sõnum |
Absona
18.09.2009 19:10:51
Tiim kirjutas: |
millega sa vaheseina katad...
soovitaks penot, peaks olema parem helisummuti...
Küsiks ise ka...et vanad kivihooned - endal on üks igivana laut, ja tahaks suuremad praod kinni mätsida. kas tavaline tsemendi ja liiva segu on ok? Või müüakse poodides mingit spets kraami selle jaoks? |
Makrofleks Aga lase sooja ilmaga.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
19.09.2009 12:29:05
makro't ära küll pane Ega see igalepoole ka ei sobi - suurmajade vuugid lastakse ka tegelikult spets mastiksiga mitte vahuga.
Vaht läheb tegelikult päris hästi niiskust täis... ajutise lahendusena ok, aga kui endale teed hoia eemale.
Segu kohta see, et mõistlik oleks kasutada mingit lubisegu või võimalikult lähedast.
Seintest: 100mm seina puhul mõttekas ilmselt kips-vill-kips
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Cocapunn
24.10.2009 10:51:15
oskab keegi öelda, kui kaugele katuse räästast tuleks paigaldada lumetõke
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Aeg maha 1p
24.10.2009 11:03:18
Mul on 95 cm
Aga loogika ütleb, et mida kaugemale paned, seda suuremad tükid pähe kukuvad
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Cocapunn
24.10.2009 11:05:53
eks ta nii ole jah. leidsin ühe lehe ja sealt selgus, et äkki peaks üldse kahekordse panema
24.10.2009 11:23:50
Cocapunn kirjutas: |
eks ta nii ole jah. leidsin ühe lehe ja sealt selgus, et äkki peaks üldse kahekordse panema |
See sõltub ka katuse kaldest ja väljaehitustest.
200 |
Cocapunn
24.10.2009 11:26:15
kalle suht järsk, tavaline viilkatus ca 7m
24.10.2009 11:39:28
Ühest peaks piisama kivikatuse puhul, pleki puhul tuleb mõelda, et lumetõket ei lastaks lihtsalt katuse külge vaid ka all oleks korralik laudis, selle ilmselt ka see 2 jutt, sest pleki puhul läinud neid üksjagu lendu. Endal koju läheb järgmine aasta ilmselt kivikatus ja seal see kinnituste ja tõkete süsteem ikka väga aus, kui just keegi ei soovi seda ära ratsida.
200 |
Cocapunn
24.10.2009 11:44:20
plekk-katus siiski ja kõrvalhoonel. aga asjatundjalt info, et 30-60 cm räästast oleks õige
24.10.2009 11:52:03
seda küll Sisuliselt jääb see väliseinaga ühele joonele...
200 |
Lotharius
rallisibul
31.10.2009 22:55:04
Ok tarkadele meestele küsimus - palju on praegusel ajal normaalne katusekivi paigalduse m2 hind koos muude töödega (aluse sirgeks ajamine, kile panek, roovid jne) ?
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
113 |
31.10.2009 23:16:04
Lotharius kirjutas: |
Ok tarkadele meestele küsimus - palju on praegusel ajal normaalne katusekivi paigalduse m2 hind koos muude töödega (aluse sirgeks ajamine, kile panek, roovid jne) ? |
Räägi katusest rohkem Igasugu jebimised panevad mõnuga otsa.
Mingi summa võin anda: kui vana lammutada pole vaja, siis ~130-140kr/m2 +25kr/m2 kui vaja midagi maha võtta.
Ilmselt on on siin rahvast, kes täpsemalt oskavad öelda hetke hinda... ise võtsin tööde mahu järgi kuna olen kivikatustega varem kokku puutunud ja endalgi plaan suvel kodus katus ära vahetada. Muidugi mul keerulisem teema: eterniit maha, vana tõrvapapp alt minema koos aluslaudisega ja siis lisasarikad(õieti sarikas paksemaks), siis mittehingav aluskate, distants, roov ja betoonkivi. Aga eks oma maja ikka alati see kõige hädisem ja viimane
200 |
Lotharius
rallisibul
01.11.2009 01:36:08
No nii, täpsemalt siis. Pinda on kokku kuskil 180-190m2 kanti ja katusel on kaks väljaehitust (väljaehitused pole viilkatusega) ning katuseaknad samuti puuduvad ehk siis mingeid imevigureid ja keerulisi nurki ei tohiks olla. Lammutada on vaja nii palju, et vana plekk maha ning tõenäoliselt tuleb eemaldada ka tõrvapapp. Eeldatavasti tuleb ka miskit sarikate ja laudisega teha, kivi ju siiski raskem. Lisakas paistab, et katus on mõningal määral lohku vajunud ehk siis tuleb uuesti sirgeks ajada. Peale selle veel tuulekastide ehitus.
Muideks kivide suhtes - on neid vist betoonist ja savist, et kumba eelistada tuleks ?
113 |
01.11.2009 11:17:15
Tööraha pakuks, et max 200kr/m2 (need väljaehitused ja võimalik sarikatega jebimine sees), võimalik, et saab ka odavamalt.
Materjali osas oskan umbes nii pakkuda, et roovi peale läheb ~5000.-
Kivi osas kindlasti ei tasu lähtuda kampaanihinnast, sest seda tehakse vaid reakividele ja tegelik hind on mõistlik korrutada ~2,5-3-ga (arvestades igasugu läbiviike, redeleid, lumetõkkeid)...
Sarikate teema võib muidugi halb üllatus olla, samas tegelikult enamik 50-70a ehitatud eramaju kannatab ka kivi.
Kindlasti tasub ka soojustuse teema läbi mõelda, sest kui katus peal on raske midagi muuta.
Eluiga suht sama, hea savikivi on muidugi pikema eaga, aga seda kvaliteeti raskem kontrollida (savi kvaliteedist sõltub palju) (endal siin kortsna otsa taastades tellisin Lätist lode kivid kuna see peab väidetavalt välistingimustes kõige paremini vastu).
200 |
Aeg maha 1p
09.11.2009 17:38:26
Palju tapeet üldse maksab?
79 |
Anti
09.11.2009 17:41:01
Ma panin tuppa ühte seina, kokku läks 3 rulli. Rulli hind oli vist ~230-250kr. Muidu odavamad algavad juba alla 100kr rull.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
Aeg maha 1p
09.11.2009 17:42:08
Tapeeti pannakse tänapäeval ikka klistiiriga või on mingi moodsam liimimise variant leiutatud?
79 |
Anti
09.11.2009 17:43:09
Spest pulber, mille lahustad vees ja saad kliistritaolise värgi.
240 |
Aeg maha 1p
09.11.2009 17:43:35
Peab luitsi käest kliistripumba ära ostma
79 |
Anti
13.11.2009 22:17:30
Pole just remondialane, aga kust saaks pildiraami, mis oleks piklik ja kitsas. Nii 80-100cm lai ja 30-40cm kõrge.
240 |
vipu
14.11.2009 15:46:17
pean vannituppa tegema sund ventilatsiooni.
elan puumajas, teisel korrus ja peal on pööning. mõtlesin et ostaks 5cm kanalisatsiooni toru, pistaks selle läbi lae ja viiks ta peaaegu pööningul laealla.
kas siis on piisav tõmme ehk mida pikem toru seda suurem tõmme, onju nii? 10 cm toru äkki jahutab vannitoa liialt ära?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
14.11.2009 15:55:24
See tegelikult pole siis sundvent...pigem loomulik. Samas kui sul seal pööningul korraliku õhuliikumist pole, siis ma lihtsalt pööningule selle niiske õhu suunamist ei soovitaks...pigem siis kohe katusest läbi. Eks HV's ilmselt ka vendiga tegelevaid inimesi ja oskavad rohkem nõu anda. Vent hetkel asi millega pannakse väga puusse.
200 |
vipu
14.11.2009 19:00:30
Magic kirjutas: |
See tegelikult pole siis sundvent...pigem loomulik. Samas kui sul seal pööningul korraliku õhuliikumist pole, siis ma lihtsalt pööningule selle niiske õhu suunamist ei soovitaks...pigem siis kohe katusest läbi. Eks HV's ilmselt ka vendiga tegelevaid inimesi ja oskavad rohkem nõu anda. Vent hetkel asi millega pannakse väga puusse. |
pööningul on tugev tõmbetuul õnneks. meil on suur L kujuline maja ja pööning on avatud, teises otsas pole vist otsaküljel isegi akent ees.
14.11.2009 23:41:58
vipu kirjutas: |
Magic kirjutas: |
pööningul on tugev tõmbetuul õnneks. meil on suur L kujuline maja ja pööning on avatud, teises otsas pole vist otsaküljel isegi akent ees. |
Siis ok ja arvan, et 50mm torust piisab kindlasti - ma vean kodus kanalisatsiooni ja keldrist kööki tekitas ka 5cm toru päris hea tõmbe. Ega põhiline jama ongi neil vannitubadel, et vanemates majades on vent tehtud küttelõõri(mida ei tohiks olla) või pole seda üldse.
200 |
15.11.2009 10:29:30
Plaan on panna paneelmaja korteris uus tapeet, seinad on vanast tapeedist puhastatud. Küsimus on selles, et kui palju võib olla lahja tapeediliimiga kruntimise ning tapeedi panemise vahel aega? St kas võib näiteks üks nädalavahetus kruntida ja alles järgmisel tapeedi seina panna? Või ei olegi vahet, kui pikk see periood on?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
