve ja lambi vennad kuskilt hõlma alt keyga juba teist päeva mängivad.. gg ubi
9 |
VisaHinGG
26.09.2015 21:07:13
invension kirjutas: |
Siin loen, et preorderi teinud vennad ootavad jalg üle põlve ja lambi vennad kuskilt hõlma alt keyga juba teist päeva mängivad.. gg ubi |
Ilmselt nii ta on jah . Aga sain ka oma koodi kätte ( Nvidia koodid jms ei töötanud ). Panin kakkuma ja ei jõua ära oodata
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Siim159
26.09.2015 21:12:48
invension, No teie raha on ju kätte saadud. Eks tuleb hakata meelitama neid, kes veel neile raha ei ole ulatanud.
Just jõudis minuni ka kood, eks proovib ära.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
VisaHinGG
26.09.2015 21:14:36
Siim159 kirjutas: |
Just jõudis minuni ka kood, eks proovib ära. |
Ma arvan, et preorderi all mõeldi preorder beta code ?
Aga vb eksin.
15 |
xonix
26.09.2015 21:28:43
Päeval aktiveerisin nVidia koodi ära ning nüüd sain kätte
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
R3negadeX
Dj-E
21 |
